  3. Einsteigerfragen
  4. iOBroker unter QNAP Docker keine Verbindung möglich
    5.4k
32 Beiträge 7 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    DeAspi88
    Hallo die Herren,
    ich hab ein Problem und hoffe mir kann jemand helfen, da ich in dem Gebiet nicht so sattelfest bin.
    Mir hat ein Kollege vor rund 1,5 Jahren auf meine QNAP den iOBroker mittels Doker eingerichtet.
    Dieser lief nun auch 1,5 Jahre eigentlich komplett problemlos.
    Gestern habe ich nun festgestellt, dass sich im Thema Smart Home nicht mehr bewegt.
    Fix in die Container Station geschaut. IO Broker Status war "running".
    Ich habe ihn daraufhin manuell neu gestartet.
    m LOG des ioBroker Containers bekomme ich folgendes angezeigt:
    --------------- 2021-10-22 15:42:49 ---------------
    ----- Welcome to your ioBroker-container! -----
    ----- Startupscript is now running. -----
    ----- Please be patient! -----
    ----- Debugging information -----
    ----- System -----
    ----- arch: x86_64 -----
    ----- Versions -----
    ----- image: v5.1.0 -----
    ----- node: v12.22.1 -----
    ----- npm: 6.14.12 -----
    ----- ENV -----
    ----- SETGID: 1000 -----
    ----- SETUID: 1000 -----
    ----- Step 1 of 5: Preparing container -----
    Nothing to do here.
    ----- Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation -----
    Existing installation of ioBroker detected in /opt/iobroker.
    ----- Step 3 of 5: Checking ioBroker installation -----
    (Re)Setting folder permissions (This might take a while! Please be patient!)...
    Done.
    Fixing "sudo-bug" by replacing sudo in iobroker with gosu...
    Done.
    The object system.adapter.admin.0 was not found!
    /opt/scripts/iobroker_startup.sh: Zeile 197: [: !=: Einstelliger (unärer) Operator erwartet.
    ----- Step 4 of 5: Applying special settings -----
    Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
    For more information take a look at readme.md on Github!
    ----- Step 5 of 5: ioBroker startup -----
    Das wars unter Step 5 steht nichts mehr.
    ich kann die IP-Adresse pingen, aber komme über den Browser nicht auf den ioBroker.
    Kann sich das jemand erklären bzw. hat jemand Tipps wie ich das lösen könnte.
    Gruß und schon mal vielen Dank
    Mod-Edit: Bitte Code-Tags </> benutzen!
    Thomas BraunT Samson71S O 3 Antworten Letzte Antwort
    • D DeAspi88
      Hallo die Herren,
      ----- System -----
      ----- ENV -----
      Nothing to do here.
      Done.
      Done.
      @deaspi88 sagte in iOBroker unter QNAP Docker keine Verbindung möglich:
      Alles steinalt. Roll da erstmal einen halbwegsaktuellen Container rein.
      Ja, auch die Dinger wollen und müssen aktualisiert werden.
      • D DeAspi88
        Hallo die Herren,
        ----- System -----
        ----- ENV -----
        Nothing to do here.
        Done.
        Done.
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        Hallo die Herren,
        Warum so frauenfeindlich? ;)
        Da, wie @Thomas-Braun schon bemerkt hat, das Zeug Asbach-Uralt ist, würde ich den erwähnten Kollegen mal befragen, sofern bei Docker kein (eigenes) Wissen vorhanden ist.
        Das aktuelle Container Image ist meine ich bei 9.x und bei Node ist die aktuell empfohlene Version 20.
        Markus
        Bitte beachten:
        • D DeAspi88
          Hallo die Herren,
          ----- System -----
          ----- ENV -----
          Nothing to do here.
          Done.
          Done.
          O Offline
          O Offline
          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
          schrieb am zuletzt editiert von oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
          @deaspi88
          Hast du dich über die Container-Station mal auf die Konsole des iobroker-Containers geschaltet?
            DeAspi88
            nein ich bin nicht frauenfeindlich :)
            Habe nur die Erfahrung dass der männliche Anteil an solchen Sachen wesentlich höher ist als der weibliche.
            Kann ich die Image einfach über die Container Station updaten ohne dass Daten verloren gehen?
            In der Konsole des ioBrokers steht nur startup...
            O 1 Antwort Letzte Antwort
            • D DeAspi88
              O Offline
              O Offline
              @deaspi88
              Dann zeig mal die Konfiguration des Containers.
