  4. Module 'iobroker.js' fehlt nach Update
    1.0k
    6.1k
13 Beiträge 4 Kommentatoren 636 Aufrufe 4 Beobachtet
  • SimsS Sims
    HI,
    ich lasse über meine Syno (Docker) den IOBroker laufen und wollte letzte Woche die neuen Klimaanlagen einspielen.
    Da ich dafür eine neuere Version gebraucht habe, habe ich ein Update gemacht, das lief auf Fehler und seit dem ist iobroker nicht mehr erreichbar.
    Ich wollte gerade den Restore versuchen aber auch der lief auf Fehler:
    root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# iobroker restore
    module.js:550
        throw err;
    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iob
    roker.js'
        at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
        at Function.Module._load (module.js:475:25)
        at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
        at startup (bootstrap_node.js:204:16)
        at bootstrap_node.js:625:3
    Leider bin ich nicht so fit mit Linux und hoffe jetzt auf eure Hilfe!
    Vielen DAnk schon mal!
    @sims
    Ich bin zwar nicht so fit mit Docker, aber die Ausgabe von
    iob diag
    kann auch da evtl. weiterhelfen.
    SimsS 1 Antwort Letzte Antwort
      @sims
      iob diag
      SimsS Offline
      SimsS Offline
      Sims
      Klar, kommt sofort:
      iob diag
      module.js:550
          throw err;
      roker.js'
      • SimsS Sims
        Klar, kommt sofort:
        iob diag
        module.js:550
            throw err;
        roker.js'
        @sims
        Da muss mehr kommen. Zieh dir mal die Beta-Version von hier:
        https://forum.iobroker.net/topic/59549/iob-diag-skript
        Da kannste gleich mal mit der teilweise übersetzten Version experimentieren.
          @sims
          SimsS Offline
          SimsS Offline
          Sims
          Hier das Ergebnis von dem Skript:
          model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
          Docker          : false
          Virtualization  : Docker
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
           18:10:54 up 11 days,  2:57,  0 users,  load average: 0.29, 0.17, 0.09
          CPU threads: 4
          *** LEBENSZYKLUS STATUS ***
          Das Debian Release 'stretch' hat sein Lebensende erreicht und muss JETZT auf die aktuelle stabile Veröffentlichung 'bookworm' gebracht werden!
          *** ZEIT UND ZEITZONEN ***
          ./iob_diag.sh: line 357: timedatectl: command not found
          ./iob_diag.sh: line 360: timedatectl: command not found
          *** User und Gruppen ***
          User der 'iob diag' aufgerufen hat:
          root
          HOME=/root
          GROUPS=root
          User der den 'js-controller' ausführt:
          js-controller läuft nicht
          • SimsS Sims
            Docker          : false
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
            CPU threads: 4
            root
            HOME=/root
            GROUPS=root
            @sims sagte in Module 'iobroker.js' fehlt nach Update:
            stretch ist schon Jahrhunderte alt (und seit Jahren abgekündigt). Knall da einen aktuellen DockerContainer rein.
            • Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              @Sims
              Bitte benutze künftig Code-Tags (</>) beim Posten. Das lässt sich strukturierter Lesen. Ich habe das in den Beiträgen geändert.
              Markus
              Bitte beachten:
                SimsS Offline
                SimsS Offline
                Sims
                schrieb am zuletzt editiert von Sims
                Ok, das kann ich versuchen zu ändern aber ich bekomme noch eine Fehlermeldung - liegt es daran?
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v8.15.0
                /usr/bin/node           v8.15.0
                /usr/bin/npm            6.4.1
                /usr/bin/npx            6.4.1
                corepack:       N/A
                *** nodejs is NOT correctly installed ***
                nodejs:
                  Installed: 8.15.0-1nodesource1
                  Candidate: 8.17.0-1nodesource1
                  Version table:
                     8.17.0-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch/main amd64 Packages
                 *** 8.15.0-1nodesource1 100
                     4.8.2~dfsg-1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian stretch/main amd64 Packages
                Thomas BraunT OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                • SimsS Sims
                  /usr/bin/npm            6.4.1
                  /usr/bin/npx            6.4.1
                  corepack:       N/A
                  nodejs:
                    Version table:
                       4.8.2~dfsg-1 500
                  @sims
                  Wie gesagt... Komplett veraltet. In allen Belangen. Kannste nur neuinstallieren.
                    @sims
                    SimsS Offline
                    SimsS Offline
                    Sims
                    Ok, also Docker neuinstallieren und dann neuen iobroker drauf spielen und hoffen, dass mein Backup dann eingespielt werden kann?!
                    • SimsS Sims
                      dass mein Backup
                      Mit der alten Basis kannste nix mehr anfangen. Das bekommst du in einen aktuellen ioBroker natürlich nicht mehr rein.
                      Never touch a running system, nicht wahr...?
                      Ist halt nur erwiesenermaßen kompletter Bullshit.
                      • SimsS Sims
                        /usr/bin/npm            6.4.1
                        /usr/bin/npx            6.4.1
                        corepack:       N/A
                        nodejs:
                          Version table:
                             4.8.2~dfsg-1 500
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @sims
                        du sollst einen docker container nicht wie eine vm oder einen eigenständigen rechner behandeln (klingt wie das 11. gebot, oder?)
                        es gilt bei docker
                        • iobroker-adapter: update über die iob oberfläche
                        • iob selbst: bei minor/patch über die iob oberfläche, bei major über ein aktualisiertes image
                        • node: aktualisiertes image
                        • betriebssystem: aktualisiertes image
                        aktualisierung des images geht recht einfach über einen pull (das kann je nach oberfläche anders heißen: synology, portainer, docker-shell)
                        beachte bitte auch dazu die hinweise hier
                        https://docs.buanet.de/de/iobroker-docker-image/docs/#hochrustung-upgrade
                        Meine Adapter und Widgets
                        Links im Profil
                        • OliverIOO OliverIO
                          @sims
                          es gilt bei docker
                          SimsS Offline
                          SimsS Offline
                          Sims
                          @oliverio
                          Vielen Dank für die Infos, werd ich mir nächste Woche mal in Ruhe anschauen und es dann versuchen!
