  4. Schalter mit drei Zuständen
    5.9k
17 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Offline
    Hermes
    Liebe Forum-Mitglieder,
    ich bin neu hier und dies ist mein erster Post.
    Bezüglich IOBroker bin ich ein Neuling.
    Meine IOBroker-Installation läuft auf einem Raspi 4B.
    Ich habe im VIS1 meine KNX-Rolladen eingebunden.
    In KNX habe ich zum Schalten der Rollläden zwei Signale:
    Rollladen schalten = 1 (Rollladen öffnet sich)
    Rolladen schalten = 0 (Rollladen schließt sich)
    Rollanden stopp = 1 (Bewegung wird gestoppt)
    Das Widget soll die "drei" Zustände "Öffnen" "Schließen" und "Stopp" schalten können.
    Ich habe hierzu schon gegoogelt, mit verschiedenen Widgets experimentiert,
    komme aber einfach nicht weiter.
    Vielleicht kann mir jemand einen einen Stubs in die richtige Richtung geben?
    MartinPM paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • H Hermes
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      @hermes Sind das zwei Datenpunkte?
      1. Rolladen Schalten
      2. Rolladen Stopp
      Falls ja wäre der erste Schritt, das mit einem Blockly script o. ä. in einen Userdata - Datenpunkt zu packen ... der hat dann mehrere Zustände.
      Ob Du mit ...
      ... den drei Zuständen auskommst, weiß ich nicht... eigentlich will man ja auch wissen, ob die Rolladen auf oder zu sind ...
      Wenn Die Rolladen immer komplett auf oder zugefahren werden, ist es kein Problem mit den drei Informationen auszukommen, aber wenn sie auch mal mitten im Fahrweg stoppen schon...
      • H Hermes
        @hermes sagte: Das Widget soll die "drei" Zustände "Öffnen" "Schließen" und "Stopp" schalten können.
        Das wird wohl ohne Alias oder Skript nichts werden, denn das Widget benötigt sicherlich 3 Button-Datenpunkte.
        Wie verhält es sich, wenn mitten im Öffnen gestoppt wird und anschließend noch einmal die 1 in den Schalten-Datenpunkt geschrieben wird?
        • H Offline
          Hermes
          @hermes
          Hallo Martin,
          danke für Deine schnelle Rückmeldung!
          Es sind zwei Datenpunkte aber drei Funktionen.
          Datenpunkt 1: Rollladen schalten: 0= schließen, 1= öffnen
          Datenpunkt 2: Rolladen Stopp
          Ich habe leider keine Positionsrückmeldung der Rolladen.
          Wenn ich zum Beispiel auf "Sonnenschutz" (d.h. Rollladen wird nur teilweise geschlossen) schalte,
          gehe ich wie folgt vor:
          1. Ich fahre den Rollladen hoch um eine definierte Ausgangsposition zu erzeugen.
          2. Ich fahre der Rollladen über eine definierte Zeit nach unten (Javascript).
          Da ich mit Datenpunkt 1 nur öffnen oder schließen kann, benötige ich den Datenpunkt 2 um
          den Rollladen nach der abgelaufenen Zeit zu stoppen.
          Mit Javascript kann ich die Datenpunkte sicher erzeugen.
          Ich würde jetzt ein Widget brauchen, das z.B. 3 Stellungen hat:
          Rollladen schließen (Datenpunkt 1 = 0)
          Rollladen öffnen (Datenpunkt 1 = 1)
          Rollladen Stopp (Datenpunkt 2 = 1)
          Aber ich habe keine Idee, mit welchem Widget iich das verknüpfen kann.
          Gruß Klaus
          • H Hermes
            @hermes
            Hallo Martin,
            Gruß Klaus
            @hermes sagte in Schalter mit drei Zuständen:
            du brauchst 2 Widgets.
            ein Schalter für auf/ab (0/1)
            ein Taster für Stopp
            ist auch viel übersichtlicher
            aber was startet denn dann die Fahrt?
            • H Offline
              Hermes
              Ja, ein Taster und ein Schalter würde auch gehen.
              Schöner wäre ein Schalter mit drei Stellungen:
              Öffnen - Stopp - Schließen
              HomoranH paul53P MartinPM 3 Antworten Letzte Antwort
              • H Hermes
                @hermes
                ob das jetzt ein 3 in 1 Widget, oder 3 einzelne in einen gemeinsamen Rahmen sind, ist doch von der Funktion egal.
                • H Offline
                  Hermes
                  Für den Start der Fahrt greife ich auf den KNX-Datenpunkt zu.
                  Für Sonnenschutz habe ich einen Datenpunkt generiert den ich in einem
                  Javascript weiterverarbeite und damit die KNX-Datenpunkte der Rolladen steurere.
                  • H Hermes
                    also ein weiterer DP?
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                    • H Hermes
                      @hermes sagte: Schalter mit drei Stellungen:
                      Für eine Werteliste gibt es Widgets (z.B. Radiobutton). Um die Werteliste auf die zwei Datenpunkte zu übersetzen, benötigt man ein Skript.
