  4. VIS Views aus Backup herstellen
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    stefan0875
    Hallo
    Ich musste meinen ioBroker komplett neu aufsetzen und habe dazu nach der Installation ein Backup zurück gespielt.
    Leider funktionierte VIS anschließend nicht, so dass ich den Adapter gelöscht und neu installiert habe.
    Leider fehlen mir nun meine Views.
    Diese finde ich aber im Backup Archiv wieder. Im Ordner vis.0 liegen:
    Kann mir vielleicht jemand kurz erklären, wie ich die in die nun frische Installation des VIS Adapters bekomme?
    Vielen Dank und Gruß
    HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
    • S stefan0875
      Hallo
      @stefan0875 sagte in VIS Views aus Backup herstellen:
      ist aber "eigentlich" nicht normal!
      Was heisst "funktionierte nicht"?
      die was?
      das sieht aus, als hättest du 3 Projekte gehabt.
      In jedem der Projektordner befindet sich dann eine vis-views.json
      und die muss wieder genau da hin.
        die was?
        stefan0875
        @homoran Ja, es waren wohl drei, wobei mich nur eines wirklich interessiert.
        Was meinst du mit " die muss wieder genau da hin."? Wo ist denn "da"?
        Ich hole die manuell aus dem tar.gz und kopiere die Dateien dann wo genau hin?
        Nach dem zurückspielen des Backups wollte VIS nicht starten, bzw sich nicht mal installieren:
        2024-09-06 14:27:59.209  - warn: host.ioBrokerMasterPi4 startInstance cannot find adapter "vis@1.4.16". Try to install it... 1 attempt
        2024-09-06 14:27:59.209  - info: host.ioBrokerMasterPi4 iobroker install vis@1.4.16 using installedFrom
        2024-09-06 14:28:00.978  - info: host.ioBrokerMasterPi4 iobroker npm-install: NPM version: 10.8.2
        2024-09-06 14:28:00.979  - info: host.ioBrokerMasterPi4 iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.16... (System call)
        2024-09-06 14:28:05.357  - info: vis.0 (2051) Sets unsupported
        2024-09-06 14:28:05.548  - info: vis.0 (2051) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
        2024-09-06 14:28:05.714  - info: vis.0 (2051) vis license is OK.
        2024-09-06 14:28:05.765  - error: vis.0 (2051) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        2024-09-06 14:28:05.766  - error: vis.0 (2051) unhandled promise rejection: Not exists
        2024-09-06 14:28:05.767  - error: vis.0 (2051) Error: Not exists
            at ObjectsInRedisClient._readFile (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/esm/lib/objects/objectsInRedisClient.js:850:19)
            at Immediate.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/esm/lib/objects/objectsInRedisClient.js:887:59)
            at process.processImmediate (node:internal/timers:485:21)
        2024-09-06 14:28:05.768  - error: vis.0 (2051) Not exists
        2024-09-06 14:28:06.271  - info: vis.0 (2051) terminating
        2024-09-06 14:28:06.272  - warn: vis.0 (2051) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        2024-09-06 14:28:06.864  - error: host.ioBrokerMasterPi4 iobroker npm-install: npm error code 6npm error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.visnpm error command failednpm error command sh -c node main.js --installnpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-09-06T12_28_01_102Z-debug-0.log
        2024-09-06 14:28:06.864  - error: host.ioBrokerMasterPi4 iobroker npm-install: host.ioBrokerMasterPi4 Cannot install iobroker.vis@1.4.16: 6
        2024-09-06 14:28:07.891  - info: host.ioBrokerMasterPi4 iobroker npm-install: exit 25
        • S stefan0875
          Wo ist denn "da"?
          da, wo die Projektdaten liegen!
          müsste in etwa /opt/iobroker/iobroker-data/vis.0/main/ sein.
          • S stefan0875
            was sind das für sets?
            (rhetorisch! )
            nicht dass da widget sets sind, die du jetzt wieder in den vis-views.json hast
              (rhetorisch! )
              stefan0875
              @homoran said in VIS Views aus Backup herstellen:
              Sets unsupported
              "Sets unsupported" meldet fast jeder Adapter, das hat nichts mit vis selbst zu tun.
