  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. error getting data frame. 500 internal Server error. gelöst
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
10 Beiträge 3 Kommentatoren 797 Aufrufe 3 Beobachtet
  • DuffyD Offline
    DuffyD Offline
    Duffy
    schrieb am zuletzt editiert von Duffy
    ich benötige dringend eure Hilfe.
    Meine so lieb gewonnene Auswerung des device-wather über Grafana funktioniert nicht mehr. Es kommt bei allen Dashboard nur noch die Meldung:
    Im Screenshot sieht das so aus:
    Die hinterlegten Daten für z.B Dashboard "Zigbee low Batterie" sind unverändert wie zu der Zeit als es noch funktioniert hatte und sehen so aus:
    Der device-watcher gibt in den Objekten aber Were aus:
    Im Protokoll erscheinen keine Fehler.
    Ist wohl bitte jemand so nett und kann mir helfen den Fehler zu beheben so das mein Dashboard wieder etwas anzeigt?
    Duffy
    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
    Node.js: v22.23.2
    NPM: 10.9.4
    js-controller 7.1.2
    Linux: Trixie
    • DuffyD Duffy
      Duffy
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      @duffy
      Zu wenig Infos. Welche Datenbank, welche Versionen.
      iob diag in codetags zeigen.
      Proxmox und HA ...
      CodierknechtC DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
        @duffy
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @meister-mopper
        Keine Datenbank. Er holt die Daten als JSON über das Rest-API.
        @Duffy
        Um ioBroker auszuschließen: Kommt das JSON zurück wenn Du den URL direkt im Browser aufrufst?
        Sieht nämlich mit dem zusätzlichen "zigbee" mittendrin seltsam aus.
        Edit
        Quatsch. Du hast vermutlich "Erstelle für jeden Adapter eigene Ordner" angehakt.
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
          @duffy
          DuffyD Offline
          DuffyD Offline
          Duffy
          @meister-mopper
          Sorry hier sind mehr Informationen ich hoffe die richtigen sind dabei:
          Skript v.2024-05-22
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: raspberrypi
                 Icon name: computer
                    Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-v8
              Architecture: arm64
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
           14:08:13 up  3:44,  2 users,  load average: 0.62, 0.70, 0.91
          CPU threads: 4
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Fri 2024-07-26 14:08:13 CEST
                     Universal time: Fri 2024-07-26 12:08:13 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          pi
          HOME=/home/pi
          GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          *** Display-Server-Setup ***
          Display-Server: false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          Boot Target:    multi-user.target
          *** MEMORY ***
          Mem:            8.2G        2.7G        3.9G        1.2M        1.7G        5.5G
          Swap:           209M          0B        209M
          Total:          8.4G        2.7G        4.1G
          Active iob-Instances:   33
                   7809 M total memory
                   2552 M used memory
                   3540 M active memory
                    396 M inactive memory
                   3716 M free memory
                    127 M buffer memory
                   1534 M swap cache
                    199 M total swap
                      0 M used swap
                    199 M free swap
          top - 14:08:14 up  3:44,  2 users,  load average: 0.62, 0.70, 0.91
          Tasks: 206 total,   2 running, 204 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s):  0.0 us, 16.7 sy,  0.0 ni, 66.7 id, 16.7 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :   7809.0 total,   3715.5 free,   2553.8 used,   1662.9 buff/cache
          MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   5255.2 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     781M  1.2M  780M   1% /run
          /dev/sda2      ext4       29G  8.8G   19G  33% /
          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
          /dev/sda1      vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
          tmpfs          tmpfs     781M     0  781M   0% /run/user/1000
          [Fri Jul 26 10:23:15 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:36:CB:32 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=dd528ea5-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
          [Fri Jul 26 10:23:18 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab ro with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Fri Jul 26 10:23:20 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab r/w. Quota mode: none.
