  4. Fire TV unter Linux
    5.9k
Fire TV unter Linux
25 Beiträge 12 Kommentatoren 10.6k Aufrufe
  • C Offline
    csamaggi
    Guten Abend,
    ich wollte mal fragen ob es eine Möglichkeit gibt die Fire TV an den IO anzubinden.
    Wenn der IO auf Linux läuft.
    Danke für eure Hilfe
    MFG Maggi
    • lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      @csamaggi:
      Guten Abend,
      MFG Maggi `
      Was ist das Ziel? Den Fire-Tv-Adapter kennst du? Habe ich selbst noch nicht ausprobiert.
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      • kmxakK Offline
        kmxakK Offline
        kmxak
        habe ich gerade mal wieder probiert ans laufen zu bekommen und mal wieder keinen Erfolg gehabt.
        Er wurde für Windows entwickelt und bekomme ihn einfach nicht unter Linux zum laufen
        Gruß Alex
        • C Offline
          csamaggi
          Ich würde gerne meine Fire TV mittels Io einschalten und den Status abfragen und dass ich sie eben per Cloud Adapter und Alexa steuern.
          MFG Maggi
          • kmxakK Offline
            kmxakK Offline
            kmxak
            unter windows läuft der adapter gerade getestet. Unter Linux nicht.
            Vielleicht kann ihn ja mal ein anderer installieren.
            Gruß Alex
            • lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              Kurz probiert… aber wie alle das Problem mit der adb.exe.... keine Ahnung wie man da weiter macht...
              • Slave: Pi4
              • kmxakK Offline
                kmxakK Offline
                kmxak
                ich habe ja eine adb datei für linux aber bis dahin komme ich gar nicht mehr seit node 6 streikt der adapter komplett
                Gruß Alex
                • I Offline
                  I Offline
                  iocass
                  Der adapter läuft auch unter Linux!
                  In den Einstellungen des sticks unter Gerät => Entwickleroptionen => ADB-Debugging einschalten.
                  Auf dem raspi (adb installiert) Verbindung mit dem fire aufbauen (ip aus dem router auslesen)
                  /usr/lib/android-sdk/platform-tools/adb connect 192.168.178.24
                  connected to 192.168.178.24:5555
                  Jetzt in der fire Instanz bei Pfad zur ADB.EXE /usr/lib/android-sdk/platform-tools/adb eintragen
                  mit dem + links unten neues Gerät einrichten aktiv Haken setzen Name vergeben und IP vom fire-tv eintragen => speichern und Instanz neu laden
                  Jetzt gibt es unter Objekte => firetv.0 => IP => keys alle Funktionen des fire-tv die natürlich über den cloud-Adapter dann auch an Alexa weitergereicht werden können.
                    plumps22
                    Die Verbindung ist laut Logfile im iobroker zum Firestick hergestellt. Was muss ich zu Alexa sagen, damit der Firetv Stick angesprochen wird?
                    Was muss ich sagen, wenn ich einen Flm suchen möchte?
                    Ich komme da irgendwie nicht weiter.
                    Kann mir jemand einen Tipp geben.
                      Marcolotti
                      habe meinen FireTV Stick an Cyber-Monday erstanden. 21€
                      Nun aber zum Problem:
                      Habe ADB installiert und trotzdem geht es nicht.
                      root@iobroker2:/usr/bin# adb connect 192.168.178.53
                      already connected to 192.168.178.53:5555
                      host.iobroker2	2017-12-02 08:34:18.240	info	Restart adapter system.adapter.firetv.0 because enabled
                      host.iobroker2	2017-12-02 08:34:18.238	error	instance system.adapter.firetv.0 terminated with code 1 ()
                      Caught	2017-12-02 08:34:18.237	error	by controller[0]: at bootstrap_node.js:496:3
                      Caught	2017-12-02 08:34:18.235	error	by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:149:9)
                      Caught	2017-12-02 08:34:18.235	error	by controller[0]: at run (bootstrap_node.js:383:7)
                      Caught	2017-12-02 08:34:18.234	error	by controller[0]: at Module.runMain (module.js:604:10)
                      Caught	2017-12-02 08:34:18.233	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:438:3)
                      Caught	2017-12-02 08:34:18.233	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:446:12)
                      Caught	2017-12-02 08:34:18.232	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:487:32)
                      Caught	2017-12-02 08:34:18.232	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
                      Caught	2017-12-02 08:34:18.231	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:570:32)
                      Caught	2017-12-02 08:34:18.231	error	by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv/firetv.js:6:14)
                      Caught	2017-12-02 08:34:18.230	error	by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19)
                      Caught	2017-12-02 08:34:18.229	error	by controller[0]: at Module.require (module.js:497:17)
                      Caught	2017-12-02 08:34:18.228	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:417:25)
                      Caught	2017-12-02 08:34:18.228	error	by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15)
                      Caught	2017-12-02 08:34:18.227	error	by controller[0]: Error: Cannot find module './node_modules/adbkit/lib/adb/client'
                      Caught	2017-12-02 08:34:18.226	error	by controller[0]: ^
                      Caught	2017-12-02 08:34:18.226	error	by controller[0]: throw err;
                      Caught	2017-12-02 08:34:18.225	error	by controller[0]: module.js:471
                      host.iobroker2	2017-12-02 08:34:16.545	info	instance system.adapter.firetv.0 started with pid 10364root@iobroker2:/usr/bin#
                      Welches ADB-Paket hast du installiert? Woran könnte es jetzt noch scheitern?
