  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. nodejs is NOT correctly installed
    1.0k
    6.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
11 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • L Offline
    LE-R.Kelly
    • Adaptername: js.controller
    • js-controller Version: 18.19.0
    • Admin Version: 7.0.22
    • Hardwaresystem: Pi4 .
    • Arbeitsspeicher: 4 GB
    • Festplattenart: SSD
    • Betriebssystem: 12 Bookworm
    • Nodejs-Version: 18.19.0
    • NPM-Version: ./.
    • Installationsart: Skript
    • Image, Docker genutzt: Nein
                            v.2024-05-22
     Static hostname: raspberrypi
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.1.21-v8+
        Architecture: arm64
    Installation:           native
    Kernel:                 aarch64
    Userland:               64 bit
    Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
    User-ID:                1000
    Display-Server:         false
    Boot Target:            multi-user.target
    Pending OS-Updates:     0
    Pending iob updates:    4
    Nodejs-Installation:
    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
    /usr/bin/node           v18.19.0
    npm:                    N/A
    npx:                    N/A
    corepack:       N/A
    Recommended versions are nodejs 20.16.0 and npm 10.8.1
    *** nodejs is NOT correctly installed ***
    Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
    Please execute
    iobroker nodejs-update
    to fix these errors.
    MEMORY:
    Mem:            4.0G        2.2G        391M        1.2M        1.5G        1.8G
    Swap:           209M          0B        209M
    Total:          4.2G        2.2G        600M
    Active iob-Instances:   27
    Upgrade policy: none
    ioBroker Core:          js-controller           6.0.9
                            admin                   7.0.22
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Objects:                16164
    States:                 14586
    Size of iob-Database:
    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    16M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    Hallo, wie es der Name schon verrät...
    iob fix
    iob nodejs-update
    laufen durch und vermelden (soweit ich das sehe), dass alles gefixt wurde und der aktuellste js.Controller installiert wurden. Tatsächlich passiert ist aber nichts.
    Im Diag steht ja "Wrong installation path detected. This needs to be fixed.". Das müsste doch eigentlich iob fix erledigen, oder?
    Ich bin nicht wirklich firm auf der Konsole und will daher nicht irgendwelche Befehle verwenden, welche man in den Foren findet. Kann mir jemand helfen versuchen zu verstehen, wo das Problem liegt und wie man es beheben kann?
    Grüße
    Ronny
    Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
    • L LE-R.Kelly
      • NPM-Version: ./.
                              v.2024-05-22
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      Kernel:                 aarch64
      Userland:               64 bit
      User-ID:                1000
      npm:                    N/A
      npx:                    N/A
      corepack:       N/A
      Please execute
      MEMORY:
      Swap:           209M          0B        209M
                              admin                   7.0.22
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                16164
      States:                 14586
      iob fix
      iob nodejs-update
      Grüße
      Ronny
      @le-r-kelly sagte in nodejs is NOT correctly installed:
      Nein, das macht eigentlich
      iob nodejs-update
      Zeig mal einen Lauf davon, bitte.
      Edit: Der 'falsche Pfad' bedeutet hier: Es gibt nicht mal einen Pfad, in dem npm, npx oder corepack zu finden ist.
      Da gibt es dann auch im engeren Sinne nix zu fixen, es muss nur das aktuelle nodejs-Paket ordentlich installiert werden.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • L LE-R.Kelly
        • NPM-Version: ./.
                                v.2024-05-22
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
        Kernel:                 aarch64
        Userland:               64 bit
        User-ID:                1000
        npm:                    N/A
        npx:                    N/A
        corepack:       N/A
        Please execute
        MEMORY:
        Swap:           209M          0B        209M
                                admin                   7.0.22
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects:                16164
        States:                 14586
        iob fix
        iob nodejs-update
        Grüße
        Ronny
        TT-Tom
        @le-r-kelly
        Nodejs-Version: 18.19.00
        Du darfst JS-Controller und Nodejs nicht vermischen.
        Der JS-Controller ist aktuell bei 6.0.9 und ist der Unterbau des iobroker.
        Nodejs liegt grade bei aktuell 20.16.x und kommt vom Betriebssystem und darüber aktualisiert.
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Wiki
          iob nodejs-update
          LE-R.Kelly
          @thomas-braun sagte in nodejs is NOT correctly installed:
          iob nodejs-update
          Hier der Lauf:
          ioBroker nodejs fixer 2024-05-23
          Recommended nodejs-version is: 20.16.0
          Checking your installation now. Please be patient!
