  4. raspi stürzt alle 2 Tage ab.
68 Beiträge 6 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • rtwlR rtwl
    @thomas-braun Perfekt, danke 👍
    @OliverIO
    Also in den letzten 3 Wochen hat er sich 6-8 mal verabschiedet. irgendwann zählt man nicht mehr so genau mit 🙈
    in den letzten 7 Tagen aber waren es 3 Abstürze. Zeitlich ist es jeweils ganz unterschiedlich. Es war schonmal irgendwann mitten in der Nacht. Es war mal rund um 8 Uhr Vormittags. Das letzte mal eben um 13:25. Es ist also kein Muster zu erkennen. auch nicht an der Minutenzahl. Das einzige Muster was mir einfällt ist die Temperatur, denn die letzten Tage war es sehr heiß. Im Wohnzimmer waren es rund um 25-26°C und der Deckel des Gehäuse war immer komplett geschlossen.
    Was stürzt ab? keine Ahnung ob es der Raspi oder ioBroker ist - ich kann nur sagen, dass ich weder in den Admin komme, noch die VIS funktioniert und auch per Console nicht per SSH zugreifen kann. Ob er sich anpingen lässt hab ich eigentlich nie versucht.
    Wie schon geschrieben erwecke ich ihn durch einen Neustart wieder zum leben. Das Ganze passiert mittels angeschlossener Tastatur und der Tastenkombination ALT+DRUCK gefolgt von den Tasten R+E+I+S+U+B.
    5 Min später ist alles wieder gut.
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #61
    @rtwl hast du kühlkörper verbaut?
    ansonsten weiß ich jetzt nix mehr ausser weiter zu beobachten und im systemlog eine nachricht zu finden die darauf hinweist
    weiß jemand, ob überhitzung im log ausgegeben wird?
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      #62
      @oliverio
      Indirekt. Per
      vcgencmd get_throttled
      https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/os.html#get_throttled
      rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
      • rtwlR Offline
        rtwlR Offline
        rtwl
        #63
        @oliverio sagte in raspi stürzt alle 2 Tage ab.:
        ja, diese Passivkühlkörper. diese Rippendinger die ca 5mm hoch sind. 3 Stk sind davon zu sehen.
        Ich werde weiterhin täglich das top speichern und ein Auge auf ungewöhnliche Dinge haben.
        -Peter
          @oliverio
          Indirekt. Per
          rtwlR Offline
          rtwlR Offline
          rtwl
          #64
          kommt da nur was, wenn auch ein Fehler vorliegt?
          rtwl@smarthome:~ $ vcgencmg get_throttled
          -bash: vcgencmg: command not found
          -Peter
          • rtwlR rtwl
            #65
            @rtwl
            Typo. Muss
            heißen.
              @rtwl
              Typo. Muss
              heißen.
              rtwlR Offline
              rtwlR Offline
              rtwl
              #66
              @thomas-braun sagte in raspi stürzt alle 2 Tage ab.:
              rtwl@smarthome:~ $ vcgencmd get_throttled
              throttled=0x0
              Jap, so gehts. 0x0 heißt wohl kein Fehler aktuell.
              -Peter
              • rtwlR rtwl
                throttled=0x0
                #67
                @rtwl sagte in raspi stürzt alle 2 Tage ab.:
                Die Tabelle oben sagt dir die Bit-Codierung.
                • rtwlR Offline
                  rtwlR Offline
                  rtwl
                  #68
                  so, per Blockly wird nun alle 5 Min dieser Code abgefragt, und wenn nicht 0x0 kommt, werde ich per Pushover benachrichtigt.
                  Danke für den Tipp! 👍
                  -Peter
