  4. raspi stürzt alle 2 Tage ab.
68 Beiträge 6 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • rtwlR Offline
    rtwlR Offline
    rtwl
    schönes Wetter und die Arbeit lassen mich nicht regelmäßig an den iobroker. Um alles bis ins Detail analysieren zu können. Obwohl es eher das fehlende Wissen ist wodurch ich nicht anysieren kann.
    daher die Frage wie genau ich das machen soll, um euch haltbare infos liefern zu können.
    der Tipp mit dem 'top' Befehl ist super, aber die tausende Werte helfen mir schwer weiter.
    heute Vormittag war nur eine Warnung im Log (bring Adapter hatte einen Fehler),sonst war alles gut. 2h später wieder ein Totalausfall. Ich hab gestern auch noch die Abdeckung vom raspberry entfernt um den Hitzestau zu reduzieren. scheinbar liegt es nicht an Überhitzung, oder den Deckel zu entfernen war nicht die Lösung.
    bevor ich mir einen aktiv Kühler für den raspi 4 hole, würde ich mich über gute Empfehlung freuen. Da gibt's ja tausende.
    kann ich auch irgendwie den "Speicher" überwachen um zu sehen ob es die SD Karte ist? Obwohl ich ja eh schon eine SanDisk High Endurance habe mit 64GB im Warenkorb habe und bald bestellen werde. Oder passt die nicht bzw tatsächlich auf 128 GB gehen?
    -Peter
    Ro75R Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • rtwlR rtwl
      Ro75R Online
      Ro75R Online
      Ro75
      @rtwl sagte in raspi stürzt alle 2 Tage ab.:
      https://www.rasppishop.de/Argon-mini-FAN
      Mit dem habe ich sehr gute Erfahrung gemacht.
      Ro75.
        sonst hätte ich nicht danach gefragt.
        dann zeig sie doch
        Natürlich nicht. Dann hätte das im iob diag gestanden.
        und zwischendurch die Ergebnisse von top hast du nicht gespeichert?
        Natürlich reicht die.
        sagst du uns erst einmal wie hoch deine CPU Temp überhaupt ist.
        pi@ioBrokerpi5:~ $ vcgencmd measure_temp
        temp=59.8'C
        • rtwlR rtwl
          @rtwl
          Kannst auch mal durch das
          journal
          blättern. Bevorzugt rund um den Zeitpunkt des Absturzes.
          https://wiki.ubuntuusers.de/systemd/journald/
          rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
          • rtwlR Offline
            rtwlR Offline
            rtwl
            schrieb am zuletzt editiert von rtwl
            Hier mal das normale Logfile von heute als der raspi K.O. ging.
            11:00 Uhr letzter normaler Eintrag.
            13:25 Uhr zwei Zeilen über ein Problem mit dem admin.0
            18:29 Uhr hab ich ihn wieder zum leben erweckt. Trotz der ganzen Fehler und Warnungen im Log läuft er bis jetzt normal.
            2024-07-26 11:00:00.096 - info: javascript.0 (952) script.js.Raffstores.Bad: geöffnet
            2024-07-26 11:00:00.117 - info: javascript.0 (952) script.js.Raffstores.Stiege: geöffnet
            2024-07-26 13:25:39.766 - error: admin.0 (755) admin.0 already running
            2024-07-26 13:25:39.770 - warn: admin.0 (755) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2024-07-26 18:29:28.042 - error: host.smarthome instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2024-07-26 18:29:29.366 - error: history.0 (766) history.0 already running
            2024-07-26 18:29:29.370 - warn: history.0 (766) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2024-07-26 18:29:30.031 - error: host.smarthome instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2024-07-26 18:29:35.174 - error: javascript.0 (780) javascript.0 already running
            2024-07-26 18:29:35.178 - warn: javascript.0 (780) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2024-07-26 18:29:35.833 - error: host.smarthome instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2024-07-26 18:29:37.299 - error: pushover.0 (791) pushover.0 already running
            2024-07-26 18:29:37.303 - warn: pushover.0 (791) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2024-07-26 18:29:37.930 - error: host.smarthome instance system.adapter.pushover.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2024-07-26 18:29:41.348 - error: backitup.0 (804) backitup.0 already running
            2024-07-26 18:29:41.353 - warn: backitup.0 (804) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2024-07-26 18:29:41.980 - error: host.smarthome instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2024-07-26 18:29:45.450 - error: alexa2.0 (815) alexa2.0 already running
            2024-07-26 18:29:45.454 - warn: alexa2.0 (815) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2024-07-26 18:29:46.082 - error: host.smarthome instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2024-07-26 18:29:53.314 - error: fronius.0 (841) fronius.0 already running
            2024-07-26 18:29:53.318 - warn: fronius.0 (841) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2024-07-26 18:29:53.942 - error: host.smarthome instance system.adapter.fronius.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2024-07-26 18:29:58.039 - error: harmony.0 (852) harmony.0 already running
            2024-07-26 18:29:58.042 - warn: harmony.0 (852) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2024-07-26 18:29:58.713 - error: host.smarthome instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2024-07-26 18:30:17.080 - error: mqtt.0 (938) mqtt.0 already running
            2024-07-26 18:30:17.089 - warn: mqtt.0 (938) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2024-07-26 18:30:18.093 - error: host.smarthome instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2024-07-26 18:30:18.200 - info: javascript.0 (927) starting. Version 8.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v18.20.4, js-controller: 5.0.19
            2024-07-26 18:30:21.525 - error: onkyo.0 (964) onkyo.0 already running
            2024-07-26 18:30:21.533 - warn: onkyo.0 (964) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2024-07-26 18:30:21.790 - info: javascript.0 (927) requesting all states
            2024-07-26 18:30:21.793 - info: javascript.0 (927) requesting all objects
            2024-07-26 18:30:24.036 - error: radar2.0 (978) radar2.0 already running
            2024-07-26 18:30:24.043 - warn: radar2.0 (978) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2024-07-26 18:30:24.487 - error: host.smarthome instance system.adapter.onkyo.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2024-07-26 18:30:24.776 - info: javascript.0 (927) received all objects
            2024-07-26 18:30:25.060 - error: host.smarthome instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2024-07-26 18:30:27.655 - error: shelly.0 (1012) shelly.0 already running
            2024-07-26 18:30:27.665 - warn: shelly.0 (1012) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2024-07-26 18:30:28.167 - info: javascript.0 (927) received all states
            2024-07-26 18:30:28.743 - error: host.smarthome instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2024-07-26 18:30:28.836 - info: javascript.0 (927) Start JavaScript script.js.Haussteuerung.Alexa.Alexa_config (Blockly)
            2024-07-26 18:30:28.877 - error: shuttercontrol.0 (1031) shuttercontrol.0 already running
            2024-07-26 18:30:28.891 - warn: shuttercontrol.0 (1031) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2024-07-26 18:30:29.066 - info: javascript.0 (927) script.js.Haussteuerung.Alexa.Alexa_config: registered 0 subscriptions, 2 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2024-07-26 18:30:29.238 - info: javascript.0 (927) Start JavaScript script.js.Haussteuerung.Alexa.Fenster_Status (Blockly)
            2024-07-26 18:30:29.776 - error: host.smarthome instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2024-07-26 18:30:29.790 - info: fronius.0 (1038) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius, node: v18.20.4, js-controller: 5.0.19
            2024-07-26 18:30:29.253 - info: javascript.0 (927) script.js.Haussteuerung.Alexa.Fenster_Status: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2024-07-26 18:30:29.256 - info: javascript.0 (927) Start JavaScript script.js.Haussteuerung.Alexa.Toni_Status (Blockly)
            2024-07-26 18:30:29.264 - info: javascript.0 (927) script.js.Haussteuerung.Alexa.Toni_Status: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2024-07-26 18:30:29.266 - info: javascript.0 (927) Start JavaScript script.js.Haussteuerung.Fenster_check.Badezimmer (Blockly)
            hier nochmal:
            Skript v.2024-05-22
            *** BASE SYSTEM ***
            Static hostname: smarthome
                  Icon name: computer
                     Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-v8
               Architecture: arm64
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
            21:52:16 up  3:23,  3 users,  load average: 0.48, 0.45, 0.40
            CPU threads: 4
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** Time and Time Zones ***
                          Local time: Fri 2024-07-26 21:52:16 CEST
                      Universal time: Fri 2024-07-26 19:52:16 UTC
                            RTC time: n/a
                         NTP service: active
                     RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            rtwl
            HOME=/home/rtwl
            GROUPS=rtwl adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            GROUPS=iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
            *** Display-Server-Setup ***
            Display-Server: false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            Boot Target:    multi-user.target
            *** MEMORY ***
            Mem:            4.0G        2.7G        1.1G        1.2M        291M        1.3G
            Swap:           209M          0B        209M
            Total:          4.2G        2.7G        1.3G
            Active iob-Instances:   27
                    3792 M total memory
                    2585 M used memory
                     611 M active memory
                    2060 M inactive memory
                    1002 M free memory
                      33 M buffer memory
                     244 M swap cache
                     199 M total swap
                       0 M used swap
                     199 M free swap
            top - 21:52:17 up  3:23,  3 users,  load average: 0.48, 0.45, 0.40
            Tasks: 194 total,   1 running, 193 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s):  0.0 us, 11.1 sy,  0.0 ni, 77.8 id, 11.1 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :   3792.1 total,   1001.7 free,   2585.5 used,    278.8 buff/cache
            MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   1206.6 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
            /dev/mmcblk0p2 ext4       15G  8.8G  4.6G  66% /
            tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
            /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
            tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
            [Fri Jul 26 18:28:44 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:75:F7:C5 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c17d14e5-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
            [Fri Jul 26 18:28:49 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Fri Jul 26 18:28:52 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
            Show mounted filesystems:
            TARGET                                                  SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
            /                                                       /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime,commit=600
            |-/sys                                                  sysfs          sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/kernel/security                                securityfs     securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2        cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
            | |-/sys/fs/pstore                                      pstore         pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/fs/bpf                                         bpf            bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs        debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs        tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/kernel/config                                  configfs       configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | `-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            |-/proc                                                 proc           proc        rw,relatime
            | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=4404
            |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            |-/dev                                                  udev           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=1671308k,nr_inodes=417827,mode=755
            | |-/dev/pts                                            devpts         devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
            | |-/dev/shm                                            tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev
            | `-/dev/mqueue                                         mqueue         mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            |-/run                                                  tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=388308k,mode=755
            | |-/run/lock                                           tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
            | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc         rpc_pipefs  rw,relatime
            | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=388304k,nr_inodes=97076,mode=700,uid=1000,gid=1000
            `-/boot/firmware                                        /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            774M    /var/
            204M    /var/cache
            203M    /var/log
            202M    /var/log/journal/7abd16222f504c5aa6afc24d57aa23d1
            Journal file /var/log/journal/7abd16222f504c5aa6afc24d57aa23d1/system@00061d73cad1ee20-8fe04835cf89423d.journal~ is truncated, ignoring file.
