  5. Aktien Blockly umbauen (request deprecated)
    6.5k
13 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • ? Offline
    ich habe ein Aktienblockly mal hier gefunden. Jetzt gibts doch die neue Funktion mit http(Get).
    Habe es bei Aktie 01 versucht umzubauen aber aktualisiert sich nicht.
    Kann mir da jemand helfen?
    Hab das ganze Script mal angehangen.
    common.Wohnzimmer.Aktien.xml
      @olli_m nicht result sondern fertige Variable data (mit Weltkugel)
      ? 1 Antwort Letzte Antwort
      • ? Offline
        @homoran okay probiert ich mal danke dir
          Also laut Debug hat er neue Daten bekommen:
          script.js.common.Wohnzimmer.Aktien: {"id":994529,"name":"NVIDIA","price":114.88,"close":114.38000000,"bid":114.8,"bidDate":"2024-08-21T18:59:48+02:00","ask":114.88,"askDate":"2024-08-21T18:59:48+02:00","changePercent":0.4371393600279769190417905200,"changeAbsolute":0.50000000,"instrumentType":{"mainType":"Share"},"instrumentTypeDisplayName":"Aktie","wkn":"918422","isin":"US67066G1040","internalIsin":"US67066G1040","stockMarket":"Direkthandel","priceChangeDate":"2024-08-21T18:59:21+02:00","currency":"EUR","currencySign":"EUR","pushSymbol":"X000ADB0200994529","labels":{"buttonWatch":"Beobachten"},"webtrekkPixelSettings":{"observe":"beobachten__header__sh.content.link_intern"},"formatDefinitions":[{"propertyName":"price","formatString":"0,0.00[00]","valueType":"Number","name":"TwoToFourDecimals"},{"propertyName":"bid","formatString":"0,0.00[00]","valueType":"Number","name":"TwoToFourDecimals"},{"propertyName":"ask","formatString":"0,0.00[00]","valueType":"Number","name":"TwoToFourDecimals"},{"propertyName":"changePercent","formatString":"0,0.00","valueType":"Number","name":"TwoDecimals"},{"propertyName":"changeAbsolute","formatString":"0,0.00[00]","valueType":"Number","name":"TwoToFourDecimals"}]}
          aber er hat zuviel in den DP geschrieben:
          hab alle result mit dem anderen Attribut ersetzt, war wohl zuviel?
          HomoranH CodierknechtC haus-automatisierungH 3 Antworten Letzte Antwort
            @olli_m ich hab hier am Handy nicht so ganz den Überblick.
            @olli_m sagte in Aktien Blockly umbauen (request deprecated):
            Welchen?
            change percent
            und change absolut dürften anders aussehen.
            und das sieht genauso aus wie bei request?
            EDIT: Ach "Kurs"
            da fehlt beim "bis" das Data
              CodierknechtC Offline
              Codierknecht
              @olli_m
              Sind das eigene DP unterhalb von 0_userdata.o?
              Dann solltest Du die mit "Aktualisiere" beschreiben.
              Ist aber nur Kosmetik, damit die nicht in rot dargestellt werden.
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
              Zabbix Certified Specialist
              HomoranH ? 2 Antworten Letzte Antwort
              • CodierknechtC Codierknecht
                @olli_m
                @codierknecht
                @Olli_M hat sich leider nicht wieder gemeldet.
                Aber wenn es um den Datenpunkt "....Kurs" gehen sollte, dann fehlt hier
                der Block "Data"
                  @codierknecht
                  der Block "Data"
                  Codierknecht
                  Dann ist's ja nicht dringend 😁
                  Wo der Fehler steckt, habe ich schon verstanden.
                  Wollte ihn nur zusätzlich noch auf das korrekte Beschreiben eigener DP hinweisen. ;-)
                  • madingM Online
                    madingM Online
                    mading
                    Nutze doch den adapter yahoo-stock-market
                      haus-automatisierungH Offline
                      schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
                      Was treibst Du da eigentlich? Du bekommst doch JSON zurück und kannst die Attribute doch einfach extrahieren. Warum zerlegst Du den String mit Text-Funktionen?
                      Bei name hast Du doch auch das Attribut direkt geholt.
                      📚 Meine Dokumentation
                        danke dir
                        @haus-automatisierung
                        ich habe das script ja nicht gebaut ich wollte es nur abändern :-) aber es läuft jetzt so
                        aber du hast recht man könnte es wirklich Einkürzen mit dem Attribut
                        na weil manche stellen gerundet werden müssen :-)
                          @olli_m
                          @codierknecht
                          okay danke für den tipp
                          • madingM mading
                            @mading
                            ne yahoo ist furchtbar :-) so läuft das script 1A
