  4. [gelöst] Konfiguration: Zusätzliche NPM-Module ?
    5.6k
39 Beiträge 3 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 1 Beobachtet
  • P Offline
    pix
    Hallo paul53,
    die zusätzlichen Module werden vom Adapter geladen. Ich nutze das Modul "xml2js" für http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=880&hilit=xml2js&sid=d71b605322bfe5fc3ca62d29308295ec.
    Pix
    • paul53P Offline
      Danke Pix.
      Habe das Modul "pi-controller" zum Test geladen. Der Test erfolgt mit folgendem Script:
      var  PI = require('pi-controller');
      // Beispiel für Raumheizungs-Regelung
      var Xp = 4;
      var Tn = 600;  // Nachstellzeit / reset time in s
      var pi = new PI(Xp, Tn);
      pi.setOutputMax(1);   // default: OutputMax = 100
      createState("Wohnen.Heizventil", 0);
      function control() {
        var x = getState("javascript.0.Wohnen.Temperatur").val;
        var w = getState("javascript.0.Wohnen.Sollwert").val;
        var y = pi.Control(w - x);
        setState("javascript.0.Wohnen.Heizventil", Math.round(y * 10) / 10)
        log(y.toFixed(1));
      on("javascript.0.Wohnen.Temperatur", function(obj) {control();});
      on("javascript.0.Wohnen.Sollwert", function(obj) {control();});
      if (Tn) {
      	var timerID = setInterval(control, 250 * Tn );
      else {
      	if (timerID) {
      		clearInterval(timerID);
                      timerID = null;
      hanssH 1 Antwort Letzte Antwort
      • paul53P Offline
        Habe noch ein weiteres Modul "dewpoint" geladen, das ich im folgendem Script verwende:
        var  DP = require('dewpoint');
        // 70 m über NN
        var xdp = new DP(70);
        createState("Wohnen:x", 0);
        createState("Wohnen:tp", 0);
        function calc() {
          var t = getState("javascript.0.Wohnen:Temperatur").val;
          var rh = getState("javascript.0.Wohnen:rel_Feuchte").val;
          var y = xdp.Calc(t, rh);
          setState("javascript.0.Wohnen:x", y.x.toFixed(2));
          setState("javascript.0.Wohnen:tp", y.dp.toFixed(1));
        on('javascript.0.Wohnen:Temperatur', function() {
            calc();
        on('javascript.0.Wohnen:rel_Feuchte', function() {
            calc();
          Danke Pix.
          var Xp = 4;
            log(y.toFixed(1));
          if (Tn) {
          else {
          	if (timerID) {
                          timerID = null;
          hanssH Offline
          hanssH Offline
          hanss
          Hallo Paul,
          das ist ja interessant, dass du dich auch mit dem Pi Regler auseinandersetzt.
          Hast du einmal untersucht, wie die Parameter Xp und Tn sich auswirken?
          Ich schaffe es einfach nicht, dass z.B. die Stellgröße innerhalb von 60min. von 0 auf setOutputMax geht,
          wenn Soll=20 und Ist=19. Der Proportionalanteil soll dabei so klein wie möglich sein.
          • hanssH hanss
            Hallo Paul,
            @hanss sagte: Hast du einmal untersucht, wie die Parameter Xp und Tn sich auswirken?
            Ich weiß, wie sich die Parameter auswirken. Welche Parameter hast Du gewählt?
              hanssH Offline
              hanssH Offline
              hanss
              Das ist schön, wenn du es weist.
              Wieso schreibst du sie nicht auf?
              Ich habe für alles mögliche versucht, von xp 0-10 und Tn 1-500
              • hanssH hanss
                @hanss sagte: Wieso schreibst du sie nicht auf?
                Was soll ich aufschreiben?
                Die vorgegebenen Parameter Xp = 4 K und Tn = 600 s passen i.d.R. zur Raumtemperatur-Regelung.
