  4. ssh Verbindung aufgebaut; Web-Oberfläche öffnet jedoch nicht
28 Beiträge 4 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • BerserkerB Offline
    BerserkerB Offline
    Berserker
    ich habe das Problem, dass ich die Weboberfläche des IOBroker nicht öffnen kann. Habe gestern ein Skript wieder aktiviert (vor dem Urlaub ausgestellt und hat 2 Jahre reibungslos funktioniert) und heute aufgewacht und es läuft nicht mehr. Ich kann per ssh eine Verbindung aufbauen und er gibt mir auch folgendes aus:
    pi@pi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : pi                                       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : pi                                       - disabled
    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : pi                                       -  enabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : pi                                       -  enabled
    + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : pi                                       -  enabled, port: 80
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : pi                                       -  enabled
      system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : pi                                       - disabled
    + system.adapter.history.0                : history               : pi                                       -  enabled
    + system.adapter.homee.0                  : homee                 : pi                                       -  enabled
    + system.adapter.hue.0                    : hue                   : pi                                       -  enabled, port: 443
    + system.adapter.hue.1                    : hue                   : pi                                       -  enabled, port: 443
    + system.adapter.info.0                   : info                  : pi                                       -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : pi                                       -  enabled
    + system.adapter.meross.0                 : meross                : pi                                       -  enabled
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : pi                                       -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : pi                                       -  enabled
      system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : pi                                       - disabled
    + system.adapter.terminal.0               : terminal              : pi                                       -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.web.0                    : web                   : pi                                       -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : pi                                       -  enabled
    + instance is alive
    Ich versuche mit
    https://192.168.1.XXX:8081/?login&href=#tab-intro
    drauf zuzugreifen, aber es kommt nichts.
    IP Adresse ist gleich geblieben, also auch keine neue Routerzuordnung oder so. Der Phoscon Zigbee Stick, der am Rasperry steckt ist über die Website erreichbar.
    Kann jemand bitte helfen?
    • BerserkerB Berserker
      + instance is alive
      Ich versuche mit
      @berserker sagte in ssh Verbindung aufgebaut; Web-Oberfläche öffnet jedoch nicht:
      Schau die das Gesamtkonstrukt an. Per
      iob diag
      (Langfassung)
      am besten.
        + instance is alive
        Ich versuche mit
        mit
        ...8081
        wäre der Admin.
        es kommt nichts.
        heisst genau was?
        schwarzer Bildschirm?
        bluescreen?
        BerserkerB 1 Antwort Letzte Antwort
          mit
          ...8081
          wäre der Admin.
          es kommt nichts.
          heisst genau was?
          bluescreen?
          BerserkerB Offline
          BerserkerB Offline
          Berserker
          @Thomas-Braun
          Hier einmal die Ausgabe:
          ======== Start marking the full check here =========
          Skript v.2024-05-22
          *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: pi
                   Icon name: computer
            Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                      Kernel: Linux 5.10.17-v7l+
                Architecture: arm
          Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : armv7l
          Userland        : 32 bit
          Systemuptime and Load:
           16:50:39 up 51 min,  1 user,  load average: 0.76, 1.00, 0.77
          CPU threads: 4
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Fri 2024-07-19 16:50:39 CEST
                     Universal time: Fri 2024-07-19 14:50:39 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          pi
          HOME=/home/pi
          GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          GROUPS=iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
          *** Display-Server-Setup ***
          Display-Server: false
          Desktop:
          Terminal: 	tty
          Boot Target: 	graphical.target
          *** MEMORY ***
          Mem:           3.8G        850M        2.4G         24M        539M        2.8G
          Swap:           99M          0B         99M
          Total:         3.9G        850M        2.5G
          Active iob-Instances: 	18
                   3827 M total memory
                    850 M used memory
                    305 M active memory
                    985 M inactive memory
                   2436 M free memory
                     72 M buffer memory
                    466 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          top - 16:50:39 up 51 min,  1 user,  load average: 0.76, 1.00, 0.77
          Tasks: 147 total,   2 running, 145 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s): 38.6 us, 15.7 sy,  0.0 ni, 40.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  5.7 si,  0.0 st
          MiB Mem :   3827.3 total,   2437.2 free,    850.5 used,    539.5 buff/cache
          MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   2813.9 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
          To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4       29G  5.7G   23G  21% /
          devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     1.9G   25M  1.9G   2% /run
          tmpfs          tmpfs     5.0M  8.0K  5.0M   1% /run/lock
          tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
          /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
          tmpfs          tmpfs     383M     0  383M   0% /run/user/1000
          [Fri Jul 19 15:58:57 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:9C:D8:DF vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  115200 console=tty1 root=PARTUUID=39767051-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