          Your current setup is:
          /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 146: npm: command not found
          /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 147: npx: command not found
          /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 168: npm: command not found
          /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 169: npx: command not found
          We found these nodejs versions available for installation:
          nodejs:
            Installed: 18.19.0+dfsg-6~deb12u2
            Candidate: 20.16.0-1nodesource1
            Version table:
               20.16.0-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
               20.15.1-1nodesource1 1001
               20.15.0-1nodesource1 1001
               20.14.0-1nodesource1 1001
               20.13.1-1nodesource1 1001
               20.13.0-1nodesource1 1001
               20.12.2-1nodesource1 1001
               20.12.1-1nodesource1 1001
               20.12.0-1nodesource1 1001
               20.11.1-1nodesource1 1001
               20.11.0-1nodesource1 1001
               20.10.0-1nodesource1 1001
               20.9.0-1nodesource1 1001
               20.8.1-1nodesource1 1001
               20.8.0-1nodesource1 1001
               20.7.0-1nodesource1 1001
               20.6.1-1nodesource1 1001
               20.6.0-1nodesource1 1001
               20.5.1-1nodesource1 1001
               20.5.0-1nodesource1 1001
               20.4.0-1nodesource1 1001
               20.3.1-1nodesource1 1001
               20.3.0-1nodesource1 1001
               20.2.0-1nodesource1 1001
               20.1.0-1nodesource1 1001
               20.0.0-1nodesource1 1001
           *** 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                  100 /var/lib/dpkg/status
               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                  500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
          Your nodejs-Installation seems to be faulty. Shall we try to fix it?
          Press <y> to continue or any other key to quit
          Fixing your nodejs setup
          *** Deleting  ***
          rm: cannot remove '': No such file or directory
          *** Deleting  ***
          Wrong paths have been fixed. Run 'iob diag' or 'iob nodejs-update' again to check if your installation is fine now
          You are running nodejs v18.19.0. Do you want to install recommended version 20.16.0?
          Trying to fix your installation now. Please be patient.
          Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
          *** These repos are active on your system:
          Get:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48.0 kB]
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
          Get:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55.4 kB]
          Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
          Get:5 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main Sources [105 kB]
          Get:6 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages [167 kB]
          Get:7 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main armhf Packages [163 kB]
          Fetched 539 kB in 1s (401 kB/s)
          Reading package lists... Done
          *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
          *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
          deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro main
          Package: nodejs
          Pin: origin deb.nodesource.com
          Pin-Priority: 1001
          *** These repos are active after the adjustments:
          Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
          Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
          Get:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease [12.1 kB]
          Get:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages [8731 B]
          Get:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages [8776 B]
          Fetched 29.6 kB in 2s (17.5 kB/s)
          Installing nodejs now!
          E: Broken packages
          Installing the nodejs!
          E: Broken packages
          We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
          *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
           Please refresh or restart your browser in a few moments.
          • L LE-R.Kelly
            iob nodejs-update
            Hier der Lauf:
            nodejs:
              Version table:
            *** Deleting  ***
            *** Deleting  ***
            Package: nodejs
            Pin-Priority: 1001
            E: Broken packages
            E: Broken packages
            @le-r-kelly
            Alles klar. Versuch es mal mit der Beta-Version von hier:
            • T TT-Tom
              @le-r-kelly
              LE-R.Kelly
              @tt-tom
              Sorry für das Missverständnis. Der Unterschied war mir bewusst, hab nur beim Übertragen der Angaben nicht aufgepasst :man-facepalming:
                @le-r-kelly
                LE-R.Kelly
                Kommt leider nix dabei raus:
                pi@raspberrypi:~ $ curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/iob_diag/main/iob_node_update > iob_node_update
                chmod 744 iob_node_update
                ./iob_node_update
                  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
                100    14  100    14    0     0     39      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--    39
                ./iob_node_update: line 1: 404:: command not found
                pi@raspberrypi:~ $ curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/iob_diag/main/iob_node_update > iob_node_updatechmod 744 iob_node_update
                ./iob_node_update
                100    14  100    14    0     0     42      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--    42
                  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:02:11 --:--:--     0
                curl: (28) Failed to connect to 0.0.2.232 port 80 after 131060 ms: Couldn't connect to server
                  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0curl: (6) Could not resolve host: iob_node_update
                • L LE-R.Kelly
                  ./iob_node_update
                  ./iob_node_update
                  @le-r-kelly
                  Zeilenweise eingeben.
                    @le-r-kelly
                    LE-R.Kelly
                    Das sieht dann so aus:
                    100    14  100    14    0     0     35      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--    35
                    pi@raspberrypi:~ $ chmod 744 iob_node_update
                    pi@raspberrypi:~ $ ./iob_node_update
                    • L LE-R.Kelly
                      @le-r-kelly
                      Sorry, der Link hat sich geändert.
                      curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/iob_diag/main/iob_node_update.sh > iob_node_update
                      ./iob_node_update
                        @le-r-kelly
                        ./iob_node_update
                        LE-R.Kelly
                        ./iob_node_update
                        Tausend Dank - bin auf 20.16.0
                        Viele Grüße und noch eine schöne Nacht
                        Ronny