                Mit Istwert 19°C und Sollwert 20°C durchläuft dann der I-Anteil den Ausgang zwischen 0 und OutputMax in 40 Minuten:
                dt = Xp / dT * Tn
                  dt = Xp / dT * Tn
                  hanssH Offline
                  hanssH Offline
                  hanss
                  Also: Das Beispiel oben ergibt bei Ist=19, Soll=20, Xp=4, Tn=600:
                  13:00:43.728	info	javascript.0 (3743) script.js.test.PI_Regler: Stellwert: 0.8
                  13:03:13.729	info	javascript.0 (3743) script.js.test.PI_Regler: Stellwert: 0.9
                  13:05:43.730	info	javascript.0 (3743) script.js.test.PI_Regler: Stellwert: 0.9
                  13:08:13.730	info	javascript.0 (3743) script.js.test.PI_Regler: Stellwert: 1.0
                  • hanssH hanss
                    @hanss
                    Welchen Wert hat OutputMax?
                    • hanssH hanss
                      @hanss
                      Bei mir mit OutputMax = 100 und sonst identischen Werten:
                      13:22:38.893	info	javascript.1 (3896) script.js.common.PI_Regler: 82.0
                      13:25:08.894	info	javascript.1 (3896) script.js.common.PI_Regler: 88.2
                      13:27:38.896	info	javascript.1 (3896) script.js.common.PI_Regler: 94.5
                      also 25 % in 10 Minuten, so wie zu erwarten.
                        @hanss
                        hanssH Offline
                        hanssH Offline
                        hanss
                        schrieb am zuletzt editiert von hanss
                        Ist das nich das selbe Ergebnis?
                        OutputMax 1: 0.8, 0,9 ...
                        OutputMax 100: 80, 90
                        Du meintest aber: Ausgang zwischen 0 und OutputMax in 40 Minuten
                        • hanssH hanss
                          @hanss sagte: Ausgang zwischen 0 und OutputMax in 40 Minuten
                          Ja, wenn das Stellsignal bei 0 startet, benötigt es 40 Minuten bis OutputMax, wenn sich zwischendurch Ist- und Sollwert nicht ändern.
                            hanssH Offline
                            hanssH Offline
                            hanss
                            Irgendwie habe ich den Eindruck, du verstehst nicht, was ich meine:
                            Das Stellsignal startet eben nicht bei 0 sondern bei 80% von OutputMax
                            • hanssH hanss
                              @hanss sagte: Das Stellsignal startet eben nicht bei 0 sondern bei 80% von OutputMax
                              Das ist bedingt durch den P-Anteil: Der liefert 75 % von OutputMax bei diesen Werten.
                                hanssH Offline
                                hanssH Offline
                                hanss
                                Jetzt kommen wir der Sache näher.
                                Wie kommen die 75% zustande und was muß ich einstellen, damit das Stellsignal bei 0 beginnt?
                                • hanssH hanss
                                  @hanss sagte: was muß ich einstellen, damit das Stellsignal bei 0 beginnt?
                                  Das wirst Du nicht schaffen, denn der P-Anteil verhindert es. Es ist eben ein PI-Regler und kein I-Regler.
                                    hanssH Offline
                                    hanssH Offline
                                    hanss
                                    wie ist denn dann die Einstellung für minimalsten P-Anteil?
                                    • hanssH hanss
                                      @hanss sagte: wie ist denn dann die Einstellung für minimalsten P-Anteil?
                                      Um einem I-Regler nahe zu kommen, muss Xp sehr groß und Tn sehr klein sein. Aber der Regler fängt dann nach Skriptstart immer bei 50% an.
                                        hanssH Offline
                                        hanssH Offline
                                        hanss
                                        Wo steht denn das?
                                        Ich glaube ich mache es mir selbst mit:
                                        e = Soll-Ist
                                        esum = esum + e
                                        y = Kp * e + Ki * Ta * esum
                                        • hanssH hanss
                                          Wo steht denn das?
                                          e = Soll-Ist
                                          esum = esum + e
                                          @hanss sagte: y = Kp * e + Ki * Ta * esum
                                          Das ist die theoretische Formel für einen PI-Regler, die in der regelungstechnischen Praxis keine Bedeutung hat.
                                          hanssH 2 Antworten Letzte Antwort
