  4. Heizkurve als Parameter hinterlegen
kurveplotvis
4 Beiträge 4 Kommentatoren 439 Aufrufe 3 Beobachtet
    stefantaust
    ist es möglich, das ich eine Heizkurve als Parameter hinterlege? Oder muss ich eine Tabelle erstellen?
    wenn ich z.B. die Lila Kurve nehme
    0 Grad Aussen = 25 Grad Rücklauf
    0,1 bis 1 = 24,9 Grad
    1,1 bis 2 = 24,8 Grad
    oder gibt es die Möglichkeit, das die Werte selbst ermittelt werden?
    Besten Dank, Stefan
    CodierknechtC D 2 Antworten Letzte Antwort
    • S stefantaust
      Besten Dank, Stefan
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @stefantaust sagte in Heizkurve als Parameter hinterlegen:
      als Parameter
      Als Parameter wofür?
      Wenn Du das in eine Funktion gießen kannst, kann das auch berechnet werden.
      Dazu bin ich aber zu wenig Mathematiker.
      Vielleicht reicht Dir ja eine lineare Funktion?
      Man könnte das auch als JSON-Konstante definieren und per Funktion den passenden Wert ermitteln.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • S stefantaust
        Besten Dank, Stefan
        D Nicht stören
        D Nicht stören
        dirkhe
        @stefantaust so wie @Codierknecht schreibt, würde ich das auch machen.
        Mach dir ejn array, wo du alle änderungsrelevanten punkte reischreibst und durchlaufe dann jeweils das array bis der schlüssel > als dein gesuchter wert ist
        • paul53P Offline
          @stefantaust sagte: Möglichkeit, das die Werte selbst ermittelt werden?
          Das kann mit einer Formel berechnet werden.
          Berechnung der Steilheit und Heizkurve
          Die lila Kurve ergibt eine sehr niedrige Steilheit von 0,33.
          const ATA = 0;
          const FP  = 20;
          const VTA = 25;
          const HE = 1.1; // FBH
          const s = (VTA - FP) / Math.pow(FP - ATA, 1/HE); // Steilheit
          log(s);
          var AT = -10;
          var RT = 22; // Sollwert Raumtemperatur
          var VT = RT + s * Math.pow(RT - AT, 1/HE); // Heizkurve
          log(VT);