          Show mounted filesystems:
          TARGET                                                  SOURCE      FSTYPE      OPTIONS
          /                                                       /dev/sda2   ext4        rw,noatime
          |-/sys                                                  sysfs       sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/kernel/security                                securityfs  securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2     cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
          | |-/sys/fs/pstore                                      pstore      pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/fs/bpf                                         bpf         bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs     debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs     tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl     fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | `-/sys/kernel/config                                  configfs    configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          |-/proc                                                 proc        proc        rw,relatime
          | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1   autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=1645
          |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          |-/dev                                                  udev        devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=3728000k,nr_inodes=932000,mode=755
          | |-/dev/pts                                            devpts      devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
          | |-/dev/shm                                            tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev
          | `-/dev/mqueue                                         mqueue      mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          |-/run                                                  tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=799648k,mode=755
          | |-/run/lock                                           tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
          | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc      rpc_pipefs  rw,relatime
          | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | `-/run/user/1000                                      tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=799644k,nr_inodes=199911,mode=700,uid=1000,gid=1000
          `-/boot/firmware                                        /dev/sda1   vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          2.0G    /var/
          753M    /var/log
          752M    /var/log/journal/458ebafb08a8432dbfe417c962c32f87
          721M    /var/lib
          Archived and active journals take up 751.1M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          576M    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          823M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          701M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          168M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
          138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          118M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
          38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
          27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
          USB-Devices by-id:
          /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
          Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v20.16.0
          /usr/bin/node           v20.16.0
          /usr/bin/npm            10.8.1
          /usr/bin/npx            10.8.1
          /usr/bin/corepack       0.28.2
          nodejs:
            Installed: 20.16.0-1nodesource1
            Candidate: 20.16.0-1nodesource1
            Version table:
           *** 20.16.0-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               20.15.1-1nodesource1 1001
               20.15.0-1nodesource1 1001
               20.14.0-1nodesource1 1001
               20.13.1-1nodesource1 1001
               20.13.0-1nodesource1 1001
               20.12.2-1nodesource1 1001
               20.12.1-1nodesource1 1001
               20.12.0-1nodesource1 1001
               20.11.1-1nodesource1 1001
               20.11.0-1nodesource1 1001
               20.10.0-1nodesource1 1001
               20.9.0-1nodesource1 1001
               20.8.1-1nodesource1 1001
               20.8.0-1nodesource1 1001
               20.7.0-1nodesource1 1001
               20.6.1-1nodesource1 1001
               20.6.0-1nodesource1 1001
               20.5.1-1nodesource1 1001
               20.5.0-1nodesource1 1001
               20.4.0-1nodesource1 1001
               20.3.1-1nodesource1 1001
               20.3.0-1nodesource1 1001
               20.2.0-1nodesource1 1001
               20.1.0-1nodesource1 1001
               20.0.0-1nodesource1 1001
               18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  5.0.19
          admin:          6.17.14
          javascript:     8.3.1
          nodejs modules from github:     2
          +-- iobroker.energiefluss@3.6.0 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss.git#e43b4427386d3425f3347c0dfea37331650e72af)
          +-- iobroker.switchbot-hub@0.1.2 (git+ssh://git@github.com/arteck/ioBroker.switchbot-hub.git#666f01f7e8b49322d68d63360322a9f11169911a)
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.drag-indicator.0         : drag-indicator        : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.mystrom.0                : mystrom               : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.switchbot-hub.0          : switchbot-hub         : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 6.17.14  , installed 6.17.14
          Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
          Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
          Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
          Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
          Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
          Adapter    "drag-indicator": 2.1.4   , installed 2.1.4
          Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
          Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
          Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
          Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
          Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
          Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
          Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0
          Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
          Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
          Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
          Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
          Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
          Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.0.11
          Adapter    "opendtu"      : 1.0.1    , installed 1.0.1
          Adapter    "operating-hours": 1.0.6  , installed 1.0.6
          Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
          Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
          Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
          Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
          Adapter    "telegram"     : 3.3.2    , installed 3.3.2
          Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
          Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.48
          Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.32, installed 1.3.32
          Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 2.0.3
          Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
          Adapter    "vis-rgraph"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
          Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
          Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
          Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
          Objects and States
          Objects:        11101
          States:         10263
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
          Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
          Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
          Hit:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
          Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5684       1083/io.sonoff.0
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6525       842/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7750       842/iobroker.js-con
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6392       690/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6394       690/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       9330       1428/io.simple-api.