          [Fri Jul 19 15:58:58 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
          [Fri Jul 19 15:58:58 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
          [Fri Jul 19 15:58:58 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
          [Fri Jul 19 15:58:58 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): 8 orphan inodes deleted
          [Fri Jul 19 15:58:58 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
          [Fri Jul 19 15:58:58 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
          [Fri Jul 19 15:58:58 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
          [Fri Jul 19 15:59:01 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
          Show mounted filesystems:
          TARGET                                SOURCE         FSTYPE     OPTIONS
          /                                     /dev/mmcblk0p2 ext4       rw,noatime
          |-/dev                                devtmpfs       devtmpfs   rw,relatime,size=1827468k,nr_inodes=97607,mode=755
          | |-/dev/shm                          tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev
          | |-/dev/pts                          devpts         devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
          | `-/dev/mqueue                       mqueue         mqueue     rw,relatime
          |-/sys                                sysfs          sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/kernel/security              securityfs     securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/fs/cgroup                    tmpfs          tmpfs      ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755
          | | |-/sys/fs/cgroup/unified          cgroup2        cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate
          | | |-/sys/fs/cgroup/systemd          cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,name=systemd
          | | |-/sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct      cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct
          | | |-/sys/fs/cgroup/perf_event       cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event
          | | |-/sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio
          | | |-/sys/fs/cgroup/devices          cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices
          | | |-/sys/fs/cgroup/blkio            cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio
          | | |-/sys/fs/cgroup/cpuset           cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset
          | | |-/sys/fs/cgroup/freezer          cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer
          | | `-/sys/fs/cgroup/pids             cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids
          | |-/sys/fs/bpf                       none           bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | |-/sys/kernel/debug                 debugfs        debugfs    rw,relatime
          | `-/sys/kernel/config                configfs       configfs   rw,relatime
          |-/proc                               proc           proc       rw,relatime
          | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc          systemd-1      autofs     rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
          |-/run                                tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,mode=755
          | |-/run/lock                         tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
          | |-/run/rpc_pipefs                   sunrpc         rpc_pipefs rw,relatime
          | `-/run/user/1000                    tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=391912k,mode=700,uid=1000,gid=1000
          `-/boot                               /dev/mmcblk0p1 vfat       rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          514M	/var/
          313M	/var/cache
          308M	/var/cache/apt
          249M	/var/cache/apt/archives
          98M	/var/lib
          Archived and active journals take up 24.0M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          159M	/opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          1.1G	/opt/iobroker/iobroker-data/
          560M	/opt/iobroker/iobroker-data/sonosCache
          213M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
          151M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          138M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          24M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
          15M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          8.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js
          7.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
          USB-Devices by-id:
          /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2215643-if00
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs 	v18.12.1
          /usr/bin/node 		v18.12.1
          /usr/bin/npm 		8.19.2
          /usr/bin/npx 		8.19.2
          /usr/bin/corepack 	0.14.2
          nodejs:
            Installed: 18.12.1-deb-1nodesource1
            Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
            Version table:
               18.17.1-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main armhf Packages
           *** 18.12.1-deb-1nodesource1 100
                  100 /var/lib/dpkg/status
               10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller: 	5.0.19
          admin: 		6.17.14
          javascript: 	8.3.1
          nodejs modules from github: 	1
          +-- iobroker.eufy-security@0.5.5 (git+ssh://git@github.com/bropat/ioBroker.eufy-security.git#0a15e1d125f4fd00144af66d57d8d738140ea619)
          Adapter State
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 6.17.14  , installed 6.17.14
          Adapter    "alarm"        : 3.6.1    , installed 3.6.1
          Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
          Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
          Adapter    "deconz"       : 1.4.1    , installed 1.4.1
          Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
          Adapter    "eusec"        : 1.2.1    , installed 1.2.1
          Adapter    "homee"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
          Adapter    "hue"          : 3.11.0   , installed 3.11.0
          Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
          Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
          Adapter    "link"         : 0.5.12   , installed 0.5.12
          Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
          Adapter    "mielecloudservice": 6.5.6, installed 6.5.6
          Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
          Adapter    "ph803w"       : 1.2.0    , installed 1.2.0
