  3. Einsteigerfragen
  4. Sql-Adapter mit MySql verbinden
    5.4k
30 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    @marcio Da Du nicht verrätst, auf welchem Weg der Server auf den Mac gekommen ist, kann man wohl auch nicht helfen.
    MarcIO
    @haus-automatisierung Meinst du den XAMPP? Wurde aus deren Webseite runtergeladen
    • M MarcIO
      @haus-automatisierung Also langsam werd ich ziemlich unsicher damit. Laut WWW Solls ja bei Mac unter dem Ordner ein "etc" Ordner geben, in der die config-Datei sein soll. Tut es bei mir nicht. Ich habe nur eine gefunden, die liegt allerdings noch im Ordner von XAMP, aber diesen will ich ja an sich nicht mehr verwenden..
      haus-automatisierungH Offline
      @marcio sagte in Sql-Adapter mit MySql verbinden:
      Also doch XAMP. Dann weißt Du ja wo die Konfiguration zu finden ist. https://www.apachefriends.org/de/faq_osx.html
      MySQL configuration file: /Applications/XAMPP/xamppfiles/etc/my.cnf
        @marcio Dann schau mal die Dokumentation zur MySQL-Konfiguration an. Du suchst wahrscheinlich die Option bind-address
        (nein, dafür wird es keine grafische Oberfläche geben, sondern nur eine Textdatei).
        Ro75R Offline
        Ro75R Offline
        Ro75
        @haus-automatisierung sagte in Sql-Adapter mit MySql verbinden:
        bind-address
        auf 0.0.0.0 setzen
        Ro75.
        • CodierknechtC Online
          Codierknecht
          @MarcIO
          Dass die Workbench auf dem Mac an die Datenbank ist klar: Da läuft ja beides auf dem gleichen Rechner.
          Der ioBroker auf dem Pi ist aber ein anderer Rechner - und der darf per Voreinstellung nicht.
          Unter Linux erhält man hiermit
          mysql --verbose --help
          alle möglichen Informationen zur laufenden Instanz. Da steht auch in einer Zeile der Pfad zur Konfig.
          Default options are read from the following files in the given order:
          /etc/my.cnf ~/.my.cnf
          Keine Ahnung, ob das auf 'nem Mac in der Konsole auch so funzt.
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • CodierknechtC Codierknecht
            @MarcIO
            schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
            @codierknecht sagte in Sql-Adapter mit MySql verbinden:
            Nein, weil das Verzeichnis der XAMP-Binaries nicht in der PATH-Variablen liegen wird.
            Bitte einfach die bind-address in der Config /Applications/XAMPP/xamppfiles/etc/my.cnf anpassen und den Dienst neustarten.
              Codierknecht
              Die Frage ist, wo der ganze Kram nun installiert wurde.
              Ich habe mich umentschieden und mir nun MySQL separat angelegt
              Im Paket als XAMPP oder doch Standalone?
              Wenn die Workbench läuft, sollte die das ja wissen (Netzfund, unter "Server Status")
              Edit
              Sollte laut Tante Gurgel hier liegen: /usr/local/mysql
                Edit
                @codierknecht Hab den Pfad auf den Mac doch jetzt 2x geteilt ?! 🙃
                • M MarcIO
                  Moin zusammen,
                  ich habe eine Webseite am laufen, in der die Daten über PHPadmin (Server: Apache friends) auf MySQL gespeichert werden. Die bräuchte ich dann für die Weiterverarbeitung auf IOB, aber habe grade Probleme bei der Verbindung.
                  Der Servername kommt von MySQL mit einer SQL-Abfrage (s. Bild)
                  Jemand ne Idee wie dieses Problem gelöst werden kann?
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @marcio
                  Das findest du in keiner konfigurationsdatei.
                  Die Berechtigung welcher User von welcher ip(oder alle) auf welche Datenbank mit welchen Rechten zugreifen darf steht in der Datenbank und muss mit speziellen sql Anweisungen abgefragt und gesetzt werden
                  https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/access-control.html
                  https://stackoverflow.com/questions/8348506/grant-remote-access-of-mysql-database-from-any-ip-address
                  Meine Adapter und Widgets
                  Links im Profil
                  • OliverIOO OliverIO
                    @marcio
                    @oliverio sagte in Sql-Adapter mit MySql verbinden:
                    Trotzdem muss die bind-adress erstmal stimmen:
                    Assuming that the above step is completed and MySQL port 3306 is free to be accessed remotely. Don't forget to bind the public IP address in the MySQL configuration file.
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      Ah ja
                      Links im Profil