              Was es bedeutet weiß nur der, der die Logausgabe geschrieben hat.
              Ich installiere iobroker noch einmal neu und versuche es dann noch einmal.
              VIS ist leider nicht der einzige Adapter der nicht funktioniert :-(
              Sitze schon den ganzen Tag dran und stehe noch immer am Anfang
              DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • S stefan0875
                Sets unsupported
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                na dann zeig mal die LANGFASSUNG von
                iob diag
                bitte
                Lehrling seit 1975 !!!
                • S stefan0875
                  Sets unsupported
                  dann würde ich auch empfehlen von Grund auf neu anzufangen.
                  Aber falls du einen systematischen Fehler gemacht hattest wäre due Info von iob diag jetzt sehr hilfreuch, um das bei der neuen Installation zu vermeiden
                    stefan0875
                    Ich habe von vorne angefangen und nun läuft vis incl. meiner Views, immerhin. Warum jetzt und eben nicht bleibt ein Rätsel.
                    Mein zweites Problem ist yahka, aber dazu mache ich besser ein anderes Thema auf
                    • S stefan0875
                      leider hattest du das iob diag aus der alten Installation nicht gezeigt, somit wird das ein Geheimnis bleiben.
                        stefan0875
                        Hier vor meiner neuinstallation das diag
                        Skript v.2024-05-22
                        *** BASE SYSTEM ***
                         Static hostname: ioBrokerMasterPi4
                               Icon name: computer-container
                                 Chassis: container ☐
                          Virtualization: lxc
                        Operating System: Ubuntu 23.04
                                  Kernel: Linux 5.15.74-1-pve
                            Architecture: x86-64
                        Firmware Version: GB7 0.08
                        model name      : Intel(R) Celeron(R) J4125 CPU @ 2.00GHz
                        Docker          : false
                        Virtualization  : lxc
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : 64 bit
                        Systemuptime and Load:
                         16:45:53 up 20 min,  4 users,  load average: 1.59, 2.22, 1.96
                        CPU threads: 4
                        *** Time and Time Zones ***
                                       Local time: Fri 2024-09-06 16:45:53 UTC
                                   Universal time: Fri 2024-09-06 16:45:53 UTC
                                         RTC time: n/a
                                        Time zone: Etc/UTC (UTC, +0000)
                                      NTP service: inactive
                                  RTC in local TZ: no
                        *** Users and Groups ***
                        User that called 'iob diag':
                        root
                        HOME=/root
                        GROUPS=root
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                        *** Display-Server-Setup ***
                        Display-Server: false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            2.1G        531M        702M        114K        912M        1.6G
                        Swap:           2.1G        512K        2.1G
                        Total:          4.3G        532M        2.8G
                        Active iob-Instances:   2
                                 2048 M total memory
                                  507 M used memory
                                  423 M active memory
                                  808 M inactive memory
                                  669 M free memory
                                    0 M buffer memory
                                  870 M swap cache
                                 2048 M total swap
                                    0 M used swap
                                 2047 M free swap
                        top - 16:45:53 up 20 min,  4 users,  load average: 1.59, 2.22, 1.96
                        Tasks:  36 total,   1 running,  35 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %Cpu(s):  0.0 us, 33.3 sy,  0.0 ni,  0.0 id, 33.3 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                        MiB Mem :   2048.0 total,    668.2 free,    509.1 used,    870.7 buff/cache
                        MiB Swap:   2048.0 total,   2047.5 free,      0.5 used.   1538.9 avail Mem
                        *** FAILED SERVICES ***
                          UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                        * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
                        1 loaded units listed.
