  5. Skript wird nicht ausgeführt
    6.6k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 482 Aufrufe 2 Beobachtet
  • W Online
    W Online
    wibear
    schrieb am zuletzt editiert von wibear
    Hallo Forum, ich stehe hier ein bisschen auf dem Schlauch. Dieses Skript soll zum 1. Mal am Tage um 07:50 und danach eine jede Stunde ausgeführt werden.
    var Vorlauf, R_C3_BCcklauf, TempDiff, timeout;
    schedule('{"time":{"start":"07:50","end":"21:50","mode":"hours","interval":1},"period":{"days":1},"valid":{"from":"11.07.2024","to":""}}', async () => {
      Vorlauf = getState('ems-esp.0.temperaturesensor.28-B6DA-9298-230B').val;
      R_C3_BCcklauf = getState('ems-esp.0.temperaturesensor.28-12F6-D698-230B').val;
      TempDiff = Math.round((Vorlauf - R_C3_BCcklauf) * 10) / 10;
      console.info(TempDiff);
      if ((Vorlauf >= 33) && (TempDiff >= 10)) {
        setState('shelly.0.shellyplusplugs#d4d4dae85f70#1.Relay0.Switch' /* Schalter */, true);
        setState('alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1174970R1K.Commands.speak-volume' /* Volume to use for speak commands */, 30);
        setState('alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1174970R1K.Commands.announcement' /* announcement */, 'Pumpe an');
        timeout = setTimeout(async () => {
          timeout = null;
          setState('shelly.0.shellyplusplugs#d4d4dae85f70#1.Relay0.Switch' /* Schalter */, false);
          setState('alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1174970R1K.Commands.announcement' /* announcement */, 'Pumpe aus');
        }, 120000);
    Die Bedingungen werden erfüllt:
    Trotzdem startet das Skript um 07:50 nicht, in den nachfolgenden Stunden schon.
    Was kann hier die Ursache sein?
    Danke und Grüße
    • W wibear
            timeout = null;
          }, 120000);
      Danke und Grüße
      @wibear sagte: startet das Skript um 07:50 nicht
      Verwende CRON:
      W 3 Antworten Letzte Antwort
        Verwende CRON:
        W Online
        W Online
        wibear
        @paul53 sagte in Skript wird nicht ausgeführt:
        Verwende CRON
        Was ist denn falsch am Zeitplan?
        Wie kann man in CRON eine Zeitperiode von-bis einstellen?
          Verwende CRON:
          W Online
          W Online
          wibear
          Danke für den Tipp. Ich probiere es aus und melde mich dann.
            Verwende CRON:
            W Online
            W Online
            wibear
            Verwende CRON:
            Danke, es scheint zu gehen.
            • W wibear
              Verwende CRON
              CodierknechtC Offline
              Codierknecht
              @wibear sagte in Skript wird nicht ausgeführt:
              Eigentlich nur, dass es sich um einen "Wizard" Zeitplan handelt. Und die funktionieren nach meiner Erfahrung eher schlecht als recht.
              So wie @paul53 es geschrieben hat.
              Auf der ersten Seite ist exakt Minute 50 eingestellt.
              Hier sagst Du ihm, dass das Ganze zwischen 7 und 21 Uhr so laufen soll.
              Also im Prinzip: Führe aus in Minute 50 in den Stunden von 7 bis 21.
              CRON funktioniert sicher.
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
              Zabbix Certified Specialist