            Archived and active journals take up 201.9M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            1.9G    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            1.7G    /opt/iobroker/iobroker-data/
            1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
            357M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            118M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
            42M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            39M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
            23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/fullcalendar.admin/static/js/main.7fc1c2df.js.map
            USB-Devices by-id:
            /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230804163324-if00
            Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.20.4
            /usr/bin/node           v18.20.4
            /usr/bin/npm            10.7.0
            /usr/bin/npx            10.7.0
            /usr/bin/corepack       0.28.0
            nodejs:
             Installed: 18.20.4-1nodesource1
             Candidate: 18.20.4-1nodesource1
             Version table:
            *** 18.20.4-1nodesource1 1001
                   500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                   100 /var/lib/dpkg/status
                18.20.3-1nodesource1 1001
                18.20.2-1nodesource1 1001
                18.20.1-1nodesource1 1001
                18.20.0-1nodesource1 1001
                18.19.1-1nodesource1 1001
                18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                18.19.0-1nodesource1 1001
                18.18.2-1nodesource1 1001
                18.18.1-1nodesource1 1001
                18.18.0-1nodesource1 1001
                18.17.1-1nodesource1 1001
                18.17.0-1nodesource1 1001
                18.16.1-1nodesource1 1001
                18.16.0-1nodesource1 1001
                18.15.0-1nodesource1 1001
                18.14.2-1nodesource1 1001
                18.14.1-1nodesource1 1001
                18.14.0-1nodesource1 1001
                18.13.0-1nodesource1 1001
                18.12.0-1nodesource1 1001
                18.11.0-1nodesource1 1001
                18.10.0-1nodesource1 1001
                18.9.1-1nodesource1 1001
                18.9.0-1nodesource1 1001
                18.8.0-1nodesource1 1001
                18.7.0-1nodesource1 1001
                18.6.0-1nodesource1 1001
                18.5.0-1nodesource1 1001
                18.4.0-1nodesource1 1001
                18.3.0-1nodesource1 1001
                18.2.0-1nodesource1 1001
                18.1.0-1nodesource1 1001
                18.0.0-1nodesource1 1001
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            admin:          6.17.14
            javascript:     8.3.1
            nodejs modules from github:     4
            +-- iobroker.alexa-timer-vis@0.3.0 (git+ssh://git@github.com/MiRo1310/ioBroker.alexa-timer-vis.git#c3aaeb68786ce591dd164a98677895d817ca6f0c)
            +-- iobroker.drops-weather@0.3.1 (git+ssh://git@github.com/inbux/ioBroker.drops-weather.git#608ed1fcbbde3f59b6a09f2f188b92823481ae90)
            +-- iobroker.operating-hours@1.0.6 (git+ssh://git@github.com/BenAhrdt/ioBroker.operating-hours.git#b0c1a343737cab4bc5f74ed0d72fffe6a39c9ec6)
            +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.15-alpha.1 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#fd3b7f9f362a348741cbe18d70a130d2bfee6727)
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : smarthome                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.alexa-timer-vis.0        : alexa-timer-vis       : smarthome                                -  enabled
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : smarthome                                -  enabled
             system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : smarthome                                - disabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : smarthome                                -  enabled
            + system.adapter.bring.0                  : bring                 : smarthome                                -  enabled
             system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : smarthome                                - disabled
             system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : smarthome                                -  enabled
             system.adapter.discovery.0              : discovery             : smarthome                                - disabled
            + system.adapter.drops-weather.0          : drops-weather         : smarthome                                -  enabled
             system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : smarthome                                -  enabled
             system.adapter.flot.0                   : flot                  : smarthome                                - disabled
            + system.adapter.fronius.0                : fronius               : smarthome                                -  enabled
            + system.adapter.harmony.0                : harmony               : smarthome                                -  enabled
            + system.adapter.history.0                : history               : smarthome                                -  enabled
             system.adapter.ical.0                   : ical                  : smarthome                                -  enabled
             system.adapter.ical.1                   : ical                  : smarthome                                -  enabled
             system.adapter.iot.0                    : iot                   : smarthome                                - disabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : smarthome                                -  enabled
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : smarthome                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
             system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : smarthome                                -  enabled
            + system.adapter.onkyo.0                  : onkyo                 : smarthome                                -  enabled
             system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : smarthome                                - disabled
            + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : smarthome                                -  enabled
             system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : smarthome                                - disabled
            + system.adapter.pushover.0               : pushover              : smarthome                                -  enabled
             system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : smarthome                                - disabled
            + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : smarthome                                -  enabled
            + system.adapter.radar2.1                 : radar2                : smarthome                                -  enabled
            + system.adapter.radar2.2                 : radar2                : smarthome                                -  enabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : smarthome                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : smarthome                                -  enabled
            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : smarthome                                -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.socketio.0               : socketio              : smarthome                                -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
             system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : smarthome                                - disabled
            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : smarthome                                -  enabled
             system.adapter.uv-protect.0             : uv-protect            : smarthome                                - disabled
             system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : smarthome                                - disabled
            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : smarthome                                -  enabled
             system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : smarthome                                - disabled
             system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : smarthome                                - disabled
             system.adapter.vis.0                    : vis                   : smarthome                                -  enabled
            + system.adapter.weather-warnings.0       : weather-warnings      : smarthome                                -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : smarthome                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : smarthome                                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230804163324-if00
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 6.17.14  , installed 6.17.14
            Adapter    "alexa-timer-vis": 0.3.0  , installed 0.3.0
            Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
            Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
            Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
            Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
            Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
            Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.15
            Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
            Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
            Adapter    "fronius"      : 2.1.0    , installed 2.1.0
            Adapter    "fullcalendar" : 2.3.17   , installed 2.3.17
            Adapter    "harmony"      : 1.4.0    , installed 1.4.0
            Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
            Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
            Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
            Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
            Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
            Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
            Adapter    "onkyo"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
            Adapter    "openligadb"   : 1.4.9    , installed 1.4.9
            Adapter    "operating-hours": 1.0.6  , installed 1.0.6
            Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
            Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
            Adapter    "pvforecast"   : 3.0.0    , installed 3.0.0
            Adapter    "radar2"       : 2.2.0    , installed 2.2.0
            Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
            Adapter    "shuttercontrol": 1.7.3   , installed 1.7.3
            Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
            Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
            Adapter    "uv-protect"   : 0.6.0    , installed 0.6.0
            Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
            Adapter    "weather-warnings": 0.6.7 , installed 0.6.7
            Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
            Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
            Objects and States
            Objects:        13324
            States:         11551
            Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5676       673/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6391       665/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5738       665/iobroker.js-con
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6843       1157/io.mqtt.0
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5678       673/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       6749       1060/io.harmony.0
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       6543       863/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       9642       1588/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       10573      1611/io.socketio.0
            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       8819       1618/io.simple-api.
            udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       6750       1060/io.harmony.0
            udp        0      0 0.0.0.0:41846           0.0.0.0:*                           104        3589       529/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        3587       529/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       7000       1224/io.shelly.0
            udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       8521       1339/io.radar2.2
            udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       7060       1301/io.radar2.1
            udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       7569       1194/io.radar2.0
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        3588       529/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::42504                :::*                                104        3590       529/avahi-daemon: r
            2024-07-26 19:50:06.107  - info: javascript.0 (927) script.js.Raffstores.Wäscheraum: geöffnet
            2024-07-26 19:50:18.201  - info: javascript.0 (927) script.js.Raffstores.Schrankraum: geöffnet
            2024-07-26 19:50:25.084  - info: javascript.0 (927) script.js.Raffstores.Küche: halb oben
            2024-07-26 20:47:30.816  - info: javascript.0 (927) script.js.Haussteuerung.Beleuchtung.Vorhang: Vorhang ein (PV aus)
            2024-07-26 20:53:33.926  - warn: zigbee.0 (1332) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x000b57fffe2a31ca TRADFRI bulb E27 WS�opal 980lm after 11 ping attempts
            2024-07-26 21:00:00.829  - info: web.0 (1588) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.8
            2024-07-26 21:02:48.668  - info: web.0 (1588) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.8 vis.0
            2024-07-26 21:03:00.046  - info: javascript.0 (927) script.js.Raffstores.TerrassenFenster: geschlossen
            2024-07-26 21:03:03.063  - info: javascript.0 (927) script.js.Raffstores.Küche: geschlossen
            2024-07-26 21:03:06.140  - info: javascript.0 (927) script.js.Raffstores.Wäscheraum: geschlossen
            2024-07-26 21:03:13.175  - info: javascript.0 (927) script.js.Raffstores.Vorzimmer: geschlossen / Lamellen offen
            2024-07-26 21:03:43.173  - info: javascript.0 (927) script.js.Raffstores.Wohnzimmer: geschlossen / Lamellen offen
            2024-07-26 21:03:49.195  - info: javascript.0 (927) script.js.Raffstores.Bad: geschlossen / Lamellen offen
            2024-07-26 21:03:52.227  - info: javascript.0 (927) script.js.Raffstores.Schrankraum: geschlossen / Lamellen offen
            2024-07-26 21:16:15.810  - info: javascript.0 (927) script.js.Haussteuerung.Fernseher.TV_Marker: Fernseher EIN
            2024-07-26 21:16:21.196  - info: javascript.0 (927) script.js.Haussteuerung.Fernseher.TV_Marker: Chromecast AUS
            2024-07-26 21:17:00.502  - info: javascript.0 (927) script.js.Haussteuerung.Fernseher.TV_Marker: Chromecast EIN
            2024-07-26 21:17:08.587  - info: web.0 (1588) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.8
            2024-07-26 21:18:01.283  - info: javascript.0 (927) script.js.Haussteuerung.Fernseher.ambilight: ein
            2024-07-26 21:18:03.748  - info: web.0 (1588) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.8 vis.0
            2024-07-26 21:18:42.502  - info: web.0 (1588) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.8
            2024-07-26 21:21:02.483  - info: onkyo.0 (1187) Successfully connected to AVR
            2024-07-26 21:21:14.818  - info: web.0 (1588) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.8 vis.0
            2024-07-26 21:41:07.729  - info: javascript.0 (927) script.js.Haussteuerung.Fernseher.TV_Marker: Chromecast AUS
            2024-07-26 21:50:50.771  - warn: zigbee.0 (1332) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x000b57fffe2a31ca TRADFRI bulb E27 WS�opal 980lm after 18 ping attempts
            die Momentaufnahme von 'top' ist im nächsten Beitrag.
            @homoran sagte in raspi stürzt alle 2 Tage ab.:
            leider nicht, war auch zu dem Zeitpunkt nicht zuhause.
            Gibt es eine Möglichkeit die wichtigsten Werte vom top mit iobroker (history) zu loggen?
            vcgencmd measure_temp zeigt mir aktuell 55.0°C
            Auch hier die Frage: Kann ich die Werte mit iobroker auslesen und mit history loggen?
            @thomas-braun sagte in raspi stürzt alle 2 Tage ab.:
            Kannst auch mal durch das journal blättern
            Das werde ich jetzt mal angehen, ob ich zu den Daten des Zeitpunktes komme.
            -Peter
            rtwlR HomoranH Meister MopperM 3 Antworten Letzte Antwort
            • rtwlR rtwl
              hier nochmal:
              Skript v.2024-05-22
              *** BASE SYSTEM ***
                    Icon name: computer
                 Architecture: arm64
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              CPU threads: 4
              Current issues:
                              RTC time: n/a
                           NTP service: active
                       RTC in local TZ: no
              rtwl
              HOME=/home/rtwl
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           209M          0B        209M
                      3792 M total memory
                      2585 M used memory
                       611 M active memory
                      1002 M free memory
                        33 M buffer memory
                       244 M swap cache
                       199 M total swap
                         0 M used swap
                       199 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              774M    /var/
              204M    /var/cache
              203M    /var/log
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            10.7.0
              /usr/bin/npx            10.7.0
              nodejs:
               Version table:
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.17.14
              javascript:     8.3.1
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        13324
              States:         11551
              Pending Updates: 0
              rtwlR Offline
              rtwlR Offline
              rtwl
              hier noch die Ergebnisse vom Befehl top
              Tasks: 183 total,   2 running, 181 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s):  5.1 us,  1.1 sy,  0.0 ni, 93.6 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.3 si,  0.0 st
              MiB Mem :   3792.1 total,   1024.5 free,   2623.1 used,    213.9 buff/cache
              MiB Swap:    200.0 total,    197.7 free,      2.2 used.   1168.9 avail Mem
                  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                  665 iobroker  20   0 5528804 512000  41984 S  10.2  13.2  40:00.53 iobroker.js-con
                 1224 iobroker  20   0  722060 138520  40960 S   4.6   3.6  10:35.06 io.shelly.0
                  927 iobroker  20   0 5320832 337596  42624 S   3.0   8.7   9:18.92 io.javascript.0
                  881 iobroker  20   0  908608 168868  35840 S   2.3   4.3   5:03.59 io.history.0
                  863 iobroker  20   0 5244864 209540  44032 S   1.7   5.4   0:41.96 io.admin.0
                 1525 iobroker  20   0  680772  73780  36608 S   1.0   1.9   0:16.23 io.trashschedul
                 1332 iobroker  20   0  938480 155180  42368 S   0.7   4.0   0:47.88 io.zigbee.0
                 1346 iobroker  20   0  677632  71468  36096 S   0.7   1.8   0:14.45 io.alexa-timer-
                 1403 iobroker  20   0  955876  93408  36992 S   0.7   2.4   1:01.96 io.bring.0
                 1552 iobroker  20   0  677224  68684  36352 S   0.7   1.8   0:14.19 io.vis-inventwo
                 4946 rtwl      20   0   11688   4864   2816 R   0.7   0.1   0:00.30 top
                  965 iobroker  20   0 9285560 102484  43520 S   0.3   2.6   0:18.50 io.backitup.0
                 1113 iobroker  20   0  956256  92364  36864 S   0.3   2.4   0:35.71 io.alexa2.0
                 1633 iobroker  20   0  936764  77248  37504 S   0.3   2.0   1:34.57 io.drops-weathe
                    1 root      20   0  168292  11264   8420 S   0.0   0.3   0:02.18 systemd
                    2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.03 kthreadd
                    3 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 pool_workqueue_release
                    4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_g
                    5 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_p
                    6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-slub_
                    7 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-netns
                   11 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.79 kworker/u8:0-ext4-rsv-conversion
                   12 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-mm_pe
              -Peter
              Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                @rtwl
                journal
                rtwlR Offline
                rtwlR Offline
                rtwl
                journal
                dieser Befehl journalctl -p err -b bringt folgende Infos zum Zeitpunkt des heutigen Absturz:
                rtwl@smarthome:~ $ journalctl -p err -b
                Jul 26 13:25:11 smarthome bluetoothd[530]: src/plugin.c:plugin_init() Failed to init vcp plugin
                Jul 26 13:25:11 smarthome bluetoothd[530]: src/plugin.c:plugin_init() Failed to init mcp plugin
                Jul 26 13:25:11 smarthome bluetoothd[530]: src/plugin.c:plugin_init() Failed to init bap plugin
                Jul 26 13:25:11 smarthome bluetoothd[530]: profiles/sap/server.c:sap_server_register() Sap driver initialization failed.
