  4. Keymatic einbinden
    2.0k
    2.5k
Keymatic einbinden
19 Beiträge 9 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    pix
    hat jemand schon eine Keymatic in ioBroker eingebunden?
    Möchte über VIS die Tür öffnen, aber die Datenpunkte STATE und OPEN stehen schon auf true und das Gerät regiert nicht, wenn ich sie neu mit "true" beschreibe.
    Pix
      War da nicht irgend etwas, dass der Datenpunkt State 3 States haben kann (0,1,2)???
      Rainer
        SchuetzeSchulz
        Ich kenne es so:
        STATE 0 = verriegeln
        STATE 1 = entriegeln
          @SchuetzeSchulz:
          Ich kenne es so:
          STATE 1 = entriegeln `
          Und welcher state ist dann öffnen?
          Rainer
            SchuetzeSchulz
            @Homoran:
            Und welcher state ist dann öffnen? `
            Hallo Rainer,
            ist das dann nicht .OPEN = true ?
              pix
              habs jetzt hinbekommen.
              @SchuetzeSchulz:
              ist das dann nicht .OPEN = true ? ` So ist es.
              Kompliziert war für mich nur die Anbindung an VIS. Mit einen State Widget und der Eingabe true war es nicht getan. Ich musste praktisch im Skript den Datenpunkt (Keymatic.OPEN) auf diese Eingabe überwachen und dann mit setState nochmals den Befehl geben. Direkt aus VIS funktionierte das nicht.
              Datenpunkt bleibt danach auf true stehen, weshalb ich zusätzlich den Status der Tür per TFK Kontakt anzeigen lassen. "Status bei wahr" und "Status bei flasch" dienen nur der Beschriftung des Tiles.
              Lösung:
              // ########### Türöffner Wohungstür per VIS betätigen ##############
              // Szene wird aus VIS/Web-Adapter gestartet
              subscribe( {
                  id: "hm-rpc.0.XXXXXXXX.1.OPEN", // Keymatic Datenpunkt
                  val: 'true',
                  ack: 'false',
                  logic: 'and',
              }, function (obj) {
                  log('Türöffner-Befehl KEYMATIC per VIS gedrückt');
                  setState("hm-rpc.0.XXXXXXXX.1.OPEN", true);
              Grüße,
              Pix
                reiden
                so funktioniert das bei mir ohne Probleme
                -Metro - Tile Toggle
                Gruss
                  pix
                  Hallo reiden,
                  mir ging's um den Datenpunkt OPEN. Toggle auf State verriegelt und entriegelt doch. Wird der Status auch korrekt angezeigt, wenn du über die Fernbedienung öffnest?
                  Pix
                    reiden
                    Hallo Pix
                    ja das funktioniert, Status wird für ZU und AUF immer richtig angezeigt. "Tür öffnen" brauche ich nicht.
                    Gruss reiden
                      Racer1987
                      so, hab seid gestern auch meine keymatic.
                      hab jetzt mal 5 min mit der vis gespielt und es mit dem angesprochenen Metro tile toggle direkt hinbekommen.
                      wenn man nen 2. teile toggle anlegt, funktioniert auch die open Funktion ohne Probleme. also bei mir läuft jetzt beides. und mit den 2. button kann ich leben ^^
                        pxstd
                        Moin zusammen!
                        Ich sitze gerade auch über dieser Frage und überlege ob folgendes nicht einfacher wäre:
                        Ich überwache mit einem Script die Aktualisierung des OPEN States und setze zeitverzögert den State wieder zurück auf False (Je nach Dauer der Öffnungsprozedur).
                        Dann kann ich auch ein ganz einfaches Toggle Widget nehmen mit dem ich den State auf TRUE setze, weil er nach einer bestimmten Zeit ja automatisch wieder falsified wird.
                        (Kann gerade nicht testen, daher Brainstorming-Input :) )
                          pxstd
                          Kommando zurück. Das funktioniert so nicht.
                          Das war mein Ansatz:
                          Allerdings wird bei jedem Toggle die Haustür geöffnet. So also auch beim Reset des Values auf False. (Warum auch immer!)
                          • J Offline
                            jannek
                            Hallo ihr Lieben,
                            ich habe auch mal eine doofe frage aber was brauche ich den um meine keymatic in Iobroker auch anzeigen zulassen?
                            SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                            • J jannek
                              Hallo ihr Lieben,
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              @jannek Ich habe hier eine Anleitung verfasst:
                              https://kreyenborg.koeln/keymatic-in-vis-einbinden/
                              HomoranH FoggF 2 Antworten Letzte Antwort
                              -1
                              • SKBS SKB
                                @SKB sagte in Keymatic einbinden:
                                Brint das was in einem 5 Jahre alten Thread?
                                Selbst der letzte Eintrag ist schon zwei Jahre alt
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  @Homoran Klar, wenn jemand danach sucht und keine Antwort gefunden hat.
                                  • SKBS SKB
                                    FoggF Offline
                                    FoggF Offline
                                    Fogg
                                    @SKB said in Keymatic einbinden:
                                    Will ja nicht motzen, ich bin so jemand der das jetzt gerade sucht, aber Dein Link zeigt mir wie ich ein Newsticker einbinde?? Das hilft nicht wirklich weiter.
                                    • FoggF Fogg
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      @Fogg Nicht motzen :)
                                      Der Link war irgendwie intern "defekt". Habe dies gerade behoben! ;)
                                      • FoggF Offline
                                        FoggF Offline
                                        Fogg
                                        Danke, jetzt passt es wieder ;)
                                        83.2k
