  5. frage zu mein Blockly
    6.5k
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    @d4ve sagte: licht an geht sobald Sonnenuntergang ist und ich immer noch im Flur bin. gibt's da eine Möglichkeit?
    Triggere auf "Sonnenuntergang" und prüfe in diesem Trigger den BWM.
    Wie wird der Datenpunkt "sonnenuntergang" gebildet? Er muss die gesamte Nacht true sein.
    EDIT: Inklusive einiger Vereinfachungen:
    D4vED Offline
    D4vED Offline
    D4vE
    schrieb am zuletzt editiert von D4vE
    hi Paul :)
    also jetzt blick ich garnix mehr was hat das mit denn (tag) auf sich? ich bau es mal nach und guck mal was passiert vielen dank <3
    japp der datenpunkt sonnenuntergang ist true und sobald sonne auf geht false
    Iobroker Installation date 2021-08-16
    Platform: linux init system: Docker
    cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0
    • D4vED D4vE
      hi Paul :)
      @d4ve sagte in frage zu mein Blockly:
      das ist eine von dir zu erstellende Variable
      • D4vED D4vE
        hi Paul :)
        @d4ve sagte: was hat das mit denn (tag) auf sich?
        Die Variable tag ist true zwischen 6 und 23 Uhr. Die Variable wird an 3 Stellen im Skript geprüft.
        D4vED 1 Antwort Letzte Antwort
          D4vED Offline
          D4vED Offline
          D4vE
          einmal kommt das und das licht geht nicht auf 90% hell da fehlt noch die 23:00 bis 06:00
          also das licht geht auf 90% das andere licht auf 40% von 06:00 bis 23:00 nachg 23 uhr 40% und das andere 10%
          javascript.0
          	2024-09-09 22:33:01.855	warn	at process.processImmediate (node:internal/timers:483:21)
          javascript.0
          	2024-09-09 22:33:01.855	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:5869:48)
          javascript.0
          	2024-09-09 22:33:01.855	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
          javascript.0
          	2024-09-09 22:33:01.855	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
          javascript.0
          	2024-09-09 22:33:01.854	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.TEST.test_flur:17:9)
          javascript.0
          	2024-09-09 22:33:01.854	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
          javascript.0
          	2024-09-09 22:33:01.854	warn	You are assigning a number to the state "zigbee2mqtt.0.0x00158d00046e5c4e.state" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
          javascript.0
          	2024-09-09 22:33:01.854	warn	at process.processImmediate (node:internal/timers:483:21)
          javascript.0
          	2024-09-09 22:33:01.853	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:5869:48)
          javascript.0
          	2024-09-09 22:33:01.853	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
          javascript.0
          	2024-09-09 22:33:01.853	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
          javascript.0
          	2024-09-09 22:33:01.853	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.TEST.test_flur:16:9)
          javascript.0
          	2024-09-09 22:33:01.853	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
          javascript.0
          	2024-09-09 22:33:01.852	warn	You are assigning a number to the state "zigbee2mqtt.0.0x7cb03eaa00aeb7f4.state" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
          vielen dank für deine hilfe
          • D4vED D4vE
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            @d4ve sagte: You are assigning a number to the state "zigbee2mqtt.0.0x7cb03eaa00aeb7f4.state" which expects a boolean.
            Du hast die Brightness-DP gegen "Switch state" ausgetauscht, was natürlich nicht funktioniert.
            Ich habe die Helligkeitswerte aus deinem ursprünglichen Skript übernommen.
              D4vED Offline
              D4vED Offline
              D4vE
              @paul53 ach Paul ^^
              was soll ich sagen ja du hast recht. bin nicht mehr der jüngste :)
              ok nun geht es, ich warte nochmal 10 min und guck ob es nach 23 uhr 40/10% an geht :) ich sag dir nochmal bescheid
              • D4vED D4vE
                @paul53 ach Paul ^^
                D4vED Offline
                D4vED Offline
                D4vE
                hab alles hinbekommen vielen danke noch.
                • D4vED D4vE
                  @homoran hab gemacht danke für die info
                  Samson
                  @d4ve ...und deinem Post einen aussagefähigen Betreff geben. "frage zu meinem Blockly" verjagt Dir hilfsbereite Forummitglieder.
                  • S Samson
                    D4vED Offline
                    D4vED Offline
                    D4vE
                    @samson auf jedenfall hilfreicher Beitrag von dir! danke hat uns allem viel gebracht.....
                    • D4vED D4vE
                      Samson
                      Ich wollte Dich lediglich auf die Forenregeln hinweisen. Wenn Du diese kennst und Dich daran hältst ist es DEIN Mehrwert, indem Du mehr Antworten auf Dein Problem bekommst.
                      Brauchst deshalb nicht gleich aggro werden. War nur ein gut gemeinter Tipp.