                Jul 26 13:25:11 smarthome bluetoothd[530]: sap-server: Operation not permitted (1)
                -Peter
                • rtwlR Offline
                  rtwlR Offline
                  rtwl
                  journalctl für bringt noch folgende Warnungen (gelbe Zeilen):
                  Jul 26 13:25:10 smarthome systemd[1]: apt-daily.timer: Not using persistent file timestamp Fri 2024-07-26 18:28:33 CEST as it is in the future.
                  Jul 26 13:25:10 smarthome (uetoothd)[530]: ConfigurationDirectory 'bluetooth' already exists but the mode is different. (File system: 755 ConfigurationDirectoryMode: 555)
                  Jul 26 13:25:11 smarthome bluetoothd[530]: profiles/audio/vcp.c:vcp_init() D-Bus experimental not enabled
                  Jul 26 13:25:11 smarthome bluetoothd[530]: profiles/audio/mcp.c:mcp_init() D-Bus experimental not enabled
                  Jul 26 13:25:11 smarthome bluetoothd[530]: profiles/audio/bap.c:bap_init() D-Bus experimental not enabled
                  gesamte Ausgabe von:
                  Jul 26 13:17:05 smarthome systemd-timesyncd[492]: System clock time unset or jumped backwards, restoring from recorded timestamp: Fri 2024-07-26 13:25:10 >
                  Jul 26 13:25:10 smarthome systemd[1]: Finished networking.service - Raise network interfaces.
                  Jul 26 13:25:10 smarthome systemd[1]: Started systemd-timesyncd.service - Network Time Synchronization.
                  Jul 26 13:25:10 smarthome systemd[1]: Reached target sysinit.target - System Initialization.
                  Jul 26 13:25:10 smarthome systemd[1]: Started systemd-tmpfiles-clean.timer - Daily Cleanup of Temporary Directories.
                  Jul 26 13:25:10 smarthome systemd[1]: Reached target time-set.target - System Time Set.
                  Jul 26 13:25:10 smarthome systemd[1]: Started apt-daily.timer - Daily apt download activities.
                  Jul 26 13:25:10 smarthome systemd[1]: Started apt-daily-upgrade.timer - Daily apt upgrade and clean activities.
                  Jul 26 13:25:10 smarthome systemd[1]: Started dpkg-db-backup.timer - Daily dpkg database backup timer.
                  Jul 26 13:25:10 smarthome systemd[1]: Started e2scrub_all.timer - Periodic ext4 Online Metadata Check for All Filesystems.
                  Jul 26 13:25:10 smarthome systemd[1]: Started fstrim.timer - Discard unused blocks once a week.
                  Jul 26 13:25:10 smarthome systemd[1]: Started logrotate.timer - Daily rotation of log files.
                  Jul 26 13:25:10 smarthome systemd[1]: Started man-db.timer - Daily man-db regeneration.
                  Jul 26 13:25:10 smarthome systemd[1]: Reached target timers.target - Timer Units.
                  Jul 26 13:25:10 smarthome systemd[1]: Listening on avahi-daemon.socket - Avahi mDNS/DNS-SD Stack Activation Socket.
                  Jul 26 13:25:10 smarthome systemd[1]: Listening on dbus.socket - D-Bus System Message Bus Socket.
                  Jul 26 13:25:10 smarthome systemd[1]: Listening on triggerhappy.socket.
                  Jul 26 13:25:10 smarthome systemd[1]: Reached target sockets.target - Socket Units.
                  Jul 26 13:25:10 smarthome systemd[1]: systemd-pcrphase-sysinit.service - TPM2 PCR Barrier (Initialization) was skipped because of an unmet condition check>
                  Jul 26 13:25:10 smarthome systemd[1]: Reached target basic.target - Basic System.
                  Jul 26 13:25:10 smarthome systemd[1]: alsa-state.service - Manage Sound Card State (restore and store) was skipped because of an unmet condition check (Co>
                  Jul 26 13:25:10 smarthome systemd[1]: Starting alsa-restore.service - Save/Restore Sound Card State...
                  Jul 26 13:25:10 smarthome systemd[1]: Starting avahi-daemon.service - Avahi mDNS/DNS-SD Stack...
                  Jul 26 13:25:10 smarthome alsactl[528]: alsa-lib main.c:1541:(snd_use_case_mgr_open) error: failed to import hw:0 use case configuration -2
                  Jul 26 13:25:10 smarthome systemd[1]: Starting bluetooth.service - Bluetooth service...
                  Jul 26 13:25:10 smarthome alsactl[528]: alsa-lib main.c:1541:(snd_use_case_mgr_open) error: failed to import hw:1 use case configuration -2
                  Jul 26 13:25:10 smarthome alsactl[528]: alsa-lib main.c:1541:(snd_use_case_mgr_open) error: failed to import hw:2 use case configuration -2
                  Jul 26 13:25:10 smarthome (uetoothd)[530]: ConfigurationDirectory 'bluetooth' already exists but the mode is different. (File system: 755 ConfigurationDir>
                  Jul 26 13:25:10 smarthome systemd[1]: Started cron.service - Regular background program processing daemon.
                  Jul 26 13:25:10 smarthome systemd[1]: Starting dbus.service - D-Bus System Message Bus...
                  Jul 26 13:25:10 smarthome systemd[1]: Starting dphys-swapfile.service - dphys-swapfile - set up, mount/unmount, and delete a swap file...
                  Jul 26 13:25:10 smarthome cron[531]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3)
                  Jul 26 13:25:10 smarthome systemd[1]: Starting e2scrub_reap.service - Remove Stale Online ext4 Metadata Check Snapshots...
                  Jul 26 13:25:10 smarthome systemd[1]: getty-static.service - getty on tty2-tty6 if dbus and logind are not available was skipped because of an unmet condi>
                  Jul 26 13:25:10 smarthome systemd[1]: Starting polkit.service - Authorization Manager...
                  Jul 26 13:25:10 smarthome systemd[1]: Starting raspi-config.service - LSB: Switch to ondemand cpu governor (unless shift key is pressed)...
                  Jul 26 13:25:10 smarthome systemd[1]: Starting rpi-eeprom-update.service - Check for Raspberry Pi EEPROM updates...
                  Jul 26 13:25:10 smarthome systemd[1]: Starting sshswitch.service - Turn on SSH if /boot/ssh or /boot/firmware/ssh is present...
                  Jul 26 13:25:10 smarthome systemd[1]: Starting systemd-logind.service - User Login Management...
                  Jul 26 13:25:10 smarthome systemd[1]: systemd-pcrphase.service - TPM2 PCR Barrier (User) was skipped because of an unmet condition check (ConditionPathExi>
                  Jul 26 13:25:10 smarthome systemd[1]: Starting triggerhappy.service - triggerhappy global hotkey daemon...
                  Jul 26 13:25:10 smarthome systemd[1]: Finished alsa-restore.service - Save/Restore Sound Card State.
                  Jul 26 13:25:10 smarthome systemd[1]: Reached target sound.target - Sound Card.
                  Jul 26 13:25:10 smarthome cron[531]: (CRON) INFO (Running @reboot jobs)
                  Jul 26 13:25:10 smarthome avahi-daemon[529]: Found user 'avahi' (UID 104) and group 'avahi' (GID 110).
                  Jul 26 13:25:10 smarthome avahi-daemon[529]: Successfully dropped root privileges.
                  Jul 26 13:25:10 smarthome avahi-daemon[529]: avahi-daemon 0.8 starting up.
                  Jul 26 13:25:10 smarthome kernel: Bluetooth: hci0: BCM: features 0x2f
                  Jul 26 13:25:10 smarthome kernel: Bluetooth: hci0: BCM43455 37.4MHz Raspberry Pi 3+-0190
                  Jul 26 13:25:10 smarthome kernel: Bluetooth: hci0: BCM4345C0 (003.001.025) build 0382
                  Jul 26 13:25:10 smarthome thd[547]: Found socket passed from systemd
                  Jul 26 13:25:10 smarthome systemd[1]: Started triggerhappy.service - triggerhappy global hotkey daemon.
                  Jul 26 13:25:10 smarthome systemd-logind[546]: New seat seat0.
                  Jul 26 13:25:10 smarthome systemd-logind[546]: Watching system buttons on /dev/input/event0 (vc4-hdmi-0)
                  Jul 26 13:25:10 smarthome systemd-logind[546]: Watching system buttons on /dev/input/event2 (vc4-hdmi-1)
                  Jul 26 13:25:10 smarthome dphys-swapfile[533]: want /var/swap=200MByte, checking existing: keeping it
                  Jul 26 13:25:10 smarthome systemd[1]: sshswitch.service: Deactivated successfully.
                  Jul 26 13:25:10 smarthome systemd[1]: Finished sshswitch.service - Turn on SSH if /boot/ssh or /boot/firmware/ssh is present.
                  Jul 26 13:25:10 smarthome polkitd[535]: Started polkitd version 122
                  Jul 26 13:25:11 smarthome kernel: Adding 204796k swap on /var/swap.  Priority:-2 extents:16 across:12443648k SS
                  Jul 26 13:25:11 smarthome systemd[1]: Finished dphys-swapfile.service - dphys-swapfile - set up, mount/unmount, and delete a swap file.
                  Jul 26 13:25:11 smarthome bluetoothd[530]: Bluetooth daemon 5.66
                  Jul 26 13:25:11 smarthome systemd[1]: Started dbus.service - D-Bus System Message Bus.
                  Jul 26 13:25:11 smarthome avahi-daemon[529]: Successfully called chroot().
                  Jul 26 13:25:11 smarthome avahi-daemon[529]: Successfully dropped remaining capabilities.
                  Jul 26 13:25:11 smarthome dbus-daemon[532]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.systemd1'
                  Jul 26 13:25:11 smarthome avahi-daemon[529]: No service file found in /etc/avahi/services.
                  Jul 26 13:25:11 smarthome systemd[1]: Starting NetworkManager.service - Network Manager...
                  Jul 26 13:25:11 smarthome bluetoothd[530]: Starting SDP server
                  Jul 26 13:25:11 smarthome avahi-daemon[529]: Joining mDNS multicast group on interface lo.IPv6 with address ::1.
                  Jul 26 13:25:11 smarthome avahi-daemon[529]: New relevant interface lo.IPv6 for mDNS.
                  Jul 26 13:25:11 smarthome avahi-daemon[529]: Joining mDNS multicast group on interface lo.IPv4 with address 127.0.0.1.
                  Jul 26 13:25:11 smarthome avahi-daemon[529]: New relevant interface lo.IPv4 for mDNS.
                  Jul 26 13:25:11 smarthome avahi-daemon[529]: Network interface enumeration completed.
                  Jul 26 13:25:11 smarthome avahi-daemon[529]: Registering new address record for ::1 on lo.*.
                  Jul 26 13:25:11 smarthome avahi-daemon[529]: Registering new address record for 127.0.0.1 on lo.IPv4.
