  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. HP1000SE Pro (Wetterstation) mit Sainlogic Adapter
    2.8k
    4.9k
    4.1k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 231 Aufrufe 2 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    nase30
    schrieb am zuletzt editiert von nase30
    ich versuche die Daten meiner Foggit HP1000SE Pro Wetterstation mit dem Sainlogic Adapter in den ioBroker zu bringen.
    Ich habe den externen Server über die WS View Plus App eingerichtet:
    Custmized: eneabled
    Protokoll: WU
    Server IP: die vom ioBroker (mit :8081 und ohne probiert)
    Pfad: /data/report/ (ich habe auch / durch ein ? ersetzt)
    Station ID: leer (habe auch mit meiner Station ID probiert)
    Station Key: leer (habe auch mit Key probiert)
    Port: 45000
    Update Intervall20 Sek.
    Adapter Einstellungen:
    hier das Log:
    es werden überall 0 Werte ausgegeben:
    Ich habe ebenfalls das Ecowitt Protokoll getestet - auch ohne Erfolg
    Firmware 1.7.4
    WiFi Firmware 1.6.9
    Hat jemand noch eine Idee?
    Marcel
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @nase30 sagte in HP1000SE Pro (Wetterstation) mit Sainlogic Adapter:
      was willst du den damit..
      du hast als Port 45000 angegeben..den musst du auch nutzen..und nicht 8081
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        N Offline
        N Offline
        nase30
        @arteck
        Danke für den TIP
        Bei der IP Adresse zusätzlich den Port 45000 mit angeben (192.168.178.149:4500)
        --> funktioniert leider auch nicht...