                DeAspi88
                Bin momentan nicht zuhause, sobald ich am Rechner bin, schicke ich sie
                • D DeAspi88
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @deaspi88
                  Die Idee von @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 in Ehren.
                  Aber an dem Container ist eine Wiederbelebung komplett sinnlos .
                  Die Softwarestände sind mind . über 4 Jahre alt .
                  Ob da Backupmäßig was zu retten ist , wage ich zu bezweifeln.
                  Ich würde versuchen die VIS , Node Red und Skript Ordner zu kopieren und hoffen, dass man sie irgendwie ins neue System bekommt.
                  • haselchenH haselchen
                    @deaspi88
                    O Offline
                    O Offline
                    @haselchen sagte in iOBroker unter QNAP Docker keine Verbindung möglich:
                    Ich möchte eigentlich nur wissen, ob /opt/iobroker korrekt nach extern gemoutet wurde/ist.
                    Sonst kann man sich das ja komplett sparen. Den Container mittels "Neu erstellen" oder "Direkt neu erstellen" und "Image aus dem Repository ziehen" kann nicht erfolgreich sein, da der Container ja schon seit längerem diverse Umgebungsvariablen für den DB-Test braucht, die es damals -soweit ich mich erinnere- noch nicht gab.
                    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13
                      Ich hab ein wenig die Befürchtung , dass das hier in stille Post ausartet.
                      Vor 1,5 Jahren war das System schon veraltet.
                      Und ist dann bis heute nicht gepflegt worden.
                      Ich bin bei @Thomas-Braun und @Samson71 . Sich mit befassen und dann neu starten.
                      Edit: vielleicht muss die Hardware vorher noch auf den Prüfstand. Auf ner alten QNAP ist Iobroker kein Genuss.
                        O Offline
                        O Offline
                        @haselchen
                        Das ist sicher alles richtig. Ich sehe aber im Moment nur die Fehlermeldung, dass die Admin-Instanz nicht gefunden wurde. "Wenn" das wirklich alles ist, dann wäre das vermutlich recht leicht zu beheben.
                          @haselchen
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          Und dann?
                          Samson71S O 2 Antworten Letzte Antwort
                            Und dann?
                            Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            @haselchen
                            Es gibt eine Weisheit der Dakota-Indianer die besagt:
                            Wenn du entdeckst, dass du ein totes Pferd reitest, dann steig ab!
                            Markus
                            Bitte beachten:
                              Und dann?
                              O Offline
                              O Offline
                              @haselchen
                              Läuft sein veraltetes System vielleicht erst mal wieder und er hat jetzt die Zeit, sich ganz in Ruhe mit dem Notwendigen zu beschäftigen. Ich denke, wenn du an seiner Stelle wärst, dann wäre dir das zunächst auch das Wichtigste. Aber ich habe schon verstanden, ist nicht erwünscht. Ich lege mich einfach wieder hin...
                              haselchenH HomoranH D 3 Antworten Letzte Antwort
                                @haselchen
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in iOBroker unter QNAP Docker keine Verbindung möglich:
                                Das ist ja auch eine lobende Herangehensweise von Dir.
                                Wenn man den Kontext aber sieht, dann weiss man jetzt schon, dass wir den TE dann mit weiteren Fragen/Problemen zu dem System hier sehen.
                                Deswegen, harter Cut. Und , man muss es leider so sagen: Lernen mit Schmerzen.
                                  @haselchen
                                  falsch verstanden du hast 😁
                                  Natürlich könnte man vielleicht noch mal flicken.
                                  Aber wie lange halten Provisorien?
                                  so wie Glühbirnen in Renovierungsfassungen?
                                    @haselchen
                                    DeAspi88
                                    danke für deine Bemühungen.
                                    Natürlich wäre es mir am liebsten das System erstmal wieder zum laufen zu bringen.
                                    Veraltet hin oder her. das System lief ja bisher und ich habe nichts geändert...
                                    Ich würde halt sehr ungern den ganzen ioBroker neu machen, da das schon viel Arbeit war und zeit gekostet hat.
                                    Am liebsten wär es mir wenn ich das jetztige system zum laufen bekommen würde und dann exportieren könnte.
                                    Danach dann alles auf den aktuellsten stand bringen...
                                    • D DeAspi88
                                      CodierknechtC Online
                                      Codierknecht
                                      Darum ja auch der Vorschlag bzw. die Frage von @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13: Verzeichnis /opt/iobroker extern gemountet?
