  4. Fire TV unter Linux
    5.9k
Fire TV unter Linux
25 Beiträge 12 Kommentatoren 10.6k Aufrufe
    tcfigge
    ich habe auf der Synology iobroker im Docker laufen.
    Gibt es da auch einen Weg es ans laufen zu bekommen?
    Danke!
    Thorsten
      mikiline
      Linux:
      in der Kommandozeile in das Verzeichnis ioBroker/node_modules/iobroker.firetv wechseln und dort dann npm install (ohne weiter Parameter) aufrufen.
      Dann sollten alle Abhängigkeiten installiert werden
      Gruss
      • Merlin123M Offline
        Merlin123M Offline
        Merlin123
        gibt es für das "can not connect to 192.168.0.119 Error=connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:5037" Problem mittlerweile eine Lösung?
        Manueller Connect auf der Konsole (Raspberry) geht.
        Beta-Tester
          The Master
          Habe es soweit hinbekommen das ich meine Geräte mit dem IOBroker Fire Tv steuern kann. Ich habe nur ein kleines Problem. Nach jedem neustart von IOBroker muss ich 1x mit ssh mich auf meine Ubuntu Vm verbinden und dort 1x den Daemon starten. Habe mir dazu im Internet ne Anleitung gesucht wie man das in init.d einfügt und habe mir ein Script geschrieben. Das Script funktioniert auch wenn ich es unter ssh ausführe (Siehe Unten).
          Leider startet es nicht bei einem Reboot.
          Hier das Script und darunter wenn ich es ausführe mittels SSH:
          #!/bin/sh
          case "$1" in
             start)
                   # Start daemon.
                   echo -n "Starting ADB: "
                   adb start-server
             stop)
                   # Stop daemons.
                   echo -n "Shutting ADB: "
                   adb kill-server
             restart)
                   $0 stop
                   $0 start
                   echo "Usage: $0 {start|stop|restart}"
                   exit 1
          esac
          exit 0
          ` > CS-IOBROKER-01:~$ /etc/init.d/adb start
          Starting ADB: * daemon not running. starting it now on port 5037 * `
          Hat wer eine Idee?
          Nachtrag:
          So sieht nun mein vorgehen aus nach einem Reboot:
          CS-IOBROKER-01:~$ ps -ef | grep adb
           33375  33341  0 17:07 pts/0    00:00:00 grep --color=auto adb
          @CS-IOBROKER-01:~$ /usr/lib/android-sdk/platform-tools/adb connect 192.168.1.218
          * daemon started successfully *
          connected to 192.168.1.218:5555
           33379      1  0 17:07 ?        00:00:00 adb -P 5037 fork-server server --reply-fd 4
           33402  33341  0 17:07 pts/0    00:00:00 grep --color=auto adb
          CS-IOBROKER-01:~$
            mikiline
            Es benötigt keine zusätzliche Installation!
            Hier je nach OS runterladen
            https://www.androidcentral.com/get-adb- … tly-google
            dann einfach das geladene ZipArchiv in Verzeichnis nach Wahl entpacken (Bei mir z.B. /opt/iobroker/platform-tools)
            FireTV starten, Adapter starten, Verbindung sollte klappen (insofern der Pfad richtig angegeben wurde /opt/iobroker/platform-tools/adb)