                  Jul 26 13:25:11 smarthome polkitd[535]: Loading rules from directory /etc/polkit-1/rules.d
                  Jul 26 13:25:11 smarthome polkitd[535]: Loading rules from directory /usr/share/polkit-1/rules.d
                  Jul 26 13:25:11 smarthome systemd[1]: Starting wpa_supplicant.service - WPA supplicant...
                  Jul 26 13:25:11 smarthome systemd[1]: Started bluetooth.service - Bluetooth service.
                  Jul 26 13:25:11 smarthome systemd[1]: Started systemd-logind.service - User Login Management.
                  Jul 26 13:25:11 smarthome systemd[1]: Started avahi-daemon.service - Avahi mDNS/DNS-SD Stack.
                  Jul 26 13:25:11 smarthome systemd[1]: Reached target bluetooth.target - Bluetooth Support.
                  Jul 26 13:25:11 smarthome kernel: Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
                  Jul 26 13:25:11 smarthome kernel: Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
                  Jul 26 13:25:11 smarthome kernel: Bluetooth: BNEP socket layer initialized
                  Jul 26 13:25:11 smarthome kernel: Bluetooth: MGMT ver 1.22
                  Jul 26 13:25:11 smarthome bluetoothd[530]: Bluetooth management interface 1.22 initialized
                  Jul 26 13:25:11 smarthome dbus-daemon[532]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.hostname1' unit='dbus-org.freedesktop.hostname1>
                  Jul 26 13:25:11 smarthome polkitd[535]: Finished loading, compiling and executing 4 rules
                  Jul 26 13:25:11 smarthome polkitd[535]: Acquired the name org.freedesktop.PolicyKit1 on the system bus
                  Jul 26 13:25:11 smarthome systemd[1]: Started polkit.service - Authorization Manager.
                  Jul 26 13:25:11 smarthome kernel: NET: Registered PF_ALG protocol family
                  Jul 26 13:25:11 smarthome systemd[1]: Starting ModemManager.service - Modem Manager...
                  Jul 26 13:25:11 smarthome systemd[1]: Starting systemd-hostnamed.service - Hostname Service...
                  Jul 26 13:25:11 smarthome rpi-eeprom-update[537]: Skipping automatic bootloader upgrade. current 1619712685 >= min 1599135103
                  Jul 26 13:25:11 smarthome raspi-config[536]: Checking if shift key is held down: No. Switching to ondemand scaling governor.
                  Jul 26 13:25:11 smarthome systemd[1]: Started raspi-config.service - LSB: Switch to ondemand cpu governor (unless shift key is pressed).
                  Jul 26 13:25:11 smarthome dbus-daemon[532]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.hostname1'
                  Jul 26 13:25:11 smarthome systemd[1]: Started systemd-hostnamed.service - Hostname Service.
                  Jul 26 13:25:12 smarthome wpa_supplicant[617]: Successfully initialized wpa_supplicant
                  Jul 26 13:25:12 smarthome systemd[1]: Started wpa_supplicant.service - WPA supplicant.
                  Jul 26 13:25:12 smarthome rpi-eeprom-update[537]: BOOTLOADER: up to date
                  Jul 26 13:25:12 smarthome rpi-eeprom-update[537]:    CURRENT: Thu 29 Apr 16:11:25 UTC 2021 (1619712685)
                  Jul 26 13:25:12 smarthome rpi-eeprom-update[537]:     LATEST: Mon 15 Apr 13:12:14 UTC 2024 (1713186734)
                  Jul 26 13:25:12 smarthome rpi-eeprom-update[537]:    RELEASE: default (/lib/firmware/raspberrypi/bootloader-2711/default)
                  Jul 26 13:25:12 smarthome rpi-eeprom-update[537]:             Use raspi-config to change the release.
                  Jul 26 13:25:12 smarthome rpi-eeprom-update[537]:   VL805_FW: Using bootloader EEPROM
                  Jul 26 13:25:12 smarthome rpi-eeprom-update[537]:      VL805: up to date
                  Jul 26 13:25:12 smarthome rpi-eeprom-update[537]:    CURRENT: 000138a1
                  Jul 26 13:25:12 smarthome rpi-eeprom-update[537]:     LATEST: 000138a1
                  Jul 26 13:25:12 smarthome systemd[1]: Finished rpi-eeprom-update.service - Check for Raspberry Pi EEPROM updates.
                  Jul 26 13:25:12 smarthome ModemManager[625]: <info>  ModemManager (version 1.20.4) starting in system bus...
                  Jul 26 13:25:12 smarthome avahi-daemon[529]: Server startup complete. Host name is smarthome.local. Local service cookie is 1252750612.
                  Jul 26 13:25:12 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993112.8221] NetworkManager (version 1.42.4) is starting... (boot:7db4ded8-8ffe-4ae7-a2a4-9e18>
                  Jul 26 13:25:12 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993112.8222] Read config: /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf (lib: no-mac-addr-change.con>
                  Jul 26 13:25:12 smarthome systemd[1]: Started NetworkManager.service - Network Manager.
                  Jul 26 13:25:12 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993112.8310] bus-manager: acquired D-Bus service "org.freedesktop.NetworkManager"
                  Jul 26 13:25:12 smarthome systemd[1]: Reached target network.target - Network.
                  Jul 26 13:25:12 smarthome systemd[1]: Starting NetworkManager-wait-online.service - Network Manager Wait Online...
                  Jul 26 13:25:12 smarthome systemd[1]: Started iobroker.service - ioBroker Server.
                  Jul 26 13:25:12 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993112.8893] manager[0x556884d000]: monitoring kernel firmware directory '/lib/firmware'.
                  Jul 26 13:25:12 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993112.8894] monitoring ifupdown state file '/run/network/ifstate'.
                  Jul 26 13:25:12 smarthome systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...
                  Jul 26 13:25:12 smarthome systemd[1]: Starting systemd-user-sessions.service - Permit User Sessions...
                  Jul 26 13:25:12 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993112.9096] hostname: hostname: using hostnamed
                  Jul 26 13:25:12 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993112.9097] hostname: static hostname changed from (none) to "smarthome"
                  Jul 26 13:25:12 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993112.9106] dns-mgr: init: dns=default,systemd-resolved rc-manager=symlink (auto)
                  Jul 26 13:25:12 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993112.9131] rfkill1: found Wi-Fi radio killswitch (at /sys/devices/platform/soc/fe300000.mmcn>
                  Jul 26 13:25:12 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993112.9135] manager[0x556884d000]: rfkill: Wi-Fi hardware radio set enabled
                  Jul 26 13:25:12 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993112.9135] manager[0x556884d000]: rfkill: WWAN hardware radio set enabled
                  Jul 26 13:25:12 smarthome systemd[1]: Finished systemd-user-sessions.service - Permit User Sessions.
                  Jul 26 13:25:13 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993113.4142] Loaded device plugin: NMAtmManager (/usr/lib/aarch64-linux-gnu/NetworkManager/1.4>
                  Jul 26 13:25:13 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993113.5422] Loaded device plugin: NMTeamFactory (/usr/lib/aarch64-linux-gnu/NetworkManager/1.>
                  Jul 26 13:25:13 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993113.6246] Loaded device plugin: NMWwanFactory (/usr/lib/aarch64-linux-gnu/NetworkManager/1.>
                  Jul 26 13:25:13 smarthome sshd[673]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
                  Jul 26 13:25:13 smarthome sshd[673]: Server listening on :: port 22.
                  Jul 26 13:25:13 smarthome systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
                  Jul 26 13:25:13 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993113.7478] Loaded device plugin: NMBluezManager (/usr/lib/aarch64-linux-gnu/NetworkManager/1>
                  Jul 26 13:25:13 smarthome systemd[1]: Started ModemManager.service - Modem Manager.
                  Jul 26 13:25:13 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993113.8103] Loaded device plugin: NMWifiFactory (/usr/lib/aarch64-linux-gnu/NetworkManager/1.>
                  Jul 26 13:25:13 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993113.8109] manager: rfkill: Wi-Fi enabled by radio killswitch; enabled by state file
                  Jul 26 13:25:13 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993113.8110] manager: rfkill: WWAN enabled by radio killswitch; enabled by state file
                  Jul 26 13:25:13 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993113.8112] manager: Networking is enabled by state file
                  Jul 26 13:25:13 smarthome dbus-daemon[532]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.nm_dispatcher' unit='dbus-org.freedesktop.nm-di>
                  Jul 26 13:25:13 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993113.8443] settings: Loaded settings plugin: ifupdown ("/usr/lib/aarch64-linux-gnu/NetworkMa>
                  Jul 26 13:25:13 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993113.8444] settings: Loaded settings plugin: keyfile (internal)
                  Jul 26 13:25:13 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993113.8445] ifupdown: management mode: unmanaged
                  Jul 26 13:25:13 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993113.8445] ifupdown:       interface-parser: parsing file /etc/network/interfaces
                  Jul 26 13:25:13 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993113.8446] ifupdown:       interface-parser: source line includes interfaces file(s) /etc/ne>
                  Jul 26 13:25:13 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993113.8447] ifupdown: interfaces file /etc/network/interfaces.d/* doesn't exist
                  Jul 26 13:25:13 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993113.8447] ifupdown:       interface-parser: finished parsing file /etc/network/interfaces
                  Jul 26 13:25:13 smarthome systemd[1]: Starting NetworkManager-dispatcher.service - Network Manager Script Dispatcher Service...
                  Jul 26 13:25:13 smarthome dbus-daemon[532]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.nm_dispatcher'
                  Jul 26 13:25:13 smarthome systemd[1]: Started NetworkManager-dispatcher.service - Network Manager Script Dispatcher Service.
                  Jul 26 13:25:13 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993113.8961] dhcp: init: Using DHCP client 'internal'
                  Jul 26 13:25:13 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993113.8969] manager: (lo): new Loopback device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/1)
                  Jul 26 13:25:13 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993113.9539] device (lo): state change: unmanaged -> unavailable (reason 'connection-assumed',>
                  Jul 26 13:25:13 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993113.9575] device (lo): state change: unavailable -> disconnected (reason 'connection-assume>
                  Jul 26 13:25:13 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993113.9592] device (lo): Activation: starting connection 'lo' (e1588c44-6229-4622-8895-b7b581>
                  Jul 26 13:25:13 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993113.9611] manager: (eth0): new Ethernet device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/2)
                  Jul 26 13:25:13 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993113.9739] settings: (eth0): created default wired connection 'Wired connection 1'
                  Jul 26 13:25:13 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993113.9740] device (eth0): state change: unmanaged -> unavailable (reason 'managed', sys-ifac>
                  Jul 26 13:25:13 smarthome kernel: bcmgenet fd580000.ethernet: configuring instance for external RGMII (RX delay)
                  Jul 26 13:25:13 smarthome kernel: bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
                  Jul 26 13:25:13 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993113.9833] device (wlan0): driver supports Access Point (AP) mode
                  Jul 26 13:25:13 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993113.9848] manager: (wlan0): new 802.11 Wi-Fi device (/org/freedesktop/NetworkManager/Device>
                  Jul 26 13:25:13 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993113.9855] device (wlan0): state change: unmanaged -> unavailable (reason 'managed', sys-ifa>
                  Jul 26 13:25:14 smarthome kernel: brcmfmac: brcmf_cfg80211_set_power_mgmt: power save enabled
                  Jul 26 13:25:14 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993114.0334] modem-manager: ModemManager available
                  Jul 26 13:25:14 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993114.0337] device (lo): state change: disconnected -> prepare (reason 'none', sys-iface-stat>
                  Jul 26 13:25:14 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993114.0343] device (lo): state change: prepare -> config (reason 'none', sys-iface-state: 'ex>
                  Jul 26 13:25:14 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993114.0347] device (lo): state change: config -> ip-config (reason 'none', sys-iface-state: '>
                  Jul 26 13:25:14 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993114.0360] device (lo): state change: ip-config -> ip-check (reason 'none', sys-iface-state:>
                  Jul 26 13:25:14 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993114.0844] device (lo): state change: ip-check -> secondaries (reason 'none', sys-iface-stat>
                  Jul 26 13:25:14 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993114.0849] device (lo): state change: secondaries -> activated (reason 'none', sys-iface-sta>
                  Jul 26 13:25:14 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993114.0859] device (lo): Activation: successful, device activated.
