  4. Lagertorsteuerung ( Hörmann ) in Vis
    5.9k
11 Beiträge 3 Kommentatoren 971 Aufrufe 4 Beobachtet
    Balu 0
    schrieb am zuletzt editiert von Balu 0
    Hallo zusammen !
    Ich haben nun mein Tor als Datenpunkte anliegen.
    Erster ist ein datenpunkt wo auf und zu drin ist
    dieser muss warscheinlich ein bloclki dazwischen haben nehm ich an da auf und ab in einem Punkt ist.
    Dann noch Stopp
    Hier 2 x trigger warum auch immer.
    Jetzt hätte ich gerne die ganz klassischen buttons hierfür :
    Ich hoffe jemand kann mir helfen
    Danke Balu
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • B Balu 0
      Hallo zusammen !
      Dann noch Stopp
      Danke Balu
      Balu 0
      @balu-0
      könnte ich die Buttons als Bild runterladen und sie in einem existierendem Botton ersetzen ?
      • B Balu 0
        @balu-0
        Balu 0
        @balu-0
        Hier haben mir die Logiker was die Schaltung angeht,
        mal wieder gut weitergeholfen, :
        https://forum.iobroker.net/topic/76713/fehlermeldung-beim-ansteuern-der-torsteuerung/10
        Hab hald jetzt erstmal langweilige Buttons die nicht mal den Status anzeigen.
        Hoffe der richtige stolpert mal hier drüber.
        Grüße
        Balu
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          und was ist jetzt die Frage ?
          • arteckA arteck
            Balu 0
            @arteck
            Jetzt sehen die Buttons so aus :
            Die Frage ist ob die bilder der Buttons in schön wie oben auf dem bild oder ähnlich abgeändert werden können.
            oder ob es da fertige andere buttons gibt.
            Evtl eine zustandsanzeige offen / zu.
            Alles jetz natürlich nicht zwingend notwendig... aber schöner :-)
            arteckA FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
            • B Balu 0
              @arteck
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @balu-0 sagte in Lagertorsteuerung ( Hörmann ) in Vis:
              warum nicht.. ?? was hindert dich dabei ?in der Visu ist alles möglich
              • arteckA arteck
                Balu 0
                @arteck
                Genau das ist der punkt.
                Ich würde gerne das bild auf diesem button tauschen.
                Das einzige wo ich bilder wechseln kann sind die Signalbilder.
                Läst sich ein Bild immer Tauschen oder sind das bestimmte Buttons ?
                • B Balu 0
                  @arteck
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @balu-0 es kommt drauf an welche Button bzw. widgets du benutzt....
                  ein html widget kannst du beliebieg anpassen .. musst aber dich mit css auskennen
                  installier die mal für die vis
                  • arteckA arteck
                    Balu 0
                    @arteck
                    Danke dir !
                    Kann zwar kein CSS aber ich probiere mal rum.
                    • B Balu 0
                      @arteck
                      FeuersturmF Offline
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      @balu-0
                      So sieht meine Garagenansteuerung aus. Das sollte dem sehr nahe kommen, was du suchst:
                      Widget Export
                      [{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"hm-rpc.0.00241A49A769E4.1.DOOR_COMMAND","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/icons-material-png/content/ic_remove_circle_outline_white_48dp.png","value":"4","invert_icon":false,"class":""},"style":{"left":"1026px","top":"476.99998474121094px","width":"56px","height":"56px","background":"transparent","border-color":"#ffffff","border-radius":"50px","z-index":"1"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"hm-rpc.0.00241A49A769E4.1.DOOR_COMMAND","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/icons-material-png/content/ic_report_white_48dp.png","value":"2","invert_icon":false,"class":""},"style":{"left":"1026px","top":"546.9999847412109px","width":"56px","height":"56px","background":"transparent","border-color":"#ffffff","border-radius":"50px","z-index":"1"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplMfdGarage","data":{"oid":"hm-rpc.0.00241A49A769E4.1.DOOR_STATE","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","asButton":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"invert_state":false,"opened_icon":"/vis.0/Garage_offen_Auto.png","closed_icon":"","closed_iconColor":""},"style":{"left":"1090px","top":"500.99998474121094px","width":"91px","height":"92px","z-index":"1"},"widgetSet":"jqui-mfd"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"hm-rpc.0.00241A49A769E4.1.DOOR_COMMAND","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/icons-material-png/content/ic_forward_white_48dp.png","value":"1","invert_icon":false,"class":"rot270"},"style":{"left":"1184px","top":"475.99998474121094px","width":"56px","height":"56px","background":"transparent","border-color":"#ffffff","border-radius":"50px","z-index":"1"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"hm-rpc.0.00241A49A769E4.1.DOOR_COMMAND","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/icons-material-png/content/ic_forward_white_48dp.png","value":"3","invert_icon":false,"class":"rot90"},"style":{"left":"1184px","top":"542.9999847412109px","width":"56px","height":"56px","background":"transparent","border-color":"#ffffff","border-radius":"50px","z-index":"1"},"widgetSet":"jqui"}]
                      unter dem Reiter CSS im VIS Editor trägst du folgendes ein
                      .rot90{
                      transform: rotate(90deg);
                      .rot180{
                      transform: rotate(180deg);
                      .rot270{
                      transform: rotate(270deg);
                      • FeuersturmF Feuersturm
                        @balu-0
                        Widget Export
                        .rot90{
                        .rot180{
                        .rot270{
                        Balu 0
                        @feuersturm
                        super Danke !
                        Ich uns VIS das wird die never ending Storry. :-)