                      Gruß Marco
                      CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
                      • kmxakK Offline
                        kmxakK Offline
                        kmxak
                        Mir sagen einige Fehler was. Ich musste den Pfad im Adapter ändern. Bin gerade nicht am pc. Erinner mich bitte Morgen mal wenn ich mich bis dahin nicht gemeldet habe. Dann schicke ich dir meine modifizierte Datei oder schau mal auf git bei issues auch die geschlossenen. Meine ich hätte da meine Änderung mal beschrieben.
                        Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                        Gruß Alex
                          Thias
                          ich komme leider auch nicht weiter. Hat hier jemand schon eine Lösung?
                          ich haben den Pfad in der firetv.js angepasst, womit ich den Fehler "Error: Cannot find module './node_modules/adbkit/lib/adb/client'" eliminiert habe.
                          Die Instanz startet aber immer noch nicht.
                          Pfad zur ADB.EXE habe ich /usr/lib/android-sdk/platform-tools/adb
                          In der Shell kann ich eine Verbindung zum FireTV aufbauen.
                          Die IP in der Adapterkonfiguration ist ohne Portnummer angegeben.
                          Bei dem Versuch, den Adapter zu starten, bekomme ich die Meldungen:
                          host.ioBroker-Pi	2017-12-11 16:36:59.218	info	Do not restart adapter system.adapter.firetv.0 because disabled or deleted
                          host.ioBroker-Pi	2017-12-11 16:36:59.218	error	instance system.adapter.firetv.0 terminated with code 1 ()
                          Caught	2017-12-11 16:36:59.218	error	by controller[0]: at bootstrap_node.js:496:3
                          Caught	2017-12-11 16:36:59.218	error	by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:149:9)
                          Caught	2017-12-11 16:36:59.218	error	by controller[0]: at run (bootstrap_node.js:383:7)
                          Caught	2017-12-11 16:36:59.218	error	by controller[0]: at Module.runMain (module.js:604:10)
                          Caught	2017-12-11 16:36:59.218	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:438:3)
                          Caught	2017-12-11 16:36:59.217	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:446:12)
                          Caught	2017-12-11 16:36:59.217	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:487:32)
                          Caught	2017-12-11 16:36:59.217	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
                          Caught	2017-12-11 16:36:59.217	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:570:32)
                          Caught	2017-12-11 16:36:59.217	error	by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv/firetv.js:79:20)
                          Caught	2017-12-11 16:36:59.217	error	by controller[0]: at Object.exports.Adapter (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1141:23)
                          Caught	2017-12-11 16:36:59.216	error	by controller[0]: TypeError: fns.adapter is not a function
                          Caught	2017-12-11 16:36:59.216	error	by controller[0]: ^
                          Caught	2017-12-11 16:36:59.216	error	by controller[0]: fns.adapter = fns.adapter(options);
                          Caught	2017-12-11 16:36:59.215	error	by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1141
                          host.ioBroker-Pi	2017-12-11 16:36:47.379	info	object change system.adapter.firetv.0
                          Vielen Dank für eure Hilfe!
                          geändert: Code in Code-Tags; Homoran (Mod)
                            Thias
                            Hallo zusammen, hat schon wer den FireTV Adapter auf einem Rasple zu laufen gebracht?
                            Würde gern verstehen, wo mein Fehler liegt (siehe letzten Beitrag).
                            Vielen Danke
                            Thias!
                            • kmxakK Offline
                              kmxakK Offline
                              kmxak
                              Bei mir geht es. Inzwischen. Aber keine Ahnung warum. Hatte den selben Fehler wie ihr.
                              Gruß Alex
                                Thias
                                Gebt ihr bei dem Adapter die IP des FireTV inklusive Portnummer oder ohne ein?
                                Thias
                                  peetaa
                                  ich habe das selbe Problem, wie Thias, auch mit dem selben Fehlercode. Via Shell funktioniert alles, leider startet die Instanz nicht. @Thias: konntest du das Problem lösen? Oder hat sonst noch jemand Erfahrung damit gesammelt?
                                  Viele Grüße
                                  Peetaa
                                  • kmxakK Offline
                                    kmxakK Offline
                                    kmxak
                                    schreibt doch mal bitte alle eine issue auf github
                                    Gruß Alex
                                      peetaa
                                      Danke für den Hinweis zu github, hätte ich gleich schauen sollen:
                                      __soef commented on 9 Oct
                                      Hallo, es schein als wenn das adbkit module (./node_modules/adbkit) nicht installiert wurde. Kannst Du einmal von einer Kommandozeile in das ioBroker/node_modules/iobroker.firetv Verzeichnis wechseln und dort dann
                                      npm install
                                      (ohne weiter Parameter) aufrufen. Dann müssten alle für firetv notwendigen Module installiert werden.__
                                      Nun funktioniert es bei mir.
                                      Vielen Dank
                                        Thias
                                        Hallo zusammen, der Tip von peetaa und soef hat funktioniert.
                                        "Hallo, es schein als wenn das adbkit module (./node_modules/adbkit) nicht installiert wurde. Kannst Du einmal von einer Kommandozeile in das ioBroker/node_modules/iobroker.firetv Verzeichnis wechseln und dort dann
                                        npm install
                                        (ohne weiter Parameter) aufrufen. Dann müssten alle für firetv notwendigen Module installiert werden."
                                        Allerdings musste ich den Adapter noch einmal installieren, da ich die Pfadanpassung in der firetv.js gemacht hatte und dies nach ppm install nicht mehr nötig war!
                                        Danke an alle!
                                        Thias
                                          Marcolotti
                                          Ich habe immernoch das Problem mit dem Stick: Fehler ist:````
                                          firetv.0 2017-12-17 16:46:30.272 error can not connect to 192.168.178.53 Error=connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:5037
