  4. [gelöst] Konfiguration: Zusätzliche NPM-Module ?
    5.6k
39 Beiträge 3 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 1 Beobachtet
  • paul53P Offline
    Habe noch ein weiteres Modul "dewpoint" geladen, das ich im folgendem Script verwende:
    var  DP = require('dewpoint');
    // 70 m über NN
    var xdp = new DP(70);
    createState("Wohnen:x", 0);
    createState("Wohnen:tp", 0);
    function calc() {
      var t = getState("javascript.0.Wohnen:Temperatur").val;
      var rh = getState("javascript.0.Wohnen:rel_Feuchte").val;
      var y = xdp.Calc(t, rh);
      setState("javascript.0.Wohnen:x", y.x.toFixed(2));
      setState("javascript.0.Wohnen:tp", y.dp.toFixed(1));
    on('javascript.0.Wohnen:Temperatur', function() {
        calc();
    on('javascript.0.Wohnen:rel_Feuchte', function() {
        calc();
      Danke Pix.
      Habe das Modul "pi-controller" zum Test geladen. Der Test erfolgt mit folgendem Script:
      var  PI = require('pi-controller');
      // Beispiel für Raumheizungs-Regelung
      var Xp = 4;
      var Tn = 600;  // Nachstellzeit / reset time in s
      var pi = new PI(Xp, Tn);
      pi.setOutputMax(1);   // default: OutputMax = 100
      createState("Wohnen.Heizventil", 0);
      function control() {
        var x = getState("javascript.0.Wohnen.Temperatur").val;
        var w = getState("javascript.0.Wohnen.Sollwert").val;
        var y = pi.Control(w - x);
        setState("javascript.0.Wohnen.Heizventil", Math.round(y * 10) / 10)
        log(y.toFixed(1));
      on("javascript.0.Wohnen.Temperatur", function(obj) {control();});
      on("javascript.0.Wohnen.Sollwert", function(obj) {control();});
      if (Tn) {
      	var timerID = setInterval(control, 250 * Tn );
      else {
      	if (timerID) {
      		clearInterval(timerID);
                      timerID = null;
      hanssH Offline
      hanssH Offline
      hanss
      Hallo Paul,
      das ist ja interessant, dass du dich auch mit dem Pi Regler auseinandersetzt.
      Hast du einmal untersucht, wie die Parameter Xp und Tn sich auswirken?
      Ich schaffe es einfach nicht, dass z.B. die Stellgröße innerhalb von 60min. von 0 auf setOutputMax geht,
      wenn Soll=20 und Ist=19. Der Proportionalanteil soll dabei so klein wie möglich sein.
      • hanssH hanss
        Hallo Paul,
        @hanss sagte: Hast du einmal untersucht, wie die Parameter Xp und Tn sich auswirken?
        Ich weiß, wie sich die Parameter auswirken. Welche Parameter hast Du gewählt?
        hanssH 1 Antwort Letzte Antwort
          hanssH Offline
          hanssH Offline
          hanss
          Das ist schön, wenn du es weist.
          Wieso schreibst du sie nicht auf?
          Ich habe für alles mögliche versucht, von xp 0-10 und Tn 1-500
          • hanssH hanss
            @hanss sagte: Wieso schreibst du sie nicht auf?
            Was soll ich aufschreiben?
            Die vorgegebenen Parameter Xp = 4 K und Tn = 600 s passen i.d.R. zur Raumtemperatur-Regelung.
            Mit Istwert 19°C und Sollwert 20°C durchläuft dann der I-Anteil den Ausgang zwischen 0 und OutputMax in 40 Minuten:
            dt = Xp / dT * Tn
              dt = Xp / dT * Tn
              hanssH Offline
              hanssH Offline
              hanss
              Also: Das Beispiel oben ergibt bei Ist=19, Soll=20, Xp=4, Tn=600:
              13:00:43.728	info	javascript.0 (3743) script.js.test.PI_Regler: Stellwert: 0.8
              13:03:13.729	info	javascript.0 (3743) script.js.test.PI_Regler: Stellwert: 0.9
              13:05:43.730	info	javascript.0 (3743) script.js.test.PI_Regler: Stellwert: 0.9
              13:08:13.730	info	javascript.0 (3743) script.js.test.PI_Regler: Stellwert: 1.0
              • hanssH hanss
                @hanss
                Welchen Wert hat OutputMax?