                  Jul 26 13:25:14 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993114.4977] device (wlan0): supplicant interface state: internal-starting -> disconnected
                  Jul 26 13:25:14 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993114.4980] Wi-Fi P2P device controlled by interface wlan0 created
                  Jul 26 13:25:14 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993114.4985] manager: (p2p-dev-wlan0): new 802.11 Wi-Fi P2P device (/org/freedesktop/NetworkMa>
                  Jul 26 13:25:14 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993114.4990] device (p2p-dev-wlan0): state change: unmanaged -> unavailable (reason 'managed',>
                  Jul 26 13:25:14 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993114.5000] device (wlan0): state change: unavailable -> disconnected (reason 'supplicant-ava>
                  Jul 26 13:25:14 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993114.5013] device (p2p-dev-wlan0): state change: unavailable -> disconnected (reason 'none',>
                  Jul 26 13:25:14 smarthome systemd[1]: systemd-rfkill.service: Deactivated successfully.
                  Jul 26 13:25:15 smarthome systemd[1]: e2scrub_reap.service: Deactivated successfully.
                  Jul 26 13:25:15 smarthome systemd[1]: Finished e2scrub_reap.service - Remove Stale Online ext4 Metadata Check Snapshots.
                  Jul 26 13:25:16 smarthome ModemManager[625]: <info>  [base-manager] couldn't check support for device '/sys/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/>
                  Jul 26 13:25:16 smarthome ModemManager[625]: <info>  [base-manager] couldn't check support for device '/sys/devices/platform/scb/fd580000.ethernet': not s>
                  Jul 26 13:25:16 smarthome ModemManager[625]: <info>  [base-manager] couldn't check support for device '/sys/devices/platform/soc/fe300000.mmcnr/mmc_host/m>
                  Jul 26 13:25:18 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993118.0797] device (eth0): carrier: link connected
                  Jul 26 13:25:18 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993118.0803] device (eth0): state change: unavailable -> disconnected (reason 'carrier-changed>
                  Jul 26 13:25:18 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993118.0814] policy: auto-activating connection 'Wired connection 1' (e8c6359e-252f-3dd2-8b72->
                  Jul 26 13:25:18 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993118.0823] device (eth0): Activation: starting connection 'Wired connection 1' (e8c6359e-252>
                  Jul 26 13:25:18 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993118.0826] device (eth0): state change: disconnected -> prepare (reason 'none', sys-iface-st>
                  Jul 26 13:25:18 smarthome kernel: bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
                  Jul 26 13:25:18 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993118.0832] manager: NetworkManager state is now CONNECTING
                  Jul 26 13:25:18 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993118.0836] device (eth0): state change: prepare -> config (reason 'none', sys-iface-state: '>
                  Jul 26 13:25:18 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993118.0853] device (eth0): state change: config -> ip-config (reason 'none', sys-iface-state:>
                  Jul 26 13:25:18 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993118.0866] dhcp4 (eth0): activation: beginning transaction (timeout in 45 seconds)
                  Jul 26 13:25:18 smarthome avahi-daemon[529]: Joining mDNS multicast group on interface eth0.IPv6 with address fe80::487f:8881:711b:cc2b.
                  Jul 26 13:25:18 smarthome avahi-daemon[529]: New relevant interface eth0.IPv6 for mDNS.
                  Jul 26 13:25:18 smarthome avahi-daemon[529]: Registering new address record for fe80::487f:8881:711b:cc2b on eth0.*.
                  Jul 26 13:25:18 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993118.1272] dhcp4 (eth0): state changed new lease, address=192.168.0.31
                  Jul 26 13:25:18 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993118.1280] policy: set 'Wired connection 1' (eth0) as default for IPv4 routing and DNS
                  Jul 26 13:25:18 smarthome avahi-daemon[529]: Joining mDNS multicast group on interface eth0.IPv4 with address 192.168.0.31.
                  Jul 26 13:25:18 smarthome avahi-daemon[529]: New relevant interface eth0.IPv4 for mDNS.
                  Jul 26 13:25:18 smarthome avahi-daemon[529]: Registering new address record for 192.168.0.31 on eth0.IPv4.
                  Jul 26 13:25:18 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993118.3620] device (eth0): state change: ip-config -> ip-check (reason 'none', sys-iface-stat>
                  Jul 26 13:25:18 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993118.3673] device (eth0): state change: ip-check -> secondaries (reason 'none', sys-iface-st>
                  Jul 26 13:25:18 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993118.3678] device (eth0): state change: secondaries -> activated (reason 'none', sys-iface-s>
                  Jul 26 13:25:18 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993118.3686] manager: NetworkManager state is now CONNECTED_SITE
                  Jul 26 13:25:18 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993118.3692] device (eth0): Activation: successful, device activated.
                  Jul 26 13:25:18 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993118.3701] manager: NetworkManager state is now CONNECTED_GLOBAL
                  Jul 26 13:25:21 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993121.0853] manager: startup complete
                  Jul 26 13:25:21 smarthome systemd[1]: Finished NetworkManager-wait-online.service - Network Manager Wait Online.
                  Jul 26 13:25:21 smarthome systemd[1]: Reached target network-online.target - Network is Online.
                  Jul 26 13:25:21 smarthome systemd[1]: Starting rc-local.service - /etc/rc.local Compatibility...
                  Jul 26 13:25:21 smarthome systemd[1]: Starting rpc-statd-notify.service - Notify NFS peers of a restart...
                  Jul 26 13:25:21 smarthome rc.local[744]: My IP address is 192.168.0.31
                  Jul 26 13:25:21 smarthome systemd[1]: Started rc-local.service - /etc/rc.local Compatibility.
                  Jul 26 13:25:21 smarthome systemd[1]: Started getty@tty1.service - Getty on tty1.
                  Jul 26 13:25:21 smarthome sm-notify[745]: Version 2.6.2 starting
                  Jul 26 13:25:21 smarthome systemd[1]: Reached target getty.target - Login Prompts.
                  Jul 26 13:25:21 smarthome systemd[1]: Reached target multi-user.target - Multi-User System.
                  Jul 26 13:25:21 smarthome systemd[1]: Starting systemd-update-utmp-runlevel.service - Record Runlevel Change in UTMP...
                  Jul 26 13:25:21 smarthome systemd[1]: Started rpc-statd-notify.service - Notify NFS peers of a restart.
                  Jul 26 13:25:21 smarthome systemd[1]: systemd-update-utmp-runlevel.service: Deactivated successfully.
                  Jul 26 13:25:21 smarthome systemd[1]: Finished systemd-update-utmp-runlevel.service - Record Runlevel Change in UTMP.
                  Jul 26 13:25:21 smarthome systemd[1]: Startup finished in 6.520s (kernel) + 17.828s (userspace) = 24.349s.
                  Jul 26 13:25:28 smarthome systemd[1]: NetworkManager-dispatcher.service: Deactivated successfully.
                  Jul 26 13:25:34 smarthome bash[665]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [starting]
                  Jul 26 13:25:35 smarthome bash[665]: host.smarthome check instance "system.adapter.admin.0" for host "smarthome"
                  Jul 26 13:25:35 smarthome bash[665]: host.smarthome check instance "system.adapter.history.0" for host "smarthome"
                  Jul 26 13:25:35 smarthome bash[665]: host.smarthome check instance "system.adapter.javascript.0" for host "smarthome"
                  Jul 26 13:25:35 smarthome bash[665]: host.smarthome check instance "system.adapter.pushover.0" for host "smarthome"
                  Jul 26 13:25:35 smarthome bash[665]: host.smarthome check instance "system.adapter.backitup.0" for host "smarthome"
                  Jul 26 13:25:35 smarthome bash[665]: host.smarthome check instance "system.adapter.alexa2.0" for host "smarthome"
                  Jul 26 13:25:35 smarthome bash[665]: host.smarthome check instance "system.adapter.cloud.0" for host "smarthome"
                  Jul 26 13:25:35 smarthome bash[665]: host.smarthome check instance "system.adapter.feiertage.0" for host "smarthome"
                  Jul 26 13:25:35 smarthome bash[665]: host.smarthome check instance "system.adapter.fronius.0" for host "smarthome"
                  Jul 26 13:25:35 smarthome bash[665]: host.smarthome check instance "system.adapter.harmony.0" for host "smarthome"
                  Jul 26 13:25:35 smarthome bash[665]: host.smarthome check instance "system.adapter.ical.0" for host "smarthome"
                  Jul 26 13:25:35 smarthome bash[665]: host.smarthome check instance "system.adapter.ical.1" for host "smarthome"
                  Jul 26 13:25:35 smarthome bash[665]: host.smarthome check instance "system.adapter.mqtt.0" for host "smarthome"
                  Jul 26 13:25:35 smarthome bash[665]: host.smarthome check instance "system.adapter.onkyo.0" for host "smarthome"
                  Jul 26 13:25:35 smarthome bash[665]: host.smarthome check instance "system.adapter.radar2.0" for host "smarthome"
                  Jul 26 13:25:35 smarthome bash[665]: host.smarthome check instance "system.adapter.shelly.0" for host "smarthome"
                  Jul 26 13:25:35 smarthome bash[665]: host.smarthome check instance "system.adapter.shuttercontrol.0" for host "smarthome"
                  Jul 26 13:25:35 smarthome bash[665]: host.smarthome check instance "system.adapter.uv-protect.0" for host "smarthome"
                  Jul 26 13:25:35 smarthome bash[665]: host.smarthome check instance "system.adapter.zigbee.0" for host "smarthome"
                  Jul 26 13:25:35 smarthome bash[665]: host.smarthome check instance "system.adapter.radar2.1" for host "smarthome"
                  Jul 26 13:25:35 smarthome bash[665]: host.smarthome check instance "system.adapter.radar2.2" for host "smarthome"
                  Jul 26 13:25:35 smarthome bash[665]: host.smarthome check instance "system.adapter.discovery.0" for host "smarthome"
                  Jul 26 13:25:35 smarthome bash[665]: host.smarthome check instance "system.adapter.alexa-timer-vis.0" for host "smarthome"
                  Jul 26 13:25:35 smarthome bash[665]: host.smarthome check instance "system.adapter.bring.0" for host "smarthome"
                  Jul 26 13:25:35 smarthome bash[665]: host.smarthome check instance "system.adapter.daswetter.0" for host "smarthome"
                  Jul 26 13:25:35 smarthome bash[665]: host.smarthome check instance "system.adapter.iot.0" for host "smarthome"
                  Jul 26 13:25:35 smarthome bash[665]: host.smarthome check instance "system.adapter.netatmo-crawler.0" for host "smarthome"
                  Jul 26 13:25:35 smarthome bash[665]: host.smarthome check instance "system.adapter.operating-hours.0" for host "smarthome"
                  Jul 26 13:25:35 smarthome bash[665]: host.smarthome check instance "system.adapter.pi-hole.0" for host "smarthome"
                  Jul 26 13:25:35 smarthome bash[665]: host.smarthome check instance "system.adapter.pvforecast.0" for host "smarthome"
                  Jul 26 13:25:35 smarthome bash[665]: host.smarthome check instance "system.adapter.sourceanalytix.0" for host "smarthome"
                  Jul 26 13:25:35 smarthome bash[665]: host.smarthome check instance "system.adapter.trashschedule.0" for host "smarthome"
                  Jul 26 13:25:35 smarthome bash[665]: host.smarthome check instance "system.adapter.vis-inventwo.0" for host "smarthome"
                  Jul 26 13:25:35 smarthome bash[665]: host.smarthome check instance "system.adapter.vis-materialdesign.0" for host "smarthome"
                  Jul 26 13:25:35 smarthome bash[665]: host.smarthome check instance "system.adapter.vis-timeandweather.0" for host "smarthome"
                  Jul 26 13:25:35 smarthome bash[665]: host.smarthome check instance "system.adapter.vis.0" for host "smarthome"
                  Jul 26 13:25:35 smarthome bash[665]: host.smarthome check instance "system.adapter.weather-warnings.0" for host "smarthome"
                  Jul 26 13:25:35 smarthome bash[665]: host.smarthome check instance "system.adapter.web.0" for host "smarthome"
                  Jul 26 13:25:35 smarthome bash[665]: host.smarthome check instance "system.adapter.openligadb.0" for host "smarthome"
                  Jul 26 13:25:35 smarthome bash[665]: host.smarthome check instance "system.adapter.drops-weather.0" for host "smarthome"
                  Jul 26 13:25:35 smarthome bash[665]: host.smarthome check instance "system.adapter.socketio.0" for host "smarthome"
                  Jul 26 13:25:35 smarthome bash[665]: host.smarthome check instance "system.adapter.simple-api.0" for host "smarthome"
                  Jul 26 13:25:39 smarthome systemd[1]: systemd-fsckd.service: Deactivated successfully.
