  4. Keymatic einbinden
    5.7k
Keymatic einbinden
19 Beiträge 9 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    SchuetzeSchulz
    Ich kenne es so:
    STATE 0 = verriegeln
    STATE 1 = entriegeln
      @SchuetzeSchulz:
      Ich kenne es so:
      STATE 1 = entriegeln `
      Und welcher state ist dann öffnen?
        SchuetzeSchulz
        @Homoran:
        Und welcher state ist dann öffnen? `
        Hallo Rainer,
        ist das dann nicht .OPEN = true ?
        • P Offline
          pix
          habs jetzt hinbekommen.
          @SchuetzeSchulz:
          ist das dann nicht .OPEN = true ? ` So ist es.
          Kompliziert war für mich nur die Anbindung an VIS. Mit einen State Widget und der Eingabe true war es nicht getan. Ich musste praktisch im Skript den Datenpunkt (Keymatic.OPEN) auf diese Eingabe überwachen und dann mit setState nochmals den Befehl geben. Direkt aus VIS funktionierte das nicht.
          Datenpunkt bleibt danach auf true stehen, weshalb ich zusätzlich den Status der Tür per TFK Kontakt anzeigen lassen. "Status bei wahr" und "Status bei flasch" dienen nur der Beschriftung des Tiles.
          Lösung:
          // ########### Türöffner Wohungstür per VIS betätigen ##############
          // Szene wird aus VIS/Web-Adapter gestartet
          subscribe( {
              id: "hm-rpc.0.XXXXXXXX.1.OPEN", // Keymatic Datenpunkt
              val: 'true',
              ack: 'false',
              logic: 'and',
          }, function (obj) {
              log('Türöffner-Befehl KEYMATIC per VIS gedrückt');
              setState("hm-rpc.0.XXXXXXXX.1.OPEN", true);
          Grüße,
          Pix
          • R Offline
            reiden
            so funktioniert das bei mir ohne Probleme
            -Metro - Tile Toggle
            Gruss
            • P Offline
              pix
              Hallo reiden,
              mir ging's um den Datenpunkt OPEN. Toggle auf State verriegelt und entriegelt doch. Wird der Status auch korrekt angezeigt, wenn du über die Fernbedienung öffnest?
              Pix
              • R Offline
                reiden
                Hallo Pix
                ja das funktioniert, Status wird für ZU und AUF immer richtig angezeigt. "Tür öffnen" brauche ich nicht.
                Gruss reiden
                • R Offline
                  Racer1987
                  so, hab seid gestern auch meine keymatic.
                  hab jetzt mal 5 min mit der vis gespielt und es mit dem angesprochenen Metro tile toggle direkt hinbekommen.
                  wenn man nen 2. teile toggle anlegt, funktioniert auch die open Funktion ohne Probleme. also bei mir läuft jetzt beides. und mit den 2. button kann ich leben ^^
                  • P Offline
                    pxstd
                    Moin zusammen!
                    Ich sitze gerade auch über dieser Frage und überlege ob folgendes nicht einfacher wäre:
                    Ich überwache mit einem Script die Aktualisierung des OPEN States und setze zeitverzögert den State wieder zurück auf False (Je nach Dauer der Öffnungsprozedur).
                    Dann kann ich auch ein ganz einfaches Toggle Widget nehmen mit dem ich den State auf TRUE setze, weil er nach einer bestimmten Zeit ja automatisch wieder falsified wird.
                    (Kann gerade nicht testen, daher Brainstorming-Input :) )
                    • P Offline
                      pxstd
                      Kommando zurück. Das funktioniert so nicht.
                      Das war mein Ansatz:
                      Allerdings wird bei jedem Toggle die Haustür geöffnet. So also auch beim Reset des Values auf False. (Warum auch immer!)
                      • J Offline
                        jannek
                        Hallo ihr Lieben,
                        ich habe auch mal eine doofe frage aber was brauche ich den um meine keymatic in Iobroker auch anzeigen zulassen?
                        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                        • J jannek
                          Hallo ihr Lieben,
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          @jannek Ich habe hier eine Anleitung verfasst:
                          https://kreyenborg.koeln/keymatic-in-vis-einbinden/
                          HomoranH FoggF 2 Antworten Letzte Antwort
                          -1
                          • SKBS SKB
                            @SKB sagte in Keymatic einbinden:
                            Brint das was in einem 5 Jahre alten Thread?
                            Selbst der letzte Eintrag ist schon zwei Jahre alt
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              @Homoran Klar, wenn jemand danach sucht und keine Antwort gefunden hat.
                              • SKBS SKB
                                FoggF Offline
                                FoggF Offline
                                Fogg
                                @SKB said in Keymatic einbinden:
                                Will ja nicht motzen, ich bin so jemand der das jetzt gerade sucht, aber Dein Link zeigt mir wie ich ein Newsticker einbinde?? Das hilft nicht wirklich weiter.
                                • FoggF Fogg
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  @Fogg Nicht motzen :)
                                  Der Link war irgendwie intern "defekt". Habe dies gerade behoben! ;)
                                  • FoggF Offline
                                    FoggF Offline
                                    Fogg
                                    Danke, jetzt passt es wieder ;)