                • hanssH hanss
                  @hanss
                  Bei mir mit OutputMax = 100 und sonst identischen Werten:
                  13:22:38.893	info	javascript.1 (3896) script.js.common.PI_Regler: 82.0
                  13:25:08.894	info	javascript.1 (3896) script.js.common.PI_Regler: 88.2
                  13:27:38.896	info	javascript.1 (3896) script.js.common.PI_Regler: 94.5
                  also 25 % in 10 Minuten, so wie zu erwarten.
                    @hanss
                    hanssH Offline
                    hanssH Offline
                    hanss
                    schrieb am zuletzt editiert von hanss
                    Ist das nich das selbe Ergebnis?
                    OutputMax 1: 0.8, 0,9 ...
                    OutputMax 100: 80, 90
                    Du meintest aber: Ausgang zwischen 0 und OutputMax in 40 Minuten
                    • hanssH hanss
                      @hanss sagte: Ausgang zwischen 0 und OutputMax in 40 Minuten
                      Ja, wenn das Stellsignal bei 0 startet, benötigt es 40 Minuten bis OutputMax, wenn sich zwischendurch Ist- und Sollwert nicht ändern.
                        hanssH Offline
                        hanssH Offline
                        hanss
                        Irgendwie habe ich den Eindruck, du verstehst nicht, was ich meine:
                        Das Stellsignal startet eben nicht bei 0 sondern bei 80% von OutputMax
                        • hanssH hanss
                          @hanss sagte: Das Stellsignal startet eben nicht bei 0 sondern bei 80% von OutputMax
                          Das ist bedingt durch den P-Anteil: Der liefert 75 % von OutputMax bei diesen Werten.
                            hanssH Offline
                            hanssH Offline
                            hanss
                            Jetzt kommen wir der Sache näher.
                            Wie kommen die 75% zustande und was muß ich einstellen, damit das Stellsignal bei 0 beginnt?
                            • hanssH hanss
                              @hanss sagte: was muß ich einstellen, damit das Stellsignal bei 0 beginnt?
                              Das wirst Du nicht schaffen, denn der P-Anteil verhindert es. Es ist eben ein PI-Regler und kein I-Regler.
                                hanssH Offline
                                hanssH Offline
                                hanss
                                wie ist denn dann die Einstellung für minimalsten P-Anteil?
                                • hanssH hanss
                                  @hanss sagte: wie ist denn dann die Einstellung für minimalsten P-Anteil?
                                  Um einem I-Regler nahe zu kommen, muss Xp sehr groß und Tn sehr klein sein. Aber der Regler fängt dann nach Skriptstart immer bei 50% an.
                                    hanssH Offline
                                    hanssH Offline
                                    hanss
                                    Wo steht denn das?
                                    Ich glaube ich mache es mir selbst mit:
                                    e = Soll-Ist
                                    esum = esum + e
                                    y = Kp * e + Ki * Ta * esum
                                    • hanssH hanss
                                      Wo steht denn das?
                                      e = Soll-Ist
                                      esum = esum + e
                                      @hanss sagte: y = Kp * e + Ki * Ta * esum
                                      Das ist die theoretische Formel für einen PI-Regler, die in der regelungstechnischen Praxis keine Bedeutung hat.
                                      hanssH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        hanssH Offline
                                        hanssH Offline
                                        hanss
                                        Damit weiß ich wenigstens wie die Stellgröße zustande kommt und kann darauf einwirken,
                                        ist immer noch besser als ein Regler bei dem ich die Stellgröße erraten muß.
                                        • hanssH hanss
                                          hanssH Offline
                                          hanssH Offline
                                          hanss
                                          @hanss
                                          Ich habe mir schon einen I-Regler gebaut, heißt hier Stepper.
