  4. Farbwechsel bei Textstatuswechsel wie Ampel
    6.0k
12 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • werner2000xW Offline
    werner2000x
    Ich suche nach einer Möglichkeit zum Farbwechsel des Hintergrundes für einen Button oder Balken. Der Wert des Textes kann "GOOD", "MEDIUM", "BAD" oder "UNKNOWN" sein.
    Also für "GOOD" hätte ich gern einen grünen, für "Medium" einen gelben und für "BAD" einen roten Hintergrund.
    Ich habe es mit einem Commanda versucht und es klappt nicht:
    {v:bshb.0.hdm:ZigBee:000d6f00196feb7e.AirQualityLevel.combinedRating; (v=="GOOD") ? "green" : (v=="MEDIUM") ? "yellow" : (v=="BAD") ? "red" : "grey"}
    Hat jemand einen Tip?
    Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
    Innogy Smarthome
    Bosch Bridge 2
    HUE Bridge
    OpenWB Wallbox mit EVU Kit
    Google Nest Pro Hub
    HA auf uGreen dxp4800
    • werner2000xW werner2000x
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @werner2000x
      Das binding sieht ok aus.
      Prüfe mal ob die Werte als Zahl gespeichert sind.
      Also für good 0, für green 1 usw.
      Danke.
      werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        @werner2000x
        werner2000x
        schrieb am zuletzt editiert von werner2000x
        @bahnuhr Die Werte werden als Text hinterlegt:
        GOOD, MEDIUM, BAD oder UNKNOWN.
        In der VIS Runtime Visualisierung wird immer der Wert für UNKNOWN (hier grau) angezeigt,
        Der Datenpunkt: bshb.0.hdm:ZigBee:000d6f00196feb7e.AirQualityLevel.combinedRating
        Wert: MEDIUM
        Innogy Smarthome
        Bosch Bridge 2
        HUE Bridge
        Google Nest Pro Hub
          Wert: MEDIUM
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @werner2000x sagte in Farbwechsel bei Textstatuswechsel wie Ampel:
          DP zeigen
          obwohl es gelb für MEDIUM sein müsste.
          zeigen
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            DP zeigen
            zeigen
            @bahnuhr sagte in Farbwechsel bei Textstatuswechsel wie Ampel:
            DP zeigen
            @werner2000x
            und zwar die Objektdaten davon!
              DP zeigen
              @werner2000x
              werner2000x
              @homoran Die Objektdaten:
              Die Farbe des Balken ist immer noch grau, müsste jetzt grün sein, da des Status jetzt GOOD ist.
              Innogy Smarthome
              Bosch Bridge 2
              HUE Bridge
              Google Nest Pro Hub
                Die Objektdaten:
                wo?
                Expertenmodus - Bleistift - Objektdaten!
                  Die Objektdaten:
                  wo?
                  werner2000x
                  Objectdaten:
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "Twinguard.AirQualityLevel.combinedRating",
                      "type": "string",
                      "role": "text",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "states": {
                        "GOOD": "GOOD",
                        "MEDIUM": "MEDIUM",
                        "BAD": "BAD",
                        "UNKNOWN": "UNKNOWN"
                      "custom": {
                        "influxdb.0": {
                          "enabled": true,
                          "storageType": "",
                          "aliasId": "",
                          "debounceTime": 0,
                          "blockTime": 0,
                          "changesOnly": true,
                          "changesRelogInterval": "",
                          "changesMinDelta": 1,
                          "ignoreBelowNumber": "",
                          "disableSkippedValueLogging": false,
                          "enableDebugLogs": false,
                          "debounce": 0
                    "native": {
                      "device": {
                        "@type": "device",
                        "rootDeviceId": "64-da-a0-41-cb-2d",
                        "id": "hdm:ZigBee:000d6f00196feb7e",
                        "deviceServiceIds": [
                          "CommunicationQuality",
                          "BatteryLevel",
                          "AirQualityLevel",
                          "SmokeSensitivity",
                          "TwinguardNightlyPromise",
                          "SmokeDetectorCheck"
                        "manufacturer": "BOSCH",
                        "roomId": "hz_4",
                        "deviceModel": "TWINGUARD",
                        "serial": "000D6F00196FEB7E",
                        "profile": "GENERIC",
                        "name": "Twinguard",
                        "status": "AVAILABLE",
                        "childDeviceIds": [],
                        "supportedProfiles": []
                      "deviceService": {
                        "@type": "DeviceServiceData",
                        "id": "AirQualityLevel",
                        "deviceId": "hdm:ZigBee:000d6f00196feb7e",
                        "state": {
                          "@type": "airQualityLevelState",
                          "combinedRating": "GOOD",
                          "description": "OK",
                          "temperature": 24.13,
                          "temperatureRating": "GOOD",
                          "humidity": 57.02,
                          "humidityRating": "GOOD",
                          "purity": 500,
                          "purityRating": "GOOD",
                          "comfortZone": {
                            "name": "DINING",
                            "custom": false,
                            "minTemperature": 20,
                            "maxTemperature": 25,
                            "minHumidity": 40,
                            "maxHumidity": 60,
                            "maxPurity": 1000
                        "path": "/devices/hdm:ZigBee:000d6f00196feb7e/services/AirQualityLevel"
                      "state": "combinedRating"
                    "_id": "bshb.0.hdm:ZigBee:000d6f00196feb7e.AirQualityLevel.combinedRating",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1721395873682
                  Innogy Smarthome
                  Bosch Bridge 2
                  HUE Bridge
                  Google Nest Pro Hub
                    Objectdaten:
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "type": "string",
                        "role": "text",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "states": {
                          "GOOD": "GOOD",
                          "MEDIUM": "MEDIUM",
                          "BAD": "BAD",
                        "custom": {
                          "influxdb.0": {
                            "enabled": true,
                            "storageType": "",
                            "aliasId": "",
                            "debounceTime": 0,
                            "blockTime": 0,
                            "debounce": 0
                      "native": {
                        "device": {
                          "@type": "device",
                            "BatteryLevel",
                            "AirQualityLevel",
                            "SmokeSensitivity",
                          "roomId": "hz_4",
                        "deviceService": {
                          "state": {
                            "humidity": 57.02,
                            "purity": 500,
                            "comfortZone": {
                              "name": "DINING",
                              "custom": false,
                              "minHumidity": 40,
                              "maxHumidity": 60,
                              "maxPurity": 1000
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                      "ts": 1721395873682
                    versuch es mal mit einem alias, der keine Doppelpunkte in der ID hat
                      werner2000x
                      @homoran Scheint auch nicht zu klappen.
                      Ich babe den Alias alias.0.Luftreinheit genannt.
                      Innogy Smarthome
                      Bosch Bridge 2
                      HUE Bridge
                      Google Nest Pro Hub
                        und wie sieht dann das Widget und das Binding aus?
                          werner2000x
                          @homoran Ja, jetzt klappt es. Ich musste den Alias natürlich auch als widget Background eintragen:
                          {v:alias.0.Luftreinheit.combinedRating; (v=="GOOD") ? "green" : (v=="MEDIUM") ? "yellow" : (v=="BAD") ? "red" : "grey"}
                          D a n k e :-)
                          Innogy Smarthome
                          Bosch Bridge 2
                          HUE Bridge
                          Google Nest Pro Hub