                        *** FILESYSTEM ***
                        Filesystem                       Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                        /dev/mapper/pve-vm--106--disk--0 ext4    32G  3.3G   27G  11% /
                        none                             tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
                        tmpfs                            tmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev/shm
                        tmpfs                            tmpfs  1.6G  152K  1.6G   1% /run
                        tmpfs                            tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                        tmpfs                            tmpfs  778M     0  778M   0% /run/user/0
                        dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                        Show mounted filesystems:
                        TARGET                                SOURCE                                FSTYPE      OPTIONS
                        /                                     /dev/mapper/pve-vm--106--disk--0      ext4        rw,relatime,stripe=16
                        |-/run                                tmpfs                                 tmpfs       rw,nosuid,nodev,size=1591332k,nr_inodes=819200,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                        | |-/run/lock                         tmpfs                                 tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,uid=100000,gid=100000,inode64
                        | `-/run/user/0                       tmpfs                                 tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=795664k,nr_inodes=198916,mode=700,uid=100000,gid=100000,inode64
                        |-/dev                                none                                  tmpfs       rw,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                        | |-/dev/shm                          tmpfs                                 tmpfs       rw,nosuid,nodev,uid=100000,gid=100000,inode64
                        | |-/dev/mqueue                       mqueue                                mqueue      rw,relatime
                        | |-/dev/.lxc/proc                    proc                                  proc        rw,relatime
                        | |-/dev/.lxc/sys                     sys                                   sysfs       rw,relatime
                        | |-/dev/full                         udev[/full]                           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=3944644k,nr_inodes=986161,mode=755,inode64
                        | |-/dev/null                         udev[/null]                           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=3944644k,nr_inodes=986161,mode=755,inode64
                        | |-/dev/random                       udev[/random]                         devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=3944644k,nr_inodes=986161,mode=755,inode64
                        | |-/dev/tty                          udev[/tty]                            devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=3944644k,nr_inodes=986161,mode=755,inode64
                        | |-/dev/urandom                      udev[/urandom]                        devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=3944644k,nr_inodes=986161,mode=755,inode64
                        | |-/dev/zero                         udev[/zero]                           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=3944644k,nr_inodes=986161,mode=755,inode64
                        | |-/dev/pts                          devpts                                devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                        | |-/dev/ptmx                         devpts[/ptmx]                         devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                        | |-/dev/console                      devpts[/0]                            devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                        | |-/dev/tty1                         devpts[/1]                            devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                        | `-/dev/tty2                         devpts[/2]                            devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                        |-/proc                               proc                                  proc        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | |-/proc/sys                         proc[/sys]                            proc        ro,relatime
                        | | |-/proc/sys/net                   proc[/sys/net]                        proc        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | | |-/proc/sys/fs/binfmt_misc        binfmt_misc                           binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | | `-/proc/sys/kernel/random/boot_id none[/.lxc-boot-id]                   tmpfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                        | |-/proc/sysrq-trigger               proc[/sysrq-trigger]                  proc        ro,relatime
                        | |-/proc/cpuinfo                     lxcfs[/proc/cpuinfo]                  fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                        | |-/proc/diskstats                   lxcfs[/proc/diskstats]                fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                        | |-/proc/loadavg                     lxcfs[/proc/loadavg]                  fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                        | |-/proc/meminfo                     lxcfs[/proc/meminfo]                  fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                        | |-/proc/stat                        lxcfs[/proc/stat]                     fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                        | |-/proc/swaps                       lxcfs[/proc/swaps]                    fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                        | `-/proc/uptime                      lxcfs[/proc/uptime]                   fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                        `-/sys                                sysfs                                 sysfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          |-/sys/fs/fuse/connections          fusectl                               fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          |-/sys/devices/virtual/net          sysfs[/devices/virtual/net]           sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          |-/sys/kernel/debug                 debugfs                               debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          |-/sys/kernel/security              securityfs                            securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          |-/sys/fs/pstore                    pstore                                pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          |-/sys/firmware/efi/efivars         efivarfs                              efivarfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          |-/sys/fs/cgroup                    none                                  cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          `-/sys/devices/system/cpu/online    lxcfs[/sys/devices/system/cpu/online] fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                        /var:
                        538M    /var/
                        288M    /var/cache
                        283M    /var/cache/apt
                        233M    /var/lib
                        195M    /var/cache/apt/archives
                        Archived and active journals take up 16.0M in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        6.1M    /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        229M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        201M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                        34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                        33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                        25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.a5972028.js.map
                        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                        8.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.70cad8ba.js
                        8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js
                        USB-Devices by-id:
                        No Devices found 'by-id'
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs         v20.17.0
                        /usr/bin/node           v20.17.0
                        /usr/bin/npm            10.8.2
                        /usr/bin/npx            10.8.2
                        /usr/bin/corepack       0.29.3
                        nodejs:
                          Installed: 20.17.0-1nodesource1
                          Candidate: 20.17.0-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 20.17.0-1nodesource1 1001
                                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             20.16.0-1nodesource1 1001
                             20.15.1-1nodesource1 1001
                             20.15.0-1nodesource1 1001
                             20.14.0-1nodesource1 1001
                             20.13.1-1nodesource1 1001
                             20.13.0-1nodesource1 1001
                             20.12.2-1nodesource1 1001
                             20.12.1-1nodesource1 1001
                             20.12.0-1nodesource1 1001
                             20.11.1-1nodesource1 1001
                             20.11.0-1nodesource1 1001
                             20.10.0-1nodesource1 1001
                             20.9.0-1nodesource1 1001
                             20.8.1-1nodesource1 1001
                             20.8.0-1nodesource1 1001
                             20.7.0-1nodesource1 1001
                             20.6.1-1nodesource1 1001
                             20.6.0-1nodesource1 1001
                             20.5.1-1nodesource1 1001
                             20.5.0-1nodesource1 1001
                             20.4.0-1nodesource1 1001
                             20.3.1-1nodesource1 1001
                             20.3.0-1nodesource1 1001
                             20.2.0-1nodesource1 1001
                             20.1.0-1nodesource1 1001
                             20.0.0-1nodesource1 1001
                             18.13.0+dfsg1-1ubuntu2 500
                                500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu lunar/universe amd64 Packages
                        Temp directories causing npm8 problem: 1
                        Some problems detected, please run iob fix
                        Errors in npm tree:
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Core adapters versions
                        admin:          6.3.7
                        javascript:     7.0.3
                        nodejs modules from github:     1
                        +-- iobroker.gree_aircon@0.0.1 (git+ssh://git@github.com/weltmeyer/ioBroker.gree_aircon.git#f951ced87269e260475c8a1bc92c48489e0cd421)
                        Adapter State
                          system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBrokerMasterPi4                        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                          system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBrokerMasterPi4                        - disabled
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBrokerMasterPi4                        -  enabled
                          system.adapter.backitup.1               : backitup              : ioBrokerSlave                            -  enabled
                          system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBrokerMasterPi4                        - disabled
                          system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBrokerMasterPi4                        - disabled
                          system.adapter.fakeroku.0               : fakeroku              : ioBrokerMasterPi4                        - disabled
                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBrokerMasterPi4                        - disabled
                          system.adapter.geofency.0               : geofency              : ioBrokerMasterPi4                        - disabled, port: 7789, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.geofency.1               : geofency              : ioBrokerMasterPi4                        - disabled, port: 7789, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.gree_aircon.0            : gree_aircon           : ioBrokerMasterPi4                        - disabled
                          system.adapter.harmony.0                : harmony               : ioBrokerMasterPi4                        - disabled