                      • H Hermes
                        MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        @hermes Einen nicht besonders ansehnlichen Schalter habe ich da schon einmal benutzt:
                        "jqui - radiobutton value list"
                          Hermes
                          so mache ich das:
                          on({ id: '0_userdata.0.Datenpunkte.Sonnenschutz_Nord_Ein' /* Sonnenschutz_Nord_Ein */, change: 'ne' }, async (obj) => {
                            let value = obj.state.val;
                            let oldValue = obj.oldState.val;
                            if (getState('0_userdata.0.Datenpunkte.Sonnenschutz_Nord_Ein').val == true) {
                              setState('0_userdata.0.Datenpunkte.Sonnenschutz_Nord_laeuft' /* Sonnenschutz_Nord_laeuft */, true);
                              setState('knx.0.Rolladenantriebe.Erdgeschoß.EG_Arbeitszimmer_Fenster_NW_beide_Rolladen_-_schalten' /* EG_Arbeitszimmer_Fenster_NW_beide_Rolladen - schalten */, false);
                              setState('knx.0.Rolladenantriebe.XXX-_schalten' /* OG_Badezimmer_Rolladen - schalten */, false);
                              setState('knx.0.Rolladenantriebe.XXX_-_schalten' /* OG_Gaestezimmer_Rolladen - schalten */, false);
                              setState('knx.0.Rolladenantriebe.XXX_-_schalten' /* EG_Badezimmer_Rolladen - schalten */, false);
                              setState('knx.0.Rolladenantriebe.EXXX_-_schalten' /* EG_Treppenhaus_Rolladen - schalten */, false);
                              setState('knx.0.Rolladenantriebe.Erdgeschoß.EG_Arbeitszimmer_Fenster_SW_Rolladen_-_schalten' /* EG_Arbeitszimmer_Fenster_SW_Rolladen - schalten */, false);
                              setState('knx.0.Rolladenantriebe.XXX_-_schalten' /* EG_Fenster_beide_SW_Rolladen - schalten */, false);
                              await wait(19000);
                              setState('knx.0.Rolladenantriebe.XXX_beide_Rolladen_-_schalten' /* EG_Arbeitszimmer_Fenster_NW_beide_Rolladen - schalten */, true);
                              setState('knx.0.Rolladenantriebe.XXX_-_schalten' /* OG_Badezimmer_Rolladen - schalten */, true);
                              setState('knx.0.Rolladenantriebe.XXX_-_schalten' /* OG_Gaestezimmer_Rolladen - schalten */, true);
                              setState('knx.0.Rolladenantriebe.XXX_-_schalten' /* EG_Badezimmer_Rolladen - schalten */, true);
                              setState('knx.0.Rolladenantriebe.EXXX_-_schalten' /* EG_Treppenhaus_Rolladen - schalten */, true);
                              setState('knx.0.Rolladenantriebe.XXX_-_schalten' /* EG_Arbeitszimmer_Fenster_SW_Rolladen - schalten */, true);
                              setState('knx.0.Rolladenantriebe.XXX_-_schalten' /* EG_Fenster_beide_SW_Rolladen - schalten */, true);
                              await wait(13000);
                              setState('knx.0.Rolladenantriebe.Erdgeschoß.EG_Arbeitszimmer_Fenster_NW_beide_Rolladen_-_stoppen' /* EG_Arbeitszimmer_Fenster_NW_beide_Rolladen - stoppen */, true);
                              setState('knx.0.Rolladenantriebe.XXX_-_stoppen' /* OG_Badezimmer_Rolladen - stoppen */, true);
                              setState('knx.0.Rolladenantriebe.XXX_-_stoppen' /* OG_Gaestezimmer_Rolladen - stoppen */, true);
                              setState('knx.0.Rolladenantriebe.XXX_-_stoppen' /* EG_Badezimmer_Rolladen - stoppen */, true);
                              setState('knx.0.Rolladenantriebe.XXX-_stoppen' /* EG_Treppenhaus_Rolladen - stoppen */, true);
                              setState('knx.0.Rolladenantriebe.XXX_-_stoppen' /* EG_Arbeitszimmer_Fenster_SW_Rolladen - stoppen */, true);
                              setState('knx.0.Rolladenantriebe.XXX_-_stoppen' /* EG_Fenster_beide_SW_Rolladen - stoppen */, true);
                              setState('0_userdata.0.Datenpunkte.Sonnenschutz_Nord_laeuft' /* Sonnenschutz_Nord_laeuft */, false);
                          • H Hermes
                            so mache ich das:
                                await wait(19000);
                                await wait(13000);
                            Hermes
                            @hermes
                            Kann man eventuell ein passendes Widget, mit drei Stellungen, selber, mit vertretbarem Aufwand, generieren?
                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                            • H Hermes
                              @hermes
                              F Online
                              F Online
                              Flaterick
                              schrieb am zuletzt editiert von Flaterick
                              @hermes
                              Habs momentan so gelöst.
                              Nicht das hübscheste.
                              • F Flaterick
                                @hermes
                                Hermes
                                @flaterick
                                vielen Dank für den konkreten Vorschlag. Wie heißt das Widget?
                                • H Hermes
                                  @flaterick
                                  wahrscheinlich
                                  @homoran sagte in Schalter mit drei Zuständen:
                                  • slider
                                    wahrscheinlich
                                    • slider
                                    F Online
                                    F Online
                                    Flaterick
                                    Hier
                                    @homoran Fenster.txt