          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        8364       751/influxd
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       8452       892/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       5920       1417/io.web.0
          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      106        29707      2916/grafana
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        4080       546/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:39444           0.0.0.0:*                           104        4082       546/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        4081       546/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::35505                :::*                                104        4083       546/avahi-daemon: r
          2024-07-26 13:47:06.680  - info: web.0 (1417) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.116 vis.0
          2024-07-26 13:47:07.175  - info: web.0 (1417) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.116
          2024-07-26 13:50:51.838  - info: web.0 (1417) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.114 vis.0
          2024-07-26 13:50:53.671  - warn: fullybrowser.0 (1473) [REST] 192.168.178.114: Sending command get axiosGetDevicesInfo  failed: No response
          2024-07-26 13:51:03.595  - info: web.0 (1417) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.114
          2024-07-26 13:51:03.781  - warn: javascript.0 (971) script.js.Fire_Tablet.Fully_Kiosk_Küche: Fully Kiosk HD 10: 21
          2024-07-26 13:54:28.379  - info: fritzdect.0 (1242) DECT ID: 130770157104-1 identified for command (state) : false
          2024-07-26 13:54:28.382  - info: fritzdect.0 (1242) DECT ID: 130770265312-1 identified for command (state) : false
          2024-07-26 13:55:43.873  - info: mystrom.0 (1272) Set update interval for C8F09EBDB064 to 60
          2024-07-26 13:55:43.883  - info: mystrom.0 (1272) Set update interval for 083AF2735EC4 to 60
          2024-07-26 13:57:34.656  - info: web.0 (1417) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.114 vis.0
          2024-07-26 13:59:14.084  - info: web.0 (1417) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.114
          2024-07-26 13:59:26.218  - info: fritzdect.0 (1242) DECT ID: 130770157104-1 identified for command (state) : false
          2024-07-26 13:59:26.222  - info: fritzdect.0 (1242) DECT ID: 130770265312-1 identified for command (state) : false
          2024-07-26 14:00:00.047  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 6271
          2024-07-26 14:00:04.208  - info: ical.0 (6271) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.16.0, js-controller: 5.0.19
          2024-07-26 14:00:07.194  - info: ical.0 (6271) processing URL: Müllkalender https://www.bodenseekreis.de/umwelt-landnutzung/abfallentsorgung-privat/termine/abfuhrkalender/export/2024/friedrichshafen/friedrichshafen-b/1,4,16,10/ics/
          2024-07-26 14:00:12.664  - info: ical.0 (6271) processing URL: Kalender Udo http://p40-caldav.icloud.com/published/2/MTE2MjQ1OTg0NzUxMTYyNMwnTSBDOs3OP41iUXZ1Lhq0aKYRTk6VX6xh5iD7iXpz8bRf2RoLVH5uG86xRYpf-ReclET4nAD1FM8nWRDbmUA
          2024-07-26 14:00:25.230  - info: ical.0 (6271) processing URL: Kalender Maja http://p112-caldav.icloud.com/published/2/MTc0OTA0NjQ5MzIxNzQ5MC3o5FbqrGsIxq-UvmKpnEAXzEwGEW27fhZhYk-3piM-c6raW10BddpftpFtsrP_I_8uKDw2bQjt8LKiLxhtFCE
          2024-07-26 14:00:34.516  - info: ical.0 (6271) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2024-07-26 14:00:35.064  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2024-07-26 14:03:33.909  - warn: javascript.0 (971) script.js.Fire_Tablet.Fully_Kiosk_Küche: Fully Kiosk HD 10: 20
          2024-07-26 14:04:05.381  - info: javascript.0 (971) Stopping script script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung
          2024-07-26 14:04:08.620  - info: javascript.0 (971) Start JavaScript script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung (Blockly)
          2024-07-26 14:04:08.649  - info: javascript.0 (971) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          Node.js: v22.23.2
          NPM: 10.9.4
          js-controller 7.1.2
          Linux: Trixie
          • CodierknechtC Codierknecht
            @meister-mopper
            @Duffy
            Edit
            DuffyD Offline
            DuffyD Offline
            Duffy
            @codierknecht
            Wenn ich:
            http://192.168.178.25:8087/getPlainValue/device-watcher.0.devices.offlineList
            in den Firefox eingebe kommt:
            Also scheint von dort nichts zu kommen, oder?
