  4. Test Adapter mpd 2.2.x
mpdmcm1957mpd adapter
12 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    Aktuelle Test Version 2.2.0
    Veröffentlichungsdatum 14.09.2024
    Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mpd
    Changelog
    Dies ist eine Wartungsrelease des Adapters ioBroker.mpd
    2.2.0 (2024-09-14)
    • (skmedia1) Seek functionality for online streams has been fixed.
    • (mcm1957) Materialize UI has been removed. [#166]
    • (mcm1957) Issues reported by repository checker have been fixed. [#166]
    • (mcm1957) Dependencies have been updated.
    Bitte Antesten und um Feedback ob die Änderungen funktionieren. Bei Problemen bitte Issue erstellen.
    DANKE an @skmedia1 für den Fix im Bereich online streaming.
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • mcm1957M mcm1957
      Changelog
      2.2.0 (2024-09-14)
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      spare for future use
      • C Offline
        claus1993
        schrieb am zuletzt editiert von claus1993
        habe den Adapter bei mir installiert und mit meinem Moode Player verbunden.
        Adapter funktioniert soweit nur habe ich ein paar Error Meldungen;
        1. State value to set for "mpd.0.seek" has value "6542000" greater than max "100"
        2. State "mpd.0.duration" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        Error 1 bekomme ich gelöst wenn ich "min" und "max" Werte aus dem Datenpunkt entfernen. Zusätzlich habe ich noch den % Wert gelöscht. Von den Werten die ich erhalte, gehe ich davon aus das mir Sekunden angezeigt werden.
        Für Error 2 wollte ich einen Datenpunkt anlegen. Wie kann ich den Datenpunkt "duration" im Objektbaum des Adapters erstellen?
        • C claus1993
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          @claus1993 said in Test Adapter mpd 2.2.x:
          Bitte leg mal ein Issue im Adapter repo an damit das angesehen / gefixed werden kann.
          Neue States im Adapterbereich sollte eigentlich nur der Adapter anlegen. Möglicherweise kannst du es bei aktiviertem Expertenmodus auch via Objektbrowser. Ich weiß es leider nicht sicher.
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • mcm1957M mcm1957
            claus1993
            @mcm1957 said in Test Adapter mpd 2.2.x:
            Zu Error 1 gab es bereits einen Eintrag. habe dann noch einen für Error 2 erstellt
            Leider kann ich auch dort keinen DP mit Type "Zustand" anlegen.
            • C claus1993
              @claus1993 sagte in Test Adapter mpd 2.2.x:
              zeig mal einen Screenshot der Objekte, insbesondere der übergeordneten Ebene(n)
              mcm1957M C 2 Antworten Letzte Antwort
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                Admin scheint nur das Anlegen von Ordnern zu erlauben :-(
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2877
                  claus1993
                  @homoran said in Test Adapter mpd 2.2.x:
                  Es gibt eigentlich nur die Nummer der Adapterinstance als Ordner,
                  • mcm1957M mcm1957
                    claus1993
                    Das würde bedeuten ich muss den Bug vorerst akzeptieren :man-shrugging:
                    • C claus1993
                      Ich sehe keine Bleistifte.
                      Haben die Elemente keine zugehörigen Objekte.
                        claus1993
                        Die Bleistiffte erhalte ich erst wenn ich im Expertenmode bin.
                        Habe dann darauf geklickt und die Funktion "Klonen" gesehen. Datenpunkt geklont, umbenannt und angepasst. Jetzt ist die Meldung weg :-)
                        Danke!
                        • C claus1993
                          Danke!
                          sorry, davon war ich nach
                          @mcm1957 sagte in Test Adapter mpd 2.2.x:
                          ausgegangen