          Adapter    "roborock"     : 0.6.4    , installed 0.6.4
          Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
          Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
          Adapter    "spotify-premium": 1.5.0  , installed 1.5.0
          Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
          Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
          Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
          Objects and States
          Objects: 	7493
          States: 	6299
          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
          Hit:3 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 224
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 127.0.0.1:36217         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       36548      6318/io.yahka.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       38023      5906/io.mqtt.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       16184      376/deCONZ
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       35498      5339/iobroker.js-co
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       35490      5339/iobroker.js-co
          tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       16182      376/deCONZ
          tcp        0      0 127.0.0.1:38897         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       97836      6318/io.yahka.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14237      695/sshd
          tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       39202      6227/io.terminal.0
          tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       35933      5791/io.sonos.0
          tcp6       0      0 :::42703                :::*                    LISTEN      1001       37766      6318/io.yahka.0
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       53810      11320/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       39378      6266/io.web.0
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14239      695/sshd
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14065      687/dhcpcd
          udp        0      0 0.0.0.0:55004           0.0.0.0:*                           108        16749      378/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        16747      378/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       37106      5834/io.deconz.0
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       16187      376/deCONZ
          udp6       0      0 :::35340                :::*                                108        16750      378/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14087      687/dhcpcd
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        16748      378/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       37108      5834/io.deconz.0
          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       37107      5834/io.deconz.0
          2024-07-19 16:10:01.231  - info: homee.0 (6113) initialize 1 homeegrams
          2024-07-19 16:13:00.842  - info: host.pi "system.adapter.admin.0" disabled
          2024-07-19 16:13:00.845  - info: host.pi stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
          2024-07-19 16:13:00.852  - info: host.pi stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
          2024-07-19 16:13:00.851  - info: admin.0 (5387) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2024-07-19 16:13:00.858  - info: admin.0 (5387) terminating https server on port 8081
          2024-07-19 16:13:00.861  - info: admin.0 (5387) terminating
          2024-07-19 16:13:00.863  - info: admin.0 (5387) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-07-19 16:13:01.364  - info: admin.0 (5387) terminating
          2024-07-19 16:13:01.509  - info: host.pi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-07-19 16:13:41.735  - info: host.pi "system.adapter.admin.0" enabled
          2024-07-19 16:13:41.883  - info: host.pi instance system.adapter.admin.0 started with pid 11320
          2024-07-19 16:13:45.639  - info: admin.0 (11320) starting. Version 6.17.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.12.1, js-controller: 5.0.19
          2024-07-19 16:13:45.720  - info: admin.0 (11320) requesting all objects
          2024-07-19 16:13:47.668  - info: admin.0 (11320) received all objects
          2024-07-19 16:13:48.019  - info: admin.0 (11320) Request actual repository...
          2024-07-19 16:13:48.167  - info: admin.0 (11320) Secure socket.io server listening on port 8081
          2024-07-19 16:13:48.189  - info: admin.0 (11320) https server listening on port 8081
          2024-07-19 16:13:48.190  - info: admin.0 (11320) Use link "https://127.0.0.1:8081" to configure.
          2024-07-19 16:13:48.645  - info: host.pi Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
          2024-07-19 16:13:51.158  - info: admin.0 (11320) Repository received successfully.
          2024-07-19 16:25:30.509  - info: hue.1 (5746) Started scene: Scene Gedimmt
          2024-07-19 16:42:01.370  - info: hue.1 (5746) Started scene: Scene Gedimmt
          2024-07-19 16:48:16.663  - info: hue.1 (5746) Started scene: Scene Gedimmt
          2024-07-19 16:50:02.060  - info: hue.1 (5746) Started scene: Scene Gedimmt
          Die Seite wird nicht gefunden, also er öffnet garnichts.
          Thomas BraunT HomoranH Ro75R 6 Antworten Letzte Antwort
            @Thomas-Braun
            Skript v.2024-05-22
            *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: pi
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm
            Docker          : false
            Kernel          : armv7l
            Userland        : 32 bit
            CPU threads: 4
            Current issues:
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            pi
            HOME=/home/pi
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            Desktop:
            Terminal: 	tty
            *** MEMORY ***
            Swap:           99M          0B         99M
                     3827 M total memory
                      850 M used memory
                      305 M active memory
                     2436 M free memory
                       72 M buffer memory
                      466 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            514M	/var/
            313M	/var/cache
            308M	/var/cache/apt
            98M	/var/lib
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm 		8.19.2
            /usr/bin/npx 		8.19.2
            nodejs:
              Version table:
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin: 		6.17.14
            javascript: 	8.3.1
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects: 	7493
            States: 	6299
            Zu ALT.