                  -Peter
                  • rtwlR rtwl
                    hier nochmal:
                    Skript v.2024-05-22
                    *** BASE SYSTEM ***
                          Icon name: computer
                       Architecture: arm64
                    Docker          : false
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : 64 bit
                    CPU threads: 4
                    Current issues:
                                    RTC time: n/a
                                 NTP service: active
                             RTC in local TZ: no
                    rtwl
                    HOME=/home/rtwl
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           209M          0B        209M
                            3792 M total memory
                            2585 M used memory
                             611 M active memory
                            1002 M free memory
                              33 M buffer memory
                             244 M swap cache
                             199 M total swap
                               0 M used swap
                             199 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    774M    /var/
                    204M    /var/cache
                    203M    /var/log
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm            10.7.0
                    /usr/bin/npx            10.7.0
                    nodejs:
                     Version table:
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          6.17.14
                    javascript:     8.3.1
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        13324
                    States:         11551
                    Pending Updates: 0
                    und zwischendurch die Ergebnisse von top hast du nicht gespeichert?
                    @rtwl sagte in raspi stürzt alle 2 Tage ab.:
                    55 ist harmlos
                      <variables>
                        <variable id="a$^rKdyl`cl{IK_5T[/A">Temp</variable>
                        <variable id=";S~@.m0_O?}2lacJiSpB">result</variable>
                      </variables>
                      <block type="schedule" id="1y!|IDzX|)QzH3qR7=^b" x="38" y="88">
                        <field name="SCHEDULE">* * * * *</field>
                        <statement name="STATEMENT">
                          <block type="exec" id="|x4L*fiLq,8[](2qgSMG">
                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                            <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                            <field name="LOG"></field>
                            <value name="COMMAND">
                              <shadow type="text" id="OvFX.wfDL*}frG0jth!K">
                                <field name="TEXT">vcgencmd measure_temp</field>
                              </shadow>
                            </value>
                              <block type="variables_set" id="/tP?.];0Ko{,#t($yevd">
                                <field name="VAR" id="a$^rKdyl`cl{IK_5T[/A">Temp</field>
                                <value name="VALUE">
                                  <block type="convert_tonumber" id="@AR_m{CvFy:sj-^Ju4~w">
                                      <block type="text_getSubstring" id="23B%VfeRw4/6[Sdo{ssl" inline="false">
                                        <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                        <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                        <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                        <value name="STRING">
                                          <block type="variables_get" id="Ix?+/uuM:q=%#.8YhOn#">
                                            <field name="VAR" id=";S~@.m0_O?}2lacJiSpB">result</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="AT1">
                                          <block type="math_number" id="z2V@7wFhco{P!;I{/x2]">
                                            <field name="NUM">6</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="AT2">
                                          <block type="math_number" id="y+D^U^L}E(*h5=jp^Beu">
                                            <field name="NUM">10</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="update" id="8lSa;Bon-Ze[Tz60~dB}">
                                    <field name="OID">Messwerte.0.HardwareDaten.Master.CPU_Last.CPU_Temp</field>
                                      <block type="variables_get" id="7FKUo2wWMC~JY}vCY_zQ">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </xml>
                    rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
                    • rtwlR Offline
                      rtwlR Offline
                      rtwl
                      So, das waren jetzt mal viele Daten für euch Profis, ob ihr hier mehr rauslesen könnt.
                      Ich bin auf 2 Sachen gekommen.
                      1. Während top lief, war einmal der dops-weather Adapter mit über 90% CPU Auslastung zu sehen. Keine Ahnung ob das normal ist oder nicht - ich hab den Adapter mal deaktiviert.
                      2. ist bei den journal Ausgaben viel von Bluetooth zu lesen, obwohl ich kein Bluetooth verwende. Das einzige was mir einfällt ist, dass ich von einer auf 3 Instanzen vom Radar2 Adapter gewechselt habe, um die IP Pings aufteilen konnte. Auch hab ich alle 15 Shelly´s in eine Radar2 Instanz gepackt und lasse sie alle 5 min anpingen, weil ich Empfangsprobleme rausfinden will. Der Shelly Adapter schafft das leider nicht zufriedenstellend (coap, nicht mqtt).
                      Wäre toll, wenn nochmal jemand seine Gedanken dazu teilen könnte und bin euch unendlich Dankbar für die bisherigen Infos. 👍
                      -Peter
                        55 ist harmlos
                          <variables>
                          </variables>
                                  </shadow>
                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="AT1">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="AT2">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </xml>
                        rtwlR Offline
                        rtwlR Offline
                        rtwl
                        55 ist harmlos
                        Danke für dein Blockly! Das hilft sehr.
                        Ab welcher Temperatur kann es zu Problemen führen?
                        -Peter
                        • rtwlR rtwl
                          Hier mal das normale Logfile von heute als der raspi K.O. ging.
                          11:00 Uhr letzter normaler Eintrag.
                          13:25 Uhr zwei Zeilen über ein Problem mit dem admin.0
                          18:29 Uhr hab ich ihn wieder zum leben erweckt. Trotz der ganzen Fehler und Warnungen im Log läuft er bis jetzt normal.
                          2024-07-26 11:00:00.096 - info: javascript.0 (952) script.js.Raffstores.Bad: geöffnet
                          2024-07-26 11:00:00.117 - info: javascript.0 (952) script.js.Raffstores.Stiege: geöffnet
                          2024-07-26 13:25:39.766 - error: admin.0 (755) admin.0 already running
                          2024-07-26 13:25:39.770 - warn: admin.0 (755) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2024-07-26 18:29:28.042 - error: host.smarthome instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2024-07-26 18:29:29.366 - error: history.0 (766) history.0 already running
                          2024-07-26 18:29:29.370 - warn: history.0 (766) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2024-07-26 18:29:30.031 - error: host.smarthome instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2024-07-26 18:29:35.174 - error: javascript.0 (780) javascript.0 already running
                          2024-07-26 18:29:35.178 - warn: javascript.0 (780) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2024-07-26 18:29:35.833 - error: host.smarthome instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2024-07-26 18:29:37.299 - error: pushover.0 (791) pushover.0 already running
                          2024-07-26 18:29:37.303 - warn: pushover.0 (791) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2024-07-26 18:29:37.930 - error: host.smarthome instance system.adapter.pushover.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2024-07-26 18:29:41.348 - error: backitup.0 (804) backitup.0 already running
                          2024-07-26 18:29:41.353 - warn: backitup.0 (804) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2024-07-26 18:29:41.980 - error: host.smarthome instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2024-07-26 18:29:45.450 - error: alexa2.0 (815) alexa2.0 already running
                          2024-07-26 18:29:45.454 - warn: alexa2.0 (815) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2024-07-26 18:29:46.082 - error: host.smarthome instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2024-07-26 18:29:53.314 - error: fronius.0 (841) fronius.0 already running
                          2024-07-26 18:29:53.318 - warn: fronius.0 (841) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2024-07-26 18:29:53.942 - error: host.smarthome instance system.adapter.fronius.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2024-07-26 18:29:58.039 - error: harmony.0 (852) harmony.0 already running
                          2024-07-26 18:29:58.042 - warn: harmony.0 (852) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2024-07-26 18:29:58.713 - error: host.smarthome instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2024-07-26 18:30:17.080 - error: mqtt.0 (938) mqtt.0 already running
                          2024-07-26 18:30:17.089 - warn: mqtt.0 (938) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2024-07-26 18:30:18.093 - error: host.smarthome instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2024-07-26 18:30:18.200 - info: javascript.0 (927) starting. Version 8.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v18.20.4, js-controller: 5.0.19
                          2024-07-26 18:30:21.525 - error: onkyo.0 (964) onkyo.0 already running
                          2024-07-26 18:30:21.533 - warn: onkyo.0 (964) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2024-07-26 18:30:21.790 - info: javascript.0 (927) requesting all states
                          2024-07-26 18:30:21.793 - info: javascript.0 (927) requesting all objects
                          2024-07-26 18:30:24.036 - error: radar2.0 (978) radar2.0 already running
                          2024-07-26 18:30:24.043 - warn: radar2.0 (978) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2024-07-26 18:30:24.487 - error: host.smarthome instance system.adapter.onkyo.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2024-07-26 18:30:24.776 - info: javascript.0 (927) received all objects
                          2024-07-26 18:30:25.060 - error: host.smarthome instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2024-07-26 18:30:27.655 - error: shelly.0 (1012) shelly.0 already running
                          2024-07-26 18:30:27.665 - warn: shelly.0 (1012) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2024-07-26 18:30:28.167 - info: javascript.0 (927) received all states
                          2024-07-26 18:30:28.743 - error: host.smarthome instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2024-07-26 18:30:28.836 - info: javascript.0 (927) Start JavaScript script.js.Haussteuerung.Alexa.Alexa_config (Blockly)
                          2024-07-26 18:30:28.877 - error: shuttercontrol.0 (1031) shuttercontrol.0 already running
                          2024-07-26 18:30:28.891 - warn: shuttercontrol.0 (1031) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2024-07-26 18:30:29.066 - info: javascript.0 (927) script.js.Haussteuerung.Alexa.Alexa_config: registered 0 subscriptions, 2 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2024-07-26 18:30:29.238 - info: javascript.0 (927) Start JavaScript script.js.Haussteuerung.Alexa.Fenster_Status (Blockly)
                          2024-07-26 18:30:29.776 - error: host.smarthome instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2024-07-26 18:30:29.790 - info: fronius.0 (1038) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius, node: v18.20.4, js-controller: 5.0.19
                          2024-07-26 18:30:29.253 - info: javascript.0 (927) script.js.Haussteuerung.Alexa.Fenster_Status: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2024-07-26 18:30:29.256 - info: javascript.0 (927) Start JavaScript script.js.Haussteuerung.Alexa.Toni_Status (Blockly)
                          2024-07-26 18:30:29.264 - info: javascript.0 (927) script.js.Haussteuerung.Alexa.Toni_Status: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2024-07-26 18:30:29.266 - info: javascript.0 (927) Start JavaScript script.js.Haussteuerung.Fenster_check.Badezimmer (Blockly)
                          hier nochmal:
                          Skript v.2024-05-22
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Static hostname: smarthome
                                Icon name: computer
                                   Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-v8
                             Architecture: arm64
                          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                          Docker          : false
                          Virtualization  : none
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : 64 bit
                          Systemuptime and Load:
                          21:52:16 up  3:23,  3 users,  load average: 0.48, 0.45, 0.40
                          CPU threads: 4
                          *** RASPBERRY THROTTLING ***
                          Current issues:
                          Previously detected issues:
                          *** Time and Time Zones ***
                                        Local time: Fri 2024-07-26 21:52:16 CEST
                                    Universal time: Fri 2024-07-26 19:52:16 UTC
                                          RTC time: n/a
                                       NTP service: active
                                   RTC in local TZ: no
                          *** Users and Groups ***
                          User that called 'iob diag':
                          rtwl
                          HOME=/home/rtwl
                          GROUPS=rtwl adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          GROUPS=iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
                          *** Display-Server-Setup ***
                          Display-Server: false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          Boot Target:    multi-user.target
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            4.0G        2.7G        1.1G        1.2M        291M        1.3G
                          Swap:           209M          0B        209M
                          Total:          4.2G        2.7G        1.3G
                          Active iob-Instances:   27
                                  3792 M total memory
                                  2585 M used memory
                                   611 M active memory
                                  2060 M inactive memory
                                  1002 M free memory
                                    33 M buffer memory
                                   244 M swap cache
                                   199 M total swap
                                     0 M used swap
                                   199 M free swap
                          top - 21:52:17 up  3:23,  3 users,  load average: 0.48, 0.45, 0.40
                          Tasks: 194 total,   1 running, 193 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s):  0.0 us, 11.1 sy,  0.0 ni, 77.8 id, 11.1 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                          MiB Mem :   3792.1 total,   1001.7 free,   2585.5 used,    278.8 buff/cache
                          MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   1206.6 avail Mem
                          *** FAILED SERVICES ***
                          0 loaded units listed.
