  4. Kleine batteriebetriebene Alarmlampe gesucht
    5.1k
28 Beiträge 10 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • G guitardoc
    @codierknecht Ist doch überwacht. Rollladen nur schließen, wenn beide Türen geschlossen will meine Frau nicht, weil sie dann Immer die Terrassentür schließen müsste wenn sie rein- und rausgeht. Ansonsten keine Verschattung wenn sie die Tür auf lässt.
    CodierknechtC Online
    Codierknecht
    @guitardoc sagte in Kleine batteriebetriebene Alarmlampe gesucht:
    Hab' ich ja nicht geschrieben.
    Rollladen komplett schließen nur, wenn Terrassentür geschlossen UND Fliegentür geschlossen.
    Rollladen in Beschattungsposition nur, wenn Fliegentür geschlossen.
    Mit "komplett" meine ich z.B. nachts.
    Die Fliegentür muss ja auf jeden Fall zu sein - sonst kracht's.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • CodierknechtC Codierknecht
      mcm1957M Offline
      mcm1957M Offline
      mcm1957
      Brutalmethode ohne ioB, Funk oder Software:
      Wenn Fliegengitter nicht geschlossen dann keine Power an Rolladenmotor.
      Ja nach Größe des Rollokastens könnte man da einen kabelgebundenen Sensor (reed od. mechanisch) oben an der Fliegengittertüre und das notwendige Relais im Rolladenkasten unterbringen. Das wäre dann unabhängig von jeder Software...
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • mcm1957M mcm1957
        guitardoc
        @mcm1957 Die Brutalomethode finde ich recht interessant. Das schließt so ziemlich alle Fehlerquellen und Verzögerungen durch Datenübertragungen aus.
        Ich habe sogar noch einen Reedkontakt da, der an das Fliegengitter passt: https://www.henri.de/bauelemente/relais/reed-kontakte/32445/magnetkontakt-reedkontakt-nc-oeffner-flacher-reedschalter-68x20x5mm.html?number=47-824-00180
        Was für ein Relais wäre denn erforderlich dafür und wie müsste man das mit dem Rolladenmotor verdrahten?
        • G guitardoc
          mcm1957M Offline
          mcm1957M Offline
          mcm1957
          @guitardoc
          Da der Rolladenmotor wahrscheinlich mit 230V betrieben wird sollte sich das unbedingt eine fachkundige Person ansehen.
          Reedkontakte gibt es die für 230V zertifiziert sind. Ja nach Stromaufnahme des Motors kann man überlegen mit diesen direkt zu schalten, d.h. die Leitung die beim Öffnen Strom führt zu unterbrechen. Im Normalfall wird ja nur im stromlosen Zustand, d.h. bei stehendem Motor, geschaltet.
          Ein Beispiel: https://www.conrad.at/de/p/pic-ms-332-6-reed-kontakt-1-schliesser-200-v-dc-250-v-ac-1-5-a-50-w-503546.html
          Dies ist aber weder eine Empfehlung für das Ding noch für einen Lieferanten. Ich habe auch die technischen Details nur seeeeehr oberflächlich angesehen.
          Arbeiten im Bereich der Netzspannung sollten NUR von fachkundigen Personen ausgeführt werden. Ich rate daher - solltest du kein Fachmann sein - explizit davon ab hier selbst Hand anzulegen. Ev. hast du ja einen Fachmann in deinem Umfeld oder du fragts beim Elektriker deiner Wahl nach eine Kostenschätzung.
          Und noch was:
          Solltest du Funkmotore haben dann kann das Unterbrechen der Stromversorgung ev. problematisch sein. Der Status wird dann bei offener Fliegengittertüre jedenfalls nicht angezeigt. Je nach Funkmodell kann aber auch das rasche, mehrfache Öffnen der Gittertüre und damit das Unterbrechen der Stromversorgung ein Reset des Funkmoduls auslösen. Das müsstest du beim Hersteller bzw. mit dem Lieferanten abklären.
          • CodierknechtC Online
            Codierknecht
            @guitardoc
            Wie fährst Du denn jetzt die Rollläden? Mit smarten Aktoren und Scriptsteuerung?
            Dann würde ich die Finger von 230V lassen und beim Script ansetzen. Für genau sowas sind die ja da.
            Bei mir fährt der Rollladen an der Terrassentür z.B. scriptgesteuert 30 Minuten nach Sonnenuntergang runter.
            Aber nur, wenn die Terrassentüre geschlossen ist.
            In Deinem Fall käme als zusätzliche Bedingung hinzu, dass die Fliegentür ebenfalls zu sein muss.
            Beschattung über einen Helligkeitssensor?
            Da müsste halt vor dem Verfahren zusätzlich geprüft werden, ob die Fliegentür zu ist.
            Ob Terrassentür auf oder zu spielt ja hier keine Rolle. Es soll ja auch beschattet werden, wenn die Terrassentür offen ist.
            Beim Öffnen der Fliegentür müsste ein fahrender Rollladen sofort gestoppt werden.
            Da fallen einem bestimmt noch einige schöne Automatisierungen ein.
            Kommt man von außen an die Fliegentür, wenn der Rollladen unten ist?
            Dann würde ich da keine Automatik zum Öffnen einbauen bzw. diese nur aktivieren, wenn die Terrassentüre offen ist.
            Eigentumsverändernde Besucher freuen sich sonst über den Service ;-)
              @guitardoc
              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              @codierknecht Das "Sofort" ist schon bei einigen Heimautomatisierungslösungen ein Problem.
              Vom Button in der Vis Oberfläche bis zum Schalten meines Zigbee Lidl Fluters vergeht teilweise gefühlt eine Sekunde... In der Zeit bewegt sich ein Rolladen schon um 10..20 cm.
              Ich habe vor bestimmt 40 Jahren einmal die "Schwebende Weltkugel" aus der Elektor(?) mit einem 8 Bit Microcontroller nachgebaut:
              Ein Anspitzer mit Blech-Weltkugel als Behälter für die Späne wird unter einem Elektromagneten in der Schwebe gehalten. Über den Grad der Abschattung einer Lichtschranke durch die Blechkugel wird der Abstand zum Magneten ermittelt und entsprechend der Strom durch den Elektromagneten geregelt. Wäre interessant, ob man das auch mit Blockly auf einem Raspberry mit Iobroker hinkriegt.
                Das ganze Thema hatten wir doch schon einmal.
                Alle Vorschläge hatten damals nicht gefallen/gepasst.
                Als nöchstes kommt jetzt die Wetterfestigkeit der Sensoren dran.
                  guitardoc
                  schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
                  Ich habe es schon gebaut - die Brutalomethode ist drin. Gelöst mit einem Shelly 1 Plus, einem Shelly AddOn und einem Reedkontakt. Das System reagiert im Millisekundenbereich und unterbricht per Relais die Stromzufuhr zur Abwärtsfahrt. Jetzt kann nichts mehr passieren... :-)
                  Edit: und das Schöne ist, die ganzen anderen Spielereien, die man sich so ausdenken und mit ioB umsetzen kann, funktionieren trotzdem noch. Es wird eben nur hart dieser eine "Draht gekappt" und wenn das Fliegengitter wieder zu ist funktioniert alles wie bisher auch.