                                          Ist ein wenig "experimental", funktioniert aber genauso wie er soll.
                                          Versuche nun, den ein wenig übersichtlicher zu machen.
                                          // ###########################  Stepper ###############################################
                                          function Stepper(){
                                              const maxUp   = 15      // VL steigt mit max. 15K/h
                                              const maxDown = -10     // VL fällt  mit max. 10K/h
                                              let Heizung_Ein = (getState('javascript.0.haus.keller.Weishaupt_WCM-COM.Heiz_Ein').val == '1')   // WCM Heizbetrieb
                                              let WMZ_RLtemp = getState('mqtt.0.haus.keller.WMZ.RLTemp').val
                                              let WCM_LastStellung = parseFloat(getState("javascript.0.haus.keller.Weishaupt_WCM-COM.Laststellung").val)
                                              let WCM_VLsoll = parseFloat(getState("javascript.0.haus.keller.Weishaupt_WCM-COM.Vorlauf_Soll").val)
                                              let WCM_VList  = parseFloat(getState("javascript.0.haus.keller.Weishaupt_WCM-COM.Vorlauf_Ist").val)
                                              let RTdiff = getState(Out_Root+'Kessel.RTdiff').val                      // Differenz Temp. alle Räume
                                              let RTStepSum = getState(Out_Root+"Kessel.RTStepSum").val                // wegen Programm Neustart
                                              if (RTdiff<=0 && !unterNull){           // Verhindert weiteres Absinken der VL Temperatur
                                                  unterNull = true
                                              if (RTdiff>0 && unterNull){
                                                  unterNull = false
                                              if (!Thermostat) {
                                                  if ( (RTStepSum < -RTdiff)  && ((WCM_VLsoll-WCM_VList) < 3) && (Heizung_Ein) && unterNull)  {
                                                      if ( (WMZ_RLtemp < 30) || (WCM_LastStellung < 70) ) {       // Rücklauf Temp. Begrenzer 30°
                                                          RTStepSum +=  maxUp/RTVLFakt/60;                        // heizen
                                                          // log('heizen: '+ RTStepSum)
                                                  } else {
                                                      // if ( (RTStepSum > -RTdiff) {                                  // Thermostat Funktion
                                                      if ( (RTStepSum > -RTdiff) && ((WCM_VList-WCM_VLsoll) < 3) && !unterNull) {   // Thermostat Funktion verhindern, konstant Heizen
                                                          RTStepSum += maxDown/RTVLFakt/60;                        // kühlen
                                                          // log('kühlen: '+RTStepSum)
                                              } // !Thermostat
                                              if ( ((RTdiff > 0.7) || ((WCM_VList-WCM_VLsoll) > 4) ) && !Thermostat && ((Date.now()-ThTimerAus) > 10*60*1000 ) ) {  // 5 Min timeout
                                                  RTStepSum = -(ThermoTemp+1)       // Thermostat ein  (darf nicht unter Absenk-Temperatur)
                                                  Thermostat = true
                                                  ThTimerEin = Date.now();
                                                  log("******* Thermostat EIN RTdiff: "+RTdiff+' VLi: '+WCM_VList+' VLs: '+WCM_VLsoll)
                                              if ( (RTdiff < 0.2) && Thermostat  && ((Date.now()-ThTimerEin) > 10*60*1000 )    )   {            // 10 Min timeout -0.1
                                                  RTStepSum = 0.1                                                     // Thermostat aus
                                                  Thermostat = false
                                                  THein = true
                                                  ThTimerAus = Date.now()
                                                  log("******* Thermostat AUS RTdiff: "+RTdiff+' VLi: '+WCM_VList+' VLs: '+WCM_VLsoll)
                                              // log("RTStepSum: "+RTStepSum)
                                              if (WCM_Stoerung || EvoHome_Stoerung) RTStepSum = 0
                                              setState(Out_Root+"Kessel.RTStepSum",RTStepSum)
                                          return RTStepSum;
