  4. HA "Adapter" in ioBroker nutzen?
    6.4k
8 Beiträge 6 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 8 Beobachtet
    dan11hh
    Moin! Nachdem ich meinen sieben alten Husqvarna Mähroboter gegen einen Mammotion Yuka getauscht habe, würde ich diesen auch gerne in ioBroker nutzen. Es gibt bereits eine Umsetzung (https://github.com/mikey0000/Mammotion-HA) der Python API (https://github.com/mikey0000/PyMammotion?tab=readme-ov-file) in Home Assistant. Kann ich diese irgendwie in ioBroker nutzen?
    haselchenH T 2 Antworten Letzte Antwort
    • D dan11hh
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @dan11hh
      Es gibt einen HomeAssistant Adapter . Der listet Dir quasi alles auf , was Du da in HA installiert hast.
      ABER, Du kannst es nur sehen und (erstmal) nix machen bzw. steuern.
      Die DP sind read only.
      Soweit war ich auch schon. Damit es gesteuert werden kann, da wurde es kompliziert und da hatte ich keinen Bock mehr drauf 😎
      Gibt bestimmt genug hier , die Dir diesen Weg beschreiben können.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @dan11hh
        W Offline
        W Offline
        Wildbill
        @haselchen sagte in HA "Adapter" in ioBroker nutzen?:
        @dan11hh
        Nö, ich habe auch Homeassistant und iobroker parallel und kann aus iobroker heraus wunderbar alles steuern, was ich in HA habe. Ich lese das hier leider immer wieder, dass der HA-Adapter read-only wäre, was er aber definitiv nicht ist. Man muss nur schauen, dass man die richtigen Datenpunkte beschreibt. Bei HA (und damit auch im HA-Objektbaum innerhalb iobroker) ist es meist so, dass es Datenpunkte mit den aktuellen Werten/Zuständen gibt, die tatsächlich read-only sind. Die zeigen einfach nur den aktuellen Wert an. Dann gibt es aber bei Allem, was sich steuern lässt, auch Datenpunkte, die zwar nicht den aktuellen Wert/Zustand anzeigen, aber eben beschreibbar sind. Ändert man, die, wird das ausgeführt und die read-only-Datenpunkte ändern dann brav ihren Wert.
        Etwas andere Philosophie als bei iobroker, aber funktional kommt genau das Gleiche hinten raus.
        Gruss, Jürgen
        • W Wildbill
          @dan11hh
          Gruss, Jürgen
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @wildbill
          Hab ich leider anders erlebt.
          Meine DP waren allesamt read only.
          Ein manuelles ändern auf Schreiben , brachte haufenweise Fehler und keine Schaltung hervor.
          Ich meine auch im Forum das gelesen und bestätigt bekommen zu haben.
          Lösung war glaube ich das ganze per MQTT zu händeln.
            @wildbill
            W Offline
            W Offline
            Wildbill
            @haselchen Naja, MQTT geht immer, ist aber halt irgendwie dann umständlich zu handlen. Wie geschrieben, Aller "Datenpunkte" die ich in HA ändern kann, habe ich auch in iobroker und kann die da ändern. Sie sind eben nur nicht die Datenpunkte, die den jeweils aktuellen Wert anzeigen, sondern "verstecken" sich teilweise in der Struktur an anderer Stelle. Beispielhaft mein Xiaomi air purifier 4 compact:
            Der Datenpunkt "preset_mode" zeigt den aktuell eingestellten Mode, ist aber read-only. Wenn ich den Mode ändern will, schreibe ich den gewünschten Wert in den Datenpunkt "set_preset_mode", worauf das ausgeführt wird und sich daraufhin der obere Datenpunkt ändert. So ist das eigentlich bei allen HA-Geräten. Es gibt da immer einen Datenpunkt, der für die Änderung zuständig ist und einen, der nur anzeigt.
            Datenpunkte, die read-only sind, selbst auf schreiben umzustellen hat noch nie funktioniert, wenn der jeweilige Adapter nicht gerade fehlerhaft programmiert ist. Wenn was read-only ist, dann hat das seinen Grund und wird nichts bewirken, wenn man versucht, da "mit Gewalt" einen Wert reinzuschreiben.
            @dan11hh Es funktioniert also problemlos, ich habe auch HA parallel für einiges, was iobroker einfach nicht kann. Versuch es einfach mal. Und es schadet auch nix, sich mal die hübschen Töchter anderer leute anzuschauen. 😊
            Gruss, Jürgen
            • D dan11hh
              toralt
              @dan11hh kann mich @Wildbill anschließen. Ich steuere meine midea Klimageräte via hass-adapter. Ging bisher ohne Probleme. Sollte also für Deinen Zweck ein Lösungsansatz sein.
              << ioBroker im Docker auf Synology DS1821+, 10GBit, 32GB RAM>>
              • stolly82S Offline
                stolly82S Offline
                stolly82
                Mammotion Luba Adapter
                https://github.com/DNAngelX/ioBroker.mammotion
                @dan11hh
                • stolly82S stolly82
                  @dan11hh
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957
                  @stolly82 sagte in HA "Adapter" in ioBroker nutzen?:
                  @stolly82
                  Please fix your GitHub based testing
                  Dieser Adapter ist nicht in den Repositories gelistet.
                  Er ist daher nur als im ALPHA STATUS zu betrachten. Da der Entwickler bisher keinen Request zur Aufnahme in die Repositories gestellt hat oder die notwendigen Anpassungen nicht vorgenommen hat ist von einem Installation zu anderen als experimentellen Testzwecken abzuraten.
                  Bitte den Maintainer ggF darum ersuchen diesen Adapter in die Repositories aufnehmen zu lassen. Information dazu gibt es hier:
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories?tab=readme-ov-file#requirements-for-adapter-to-get-added-to-the-latest-repository
                  Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten.
                  GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
                  Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
                  Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
                  Support Repositoryverwaltung.
                  LESEN - gute Forenbeitrage