                          system.adapter.history.0                : history               : ioBrokerMasterPi4                        - disabled
                          system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBrokerMasterPi4                        - disabled
                          system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBrokerMasterPi4                        - disabled, port: 0
                          system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBrokerMasterPi4                        - disabled, port: 0
                          system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBrokerMasterPi4                        - disabled, port: 443
                          system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBrokerMasterPi4                        - disabled, port: 8086
                          system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBrokerMasterPi4                        - disabled
                          system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBrokerMasterPi4                        - disabled
                          system.adapter.milight.0                : milight               : ioBrokerMasterPi4                        - disabled, port: 8899
                          system.adapter.modbus.0                 : modbus                : ioBrokerMasterPi4                        - disabled
                          system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBrokerMasterPi4                        - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : ioBrokerMasterPi4                        - disabled
                          system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : ioBrokerSlave                            - disabled
                          system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : ioBrokerMasterPi4                        - disabled, port: 0
                          system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : ioBrokerSlave                            - disabled
                          system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : ioBrokerMasterPi4                        - disabled
                          system.adapter.sql.0                    : sql                   : ioBrokerSlave                            - disabled, port: 3307
                          system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBrokerMasterPi4                        - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.telegram.1               : telegram              : ioBrokerMasterPi4                        - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.terminal.0               : terminal              : ioBrokerMasterPi4                        - disabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : ioBrokerMasterPi4                        - disabled
                          system.adapter.tradfri.0                : tradfri               : ioBrokerMasterPi4                        - disabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBrokerMasterPi4                        - disabled
                          system.adapter.web.0                    : web                   : ioBrokerMasterPi4                        - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.web.1                    : web                   : ioBrokerMasterPi4                        - disabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : ioBrokerMasterPi4                        - disabled
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Active repo(s): beta
                        Upgrade policy: none
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: beta
                        Adapter    "admin"        : 7.1.0    , installed 6.3.7  [Updatable]
                        Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.23.2 [Updatable]
                        Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 2.4.12 [Updatable]
                        Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 4.3.1  [Updatable]
                        Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
                        Adapter    "fakeroku"     : 0.3.0    , installed 0.2.1  [Updatable]
                        Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
                        Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.3.0  [Updatable]
                        Adapter    "history"      : 3.0.1    , installed 2.2.4  [Updatable]
                        Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 3.0.44 [Updatable]
                        Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 1.15.16 [Updatable]
                        Adapter    "hue"          : 3.12.0   , installed 3.10.0 [Updatable]
                        Adapter    "influxdb"     : 4.0.2    , installed 3.2.0  [Updatable]
                        Adapter    "iot"          : 3.4.0    , installed 1.14.5 [Updatable]
                        Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 7.0.3  [Updatable]
                        Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                        Adapter    "milight"      : 0.4.0    , installed 0.4.0
                        Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 5.0.11 [Updatable]
                        Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 4.0.7  [Updatable]
                        Adapter    "pvforecast"   : 3.0.0    , installed 2.6.0  [Updatable]
                        Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.3.4  [Updatable]
                        Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 2.3.0  [Updatable]
                        Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 1.15.6 [Updatable]
                        Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                        Adapter    "tesla-motors" : 1.4.5    , installed 1.4.5
                        Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
                        Adapter    "web"          : 6.3.0    , installed 5.5.2  [Updatable]
                        Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.3.6  [Updatable]
                        Adapter    "yahka"        : 1.0.8    , installed 1.0.3  [Updatable]
                        Objects and States
                        Objects:        12119
                        States:         9725
                        Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu lunar InRelease
