  3. Off Topic
  4. IP Bereiche FritzBox? Konflikte vs Meldungen?
    6.0k
12 Beiträge 4 Kommentatoren 613 Aufrufe 4 Beobachtet
    Dieter_P
    Hi
    sortiere gerade etwas im Netzwerk wobei ich es sehr mag statisch die IPs zu setzen um Durchblick und Kontrolle zu behalten (es gibt immer mehr Teilnehmer im Netzwerk).
    Dazu aus historischen Gründen die FritzBox (7590) im Bereich 192.168.7.x konfiguriert.
    Das Thema eines Gastnetztes fand ich jetzt auch nicht so verkehrt und daher läuft noch 192.168.179.x
    Per Default kommt die FritzBox ja aus dem Bereich 192.168.178.x Für mich aber inaktiv.
    Nun nutze ich Alltags und im Testbetrieb auch Geräte über DHCP. definiert im Bereich 192.168.7.60-90
    Nun beim "Aufräumen" einen Zwischenstecker angefasst und wollte ihn von 192.168.7.90 erstmal über die FB auf 192.168.7.178 verschieben und bekomme wie schon mal öfters die Meldung, dass die IP bereits im Gastnetzwerk vergeben ist. Trotz mehrfacher Neustarts des Clients, keine Chance den Zwischenstecker von der 192.168.7.90 weg zu bekommen.
    Dann unter Tasmota die 192.168.7.178 statisch gesetzt und alles läuft 1a.
    Wo liegt das Problem bei der FritzBox? Irgendwo findet doch da eine falsche Überprüfung statt und die Meldung bzgl. Konflikte der IP mit dem Gastnetz ist mir nicht ganz neu.
    Im GastNetz läuft höchstens mal 1-2 Handys wenn Besuch kommt, sonst nix, aber dennoch komplett anderes Subnetz.
    HomoranH mcm1957M ? 3 Antworten Letzte Antwort
    • D Dieter_P
      Hi
      @dieter_p sagte in IP Bereiche FritzBox? Konflikte vs Meldungen?:
      = Gast WLAN!
      wie ist denn dein LAN Port 4(?) konfiguriert?
      Gast - LAN?
      • D Dieter_P
        Hi
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        @dieter_p said in IP Bereiche FritzBox? Konflikte vs Meldungen?:
        Wenn es nicht wirklich gute Gründe gibt bei Geräten eine FIXE Addresse zu vergeben, solltest du es vermeiden in Geräten eine FIXE Address zu konfigurieren und bessere diese via Fritzbox (oder Router) DHCP und dort mit "Dem Gerät immer dieselbe fixe Addresse zuweisen" fixieren. Damit kannst du (wenn es sinnvoll ist) die Geräte immer noch via IP ansprechen. Aber du kannst damit nicht irrtümlich zwei Geräten dieselbe IP zuweisen. Und das geht auch mir Addressen die auf der Fritte nicht im DHCP Address leigen. Der DHCP Bereich der Fritte spezifiziert nur aus welchem Bereich die Fritzbox bei Bedarf neue Addressen vergeben kann.
        Viel Spass beim Suchen, wenn in deinem Netz auf einmal 2 Geräte existieren die dieselbe IP am Gerät hardcoded haben. Speziell auch wenn die ev. nicht immer am Netz sind und due plötzlich ein komisches Verhalten hast nachdem Gerät xyz eingeschaltet wurde ...
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
          = Gast WLAN!
          Gast - LAN?
          Dieter_P
          @homoran said in IP Bereiche FritzBox? Konflikte vs Meldungen?:
          = Gast WLAN!
          Gast - LAN?
          Ist dem Heim nicht Gastnetz zugeordnet:
          • D Dieter_P
            = Gast WLAN!
            Gast - LAN?
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            @dieter_p
            Zeig mal deine Fehlermeldung der Fritzbox (Screenshot).
            Ich hab es bisher nur geschafft Meldungen zu erhalten die (in etwa) sagen, dass die IP Addresse schon einem Gerät zugeordnet ist. Von "Gast"-Netzwerk war da nie die Rede.
