  4. Fehler bei: iobroker add ble@0.14.0 auto --host rasp --debug
    1.0k
    6.1k
15 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • U Offline
    U Offline
    uschi08
    schrieb am zuletzt editiert von uschi08
    Bitte in der nachfolgenden Übersicht die mit ... bzw x gekennzeichneten Felder ausfüllen und im Anschluss an die Tabelle auf Linux Systemen den Output des Commands iob diag einfügen.
    Full log....
    iob_diag.log
    gerne
    Bitte ausfüllen:
    • Adaptername: BLE
    • Link zu Adapterrepository: www.github.com...
    • Adapterversion: 0.13.4 - 0.14.0
    • js-controller Version: siehe diag
    • Admin Version: siehe diag
    • Hardwaresystem: NUC, Pi3.
    • Arbeitsspeicher: ...xGB
    • Festplattenart: SD-Karte, SSD, HDD, ...
    • Betriebssystem: ...
    • Nodejs-Version: ...
    • NPM-Version: ...
    • Installationsart: Skript oder Manuell ?
    • Image, Docker genutzt: Ja - Nein
    • Ort, Name der Imagedatei: ...
    Linux User bitte hier den Output von iob diag einfügen.
                            v.2024-05-22
       Static hostname: raspberrypi
             Icon name: computer
      Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                Kernel: Linux 5.10.103-v7+
          Architecture: arm
    Installation:           native
    Kernel:                 armv7l
    Userland:               32 bit
    Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
    User-ID:                1000
    Display-Server:         false
    Pending OS-Updates:     0
    Pending iob updates:    0
    Nodejs-Installation:
    /usr/bin/nodejs         v18.20.4
    /usr/bin/node           v18.20.4
    /usr/bin/npm            10.7.0
    /usr/bin/npx            10.7.0
    /usr/bin/corepack       0.28.0
    Recommended versions are nodejs  and npm
    MEMORY:
    Mem:           923M        484M         89M        1.0M        349M        373M
    Swap:           99M         91M        8.0M
    Total:         1.0G        575M         97M
    Active iob-Instances:   44
    Upgrade policy: none
    ioBroker Core:          js-controller           6.0.9
                            admin                   7.0.22
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : focal-server                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.admin.1                  : admin                 : rasp                                     - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.admin.2                  : admin                 : focal-server                             - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.web.0                    : web                   : focal-server                             -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.20.8, run as: admin
    Objects:                13303
    States:                 10362
    Size of iob-Database:
    1.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    1.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
    1.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
    204K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    200K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
    200K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
    Buster zu alt?
    Thomas BraunT mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
    • U uschi08
      Full log....
      iob_diag.log
      gerne
      Bitte ausfüllen:
      • Adaptername: BLE
      • NPM-Version: ...
                              v.2024-05-22
               Icon name: computer
            Architecture: arm
      Kernel:                 armv7l
      Userland:               32 bit
      User-ID:                1000
      /usr/bin/npm            10.7.0
      /usr/bin/npx            10.7.0
      MEMORY:
      Swap:           99M         91M        8.0M
                              admin                   7.0.22
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                13303
      States:                 10362
      Buster zu alt?
      @uschi08 sagte in Fehler bei: iobroker add ble@0.14.0 auto --host rasp --debug:
      buster
      Das MHD für den Buster ist abgelaufen und du musst da komplett neu und frisch RaspberryOS 12 'Bookworm' installieren.
      Wenn möglich in der 64Bit-Variante und dann natürlich ohne Desktop.
      Und
      sind für einen RPi3 mit 1GB RAM ganz einfach viel zu viel. Das erklärt auch die TimeOuts beim Zugriff auf die Datenbank.
      U 3 Antworten Letzte Antwort
        buster
        Und
        U Offline
        U Offline
        uschi08
        @thomas-braun danke !! habe ich mir fast gedacht. Blöd nur das die Fehlermeldungen dann "misleading§ sind und man verzweifelt versucht es doch noch hinzubiegen ;-(
        • U uschi08
          Welche Fehlermeldungen meinst du überhaupt?
          U 1 Antwort Letzte Antwort
            buster
            Und
            U Offline
            U Offline
            uschi08
            @thomas-braun said in Fehler bei: iobroker add ble@0.14.0 auto --host rasp --debug:
            Und
            die laufen auf dem Master - der slave (pi) hat nur ne Handvoll
            • U uschi08
              Full log....
              iob_diag.log
              gerne
              Bitte ausfüllen:
              • Adaptername: BLE
              • NPM-Version: ...
