  5. Blockly Script Türwächter
    6.5k
17 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    Orpheus1977
    Hi, mein Script zur Überwachung einer Eingangstüre tut noch nicht wie es soll.
    Status von parser.tuere ist OFFEN und es ist 07:34, aber kein Alarm.
    • O Orpheus1977
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @orpheus1977 sagte in Blockly Script Türwächter:
      Lass Dir mal den Wert per Debug-Block ausgeben.
      es ist 07:34
      Sicher dass die Zeit des Systems OK ist?
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        es ist 07:34
        O Offline
        O Offline
        Orpheus1977
        @codierknecht Uhrzeit passt
        Objektstatus
        • O Orpheus1977
          Objektstatus
          Codierknecht
          Uhrzeit passt
          Sehe ich nicht. Logge mal die Zeit wie in meinem Beispiel.
          Vielleicht enthält der Wert Leerzeichen?
            Uhrzeit passt
            O Offline
            O Offline
            Orpheus1977
            @codierknecht said in Blockly Script Türwächter:
            Wie mach ich das genau? Debug hab ich über den Schraubenschlüssel oben rechts eingeschaltet
            • O Orpheus1977
              Codierknecht
              Nein - schalte das wieder aus.
              Sieh Dir mein Beispiel an.
                O Offline
                O Offline
                Orpheus1977
                @codierknecht Ich seh leider aus deinem Beispiel nicht wie du das aktiviert hast
                • O Orpheus1977
                  Codierknecht
                  @orpheus1977
                  So:
                    @orpheus1977
                    So:
                    O Offline
                    O Offline
                    Orpheus1977
                    @codierknecht Hallo und Sorry für die späte Antwort, ich bin erst jetzt wieder zum Testen gekommen.
                    Die Zeit passt aus meiner Sicht.
                    • O Orpheus1977
                      O Offline
                      O Offline
                      Orpheus1977
                      @orpheus1977 Es scheitert offensichtlich an der Abfrage. Wenn ich das script auf diese reduziere dann passiert gar nichts
                      • O Orpheus1977
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @orpheus1977 Änder mal die Debug-Ausgabe in deinem Skript ohne Abfrage auf den folgenden Aufbau:
                        Es ist davon auszugehen das in der Zeichenkette ggf. noch weitere "unsichtbare" Zeichen enthalten sind.
                        Mögliche Lösung wenn das der Fall ist:
                        • AsgothianA Asgothian
                          O Offline
                          O Offline
                          Orpheus1977
                          @asgothian Danke das schaut gut aus - mit enthält Wert funktioniert der Trigger.
                          Ich bau mal das script fertig und melde mich dann nochmals.
                          • O Orpheus1977
                            Codierknecht
                            Wäre trotzdem interessant zu erfahren, was da tatsächlich im DP steht.
                            Da sollte dann der Prser entsprechend angepasst werden, um keine führenden oder nachfolgenden Leer- oder sonstige Zeichen zu lesen. Damit hättest Du das dann sauber.
                              O Offline
                              O Offline
                              Orpheus1977
                              @codierknecht Für mich schaut es wie ein Leerzeichen vor und nach dem OFFEN aus:
                              script.js.Testscript: .. OFFEN ..
                              allerdings hat eine genaue Abfrage mit OFFEN nicht funktioniert
                              • O Orpheus1977
                                Codierknecht
                                Eben ... weil da ja auch nicht genau "OFFEN" enthalten ist.
                                Das eigentliche Problem liegt an dem RegEx im Parser. Das müsste so gestaltet sein, dass es führende und nachfolgende Leerzeichen (oder andere Whitespaces) entfernt.
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @codierknecht sagte in Blockly Script Türwächter:
                                  Genau deswegen entferne ich überall da wo ich String-vergleiche mache via .trim die Whitespaces vor und hinter dem Inhalt (es sei denn das vorhanden sein von bestimmten Whitespaces ist notwendig - dann mach ich das nicht). Das ist fast ein Automatismus. Da ich Blockly selber nicht einsetze habe ich da den "einfachen" Ausweg mit "beinhaltet OFFEN" gegangen - ist in diesem Fall auch kein Problem, OFFEN und ZU haben genau keine Überdeckung.
                                  Eine Umstellung des Parser das er das generell macht halte ich für gefährlich. Manchmal will man gezielt bestimmte whitespace chars vor oder hinter einem Text haben und auch darauf prüfen.
                                  A.
                                    A.
                                    Codierknecht
                                    @asgothian sagte in Blockly Script Türwächter:
                                    Prinzipiell gebe ich Dir Recht. Dürfte allerdings ziemlich selten und hier nicht gefragt sein.
                                    @Orpheus1977
                                    Interessant wäre mal zu sehen, wie das HTML der Seite aussieht und wie das mit dem Parser ausgelesen wird.
