  5. frage zu mein Blockly
    6.5k
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • D4vED Offline
    D4vED Offline
    D4vE
    schrieb am zuletzt editiert von D4vE
    Hi
    vielleicht kann mir einer helfen.
    ich hab ein blockly das wenn Bewegung im Flur ist an geht es geht aber nur an wenn Sonnenuntergang ist. nun sieht es wie folgt aus
    ich bin im Flur Bewegung wurde erkannt licht bleibt AUS weil noch kein Sonnenuntergang ist... ich bleibe im flur, sonne geht unter Bewegung ist immer
    noch da aber licht bleibt AUS es geht erst an wenn die Bewegung weg ist, und die Bewegung wieder da ist. das heißt ich steh im Dunkeln
    bin ich erst wieder aus denn Flur raus gehe und wieder rein gehen. das ist bissel doof :)
    es wer super wenn das licht an geht sobald Sonnenuntergang ist und ich immer noch im Flur bin. gibt's da eine Möglichkeit?
      <variables>
        <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
        <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
      </variables>
      <block type="on_ext" id="s7.5}_Kt/F_a~E/F/ze#" x="-612" y="-1196">
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="rX7{j^?p[!~kY=#`gU=r">
            <field name="oid">0_userdata.0.BW.bw</field>
          </shadow>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="controls_if" id="x8-V1;h.$|UTf#IVyX_G">
            <value name="IF0">
              <block type="logic_multi_and" id="V4:STG939.~zyTjpb+k%">
                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                <value name="AND0">
                  <block type="logic_compare" id="3qYjof`|hO2(?Q@m$HOA">
                    <field name="OP">EQ</field>
                    <value name="A">
                      <block type="get_value" id="^ykf*cSPM~+!7~HJ#QXv">
                        <field name="OID">0_userdata.0.Astrozeit.sonnenuntergang</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="logic_boolean" id="CEXh)64VoPc#B74fI2:p">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <value name="AND1">
                  <block type="time_compare" id="xF]1P)9QM`WBDJPqaJ~d">
                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true"></mutation>
                    <field name="OPTION">between</field>
                    <field name="START_TIME">06:00</field>
                    <field name="END_TIME">23:00</field>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO0">
              <block type="controls_if" id="Y9X|Hi[;C*qBc)~`=Z2q">
                <value name="IF0">
                  <block type="on_source" id="4YCv-X+Rsh0ZlpYB/{IQ">
                  </block>
                </value>
                  <block type="timeouts_cleartimeout" id="HiT;S4{1h^NsxsypZrME">
                    <next>
                      <block type="control" id="~s1:E)69]c3Oa=2g3PsV">
                        <field name="OID">zigbee2mqtt.0.0x7cb03eaa00aeb7f4.brightness</field>
                        <value name="VALUE">
                          <block type="math_number" id="qxdf~BOZ]jQM3[f3L^8k">
                            <field name="NUM">90</field>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="control" id="h8Tzsn,hVwYCi~|p?9^0">
                            <field name="OID">zigbee2mqtt.0.0x00158d00046e5c4e.brightness</field>
                              <block type="math_number" id="vr8{b1b;?1:p-Jp,^%MP">
                                <field name="NUM">40</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
                <statement name="ELSE">
                  <block type="control" id="(PnY+^T`mVo=NFLJ*nd}">
                      <block type="math_number" id="x55WXVeYdZSj$urFnD`g">
                        <field name="NUM">20</field>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="control" id="_,voIf%V/Q*D=,fhIVXy">
                          <block type="math_number" id="SFfm[Xl/]6R1t_-PPEEY">
                            <field name="NUM">10</field>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="timeouts_settimeout" id="]v5~Jk!Yd@4z94Mp0^Q+">
                            <field name="DELAY">30</field>
                              <block type="control" id="z{W$8}4S6Bd+Dh@~CjDj">
                                <field name="OID">zigbee2mqtt.0.0x7cb03eaa00aeb7f4.state</field>
                                  <block type="logic_boolean" id="y5WCEs4!j1Mt7QfRR1zj">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="control" id="l:/]OKE^$ps2}0_kx=pe">
                                    <field name="OID">zigbee2mqtt.0.0x00158d00046e5c4e.state</field>
                                      <block type="logic_boolean" id="pmJu6yP`b%J,Sj||s^Mc">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
            <value name="IF1">
              <block type="logic_multi_and" id=".tF).hmpRxqvk.he=JC/">
                <value name="AND0">
                  <block type="logic_compare" id="Z(0SM)*gOrq%i+}0Z1iS">
