  5. httpGet entfernt "?" am Ende der Url
11 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    noox
    schrieb am zuletzt editiert von noox
    Ich habe länger nicht mehr upgedatet. Daher daher bin ich erst jetzt auf das request -> httpGet-Problem gestoßen.
    Das Problem ist aber, dass die Ökofen Peletronic Heizung beim Auslesen der Werte teils ein "?" am Ende der Url benötigt.
    Konkret liefern folgende Anfrangen unterschiedliche JSON-Objekte:
    Nur Daten:
    http://192.168.1.20:4321/password/all
    Daten mit Metainfos:
    http://192.168.1.20:4321/password/all?
    Blöderweise scheint httpGet das ? am Ende der Url zu entfernen. Sobald ich noch etwas zusätzlich anhänge, liefert die Pelletronic aber eine Doku zum API.
    Gibt's da eine Option, das zu verhindern? Irgendwie ist es ein Bug - irgendwie nicht. Axios direkt zu verwenden, scheint eher mühsam zu sein...
    Update: Es scheint, dass selbst der Axios-Request das ? entfernt. Da muss ich noch weiter recherchieren.
    OliverIOO F 2 Antworten Letzte Antwort
    • N noox
      Nur Daten:
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @noox
      auf die schnelle gelesen scheint das ? als letzte zeichen nicht illegal zu sein.
      allerdings auch ziemlich nutzlos, da ja dannach query parameter kommen sollten
      https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc3986#section-3.4
      du kannst mal versuchen zu trixen und noch eine # anfügen
      also
      http://192.168.1.20:4321/password/all?#
      oder ein maskiertes leerzeichen
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • N noox
        Nur Daten:
        F Online
        F Online
        fastfoot
        @noox sagte in httpGet entfernt "?" am Ende der Url:
        das verwundert nicht, denn httpGet ist 'nur' ein Wrapper für axios. Du könntest aber noch ?= probieren
        iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
        • OliverIOO OliverIO
          @noox
          also
          N Offline
          N Offline
          noox
          @oliverio
          Ich hatte einiges probiert. # noch nicht. Und das funktioniert tatsächlich. Ich kann nach dem # sogar noch Beliebiges Dranhängen.
          Aber: Axios entfernt das Fragezeichen in der Mitte dann trotzdem!
          • N noox
            @oliverio
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @noox
            Also du könntest jetzt deine Daten abfragen?
            Das # ist das Fragmentzeichen. Meistens sieht man es in den Links, wenn auf Basis, dessen auf eine Anker ID in mitten des Dokuments verwiesen wird.
            https://de.wikipedia.org/wiki/Linux#Geschichte
            Links im Profil
            HomoranH N 2 Antworten Letzte Antwort
              @noox
              @oliverio sagte in httpGet entfernt "?" am Ende der Url:
              z.b. hier 😁
                @noox
                N Offline
                N Offline
                noox
                @oliverio
                Ja, hab grad gesehen - der Teil mit dem # wird vom Browser gar nicht an den Server gesendet. Daher funktioniert das im Browser.
                Vermutlich ignoriert das Axios - zusammen mit dem Fragezeichen ebenfalls.
                Die Abfrage mit ? funktioniert im ioBroker-Script noch nicht. Gibt es noch eine andere Möglichkeit einen HTTP-Request durchzuführen?
                • N noox
                  @oliverio
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @noox
                  Das Fragmentzeichen # interessiert nur den Client, nicht den Server.
                  Wie oben schon erwähnt ist ein alleinstehendes Fragezeichen nutzlos, da eigentlich danach die Queryparameter kommen.
                  https://en.wikipedia.org/wiki/Query_string#:~:text=The exact structure of the query string is not standardized. Methods used to parse the query string may differ between websites.
                  Da die RFC da nicht sehr strict formuliert ist, ist ein einzelne ? schon zulässig.
                  Axios verhält sich da etwas strikter. Es wäre interessant das mal als Issue aufzumachen. mal schauen, was da diskutiert werden würde. (Man beachte den konjunktiv :) )
                  Links im Profil
                    @noox
                    N Offline
                    N Offline
                    noox
                    @oliverio
                    Ein einzelnes Fragezeichen ist sicher nicht Standard. Aber grad im IOT-Bereich hat man halt doch öfters mit etwas eigenwilligen APIs zu tun. Es ist halt nicht alles strikt REST und JSON (oder wie früher SOAP).
                    Ich habe auch schon überlegt, eine Issue zu öffnen. Aber wird wenig bringen. Eine ähnliche Diskussion gabs zu einer Python-Library vor 8-9 Jahren.
                    Einstweilen habe ich mir mit
                    exec("curl ....", ...);
                    geholfen.
                      peterfido
                      @noox
                      Evtl. schneidet Axios nur das letzte Fragezeichen weg. Hast Du mal ?? am Ende probiert?
                      Peterfido
                      • N noox
                        @oliverio
                        geholfen.
                        N Offline
                        N Offline
                        noox
                        @peterfido
                        Ich hatte 2 Fragezeichen zuvor schon mal direkt bei der Ökofen Peletronic probiert - und dann zeigt die wieder die Dokumentation an. Immer wenn ein ungültiger Request kommt, dann wird die Dokumentation angezeigt.
                        Ich habe es jetzt nochmals mit httpGet probiert: es scheint, dass Axios dann nix wegschneidet. D.h. die beiden Fragezeichen weiterleitet, weil die Peletronic dann auch die Dokumentation liefert.
                        Frustrierend 😢