            Installier da KOMPLETT FRISCH NEU ein Raspberry OS 12 'Bookworm'.
              @Thomas-Braun
              Skript v.2024-05-22
              *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: pi
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm
              Docker          : false
              Kernel          : armv7l
              Userland        : 32 bit
              CPU threads: 4
              Current issues:
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              HOME=/home/pi
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Desktop:
              Terminal: 	tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           99M          0B         99M
                       3827 M total memory
                        850 M used memory
                        305 M active memory
                       2436 M free memory
                         72 M buffer memory
                        466 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              514M	/var/
              313M	/var/cache
              308M	/var/cache/apt
              98M	/var/lib
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm 		8.19.2
              /usr/bin/npx 		8.19.2
              nodejs:
                Version table:
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin: 		6.17.14
              javascript: 	8.3.1
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects: 	7493
              States: 	6299
              ist das eine Meldung?
              im Browser?
              wie genau?
                @Thomas-Braun
                Skript v.2024-05-22
                *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: pi
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm
                Docker          : false
                Kernel          : armv7l
                Userland        : 32 bit
                CPU threads: 4
                Current issues:
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                pi
                HOME=/home/pi
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                Desktop:
                Terminal: 	tty
                *** MEMORY ***
                Swap:           99M          0B         99M
                         3827 M total memory
                          850 M used memory
                          305 M active memory
                         2436 M free memory
                           72 M buffer memory
                          466 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                514M	/var/
                313M	/var/cache
                308M	/var/cache/apt
                98M	/var/lib
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm 		8.19.2
                /usr/bin/npx 		8.19.2
                nodejs:
                  Version table:
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin: 		6.17.14
                javascript: 	8.3.1
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects: 	7493
                States: 	6299
                du hast einen Schaden im Dateisystem, besser: mindestens 8
                  im Browser?
                  wie genau?
                  BerserkerB Offline
                  BerserkerB Offline
                  Berserker
                  Es bleibt quasi so im Browser hängen
                  Ohne irgendeinen Output
                    @Thomas-Braun
                    Skript v.2024-05-22
                    *** BASE SYSTEM ***
                       Static hostname: pi
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm
                    Docker          : false
                    Kernel          : armv7l
                    Userland        : 32 bit
                    CPU threads: 4
                    Current issues:
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    pi
                    HOME=/home/pi
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    Desktop:
                    Terminal: 	tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           99M          0B         99M
                             3827 M total memory
                              850 M used memory
                              305 M active memory
                             2436 M free memory
                               72 M buffer memory
                              466 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    514M	/var/
                    313M	/var/cache
                    308M	/var/cache/apt
                    98M	/var/lib
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm 		8.19.2
                    /usr/bin/npx 		8.19.2
                    nodejs:
                      Version table:
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin: 		6.17.14
                    javascript: 	8.3.1
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects: 	7493
                    States: 	6299
                    Dein Dateisystem hatte Einschläge. Aber kein Problem, du musst es ja eh neuinstallieren, Backup rein und gut ist.
                    Dann wird auch das nodesource-Repository das richtige sein.
                    hust
                      @Thomas-Braun
                      Skript v.2024-05-22
                      *** BASE SYSTEM ***
                         Static hostname: pi
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm
                      Docker          : false
                      Kernel          : armv7l
                      Userland        : 32 bit
                      CPU threads: 4
                      Current issues:
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      pi
                      HOME=/home/pi
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      Desktop:
                      Terminal: 	tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:           99M          0B         99M
                               3827 M total memory
                                850 M used memory
                                305 M active memory
                               2436 M free memory
                                 72 M buffer memory
                                466 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      514M	/var/
                      313M	/var/cache
                      308M	/var/cache/apt
                      98M	/var/lib
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/npm 		8.19.2
                      /usr/bin/npx 		8.19.2
                      nodejs:
                        Version table:
                      Errors in npm tree:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin: 		6.17.14
                      javascript: 	8.3.1
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects: 	7493
                      States: 	6299
                      Ro75R Online
                      Ro75R Online
                      Ro75
                      [Fri Jul 19 15:58:58 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem [Fri Jul 19 15:58:58 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery [Fri Jul 19 15:58:58 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs [Fri Jul 19 15:58:58 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): 8 orphan inodes deleted [Fri Jul 19 15:58:58 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                      Deine SD-Karte bzw. das Dateisystem hat einen Treffer. Neue Karte, neue installation Debian 12 (Bookworm), 64 BIT, Lite Version ohne Desktop.
