  4. Module 'iobroker.js' fehlt nach Update
    1.0k
    6.1k
13 Beiträge 4 Kommentatoren 636 Aufrufe 4 Beobachtet
  • SimsS Offline
    SimsS Offline
    Sims
    HI,
    ich lasse über meine Syno (Docker) den IOBroker laufen und wollte letzte Woche die neuen Klimaanlagen einspielen.
    Da ich dafür eine neuere Version gebraucht habe, habe ich ein Update gemacht, das lief auf Fehler und seit dem ist iobroker nicht mehr erreichbar.
    Ich wollte gerade den Restore versuchen aber auch der lief auf Fehler:
    root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# iobroker restore
    module.js:550
        throw err;
    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iob
    roker.js'
        at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
        at Function.Module._load (module.js:475:25)
        at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
        at startup (bootstrap_node.js:204:16)
        at bootstrap_node.js:625:3
    Leider bin ich nicht so fit mit Linux und hoffe jetzt auf eure Hilfe!
    Vielen DAnk schon mal!
    • SimsS Sims
      HI,
      module.js:550
          throw err;
      roker.js'
      @sims
      Ich bin zwar nicht so fit mit Docker, aber die Ausgabe von
      iob diag
      kann auch da evtl. weiterhelfen.
      SimsS 1 Antwort Letzte Antwort
        @sims
        iob diag
        SimsS Offline
        SimsS Offline
        Sims
        Klar, kommt sofort:
        iob diag
        module.js:550
            throw err;
        roker.js'
        • SimsS Sims
          Klar, kommt sofort:
          iob diag
          module.js:550
              throw err;
          roker.js'
          @sims
          Da muss mehr kommen. Zieh dir mal die Beta-Version von hier:
          https://forum.iobroker.net/topic/59549/iob-diag-skript
          Da kannste gleich mal mit der teilweise übersetzten Version experimentieren.
            @sims
            SimsS Offline
            SimsS Offline
            Sims
            Hier das Ergebnis von dem Skript:
            model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
            Docker          : false
            Virtualization  : Docker
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
             18:10:54 up 11 days,  2:57,  0 users,  load average: 0.29, 0.17, 0.09
            CPU threads: 4
            *** LEBENSZYKLUS STATUS ***
            Das Debian Release 'stretch' hat sein Lebensende erreicht und muss JETZT auf die aktuelle stabile Veröffentlichung 'bookworm' gebracht werden!
            *** ZEIT UND ZEITZONEN ***
            ./iob_diag.sh: line 357: timedatectl: command not found
            ./iob_diag.sh: line 360: timedatectl: command not found
            *** User und Gruppen ***
            User der 'iob diag' aufgerufen hat:
            root
            HOME=/root
            GROUPS=root
            User der den 'js-controller' ausführt:
            js-controller läuft nicht
            • SimsS Sims
              Docker          : false
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64 bit
              CPU threads: 4
              root
              HOME=/root
              GROUPS=root
              @sims sagte in Module 'iobroker.js' fehlt nach Update:
              stretch ist schon Jahrhunderte alt (und seit Jahren abgekündigt). Knall da einen aktuellen DockerContainer rein.
              • Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                @Sims
                Bitte benutze künftig Code-Tags (</>) beim Posten. Das lässt sich strukturierter Lesen. Ich habe das in den Beiträgen geändert.
                Markus
                Bitte beachten:
                  SimsS Offline
                  SimsS Offline
                  Sims
                  schrieb am zuletzt editiert von Sims
                  Ok, das kann ich versuchen zu ändern aber ich bekomme noch eine Fehlermeldung - liegt es daran?
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v8.15.0
                  /usr/bin/node           v8.15.0
                  /usr/bin/npm            6.4.1
                  /usr/bin/npx            6.4.1
                  corepack:       N/A
                  *** nodejs is NOT correctly installed ***
                  nodejs:
                    Installed: 8.15.0-1nodesource1
                    Candidate: 8.17.0-1nodesource1
                    Version table:
                       8.17.0-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch/main amd64 Packages
                   *** 8.15.0-1nodesource1 100
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       4.8.2~dfsg-1 500
                          500 http://deb.debian.org/debian stretch/main amd64 Packages
                  Thomas BraunT OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                  • SimsS Sims
                    /usr/bin/npm            6.4.1
                    /usr/bin/npx            6.4.1
                    corepack:       N/A
                    nodejs:
                      Version table:
                         4.8.2~dfsg-1 500
                    @sims
                    Wie gesagt... Komplett veraltet. In allen Belangen. Kannste nur neuinstallieren.
                      @sims
                      SimsS Offline
                      SimsS Offline
                      Sims
                      Ok, also Docker neuinstallieren und dann neuen iobroker drauf spielen und hoffen, dass mein Backup dann eingespielt werden kann?!
                      • SimsS Sims
                        dass mein Backup
                        Mit der alten Basis kannste nix mehr anfangen. Das bekommst du in einen aktuellen ioBroker natürlich nicht mehr rein.
                        Never touch a running system, nicht wahr...?
                        Ist halt nur erwiesenermaßen kompletter Bullshit.
                        • SimsS Sims
                          /usr/bin/npm            6.4.1
                          /usr/bin/npx            6.4.1
                          corepack:       N/A
                          nodejs:
                            Version table:
                               4.8.2~dfsg-1 500
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @sims
                          du sollst einen docker container nicht wie eine vm oder einen eigenständigen rechner behandeln (klingt wie das 11. gebot, oder?)
                          es gilt bei docker
                          • iobroker-adapter: update über die iob oberfläche
                          • iob selbst: bei minor/patch über die iob oberfläche, bei major über ein aktualisiertes image
                          • node: aktualisiertes image
                          • betriebssystem: aktualisiertes image
                          aktualisierung des images geht recht einfach über einen pull (das kann je nach oberfläche anders heißen: synology, portainer, docker-shell)
                          beachte bitte auch dazu die hinweise hier
                          https://docs.buanet.de/de/iobroker-docker-image/docs/#hochrustung-upgrade
                          Meine Adapter und Widgets
                          Links im Profil
                          • OliverIOO OliverIO
                            @sims
                            es gilt bei docker
                            SimsS Offline
                            SimsS Offline
                            Sims
                            @oliverio
                            Vielen Dank für die Infos, werd ich mir nächste Woche mal in Ruhe anschauen und es dann versuchen!