            • mcm1957M mcm1957
              @dieter_p
              @mcm1957 sagte in IP Bereiche FritzBox? Konflikte vs Meldungen?:
              zumal das ja eine andere IP Range hat
              • D Dieter_P
                Hi
                @dieter_p
                sieht mir nach einem Fehler in der Subnetmaske aus..
                zeigst du bitte mal die Einstellungen in Netzwerk in der Fritzbox, wo die IP's und Subnet eingetragen werden?
                Also Heimnetz-Netwerkeinstellungen - dann ganz runter scrollen - IP Addressen - IP V4 Einstellungen anklicken und von da bitte ein Screenshot.
                Das hilft bei der Fehlersuche sehr!
                  @dieter_p
                  Dieter_P
                  okay versuche es mal zu reproduzieren. Screenshot kommt
                  ? 1 Antwort Letzte Antwort
                  • D Dieter_P
                    @dieter_p
                    danke, das sieht gut aus, du hast ein /24 da kennt die Fritzbox nur die Ip's von 192.168.7.1 bis 192.168.7.255.
                    Das Gastnetzwerk laesst sich in der Fritzbox ja nicht einstellen, soviel ich weiss...
                    Welche Software Version hat deine Fritzbox? Ich meine ich hatte auch mal sowas, als ich noch damit gearbeitet hatte.. ein Reboot der Fritzbox half, dann gings..
                    Ist wohl n Bug ..
                      Dieter_P
                      @ilovegym said in IP Bereiche FritzBox? Konflikte vs Meldungen?:
                      Ist wohl n Bug ..
                      Thx, kämpfe gerade um diese Meldung zu reproduzieren und hab da wieder so ein Bauchgefühl, dass es mit der Aktualität sichtbarer und unsichtbarer "Listen" der FB zu tun hat.
                      Anhaltspunkt: Bevor ich die IP in eine statische ändern wollte, war der Zwischenstecker am Repeater/Access Point im Keller im Mesh in Betrieb.
                      Er ist nun aber umgezogen ins Dachgeschoss -> anderer Mesh Repeater
                      Als ich nun die Statische IP in der FB setzen wollte, wurde mir hier genau wie jetzt noch der falsche Repeater angezeigt:
                      Man sieht aktuell jetzt den 1200AX (Dachgeschoss) aktuell und verbunden zu Fehlerreproduktion ist er aber wieder im Keller über den 450E und das müßte so aussehen:
                      Trotz "Zurücksetzen"/Löschen in der Liste der bekannten Netzwerkteilnehmer und Reboots der Clients und Repeater etc wird er immer noch falsch auf der Browseroberfläche angezeigt obwohl er an aktueller Position da überhaupt keinen Empfang zum 1200AX hat.
                      Entsprechend wie schon öfters bemerkt, nicht alles glauben was man da auf der Browseroberfläche sieht und mit System bei der logischen Lösung bleiben. Neu wie gesagt nun, dass es sogar diese Fehlermeldung gab (Versuche weiter sie zu reproduzieren) aber wirklich ergiebig erscheint mir das aktuell nicht danach weiter zu forschen, wenn AVM selbst da nichts ändert.
                      • D Dieter_P
                        Ist wohl n Bug ..
                        @dieter_p
                        ja, ganz genau solche Effekte hatte ich mit der Fritzbox und 5 Repeatern von AVM auch.. war mir mit damals ueber 100 Devices zu doof geworden, bin zu Unifi gewechselt - jetzt knapp 400 Devices im Netzwerk und keine Probleme mehr.. aber ist halt auch eine andere Kategorie und finanzielle Ausgabe.
                        Wenn man nur so bis 50 devices hat.. mag AVM ausreichend sein.. aber das sog. Mesh hat da noch nie funktioniert..
                        Und der Router (also die Box ) hat Probleme mit dem caching .. deshalb kommen solche Fehler, wie die, die du hast.
                        Ich musste immer alles rebooten, hatte mir damals ein script im iobroker geschrieben, dass alles von avm rebootet, und danach konnte man wieder in der Netzwerkkonfig arbeiten.. bis sich es wieder aufhing..
                          @dieter_p
                          Dieter_P