                                      Dort liegen ja alle Daten - also auch die Scripte und die Vis.
                                      Das solltest Du erstmal sichern, denn da steckt die meiste Arbeit drin.
                                      Einen neuen Container (dann richtig) neu aufzusetzen und ein paar Adapter zu installieren ist ja keine Rocket-Science.
                                      Deine Scripte und die Vis kann man dann aus den gesicherten Dateien extrahieren und wiederherstellen.
                                      Ist natürlich Aufwand - der sich aber lohnt.
                                      Und für die Zukunft:
                                      Auch einen Docker-Container muss man pflegen.
                                      Die Adapter-Updates macht man eh regelmäßig.
                                      Ändert sich etwas am Unterbau, kommt in der Regel von @buanet nach kurzer Zeit ein aktualisiertes Image.
                                      Das holt man sich und erzeugt damit den Container neu.
                                      Wie schon an vielen anderen Stellen geschrieben, ist das Neuaufsetzen eines Containers bei externem Mount eigentlich ein Kinderspiel:
                                      • Container stoppen und löschen
                                      • neue Version des Image holen
                                      • neuen Container mit identischen Einstellungen erzeugen und starten
                                      • warten, warten, voilá
                                      Auch Backups über den Backitup-Adapter sollten regelmäßig laufen. Die legt man dann extern (also auf dem NAS und/oder in der Cloud) ab. Geht mal etwas schief, ist man damit nach kurzer Zeit wieder am Start.
                                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                      Zabbix Certified Specialist
                                      • CodierknechtC Codierknecht
                                        DeAspi88
                                        Hier ist der Code von der Inspection
                                        AppArmorProfile:"docker-default"
                                        Args:[
                                        "-c"
                                        "/opt/scripts/iobroker_startup.sh"
                                        Config:{
                                        AttachStderr:false
                                        AttachStdin:false
                                        AttachStdout:false
                                        Domainname:""
                                        Entrypoint:[
                                        "/bin/bash"
                                        "-c"
                                        Env:[
                                        "DEBIAN_FRONTEND=teletype"
                                        "LANG=de_DE.UTF-8"
                                        "LANGUAGE=de_DE:de"
                                        "LC_ALL=de_DE.UTF-8"
                                        "PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin"
                                        "SETGID=1000"
                                        "SETUID=1000"
                                        "TZ=Europe/Berlin"
                                        ExposedPorts:{
                                        8081/tcp:{}
                                        Healthcheck:{
                                        Interval:15000000000
                                        Retries:5
                                        Test:[
                                        "CMD"
                                        "/bin/bash"
                                        "-c"
                                        "/opt/scripts/healthcheck.sh"
                                        Timeout:5000000000
                                        Hostname:"iobroker"
                                        Image:"buanet/iobroker:latest"
                                        Labels:{
                                        com.qnap.qcs.gpu:"False"
                                        com.qnap.qcs.network.mode:"bridge"
                                        org.opencontainers.image.authors:"André Germann <info@buanet.de>"
                                        org.opencontainers.image.base.name:"docker.io/library/debian:bullseye-slim"
                                        org.opencontainers.image.created:"2022-07-05T18:51:52+00:00"
                                        org.opencontainers.image.description:"Officical Docker image for ioBroker smarthome software (https://www.iobroker.net)"
                                        org.opencontainers.image.documentation:"https://github.com/buanet/ioBroker.docker#readme"
                                        org.opencontainers.image.source:"https://github.com/buanet/ioBroker.docker"
                                        org.opencontainers.image.title:"Official ioBroker Docker Image"
                                        org.opencontainers.image.url:"https://github.com/buanet/ioBroker.docker"
                                        org.opencontainers.image.version:"v7.0.1"
                                        OpenStdin:true
                                        StdinOnce:false
                                        Tty:true
                                        User:""
                                        WorkingDir:"/opt/iobroker"
                                        Created:"2022-09-28T09:09:12.211685557Z"
                                        Driver:"overlay2"
                                        GraphDriver:{
                                        Data:{
                                        LowerDir:"/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/61d16e1cd8870747128bc973b5803663b9e1ff2afdfe93c5e10c75cb7a7d16f8-init/diff:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/7b7ecb0e6dc98104271c9f5d484d96ad40a4a76a9278e491a656a275d37baca0/diff:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/5db9261389c627607aded38636255bb096eee7e84bfe11d97d01fb9bde7a046c/diff:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/9593d60e988b7ec290f6c80ffca09d7d248a5c5027892bc0d58b639dc5f53133/diff:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/7ef08a43bbe5223f20f3c2610f547b7bb14863d24304a7405f3f68fe43fb9807/diff:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/80ee070fab215735840b4a93d8f2bfeab1f22c1015b39782c70f51646bf5e472/diff:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/64210ce517d8f0ec63912ea3e02f19a96e04aadad1829272da9cdcbcf42ba032/diff:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/b7bfca68511a7ab7edd59dc548ad4b9d8d678d8be09a9536bac3ff6dfcc3e13e/diff"
