  4. [gelöst] Konfiguration: Zusätzliche NPM-Module ?
    5.6k
39 Beiträge 3 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 1 Beobachtet
  • paul53P Offline
    Die Konfiguration der Javascript-Instanz bietet ein Eingabefeld zum Eintragen zusätzlicher NMP-Modue. Wofür und wie kann man es nutzen ?
      pix
      Hallo paul53,
      die zusätzlichen Module werden vom Adapter geladen. Ich nutze das Modul "xml2js" für http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=880&hilit=xml2js&sid=d71b605322bfe5fc3ca62d29308295ec.
      Pix
      • paul53P Offline
        Danke Pix.
        Habe das Modul "pi-controller" zum Test geladen. Der Test erfolgt mit folgendem Script:
        var  PI = require('pi-controller');
        // Beispiel für Raumheizungs-Regelung
        var Xp = 4;
        var Tn = 600;  // Nachstellzeit / reset time in s
        var pi = new PI(Xp, Tn);
        pi.setOutputMax(1);   // default: OutputMax = 100
        createState("Wohnen.Heizventil", 0);
        function control() {
          var x = getState("javascript.0.Wohnen.Temperatur").val;
          var w = getState("javascript.0.Wohnen.Sollwert").val;
          var y = pi.Control(w - x);
          setState("javascript.0.Wohnen.Heizventil", Math.round(y * 10) / 10)
          log(y.toFixed(1));
        on("javascript.0.Wohnen.Temperatur", function(obj) {control();});
        on("javascript.0.Wohnen.Sollwert", function(obj) {control();});
        if (Tn) {
        	var timerID = setInterval(control, 250 * Tn );
        else {
        	if (timerID) {
        		clearInterval(timerID);
                        timerID = null;
        hanssH 1 Antwort Letzte Antwort
        • paul53P Offline
          Habe noch ein weiteres Modul "dewpoint" geladen, das ich im folgendem Script verwende:
          var  DP = require('dewpoint');
          // 70 m über NN
          var xdp = new DP(70);
          createState("Wohnen:x", 0);
          createState("Wohnen:tp", 0);
          function calc() {
            var t = getState("javascript.0.Wohnen:Temperatur").val;
            var rh = getState("javascript.0.Wohnen:rel_Feuchte").val;
            var y = xdp.Calc(t, rh);
            setState("javascript.0.Wohnen:x", y.x.toFixed(2));
            setState("javascript.0.Wohnen:tp", y.dp.toFixed(1));
          on('javascript.0.Wohnen:Temperatur', function() {
              calc();
          on('javascript.0.Wohnen:rel_Feuchte', function() {
              calc();
            Danke Pix.
            var Xp = 4;
              log(y.toFixed(1));
            if (Tn) {
            else {
            	if (timerID) {
                            timerID = null;
            hanssH Offline
            hanssH Offline
            hanss
            Hallo Paul,
            das ist ja interessant, dass du dich auch mit dem Pi Regler auseinandersetzt.
            Hast du einmal untersucht, wie die Parameter Xp und Tn sich auswirken?
            Ich schaffe es einfach nicht, dass z.B. die Stellgröße innerhalb von 60min. von 0 auf setOutputMax geht,
            wenn Soll=20 und Ist=19. Der Proportionalanteil soll dabei so klein wie möglich sein.
            • hanssH hanss
              Hallo Paul,
              @hanss sagte: Hast du einmal untersucht, wie die Parameter Xp und Tn sich auswirken?
              Ich weiß, wie sich die Parameter auswirken. Welche Parameter hast Du gewählt?
                hanssH Offline
                hanssH Offline
                hanss
                Das ist schön, wenn du es weist.
                Wieso schreibst du sie nicht auf?
                Ich habe für alles mögliche versucht, von xp 0-10 und Tn 1-500
                • hanssH hanss
                  @hanss sagte: Wieso schreibst du sie nicht auf?
                  Was soll ich aufschreiben?