                          *** FILESYSTEM ***
                          udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
                          /dev/mmcblk0p2 ext4       15G  8.8G  4.6G  66% /
                          tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                          tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                          /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
                          tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                          [Fri Jul 26 18:28:44 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:75:F7:C5 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c17d14e5-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                          [Fri Jul 26 18:28:49 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Fri Jul 26 18:28:52 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
                          Show mounted filesystems:
                          TARGET                                                  SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                          /                                                       /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime,commit=600
                          |-/sys                                                  sysfs          sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          | |-/sys/kernel/security                                securityfs     securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2        cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                          | |-/sys/fs/pstore                                      pstore         pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          | |-/sys/fs/bpf                                         bpf            bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                          | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs        debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs        tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          | |-/sys/kernel/config                                  configfs       configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          | `-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          |-/proc                                                 proc           proc        rw,relatime
                          | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=4404
                          |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          |-/dev                                                  udev           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=1671308k,nr_inodes=417827,mode=755
                          | |-/dev/pts                                            devpts         devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                          | |-/dev/shm                                            tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev
                          | `-/dev/mqueue                                         mqueue         mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          |-/run                                                  tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=388308k,mode=755
                          | |-/run/lock                                           tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                          | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                          | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                          | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                          | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc         rpc_pipefs  rw,relatime
                          | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                          | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=388304k,nr_inodes=97076,mode=700,uid=1000,gid=1000
                          `-/boot/firmware                                        /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                          /var:
                          774M    /var/
                          204M    /var/cache
                          203M    /var/log
                          202M    /var/log/journal/7abd16222f504c5aa6afc24d57aa23d1
                          Journal file /var/log/journal/7abd16222f504c5aa6afc24d57aa23d1/system@00061d73cad1ee20-8fe04835cf89423d.journal~ is truncated, ignoring file.
                          Archived and active journals take up 201.9M in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          1.9G    /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          1.7G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                          357M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                          118M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                          42M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          39M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/fullcalendar.admin/static/js/main.7fc1c2df.js.map
                          USB-Devices by-id:
                          Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs         v18.20.4
                          /usr/bin/node           v18.20.4
                          /usr/bin/npm            10.7.0
                          /usr/bin/npx            10.7.0
                          /usr/bin/corepack       0.28.0
                          nodejs:
                           Installed: 18.20.4-1nodesource1
                           Candidate: 18.20.4-1nodesource1
                           Version table:
                          *** 18.20.4-1nodesource1 1001
                                 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                                 100 /var/lib/dpkg/status
                              18.20.3-1nodesource1 1001
                              18.20.2-1nodesource1 1001
                              18.20.1-1nodesource1 1001
                              18.20.0-1nodesource1 1001
                              18.19.1-1nodesource1 1001
                              18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                              18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                              18.19.0-1nodesource1 1001
                              18.18.2-1nodesource1 1001
                              18.18.1-1nodesource1 1001
                              18.18.0-1nodesource1 1001
                              18.17.1-1nodesource1 1001
                              18.17.0-1nodesource1 1001
                              18.16.1-1nodesource1 1001
                              18.16.0-1nodesource1 1001
                              18.15.0-1nodesource1 1001
                              18.14.2-1nodesource1 1001
                              18.14.1-1nodesource1 1001
                              18.14.0-1nodesource1 1001
                              18.13.0-1nodesource1 1001
                              18.12.0-1nodesource1 1001
                              18.11.0-1nodesource1 1001
                              18.10.0-1nodesource1 1001
                              18.9.1-1nodesource1 1001
                              18.9.0-1nodesource1 1001
                              18.8.0-1nodesource1 1001
                              18.7.0-1nodesource1 1001
                              18.6.0-1nodesource1 1001
                              18.5.0-1nodesource1 1001
                              18.4.0-1nodesource1 1001
                              18.3.0-1nodesource1 1001
                              18.2.0-1nodesource1 1001
                              18.1.0-1nodesource1 1001
                              18.0.0-1nodesource1 1001
                          No problems detected
                          Errors in npm tree:
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Core adapters versions
                          admin:          6.17.14
                          javascript:     8.3.1
                          nodejs modules from github:     4
                          +-- iobroker.alexa-timer-vis@0.3.0 (git+ssh://git@github.com/MiRo1310/ioBroker.alexa-timer-vis.git#c3aaeb68786ce591dd164a98677895d817ca6f0c)
                          +-- iobroker.drops-weather@0.3.1 (git+ssh://git@github.com/inbux/ioBroker.drops-weather.git#608ed1fcbbde3f59b6a09f2f188b92823481ae90)
                          +-- iobroker.operating-hours@1.0.6 (git+ssh://git@github.com/BenAhrdt/ioBroker.operating-hours.git#b0c1a343737cab4bc5f74ed0d72fffe6a39c9ec6)
                          +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.15-alpha.1 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#fd3b7f9f362a348741cbe18d70a130d2bfee6727)
                          Adapter State
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : smarthome                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.alexa-timer-vis.0        : alexa-timer-vis       : smarthome                                -  enabled
                          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : smarthome                                -  enabled
                           system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : smarthome                                - disabled
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : smarthome                                -  enabled
                          + system.adapter.bring.0                  : bring                 : smarthome                                -  enabled
                           system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : smarthome                                - disabled
                           system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : smarthome                                -  enabled
                           system.adapter.discovery.0              : discovery             : smarthome                                - disabled
                          + system.adapter.drops-weather.0          : drops-weather         : smarthome                                -  enabled
                           system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : smarthome                                -  enabled
                           system.adapter.flot.0                   : flot                  : smarthome                                - disabled
                          + system.adapter.fronius.0                : fronius               : smarthome                                -  enabled
                          + system.adapter.harmony.0                : harmony               : smarthome                                -  enabled
                          + system.adapter.history.0                : history               : smarthome                                -  enabled
                           system.adapter.ical.0                   : ical                  : smarthome                                -  enabled
                           system.adapter.ical.1                   : ical                  : smarthome                                -  enabled
                           system.adapter.iot.0                    : iot                   : smarthome                                - disabled
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : smarthome                                -  enabled
                          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : smarthome                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                           system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : smarthome                                -  enabled
                          + system.adapter.onkyo.0                  : onkyo                 : smarthome                                -  enabled
                           system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : smarthome                                - disabled
                          + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : smarthome                                -  enabled
                           system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : smarthome                                - disabled
                          + system.adapter.pushover.0               : pushover              : smarthome                                -  enabled
                           system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : smarthome                                - disabled
                          + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : smarthome                                -  enabled
                          + system.adapter.radar2.1                 : radar2                : smarthome                                -  enabled
                          + system.adapter.radar2.2                 : radar2                : smarthome                                -  enabled
                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : smarthome                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : smarthome                                -  enabled
                          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : smarthome                                -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.socketio.0               : socketio              : smarthome                                -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                           system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : smarthome                                - disabled
                          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : smarthome                                -  enabled
                           system.adapter.uv-protect.0             : uv-protect            : smarthome                                - disabled
                           system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : smarthome                                - disabled
                          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : smarthome                                -  enabled
                           system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : smarthome                                - disabled
                           system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : smarthome                                - disabled
                           system.adapter.vis.0                    : vis                   : smarthome                                -  enabled
                          + system.adapter.weather-warnings.0       : weather-warnings      : smarthome                                -  enabled
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : smarthome                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : smarthome                                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230804163324-if00
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          Active repo(s): stable
                          Installed ioBroker-Instances
                          Used repository: stable
                          Adapter    "admin"        : 6.17.14  , installed 6.17.14
                          Adapter    "alexa-timer-vis": 0.3.0  , installed 0.3.0
                          Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                          Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                          Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                          Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
                          Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
                          Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.15
                          Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                          Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
                          Adapter    "fronius"      : 2.1.0    , installed 2.1.0
                          Adapter    "fullcalendar" : 2.3.17   , installed 2.3.17
                          Adapter    "harmony"      : 1.4.0    , installed 1.4.0
                          Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                          Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                          Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
                          Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                          Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                          Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                          Adapter    "onkyo"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
                          Adapter    "openligadb"   : 1.4.9    , installed 1.4.9
                          Adapter    "operating-hours": 1.0.6  , installed 1.0.6
                          Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                          Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                          Adapter    "pvforecast"   : 3.0.0    , installed 3.0.0
                          Adapter    "radar2"       : 2.2.0    , installed 2.2.0
                          Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                          Adapter    "shuttercontrol": 1.7.3   , installed 1.7.3
                          Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                          Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                          Adapter    "uv-protect"   : 0.6.0    , installed 0.6.0
                          Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                          Adapter    "weather-warnings": 0.6.7 , installed 0.6.7
                          Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                          Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                          Objects and States
                          Objects:        13324
                          States:         11551
                          Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                          Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                          Reading package lists...
                          Pending Updates: 0
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5676       673/sshd: /usr/sbin
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6391       665/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5738       665/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6843       1157/io.mqtt.0
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5678       673/sshd: /usr/sbin
                          tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       6749       1060/io.harmony.0
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       6543       863/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       9642       1588/io.web.0
                          tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       10573      1611/io.socketio.0
                          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       8819       1618/io.simple-api.
                          udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       6750       1060/io.harmony.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:41846           0.0.0.0:*                           104        3589       529/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        3587       529/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       7000       1224/io.shelly.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       8521       1339/io.radar2.2
                          udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       7060       1301/io.radar2.1
                          udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       7569       1194/io.radar2.0
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        3588       529/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::42504                :::*                                104        3590       529/avahi-daemon: r
                          2024-07-26 19:50:06.107  - info: javascript.0 (927) script.js.Raffstores.Wäscheraum: geöffnet
                          2024-07-26 19:50:18.201  - info: javascript.0 (927) script.js.Raffstores.Schrankraum: geöffnet
                          2024-07-26 19:50:25.084  - info: javascript.0 (927) script.js.Raffstores.Küche: halb oben
                          2024-07-26 20:47:30.816  - info: javascript.0 (927) script.js.Haussteuerung.Beleuchtung.Vorhang: Vorhang ein (PV aus)
                          2024-07-26 20:53:33.926  - warn: zigbee.0 (1332) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x000b57fffe2a31ca TRADFRI bulb E27 WS�opal 980lm after 11 ping attempts
                          2024-07-26 21:00:00.829  - info: web.0 (1588) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.8
                          2024-07-26 21:02:48.668  - info: web.0 (1588) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.8 vis.0
                          2024-07-26 21:03:00.046  - info: javascript.0 (927) script.js.Raffstores.TerrassenFenster: geschlossen
                          2024-07-26 21:03:03.063  - info: javascript.0 (927) script.js.Raffstores.Küche: geschlossen
                          2024-07-26 21:03:06.140  - info: javascript.0 (927) script.js.Raffstores.Wäscheraum: geschlossen
                          2024-07-26 21:03:13.175  - info: javascript.0 (927) script.js.Raffstores.Vorzimmer: geschlossen / Lamellen offen
                          2024-07-26 21:03:43.173  - info: javascript.0 (927) script.js.Raffstores.Wohnzimmer: geschlossen / Lamellen offen
                          2024-07-26 21:03:49.195  - info: javascript.0 (927) script.js.Raffstores.Bad: geschlossen / Lamellen offen
                          2024-07-26 21:03:52.227  - info: javascript.0 (927) script.js.Raffstores.Schrankraum: geschlossen / Lamellen offen
                          2024-07-26 21:16:15.810  - info: javascript.0 (927) script.js.Haussteuerung.Fernseher.TV_Marker: Fernseher EIN
                          2024-07-26 21:16:21.196  - info: javascript.0 (927) script.js.Haussteuerung.Fernseher.TV_Marker: Chromecast AUS
                          2024-07-26 21:17:00.502  - info: javascript.0 (927) script.js.Haussteuerung.Fernseher.TV_Marker: Chromecast EIN
                          2024-07-26 21:17:08.587  - info: web.0 (1588) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.8
                          2024-07-26 21:18:01.283  - info: javascript.0 (927) script.js.Haussteuerung.Fernseher.ambilight: ein
                          2024-07-26 21:18:03.748  - info: web.0 (1588) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.8 vis.0
                          2024-07-26 21:18:42.502  - info: web.0 (1588) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.8
                          2024-07-26 21:21:02.483  - info: onkyo.0 (1187) Successfully connected to AVR
                          2024-07-26 21:21:14.818  - info: web.0 (1588) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.8 vis.0
                          2024-07-26 21:41:07.729  - info: javascript.0 (927) script.js.Haussteuerung.Fernseher.TV_Marker: Chromecast AUS
                          2024-07-26 21:50:50.771  - warn: zigbee.0 (1332) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x000b57fffe2a31ca TRADFRI bulb E27 WS�opal 980lm after 18 ping attempts
                          die Momentaufnahme von 'top' ist im nächsten Beitrag.