                                        MergedDir:"/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/61d16e1cd8870747128bc973b5803663b9e1ff2afdfe93c5e10c75cb7a7d16f8/merged"
                                        UpperDir:"/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/61d16e1cd8870747128bc973b5803663b9e1ff2afdfe93c5e10c75cb7a7d16f8/diff"
                                        WorkDir:"/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/61d16e1cd8870747128bc973b5803663b9e1ff2afdfe93c5e10c75cb7a7d16f8/work"
                                        HostConfig:{
                                        AutoRemove:false
                                        Binds:[
                                        "/share/Container:/opt/iobroker :rw"
                                        BlkioWeight:0
                                        Cgroup:""
                                        CgroupParent:""
                                        CgroupnsMode:"host"
                                        ConsoleSize:[
                                        ContainerIDFile:""
                                        CpuCount:0
                                        CpuPercent:0
                                        CpuPeriod:100000
                                        CpuQuota:-1
                                        CpuRealtimePeriod:0
                                        CpuRealtimeRuntime:0
                                        CpuShares:0
                                        CpusetCpus:""
                                        CpusetMems:""
                                        Dns:[]
                                        DnsOptions:[]
                                        DnsSearch:[]
                                        IOMaximumBandwidth:0
                                        IOMaximumIOps:0
                                        IpcMode:"private"
                                        Isolation:""
                                        KernelMemory:0
                                        KernelMemoryTCP:0
                                        LogConfig:{...}
                                        MaskedPaths:
                                        Memory:0
                                        MemoryReservation:0
                                        MemorySwap:0
                                        NanoCpus:0
                                        NetworkMode:"qnet-static-eth0-b03c93"
                                        OomKillDisable:false
                                        OomScoreAdj:0
                                        PidMode:""
                                        PortBindings:{...}
                                        Privileged:false
                                        PublishAllPorts:false
                                        ReadonlyPaths:[...]
                                        ReadonlyRootfs:false
                                        RestartPolicy:{...}
                                        Runtime:"runc"
                                        ShmSize:67108864
                                        UTSMode:""
                                        Ulimits:[...]
                                        UsernsMode:""
                                        VolumeDriver:""
                                        VolumesFrom:[]
                                        HostnamePath:"/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/containers/0161ffd6f3e4f9b80f7c644d7a58db491c6297775f1fe1d74002d9ee48432670/hostname"
                                        HostsPath:"/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/containers/0161ffd6f3e4f9b80f7c644d7a58db491c6297775f1fe1d74002d9ee48432670/hosts"
                                        Image:...
                                        LogPath:"/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/containers/0161ffd6f3e4f9b80f7c644d7a58db491c6297775f1fe1d74002d9ee48432670/0161ffd6f3e4f9b80f7c644d7a58db491c6297775f1fe1d74002d9ee48432670-json.log"
                                        MountLabel:""
                                        Mounts:[
                                        Destination:"/opt/iobroker "
                                        Mode:"rw"
                                        Propagation:"rprivate"
                                        RW:true
                                        Source:"/share/Container"
                                        Type:"bind"
                                        NetworkSettings:{
                                        Bridge:""
                                        EndpointID:""
                                        Gateway:""
                                        GlobalIPv6Address:""
                                        GlobalIPv6PrefixLen:0
                                        HairpinMode:false
                                        IPAddress:""
                                        IPPrefixLen:0
                                        IPv6Gateway:""
                                        LinkLocalIPv6Address:""
                                        LinkLocalIPv6PrefixLen:0
                                        MacAddress:""
                                        Networks:{...}
                                        Ports:{}
                                        SandboxID:"40c6fc322ea3acf0266ce29426f0e25375e2aa3b0ecd5d05935ba2f3d9432f39"
                                        SandboxKey:"/var/run/docker/netns/40c6fc322ea3"
                                        Path:"/bin/bash"
                                        Platform:"linux"
                                        ProcessLabel:""
                                        ResolvConfPath:"/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/containers/0161ffd6f3e4f9b80f7c644d7a58db491c6297775f1fe1d74002d9ee48432670/resolv.conf"
                                        RestartCount:0
                                        State:{
                                        Dead:false
                                        Error:""
                                        ExitCode:0
                                        FinishedAt:"2024-08-07T04:18:43.947985703Z"
                                        Health:{...}
                                        OOMKilled:false
                                        Paused:false
                                        Pid:19809
                                        Restarting:false
                                        Running:true
                                        StartedAt:"2024-08-07T04:18:57.889169172Z"
                                        Status:"running"
                                        CodierknechtC O 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • D DeAspi88