                    <value name="A">
                      <block type="get_value" id="We}WH}eqX3]IJq[[gt|@">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="logic_boolean" id=":xT}Pk*sU5]^J%+KEq^Y">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <value name="AND1">
                  <block type="time_compare" id="7H=XXDgTLxJA__p/z`qO">
                    <field name="START_TIME">23:00</field>
                    <field name="END_TIME">06:00</field>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO1">
              <block type="controls_if" id="h8==48949xU?tP9v~_VP">
                <value name="IF0">
                  <block type="on_source" id="T(`y]J,J0eM2b031n%80">
                  </block>
                </value>
                  <block type="timeouts_cleartimeout" id="aY4l93lLmq5v%ZjXLAM+">
                    <field name="NAME">timeout2</field>
                    <next>
                      <block type="control" id="sb{sg*BdmF4?2u)Ey@-}">
                          <block type="math_number" id="F9eEbAxmXN@pF/fkd17,">
                            <field name="NUM">50</field>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="control" id="O@Pc+l]!djA{.K~RxKKv">
                              <block type="math_number" id="K55O(v]7z,TX8DosVQ_e">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
                  <block type="timeouts_settimeout" id="{BXj,:22Y2WaH@/zza=T">
                      <block type="control" id="DTr|cR_SX)pdLs}G{M):">
                          <block type="logic_boolean" id="VIp%=VH(7lr[43ev^:w[">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="control" id="/U[ji~w00k@VA[_p5I0O">
                              <block type="logic_boolean" id="?`l|~IDLENU#P1_}NNDr">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
        <next>
          <block type="astro" id="]XotPP{6*tJIldmkRZ=y">
            <field name="TYPE">sunrise</field>
            <field name="OFFSET">+30</field>
              <block type="control" id="UkhXKfBmH2l[5ngX,BB6">
                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                <field name="DELAY_MS">3</field>
                  <block type="logic_boolean" id="YGSTEVEX~:33{I)kAV?T">
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="control" id="bi?QSq6Y{rTz,C)R!s$b">
                      <block type="logic_boolean" id="[RknKkiVRAACQR0Mqed)">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </next>
      </block>
    </xml>
    Danke für die Hilfe.
    Iobroker Installation date 2021-08-16
    Platform: linux init system: Docker
    cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0
    • D4vED D4vE
      Hi
        <variables>
        </variables>
          <value name="OID0">
            </shadow>
          </value>
              <value name="IF0">
                  <value name="AND0">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="AND1">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                  <value name="IF0">
                    </block>
                  </value>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
              <value name="IF1">
                  <value name="AND0">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="AND1">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                  <value name="IF0">
                    </block>
                  </value>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
          <next>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @d4ve bitte das Blockly auch zeigen.
      D4vED 1 Antwort Letzte Antwort
        D4vED Offline
        D4vED Offline
        D4vE
        @homoran hab gemacht danke für die info
        • D4vED D4vE
          Hi
            <variables>
            </variables>
              <value name="OID0">
                </shadow>
              </value>
                  <value name="IF0">
                      <value name="AND0">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="AND1">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                      <value name="IF0">
                        </block>
                      </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                  <value name="IF1">
                      <value name="AND0">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="AND1">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                      <value name="IF0">
                        </block>
                      </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
              <next>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </xml>
          @d4ve sagte: licht an geht sobald Sonnenuntergang ist und ich immer noch im Flur bin. gibt's da eine Möglichkeit?
          Triggere auf "Sonnenuntergang" und prüfe in diesem Trigger den BWM.
          Wie wird der Datenpunkt "sonnenuntergang" gebildet? Er muss die gesamte Nacht true sein.