            Edit: Aber um beim 1. Beispiel zu bleiben:
            http://192.168.178.25:8087/getPlainValue/device-watcher.0.devices.zigbee.lowBatteryList
            geht genau so wenig. 😢
            Node.js: v22.23.2
            NPM: 10.9.4
            js-controller 7.1.2
            Linux: Trixie
            DuffyD CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
            • DuffyD Duffy
              @codierknecht
              Wenn ich:
              DuffyD Offline
              DuffyD Offline
              Duffy
              @Meister-Mopper @Codierknecht
              ich habe nun einmal Fritzdect in device-watcher mit angehakt.
              Dort kommt etwas im Browser:
              Hilf das der Fehlerfindung weiter?
              Würde mich echt freuen wenn das wieder funktioniert.
              Node.js: v22.23.2
              NPM: 10.9.4
              js-controller 7.1.2
              Linux: Trixie
              • DuffyD Duffy
                @codierknecht
                Wenn ich:
                Codierknecht
                @duffy
                Dann kann Grafana da auch nix finden.
                Schau mal in den Objekten, ob die Datenpunkte dort vorhanden sind.
                Kopier Dir dort die exakte ID und versuch's damit nochmal.
                Edit
                Alternative zum Simple-API-Adapter wäre das eingebaute API im Web-Adapter:
                Das verwendet die gleichen Endpunkte (hat aber ein paar Einschränkungen, die hier nicht relevant sind).
                  @duffy
                  Edit
                  DuffyD Offline
                  DuffyD Offline
                  Duffy
                  @codierknecht
                  also der Punkt ist vorhanden:
                  Bei Web.0 fehlt bei mir der Punkt eingebautes Simpe Api aber da habe ich nicht drin rumgespielt.
                  Noch eine Anmerkung zum fritzdect:
                  Da kann ich Grafana etwas entlocken:
                  Mit den aktuellen Einstellungen
                  Kann es etwas bringen den device watcher mal zu löschen und neu zu installieren?
                  Node.js: v22.23.2
                  NPM: 10.9.4
                  js-controller 7.1.2
                  Linux: Trixie
                    @duffy
                    Edit
                    DuffyD Offline
                    DuffyD Offline
                    Duffy
                    @codierknecht sagte in error getting data frame. 500 internal Server error Grafana:
                    Edit
                    Habe ich geade mal versucht geht auch nicht :-(
                    Node.js: v22.23.2
                    NPM: 10.9.4
                    js-controller 7.1.2
                    Linux: Trixie
                    • DuffyD Duffy
                      Edit
                      DuffyD Offline
                      DuffyD Offline
                      Duffy
                      @Codierknecht @Meister-Mopper
                      Juhu, es geht wieder.
                      Ich habe, nachdem mich @Codierknecht auf Simple-Api aufmerksam gemacht hatte noch einmal den Simple Api adapter gestoppt und neu gestartet und es war alles wider da.
                      Auch ein guter Ansatz für mich war von @Codierknecht die Idee mit dem Link in den Broser zu setzen so konnte ich mir dann schon mal sicher sein das es nicht an Grafana lag.
                      Vielen Dank euch beiden für die Mühe, freut mich echt das das wieder klappt.
                      VG Duffy
                      Node.js: v22.23.2
                      NPM: 10.9.4
                      js-controller 7.1.2
                      Linux: Trixie