                        Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu lunar-updates InRelease
                        Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu lunar-security InRelease
                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 0
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 127.0.0.1:6010          0.0.0.0:*               LISTEN      0          544736689  3540/sshd: root@pts
                        tcp        0      0 127.0.0.1:6011          0.0.0.0:*               LISTEN      0          544785255  12193/sshd: root@pt
                        tcp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*               LISTEN      996        544733193  3123/systemd-resolv
                        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          544722487  293/master
                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          544768790  1/systemd
                        tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       544782936  11847/iobroker.js-c
                        tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       544782219  11847/iobroker.js-c
                        tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      996        544733191  3123/systemd-resolv
                        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          544722488  293/master
                        tcp6       0      0 ::1:6010                :::*                    LISTEN      0          544736688  3540/sshd: root@pts
                        tcp6       0      0 ::1:6011                :::*                    LISTEN      0          544785254  12193/sshd: root@pt
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          544732802  1/systemd
                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          544768792  1/systemd
                        udp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*                           996        544733192  3123/systemd-resolv
                        udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           996        544733190  3123/systemd-resolv
                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          544768791  1/systemd
                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          544768793  1/systemd
                        2024-09-06 16:43:16.177  - warn: host.ioBrokerMasterPi4 startInstance cannot find adapter "vis@1.4.16". Try to install it... 3 attempt
                        2024-09-06 16:43:16.178  - info: host.ioBrokerMasterPi4 iobroker install vis@1.4.16 using installedVersion
                        2024-09-06 16:43:17.942  - info: host.ioBrokerMasterPi4 iobroker npm-install: NPM version: 10.8.2
                        2024-09-06 16:43:17.943  - info: host.ioBrokerMasterPi4 iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.16... (System call)
                        2024-09-06 16:43:20.771  - info: host.ioBrokerMasterPi4 iobroker npm-install: Try to solve ENOTEMPTY error automatically
                        2024-09-06 16:43:20.771  - error: host.ioBrokerMasterPi4 iobroker npm-install: Could not handle ENOTEMPTY, because no deletable files were found
                        2024-09-06 16:43:20.771  - error: host.ioBrokerMasterPi4 iobroker npm-install: npm error code ENOTEMPTYnpm error syscall renamenpm error path /opt/iobroker/node_modules/mdnsnpm error dest /opt/iobroker/node_modules/.mdns-FIdgAav9npm error errno -39npm error ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/mdns' -> '/opt/iobroker/node_modules/.mdns-FIdgAav9'npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-09-06T16_43_18_067Z-debug-0.loghost.ioBrokerMasterPi4 Cannot install iobroker.vis@1.4.16: 217
                        2024-09-06 16:43:21.801  - info: host.ioBrokerMasterPi4 iobroker npm-install: exit 25
                        2024-09-06 16:43:22.803  - warn: host.ioBrokerMasterPi4 startInstance cannot find adapter "sayit@1.12.6". Try to install it... 4 attempt
                        2024-09-06 16:43:22.804  - info: host.ioBrokerMasterPi4 iobroker install sayit@1.12.6 using installedVersion
                        2024-09-06 16:43:24.551  - info: host.ioBrokerMasterPi4 iobroker npm-install: NPM version: 10.8.2
                        2024-09-06 16:43:24.552  - info: host.ioBrokerMasterPi4 iobroker npm-install: Installing iobroker.sayit@1.12.6... (System call)
                        2024-09-06 16:43:28.101  - info: host.ioBrokerMasterPi4 iobroker npm-install: Try to solve ENOTEMPTY error automatically
                        2024-09-06 16:43:28.102  - error: host.ioBrokerMasterPi4 iobroker npm-install: Could not handle ENOTEMPTY, because no deletable files were foundnpm error code ENOTEMPTYnpm error syscall renamenpm error path /opt/iobroker/node_modules/mdnsnpm error dest /opt/iobroker/node_modules/.mdns-FIdgAav9npm error errno -39npm error ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/mdns' -> '/opt/iobroker/node_modules/.mdns-FIdgAav9'npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-09-06T16_43_24_674Z-debug-0.log
                        2024-09-06 16:43:28.103  - error: host.ioBrokerMasterPi4 iobroker npm-install: host.ioBrokerMasterPi4 Cannot install iobroker.sayit@1.12.6: 217
                        2024-09-06 16:43:29.130  - info: host.ioBrokerMasterPi4 iobroker npm-install: exit 25
                        2024-09-06 16:43:30.132  - warn: host.ioBrokerMasterPi4 startInstance cannot find adapter "vis@1.4.16". Try to install it... 4 attempt
                        2024-09-06 16:43:30.133  - info: host.ioBrokerMasterPi4 iobroker install vis@1.4.16 using installedVersion
                        2024-09-06 16:43:31.848  - info: host.ioBrokerMasterPi4 iobroker npm-install: NPM version: 10.8.2
                        2024-09-06 16:43:31.849  - info: host.ioBrokerMasterPi4 iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.16... (System call)
                        2024-09-06 16:43:34.873  - info: host.ioBrokerMasterPi4 iobroker npm-install: Try to solve ENOTEMPTY error automatically
                        2024-09-06 16:43:34.874  - error: host.ioBrokerMasterPi4 iobroker npm-install: Could not handle ENOTEMPTY, because no deletable files were foundnpm error code ENOTEMPTYnpm error syscall renamenpm error path /opt/iobroker/node_modules/mdnsnpm error dest /opt/iobroker/node_modules/.mdns-FIdgAav9npm error errno -39npm error ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/mdns' -> '/opt/iobroker/node_modules/.mdns-FIdgAav9'npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-09-06T16_43_31_978Z-debug-0.loghost.ioBrokerMasterPi4 Cannot install iobroker.vis@1.4.16: 217
