  4. beim runter Scrallen zu einem Bestimmten View
    5.9k
25 Beiträge 5 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    Michi_1978
    schrieb am zuletzt editiert von Michi_1978
    Hi, ich habe das Problem, das wenn ich in irgendeinem View bin wo man nach unten Scrallen kann und ich dies tuhe, das ich immer auf ein bestimmtes View umgeleitet werde. Dies ist nur am Handy der Fall wenn ich runter wische.
    Mir ist nicht bewusst das ich in dieser richtung irgendwann mal irgendwo etwas eingestellt habe.
    Wäre super wenn mir da jemand helfen kann, weis nicht mehr wo ich den Fehler suchen soll.
    • crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @michi_1978 sagte in beim runter Scrallen zu einem Bestimmten View:
      dann aktualisierst du ja in der Regel die Seite
      mindestens eine view wird dann wohl auf default gesetzt sein
      • M Michi_1978
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @michi_1978
        Sorry, aber aufgrund visueller schmerzen muss ich das posten
        https://www.duden.de/rechtschreibung/scrollen
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • OliverIOO OliverIO
          @michi_1978
          @oliverio 😁
          So was kommt vor. Aber wir wissen alle was gemeint ist.
          @Michi_1978
          Allerdings wird erst vom Scrollen, dann vom Wischen gesprochen.
          Es wird auch nicht erwähnt welcher view es ist, wenn
          davon dass es jedesmal der selbe view ist, gehe ich erst einmal aus.
          Dass der Browser ggf. so jonfiguriert ist, dass durch "ziehen" ein reload ausgeführt wird, nehme ich ebenfalls erst einmal an, genau wie unter wischen wahrscheinlich in Wirklichkeit ein ziehen über den Rand hinaus gemeint sein wird.
          Bitte eindeutig klären!
          • BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            Naja, eigentlich müsste er ja von unten nach oben wischen.
            Ich vermute was @crunchip geschrieben hat mit der Default View.
            Das gleiche Problem wie mit einem Input-Fenster wenn er eine Tastatur einblenden will, wenn es irgendwas gibt was eine noch so kleine Auflösungsänderung erzeugt macht er einen Reload.
            Könnte natürlich auch sein das er bei irgendeinem Widget die Gesten aktiviert hat:
            e38db15e-606b-4faa-b600-23d749196104-image.png, gab es nicht auch Widgets dafür?
            • BananaJoeB BananaJoe
              @bananajoe sagte in beim runter Scrallen zu einem Bestimmten View:
              oder wieder zurück, oder quer, oder....
              ich meinte, wenn das
              aktiviert ist, gibt's nen reload wenn zu heftig (hoch) gescrollt (= runter gewischt) wird.
              und dann passiert
                und dann passiert
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @homoran hat er ja auch so geschrieben
                  Michi_1978
                  Guten Morgen,
                  ich meine am Handy beim hoch wischen (also das ich weiter nach unten komme) ;). Ist auch nicht nur bei Google Chrome sondern auch bei einem anderen Bwosern. Daher konnte ich für mich den Browser schon ausschliessen.
                  Die geschichte mit dem "default View" hatte ich auch schon getestet, tatsächlich war genau dieser View als "default" gesetzt. Jedoch beim entfernen des häkchens hatte ich das Problem weiterhin. Ein test, einen anderen View als default zu setzen hat ergeben, das dieser dann immer beim hoch wischen geöffnet wird.
                  • M Michi_1978
                    Guten Morgen,
                    und wie heisst der View?
                      Michi_1978
                      • M Michi_1978
                        Rotex
                        dann wundert mich, wenn du
                        beim entfernen des häkchens ... das Problem weiterhin
                        hattest.
                        Dann sollte der alphabetisch erste view "default" sein.
                        Bei "Rotex" würde es mich wundern, wenn das zuträfe.
                        sollte auch keinen reload auslösen.
                          Rotex
                          hattest.
                          Michi_1978
                          Wie oben beschrieben:
                          Häkchen bei Rotex default raus und es kommt trotzdem die Rotex Seite.
                          Häkchen bei E3DC dann kommt die E3DC Seite wenn ich auf einer der anderen Views nach oben wische.
                          Ich möchte halt das kein Viewwechsel passiert egal wo ich wische.
                          Gesten habe ich auch nicht eingestellt
                          • M Michi_1978
                            eine letzte Idee hab ich noch.
                            Hast du im Browser eingestellt dass die Adressleiste ausgeblendet wird, wenn man nach oben wischt?
                              Michi_1978
                              Nein, ist browserunabhängig.
                              Auch nur am Handy mit Wischen, am PC beim Scallen habe ich das Problem nicht.
                              • M Michi_1978
                                ja und?
                                @homoran sagte in beim runter Scrallen zu einem Bestimmten View:
                                egal in welchem!
                                oder in jedem?
                                oder....
                                Mit Leiste
                                hochgeschoben
                                passiert das bei dir?
                                  ja und?
                                  egal in welchem!
                                  oder in jedem?
                                  oder....
                                  Mit Leiste
                                  hochgeschoben
                                  Michi_1978
                                  In jedem View, wenn ich nach oben wische (nur wenn es etwas zu wischen gibt) lande ich auf dem Rotex View.
                                  Wische ich hoch, und danach nur ein bischen wieder runter bleibe ich in dem View.
                                  • M Michi_1978
                                    @michi_1978 kannst du jetzt bitte einfach nur die Frage beantworten!?
                                      Michi_1978
                                      Die Adressleiste geht mit nach oben wenn ich wische. Falls du das meinst was ich nicht beantwortet habe...?
                                      HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M Michi_1978
                                        damit ändert sich die nutzbare Auflösung des Displays und der passendste View wird geladen.
                                        Natürlich!
                                          Natürlich!
                                          Michi_1978
                                          Kann ich das irgendwo oder irgendwie abstellen?