                  Die vorgegebenen Parameter Xp = 4 K und Tn = 600 s passen i.d.R. zur Raumtemperatur-Regelung.
                  Mit Istwert 19°C und Sollwert 20°C durchläuft dann der I-Anteil den Ausgang zwischen 0 und OutputMax in 40 Minuten:
                  dt = Xp / dT * Tn
                    dt = Xp / dT * Tn
                    hanssH Offline
                    hanssH Offline
                    hanss
                    Also: Das Beispiel oben ergibt bei Ist=19, Soll=20, Xp=4, Tn=600:
                    13:00:43.728	info	javascript.0 (3743) script.js.test.PI_Regler: Stellwert: 0.8
                    13:03:13.729	info	javascript.0 (3743) script.js.test.PI_Regler: Stellwert: 0.9
                    13:05:43.730	info	javascript.0 (3743) script.js.test.PI_Regler: Stellwert: 0.9
                    13:08:13.730	info	javascript.0 (3743) script.js.test.PI_Regler: Stellwert: 1.0
                    • hanssH hanss
                      @hanss
                      Welchen Wert hat OutputMax?
                      • hanssH hanss
                        @hanss
                        Bei mir mit OutputMax = 100 und sonst identischen Werten:
                        13:22:38.893	info	javascript.1 (3896) script.js.common.PI_Regler: 82.0
                        13:25:08.894	info	javascript.1 (3896) script.js.common.PI_Regler: 88.2
                        13:27:38.896	info	javascript.1 (3896) script.js.common.PI_Regler: 94.5
                        also 25 % in 10 Minuten, so wie zu erwarten.
                          @hanss
                          hanssH Offline
                          hanssH Offline
                          hanss
                          schrieb am zuletzt editiert von hanss
                          Ist das nich das selbe Ergebnis?
                          OutputMax 1: 0.8, 0,9 ...
                          OutputMax 100: 80, 90
                          Du meintest aber: Ausgang zwischen 0 und OutputMax in 40 Minuten
                          • hanssH hanss
                            @hanss sagte: Ausgang zwischen 0 und OutputMax in 40 Minuten
                            Ja, wenn das Stellsignal bei 0 startet, benötigt es 40 Minuten bis OutputMax, wenn sich zwischendurch Ist- und Sollwert nicht ändern.
                              hanssH Offline
                              hanssH Offline
                              hanss
                              Irgendwie habe ich den Eindruck, du verstehst nicht, was ich meine:
                              Das Stellsignal startet eben nicht bei 0 sondern bei 80% von OutputMax
                              • hanssH hanss
                                @hanss sagte: Das Stellsignal startet eben nicht bei 0 sondern bei 80% von OutputMax
                                Das ist bedingt durch den P-Anteil: Der liefert 75 % von OutputMax bei diesen Werten.
                                  hanssH Offline
                                  hanssH Offline
                                  hanss
                                  Jetzt kommen wir der Sache näher.
                                  Wie kommen die 75% zustande und was muß ich einstellen, damit das Stellsignal bei 0 beginnt?
                                  • hanssH hanss
                                    @hanss sagte: was muß ich einstellen, damit das Stellsignal bei 0 beginnt?
                                    Das wirst Du nicht schaffen, denn der P-Anteil verhindert es. Es ist eben ein PI-Regler und kein I-Regler.
                                      hanssH Offline
                                      hanssH Offline
                                      hanss
                                      wie ist denn dann die Einstellung für minimalsten P-Anteil?
                                      • hanssH hanss
                                        @hanss sagte: wie ist denn dann die Einstellung für minimalsten P-Anteil?
                                        Um einem I-Regler nahe zu kommen, muss Xp sehr groß und Tn sehr klein sein. Aber der Regler fängt dann nach Skriptstart immer bei 50% an.
                                          hanssH Offline
                                          hanssH Offline
                                          hanss
                                          Wo steht denn das?
                                          Ich glaube ich mache es mir selbst mit:
                                          e = Soll-Ist
                                          esum = esum + e
                                          y = Kp * e + Ki * Ta * esum