          EDIT: Inklusive einiger Vereinfachungen:
            D4vED Offline
            D4vED Offline
            D4vE
            hi Paul :)
            also jetzt blick ich garnix mehr was hat das mit denn (tag) auf sich? ich bau es mal nach und guck mal was passiert vielen dank <3
            japp der datenpunkt sonnenuntergang ist true und sobald sonne auf geht false
            • D4vED D4vE
              hi Paul :)
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @d4ve sagte in frage zu mein Blockly:
              das ist eine von dir zu erstellende Variable
              • D4vED D4vE
                hi Paul :)
                @d4ve sagte: was hat das mit denn (tag) auf sich?
                Die Variable tag ist true zwischen 6 und 23 Uhr. Die Variable wird an 3 Stellen im Skript geprüft.
                  D4vED Offline
                  D4vED Offline
                  D4vE
                  einmal kommt das und das licht geht nicht auf 90% hell da fehlt noch die 23:00 bis 06:00
                  also das licht geht auf 90% das andere licht auf 40% von 06:00 bis 23:00 nachg 23 uhr 40% und das andere 10%
                  javascript.0
                  	2024-09-09 22:33:01.855	warn	at process.processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                  javascript.0
                  	2024-09-09 22:33:01.855	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:5869:48)
                  javascript.0
                  	2024-09-09 22:33:01.855	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                  javascript.0
                  	2024-09-09 22:33:01.855	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
                  javascript.0
                  	2024-09-09 22:33:01.854	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.TEST.test_flur:17:9)
                  javascript.0
                  	2024-09-09 22:33:01.854	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
                  javascript.0
                  	2024-09-09 22:33:01.854	warn	You are assigning a number to the state "zigbee2mqtt.0.0x00158d00046e5c4e.state" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                  javascript.0
                  	2024-09-09 22:33:01.854	warn	at process.processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                  javascript.0
                  	2024-09-09 22:33:01.853	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:5869:48)
                  javascript.0
                  	2024-09-09 22:33:01.853	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                  javascript.0
                  	2024-09-09 22:33:01.853	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
                  javascript.0
                  	2024-09-09 22:33:01.853	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.TEST.test_flur:16:9)
                  javascript.0
                  	2024-09-09 22:33:01.853	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
                  javascript.0
                  	2024-09-09 22:33:01.852	warn	You are assigning a number to the state "zigbee2mqtt.0.0x7cb03eaa00aeb7f4.state" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                  vielen dank für deine hilfe
                  • D4vED D4vE
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    @d4ve sagte: You are assigning a number to the state "zigbee2mqtt.0.0x7cb03eaa00aeb7f4.state" which expects a boolean.
                    Du hast die Brightness-DP gegen "Switch state" ausgetauscht, was natürlich nicht funktioniert.
                    Ich habe die Helligkeitswerte aus deinem ursprünglichen Skript übernommen.
                      D4vED Offline
                      D4vED Offline
                      D4vE
                      @paul53 ach Paul ^^
                      was soll ich sagen ja du hast recht. bin nicht mehr der jüngste :)
                      ok nun geht es, ich warte nochmal 10 min und guck ob es nach 23 uhr 40/10% an geht :) ich sag dir nochmal bescheid
                      • D4vED D4vE
                        @paul53 ach Paul ^^
                        D4vED Offline
                        D4vED Offline
                        D4vE
                        hab alles hinbekommen vielen danke noch.
                        • D4vED D4vE
                          Samson
                          @d4ve ...und deinem Post einen aussagefähigen Betreff geben. "frage zu meinem Blockly" verjagt Dir hilfsbereite Forummitglieder.
                          • S Samson
                            D4vED Offline
                            D4vED Offline
                            D4vE
                            @samson auf jedenfall hilfreicher Beitrag von dir! danke hat uns allem viel gebracht.....
                            • D4vED D4vE
                              Samson
                              Ich wollte Dich lediglich auf die Forenregeln hinweisen. Wenn Du diese kennst und Dich daran hältst ist es DEIN Mehrwert, indem Du mehr Antworten auf Dein Problem bekommst.
                              Brauchst deshalb nicht gleich aggro werden. War nur ein gut gemeinter Tipp.
