  4. Adapter javascript startet nicht mehr…
    5.8k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 914 Aufrufe
    sveni_lee
    Ich bin heute mit meinen Linux-System auf eine SSD umgezogen…
    Nun startet der Adapter javascript nicht mehr.
    Ich bekomme immer folgenden Fehler im Log:
    2017-09-17 15:38:51.915	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 ()
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      @sveni_lee:
      Hast du bereits scripte actief ? Deactiviere diese dan mal alle und starte die instanz, danach stuck fuer stueck die scripte bis man den problem fal gefunden hat
        @sveni_lee:
        Sonst nichts?
        Rainer
          sveni_lee
          @Dutchman:
          Hast du bereits scripte actief ? Deactiviere diese dan mal alle und starte die instanz, danach stuck fuer stueck die scripte bis man den problem fal gefunden hat `
          auch wenn kein Script gestartet ist, startet der Adapter nicht mehr…
            sveni_lee
            @Homoran:
            Sonst nichts?
            Rainer `
            nein, ist auch schon auf Debug-Log gestellt…
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              @sveni_lee:
              @Dutchman:
              auch wenn kein Script gestartet ist, startet der Adapter nicht mehr… `
              2 moeglichkeiten:
              A) mal auf debug setzen und schaun was das log dan sagt. (Edit: faellt weg sehe ich gerade)
              B) adapter mal komplett neu installieren
              due hast sonst nichts weiter geaender, nur file system von ner normalen HDD nach SSD ?
                sveni_lee
                @Dutchman:
                2 moeglichkeiten:
                B) adapter mal komplett neu installieren `
                Fehler bleibt gleich…
                ! Drücke Strg+A und danach Strg+C, um den Inhalt in die Zwischenablage zu kopieren. Klicke irgendwo, um das Fenster zu schliessen. host.Gotham-City 2017-09-17 16:05:01.196 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK) host.Gotham-City 2017-09-17 16:05:00.018 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 8182 host.Gotham-City 2017-09-17 16:04:48.354 info Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled host.Gotham-City 2017-09-17 16:04:48.354 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 () host.Gotham-City 2017-09-17 16:04:47.986 info instance system.adapter.javascript.0 started with pid 8173 host.Gotham-City 2017-09-17 16:04:17.980 info Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled host.Gotham-City 2017-09-17 16:04:17.980 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 () host.Gotham-City 2017-09-17 16:04:17.629 info instance system.adapter.javascript.0 started with pid 8158 host.Gotham-City 2017-09-17 16:03:47.624 info Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled host.Gotham-City 2017-09-17 16:03:47.624 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 () host.Gotham-City 2017-09-17 16:03:47.258 info instance system.adapter.javascript.0 started with pid 8145 host.Gotham-City 2017-09-17 16:03:17.252 info Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled host.Gotham-City 2017-09-17 16:03:17.252 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 () host.Gotham-City 2017-09-17 16:03:16.900 info instance system.adapter.javascript.0 started with pid 8133 host.Gotham-City 2017-09-17 16:03:16.893 info object change system.adapter.javascript.0 host.Gotham-City 2017-09-17 16:03:05.614 info object change system.adapter.javascript.0 host.Gotham-City 2017-09-17 16:02:47.727 info Do not restart adapter system.adapter.javascript.0 because disabled or deleted host.Gotham-City 2017-09-17 16:02:47.727 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 () host.Gotham-City 2017-09-17 16:02:45.823 info object change system.adapter.javascript.0 host.Gotham-City 2017-09-17 16:02:17.327 info Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled host.Gotham-City 2017-09-17 16:02:17.327 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 () host.Gotham-City 2017-09-17 16:02:16.974 info instance system.adapter.javascript.0 started with pid 8117 host.Gotham-City 2017-09-17 16:01:52.362 info instance system.adapter.rflink.0 started with pid 8105 host.Gotham-City 2017-09-17 16:01:48.366 info instance system.adapter.viessmann.0 started with pid 8094 host.Gotham-City 2017-09-17 16:01:46.967 info Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled host.Gotham-City 2017-09-17 16:01:46.967 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 () host.Gotham-City 2017-09-17 16:01:46.619 info instance system.adapter.javascript.0 started with pid 8088 host.Gotham-City 2017-09-17 16:01:46.612 info object change system.adapter.javascript.0 host.Gotham-City 2017-09-17 16:01:44.490 info instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK) host.Gotham-City 2017-09-17 16:01:44.363 info instance system.adapter.upnp.0 started with pid 8078 host.Gotham-City 2017-09-17 16:01:37.542 info object change system.adapter.javascript.0 host.Gotham-City 2017-09-17 16:01:36.370 info instance system.adapter.ical.0 started with pid 8068 host.Gotham-City 2017-09-17 16:01:36.366 info instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * * * * host.Gotham-City 2017-09-17 16:01:28.362 info instance system.adapter.parser.0 started with pid 8057 !
                /quote]
                nein, nichts weiter
                  sveni_lee
                  so, ich habe jetzt noch einmal javascript deinstalliert und neu installiert…
                  Jetzt geht es wieder... warum auch immer.
                  ABER jetzt sind alle meine Datenpunkte weg... kann ich das irgendwie von der alten Platte sichern und auf die neue aufspielen?