                                          Args:[
                                          "-c"
                                          Config:{
                                          AttachStderr:false
                                          AttachStdin:false
                                          AttachStdout:false
                                          Domainname:""
                                          Entrypoint:[
                                          "/bin/bash"
                                          "-c"
                                          Env:[
                                          "LANG=de_DE.UTF-8"
                                          "LANGUAGE=de_DE:de"
                                          "SETGID=1000"
                                          "SETUID=1000"
                                          "TZ=Europe/Berlin"
                                          ExposedPorts:{
                                          8081/tcp:{}
                                          Healthcheck:{
                                          Retries:5
                                          Test:[
                                          "CMD"
                                          "/bin/bash"
                                          "-c"
                                          Timeout:5000000000
                                          Hostname:"iobroker"
                                          Labels:{
                                          OpenStdin:true
                                          StdinOnce:false
                                          Tty:true
                                          User:""
                                          Driver:"overlay2"
                                          GraphDriver:{
                                          Data:{
                                          HostConfig:{
                                          AutoRemove:false
                                          Binds:[
                                          BlkioWeight:0
                                          Cgroup:""
                                          CgroupParent:""
                                          CgroupnsMode:"host"
                                          ConsoleSize:[
                                          ContainerIDFile:""
                                          CpuCount:0
                                          CpuPercent:0
                                          CpuPeriod:100000
                                          CpuQuota:-1
                                          CpuRealtimePeriod:0
                                          CpuShares:0
                                          CpusetCpus:""
                                          CpusetMems:""
                                          Dns:[]
                                          DnsOptions:[]
                                          DnsSearch:[]
                                          IOMaximumIOps:0
                                          IpcMode:"private"
                                          Isolation:""
                                          KernelMemory:0
                                          KernelMemoryTCP:0
                                          LogConfig:{...}
                                          MaskedPaths:
                                          Memory:0
                                          MemoryReservation:0
                                          MemorySwap:0
                                          NanoCpus:0
                                          OomScoreAdj:0
                                          PidMode:""
                                          PortBindings:{...}
                                          Privileged:false
                                          ReadonlyPaths:[...]
                                          RestartPolicy:{...}
                                          Runtime:"runc"
                                          ShmSize:67108864
                                          UTSMode:""
                                          Ulimits:[...]
                                          UsernsMode:""
                                          VolumeDriver:""
                                          VolumesFrom:[]
                                          Image:...
                                          MountLabel:""
                                          Mounts:[
                                          Mode:"rw"
                                          RW:true
                                          Type:"bind"
                                          NetworkSettings:{
                                          Bridge:""
                                          EndpointID:""
                                          Gateway:""
                                          HairpinMode:false
                                          IPAddress:""
                                          IPPrefixLen:0
                                          IPv6Gateway:""
                                          MacAddress:""
                                          Networks:{...}
                                          Ports:{}
                                          Path:"/bin/bash"
                                          Platform:"linux"
                                          ProcessLabel:""
                                          RestartCount:0
                                          State:{
                                          Dead:false
                                          Error:""
                                          ExitCode:0
                                          Health:{...}
                                          OOMKilled:false
                                          Paused:false
                                          Pid:19809
                                          Restarting:false
                                          Running:true
                                          Status:"running"
                                          Codierknecht
                                          @deaspi88
                                          Deine Daten liegen demnach auf dem NAS in /share/Container. Dort liegen alle Deine Daten ... auch Deine Scripte und Vis.
                                          Na dann ... neue Version des Image holen und damit einen neuen Container starten.
                                          Für den neuen Container am besten ein eigenes Verzeichnis/Volume auf dem NAS anlegen.
                                          Wie das bei QNAP geht müssen andere Dir sagen - ich kenne nur Synology.
                                          Den Rest holen wir dann nach und nach aus dem alten Verzeichnis.