                          @homoran sagte in raspi stürzt alle 2 Tage ab.:
                          leider nicht, war auch zu dem Zeitpunkt nicht zuhause.
                          Gibt es eine Möglichkeit die wichtigsten Werte vom top mit iobroker (history) zu loggen?
                          vcgencmd measure_temp zeigt mir aktuell 55.0°C
                          Auch hier die Frage: Kann ich die Werte mit iobroker auslesen und mit history loggen?
                          @thomas-braun sagte in raspi stürzt alle 2 Tage ab.:
                          Kannst auch mal durch das journal blättern
                          Das werde ich jetzt mal angehen, ob ich zu den Daten des Zeitpunktes komme.
                          Meister MopperM Online
                          Meister Mopper
                          Hierzu kann z. B. der rpi2-0 Adapter verwendet und die Temperatur des RPI visualisiert werden.
                          Proxmox und HA ...
                          • rtwlR rtwl
                            @rtwl in deinem Output zu top fehlt leider die oberste Zeile!
                            top - 16:57:32 up  5:37,  1 user,  load average: 0.78, 0.49, 0.39
                            Tasks: 184 total,   3 running, 181 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                            %Cpu(s):  2.5 us,  0.5 sy,  0.0 ni, 96.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.1 si,  0.0 st
                            MiB Mem :   8052.4 total,   3335.0 free,   3476.4 used,   1343.2 buff/cache
                            MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   4576.0 avail Mem
                            PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                            878 iobroker  20   0 5510880 505136  40960 R   5.0   6.1  30:33.47 iobroker.js-con
                            1042 iobroker  20   0 5340592 271776  43008 R   2.7   3.3  11:37.24 io.javascript.1
                            1000 iobroker  20   0  798976 136464  35840 S   1.7   1.7   7:54.04 io.history.0
                            1015 iobroker  20   0 5122048 231408  36352 S   1.7   2.8   6:24.29 io.javascript.0
                            1383 iobroker  20   0  955648  88992  35840 S   1.3   1.1   1:53.52 io.smartmeter.0
                            1503 iobroker  20   0  954928 107328  36864 S   0.7   1.3   4:37.65 io.energiefluss
                            1287 iobroker  20   0  691760  88432  36352 S   0.3   1.1   0:20.62 io.hm-rpc.2
                            1458 iobroker  20   0 1006816 137680  36352 S   0.3   1.7   1:08.48 io.web.0
                            1550 iobroker  20   0  692768  86208  34816 S   0.3   1.0   0:28.90 io.go-e.0
                            diese enthält
                            • mit der Angabe der uptime relativieren sich auch einige Informationen
                            • Mit die wichtigsten Parameter für deine Belange ist die load average
                            ich habe grundsätzlich immer ein Auge auf die Vitalparameter meines ioBroker
                            Die obersten zwei Blöcke (CPU und RAM) sollten bei dir Beachtung erhalten.
                            Die Daten bekommst du fast alle über die system.host.... Datenpunkte
                            nur die CPU Temperatur nicht.
                            ob das mit dem rpi2 nach dessen Umbau auch wieder mit RaspiOS Bookworm klappt hab ich noch nicht wieder getestet.
                            Thomas BraunT rtwlR 2 Antworten Letzte Antwort
                              diese enthält
                              Sollte in V2 wieder funktionieren.
                              • rtwlR rtwl
                                hier noch die Ergebnisse vom Befehl top
                                Tasks: 183 total,   2 running, 181 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                %Cpu(s):  5.1 us,  1.1 sy,  0.0 ni, 93.6 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.3 si,  0.0 st
                                MiB Mem :   3792.1 total,   1024.5 free,   2623.1 used,    213.9 buff/cache
                                MiB Swap:    200.0 total,    197.7 free,      2.2 used.   1168.9 avail Mem
                                    665 iobroker  20   0 5528804 512000  41984 S  10.2  13.2  40:00.53 iobroker.js-con
                                   1224 iobroker  20   0  722060 138520  40960 S   4.6   3.6  10:35.06 io.shelly.0
                                    927 iobroker  20   0 5320832 337596  42624 S   3.0   8.7   9:18.92 io.javascript.0
                                    881 iobroker  20   0  908608 168868  35840 S   2.3   4.3   5:03.59 io.history.0
                                    863 iobroker  20   0 5244864 209540  44032 S   1.7   5.4   0:41.96 io.admin.0
                                   1525 iobroker  20   0  680772  73780  36608 S   1.0   1.9   0:16.23 io.trashschedul
                                   1332 iobroker  20   0  938480 155180  42368 S   0.7   4.0   0:47.88 io.zigbee.0
                                   1346 iobroker  20   0  677632  71468  36096 S   0.7   1.8   0:14.45 io.alexa-timer-
                                   1403 iobroker  20   0  955876  93408  36992 S   0.7   2.4   1:01.96 io.bring.0
                                   1552 iobroker  20   0  677224  68684  36352 S   0.7   1.8   0:14.19 io.vis-inventwo
                                   4946 rtwl      20   0   11688   4864   2816 R   0.7   0.1   0:00.30 top
                                    965 iobroker  20   0 9285560 102484  43520 S   0.3   2.6   0:18.50 io.backitup.0
                                   1113 iobroker  20   0  956256  92364  36864 S   0.3   2.4   0:35.71 io.alexa2.0
                                   1633 iobroker  20   0  936764  77248  37504 S   0.3   2.0   1:34.57 io.drops-weathe
                                      1 root      20   0  168292  11264   8420 S   0.0   0.3   0:02.18 systemd
                                      2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.03 kthreadd
                                      3 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 pool_workqueue_release
                                      4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_g
                                      5 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_p
                                      6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-slub_
                                      7 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-netns
                                     11 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.79 kworker/u8:0-ext4-rsv-conversion
                                     12 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-mm_pe
                                Ro75R Online
                                Ro75R Online
                                Ro75
                                MiB Mem : 3792.1 total, 1024.5 free, 2623.1 used, 213.9 buff/cache MiB Swap: 200.0 total, 197.7 free, 2.2 used. 1168.9 avail Mem
                                MiB Mem : 8052.4 total, 3335.0 free, 3476.4 used, 1343.2 buff/cache MiB Swap: 200.0 total, 200.0 free, 0.0 used. 4576.0 avail Mem
                                ??? Was ist denn nun richtig? 4 oder 8 GB RAM???
                                Ro75.
                                HomoranH rtwlR 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Ro75R Ro75
                                  Ro75.
                                  @ro75 ???
                                  ich hab natürlich keinen Zugriff auf den Rechner von @rtwl
                                  • Ro75R Ro75
                                    Ro75.
                                    rtwlR Offline
                                    rtwlR Offline
                                    rtwl
                                    @ro75 sagte in raspi stürzt alle 2 Tage ab.:
                                    ich bin der mit dem Problem und der mit den 4 GB RAM
                                    -Peter
                                    • OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @rtwl
                                      irgendwie geht es immer mehr ums raten.
                                      gibt es den nun jetzt harte fakten?
                                      in den log files sieht man nix, aber ich weiß auch nicht genau wann der rechner neu gestartet ist. war es überhaupt der raspi der neu gestartet ist, oder war es nur der iobroker der neu gestartet ist?
                                      generelle fehler identifizieren:
                                      man bräuchte einigermaßen die Uhrzeit des Ereignisses + Logfiles 5 Minuten vor und 5 Minuten nach dem Ereignis.
                                      logfiles des systems abrufen kann man glaube ich auf raspi hiermit
                                      https://www.linux-magazin.de/ausgaben/2016/02/systemd-journal/2/
                                      zur prüfung des speichers, speichere dir bitte alle 1h oder alle 2h die ausgabe von top ab.
                                      top schaut ja nur auf den augenblick. im top oben habe ich nix ungewöhnliches entdecken können. aber wie gesagt die speicherprobleme entwickeln sich über die zeit.
                                      alternativ kannst du auch mal im iobroker die history aktivieren und die folgenden datenpunkte aufzeichnen. schaue dazu in den objekten unter dem folgenden zweig nach
                                      system.host.<gerätename>
                                      und zeichne mal alle datenpunkte mit mem auf.
                                      das kann man dann später auch mit grafik anzeigen lassen.
                                      das ist leider nur sehr grob, da es nur den speicherbedarf im allgmeinen anzeigt, aber nicht welcher prozess das im detail ist. da ist top auf die schnelle besser.
                                      Meine Adapter und Widgets
                                      Links im Profil
                                      • OliverIOO OliverIO
                                        @rtwl
                                        rtwlR Offline
                                        rtwlR Offline
                                        rtwl
                                        @oliverio sagte in raspi stürzt alle 2 Tage ab.:
                                        wenn ich wüsste, was "harte fakten" sind, kann ich diese gerne bereitstellen.
                                        Es war der Raspi der abstürzt. Er ist per ssh nicht mehr erreichbar. Auf dem Raspi ist aber nur iobroker installiert. Zum leben hab ich ihn wieder mit der Tastenkombination (externe Tastatur dafür angeschlossen) ALT + DRUCK gedrückt halten und dann die Tasten R+E+I+S+U+B.
                                        Diese habe ich oben im Spoiler schon angehängt. Ebenso die Ausgabe von journalctl.
                                        Danke, das werde ich machen. Da hat mir @Homoran schon die entsprechenden DP´s markiert. Danke dafür.
                                        -Peter
                                          diese enthält
                                          rtwlR Offline
                                          rtwlR Offline
                                          rtwl
                                          schrieb am zuletzt editiert von rtwl
                                          ups, das war wohl ein Kopierfehler. Hier das top von gerade eben
                                          top - 22:21:18 up 1 day,  3:52,  1 user,  load average: 0.76, 0.58, 0.51
                                          Tasks: 179 total,   3 running, 176 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                          %Cpu(s):  5.3 us,  0.7 sy,  0.0 ni, 93.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.3 si,  0.0 st
                                          MiB Mem :   3792.1 total,    940.3 free,   2615.2 used,    312.3 buff/cache
                                          MiB Swap:    200.0 total,      1.1 free,    198.9 used.   1176.8 avail Mem
                                              665 iobroker  20   0 5545596 376372  17792 R  11.0   9.7 304:48.10 iobroker.js-con
                                             1224 iobroker  20   0  731608 121996  18176 S   4.0   3.1  75:13.88 io.shelly.0
                                             5408 iobroker  20   0 5486740 333960  18560 S   3.7   8.6  55:03.97 io.javascript.0
                                              881 iobroker  20   0  938532 154544  17536 S   2.0   4.0  37:48.75 io.history.0
                                             1332 iobroker  20   0  944652 136504  18432 S   1.0   3.5   5:16.49 io.zigbee.0
                                             1157 iobroker  20   0  712508  87132  17792 S   0.7   2.2   9:41.12 io.mqtt.0
                                             1493 iobroker  20   0  699988  76948  17792 R   0.7   2.0   5:57.27 io.operating-ho
                                              863 iobroker  20   0 5247204 163448  19072 S   0.3   4.2   3:02.36 io.admin.0
                                             1187 iobroker  20   0  687680  64424  17792 S   0.3   1.7   1:27.21 io.onkyo.0
                                             1346 iobroker  20   0  684900  61660  19200 S   0.3   1.6   1:26.67 io.alexa-timer-
                                             1525 iobroker  20   0  687716  66132  17792 S   0.3   1.7   1:23.97 io.trashschedul
                                             1552 iobroker  20   0  681732  54760  17664 S   0.3   1.4   1:16.30 io.vis-inventwo
                                             1588 iobroker  20   0 1012288 138464  18560 S   0.3   3.6   7:14.24 io.web.0
                                            19001 rtwl      20   0   11688   4736   2688 R   0.3   0.1   0:02.63 top
                                                1 root      20   0  168488   7808   4836 S   0.0   0.2   0:03.17 systemd
                                                2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.13 kthreadd
                                          Wie mach ich das, wenn ich nicht regelmäßig einen Zugriff auf den Laptop habe oder unterwegs bin? kann man das automatisieren?
                                          -Peter