                      Ro75.
                        @Thomas-Braun
                        Skript v.2024-05-22
                        *** BASE SYSTEM ***
                           Static hostname: pi
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm
                        Docker          : false
                        Kernel          : armv7l
                        Userland        : 32 bit
                        CPU threads: 4
                        Current issues:
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        pi
                        HOME=/home/pi
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        Desktop:
                        Terminal: 	tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:           99M          0B         99M
                                 3827 M total memory
                                  850 M used memory
                                  305 M active memory
                                 2436 M free memory
                                   72 M buffer memory
                                  466 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        514M	/var/
                        313M	/var/cache
                        308M	/var/cache/apt
                        98M	/var/lib
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm 		8.19.2
                        /usr/bin/npx 		8.19.2
                        nodejs:
                          Version table:
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin: 		6.17.14
                        javascript: 	8.3.1
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects: 	7493
                        States: 	6299
                        ist das https? und port 8081?
                        ich sehe beides nicht
                          BerserkerB Offline
                          BerserkerB Offline
                          Berserker
                          Ja
                          https://192.168.1.242:8081/?login&href=#tab-intro
                          @Thomas-Braun
                          Ohh man, das letzte Backup ist von April :(
                          @Ro75
                          Ist eine neue SD zwangsweise nötig?
                          HomoranH Ro75R Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                            Ja
                            @Thomas-Braun
                            @Ro75
                            lass den ganzen Zinnober nach dem Port mal weg
                              BerserkerB Offline
                              BerserkerB Offline
                              Berserker
                              hatte ich auch schon ausprobiert, leider ohne erfolg
                                @berserker dann war es das wahrscheinlich erstmal.
                                willst du riskieten auf einem wurmstichigen Datenträger zu arbeiten?
                                  Ja
                                  @Thomas-Braun
                                  @Ro75
                                  Ro75R Online
                                  Ro75R Online
                                  Ro75
                                  In meinen Augen definiv. Kostet nicht die Welt. Nimm eine GRÖßERE. Damit die (Über)schreibrate pro Zelle kleiner ist. Ein Komplettbackup? aus April würde ich nicht einsetzen, da dort schon Fehler drin sein können.
                                  Backup mittels Backitup hast du doch? Wenn ja, aktuelles zu Seite legen, notieren was alles jetzt drauf ist und NEU installieren. Alles andere ist nur Kosmetik und der Lack blättert dann gleich wieder ab - verlorene Zeit.
                                  Ro75.
                                    Man könnte noch Versuche etwas zu retten, indem man ggf. controller und admin neu installiert.
                                    ob es dann Sinn ergibt ein Backup zu fahren ist fraglich.
                                    ggf. ist es besser als gar nichts.
                                    • Ro75R Ro75
                                      Ro75.
                                      BerserkerB Offline
                                      BerserkerB Offline
                                      Berserker
                                      @ro75
                                      genau ich habe von Backitup ein Backup aus April
                                      Das kann ich aber ohne Probleme danach wieder rauf spielen ?
                                      @Homoran
                                      alles klar, dann ne neue
                                      HomoranH Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @ro75
                                        @Homoran
                                        was für ein Backup?
                                        edit: backitup... gut!
                                        controller v5 ... gut
                                        admin v6 .... gut!
                                        müsste klappen
                                        @homoran sagte in ssh Verbindung aufgebaut; Web-Oberfläche öffnet jedoch nicht:
                                        das kann aber auch das Dateisystem noch weiter schädigen
                                          @ro75
                                          @Homoran
                                          Ro75R Online
                                          Ro75R Online
                                          Ro75
                                          wenn du bereits im April
                                          bei diesem Backup diese Version vom js-controller aktiv hattest und den nicht erst danach aktualisiert hast - wird es keine Probleme geben.
                                          Ro75.