                        2024-09-06 16:43:35.896  - info: host.ioBrokerMasterPi4 iobroker npm-install: exit 25
                        2024-09-06 16:43:36.897  - error: host.ioBrokerMasterPi4 Cannot download and install adapter "sayit@1.12.6". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
                        2024-09-06 16:43:37.399  - error: host.ioBrokerMasterPi4 Cannot download and install adapter "vis@1.4.16". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
                                                v.2024-05-22
                          Virtualization: lxc
                        Installation:           lxc
                        Kernel:                 x86_64
                        Userland:               64 bit
                        Timezone:               Etc/UTC (UTC, +0000)
                        User-ID:                0
                        Pending OS-Updates:     0
                        Pending iob updates:    23
                        Nodejs-Installation:
                        /usr/bin/npm            10.8.2
                        /usr/bin/npx            10.8.2
                        Recommended versions are nodejs  and npm
                        MEMORY:
                        Mem:            2.1G        542M        688M        118K        916M        1.6G
                        Swap:           2.1G        507K        2.1G
                        Total:          4.3G        542M        2.8G
                        ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                                                admin                   6.3.7
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects:                12119
                        States:                 9725
                        Size of iob-Database:
                        2.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        Some problems detected, please run iob fix and try to have them fixed
                        • S stefan0875
                          Skript v.2024-05-22
                          *** BASE SYSTEM ***
                            Virtualization: lxc
                          Docker          : false
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : 64 bit
                          CPU threads: 4
                                           RTC time: n/a
                                    RTC in local TZ: no
                          root
                          HOME=/root
                          GROUPS=root
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                                   2048 M total memory
                                    507 M used memory
                                    423 M active memory
                                    669 M free memory
                                      0 M buffer memory
                                    870 M swap cache
                                   2048 M total swap
                                      0 M used swap
                                   2047 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          538M    /var/
                          288M    /var/cache
                          283M    /var/cache/apt
                          233M    /var/lib
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm            10.8.2
                          /usr/bin/npx            10.8.2
                          nodejs:
                            Version table:
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          6.3.7
                          javascript:     7.0.3
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        12119
                          States:         9725
                          Pending Updates: 0
                                                  v.2024-05-22
                            Virtualization: lxc
                          Installation:           lxc
                          Kernel:                 x86_64
                          Userland:               64 bit
                          User-ID:                0
                          /usr/bin/npm            10.8.2
                          /usr/bin/npx            10.8.2
                          MEMORY:
                                                  admin                   6.3.7
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Objects:                12119
                          States:                 9725
                          danke, aber das zeigt den Fehler der alten Installation natürlich nicht.
                          Virtualization: lxc
                          ach ein container!
                          Mem: 2.1G
                          warum nur 2GB??
                          Das ist zu wenig!
                          und keucht schon
                          Da sollte schon deine Zeitzone eingestellt sein.
                          warum?
                          Du solltest auch die Uhr immer richtig stellen lassen.
                          root
                          niemals als root arbeiten. Das verbiegt die Rechte
                          leg dir einen user an, log dich damit ein, und fixe die Rechte mit iob diag
                          und damit schon ein load von 2??
                          was immer das ist, es läuft nicht.
                          Adapter State
                          warum läuft der admin nicht?
                          ioBrokerSlave
                          auch noch ein Multihost?
                          aha! Eine Installation für Betatests!
                          da sollten dann aber auch alle Instanzen auf dem neuesten Stand sein.BetaTests von älteren Versionen bringen nichts.
                          wird das noch gepflegt?
                          warum keine LTS Version?
                          • S stefan0875
                            Hallo
                            Karl-Heinz1
                            @stefan0875
                            Hallo Stefan,
                            ich habe auch ein Problem und muss entweder ein altes Backup einspielen und danach eventuell das neueste von vor 3 Tagen.
                            Wenn das nicht funktioniert würde ich auch den IOBroker löschen.
                            kannst du kurz schreiben, wie du das gemacht hast. Ich muss auf alle Fälle meine Skripte (8 Stück) behalten.
                            Die sichere ich erst mal auf alle Fälle woanders hin.
                            Gruss karl-Heinz