                                      v.2024-05-22
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm
              Kernel:                 armv7l
              Userland:               32 bit
              User-ID:                1000
              /usr/bin/npm            10.7.0
              /usr/bin/npx            10.7.0
              MEMORY:
              Swap:           99M         91M        8.0M
                                      admin                   7.0.22
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                13303
              States:                 10362
              Buster zu alt?
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              @uschi08 said in Fehler bei: iobroker add ble@0.14.0 auto --host rasp --debug:
              Full log....
              iob_diag.log
              gerne
              Bitte ausfüllen:
              • Adaptername: BLE
              • NPM-Version: ...
              Falls du den allerersten Satz nicht verstanden hast lies ihn bitte nochmal. Die Punkte sind nicht nur zur Verzierung da. Und eine Fehlermeldung hab ich bisher nicht gefunden. Was ist dein Problem?
              Support Repositoryverwaltung.
              LESEN - gute Forenbeitrage
              • U uschi08
                Und
                @uschi08
                Schnubbibuntu 'Focal' 20.04 kannste auch direkt in Angriff nehmen, der säuft dir sonst als nächstes ab.
                  U Offline
                  U Offline
                  uschi08
                  sowas:
                  raceback (most recent call last):
                    File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 42, in <module>
                      import gyp  # noqa: E402
                    File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 9, in <module>
                      import gyp.input
                    File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 8, in <module>
                      import gyp.common
                    File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/common.py", line 435
                      if CC := os.environ.get("CC_target") or os.environ.get("CC"):
                  SyntaxError: invalid syntax
                  gyp ERR! configure error
                  gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
                  gyp ERR! stack at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:317:18)
                  gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (node:events:517:28)
                  gyp ERR! stack at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:292:12)
                  gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7+
                  gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"
                  gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble
                  gyp ERR! node -v v18.20.4
                  gyp ERR! node-gyp -v v10.2.0
                  gyp ERR! not ok
                  npm error code 1
                  npm error path /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble
                  npm error command failed
                  npm error command sh -c node-gyp-build
                  npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-08-17T15_27_00_934Z-debug-0.log
                  host.rasp Cannot install iobroker.ble@0.13.4: 1
                    @uschi08
                    U Offline
                    U Offline
                    uschi08
                    jaja, danke sehr ;-)
                    • U uschi08
                      U Offline
                      U Offline
                      uschi08
                      @uschi08
                      geht doch wirklich nichts über ein in-place upgrade aufm pi3 ....
                      offtopic: ist es ratsamer aus einem backitup-Backup den slave wiederherzustellen, nachdem das Imgae neu gemacht wurde, oder kann man die Instanzen lieber "umziehen" z.B. auf den Master und dann wieder "rüberschieben"?
                        buster
                        Und
                        U Offline
                        U Offline
                        uschi08
                        host.rasp object system.adapter.ble.0 created
                        und jetzt darf ich mich - nach locker 4h rumfummeln - auf die bahnbrechenden Neuerungen des BLE-Adapters freuen ;-)))
                        • U uschi08
                          @uschi08
                          Warum diese Ironie?
                          • U uschi08
                            @uschi08
                            @uschi08
                            Tut mir leid, ich verstehe nicht was du jetzt wirklich willst.
                            Bei richtiger Konfiguration des Multihost Systems findet die gesamte Verwaltung aller Instanzen auf dem Master statt.
                            Was du da wie verschieben willst verstehe ich nicht, denn es ergibt keinen Sinn
                              @uschi08
                              U Offline
                              U Offline
                              uschi08
                              @homoran schau doch mal auf deinem System auf welchem host die Instanzen laufen...tut mir auch leid, wenn du das nicht verstehst.
                              Ich bin raus schönen Abend...vielleicht verstehtst du es ja mal bei Zeiten, einfach dran bleiben...;-))
                              #edit - fürs Protokoll: das mit dem Umziehen der Instanzen läuft sehr gut, das geht sogar automatisch wenn man den Slave löscht (da hat doch einer mitgedacht), dann werden die Instanzen auf den Master verschoben - eventuelle USB Sticks und Bluetooth läuft dann natürlich ggf nicht, aber Strukturen und Konfig bleibt erhalten. Dann das frische OS wieder als Slave einbinden und die Instanzen wieder zurück auf den Host, ggf. nochmal die Einstellungen für USB-Devices anpassen und schon ist alles wieder grün - geht IMHO deutlich schneller ein neues Image und nen frisches iob auf ne SD Karte zu ziehen, als stundenlag auf nen OS upgrade zu warten.
                              -3
                              • U uschi08
                                Was im Falle von 'Raspberry OS 12' ohnehin nicht funktioniert.
