  5. Javascript E-Mail Anhang abrufen und Speichern
4 Beiträge 3 Kommentatoren 454 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Sebastian MöllerS Offline
    Sebastian Möller
    Hallöchen,
    Ich bin wieder neu im Bereich ioBroker und Javascript.
    Ich habe ein Script was in ein IMAP Postfach schaut, ob dort eine neue E-Mail von einem bestimmten Absender ist. Wenn ja, soll das Script den PDF Anhang lokal abspeichern. Dies Funktioniert auch wunderbar.
    Allerdings der Teil wo ein Objekt in 0_userdata auf true gesetzt werden soll, da sagt mir das Script immer das das Objekt nicht existiert.
    Dies ist allerdings das Objekt was bereits bei der Installation angelegt war.
    Bei ioBrokerObjectID wird das Objekt eingetragen.
    const Imap = require('imap');
    const { simpleParser } = require('mailparser');
    const fs = require('fs');
    const path = require('path');
    const { exec } = require('child_process');
    const imapConfig = {
        user: 'xxxx',
        password: 'xxxxx',
        host: 'imap.xxxx.xx',
        port: 993,
        tls: true
    const searchCriteria = ['UNSEEN', ['FROM', 'email@absender.de']];
    const pdfSaveDirectory = '/mailtemp';
    const ioBrokerObjectID = '0_userdata.0.example_state';
    const imap = new Imap(imapConfig);
    function openInbox(cb) {
        imap.openBox('INBOX', false, cb);
    imap.once('ready', function() {
        openInbox(function(err, box) {
            if (err) throw err;
            imap.search(searchCriteria, function(err, results) {
                if (err) throw err;
                if (results.length === 0) {
                    console.log('No unread emails from the specified sender.');
                    imap.end();
                    return;
                const f = imap.fetch(results, { bodies: '', struct: true });
                f.on('message', function(msg, seqno) {
                    msg.on('body', function(stream, info) {
                        simpleParser(stream, async (err, parsed) => {
                            if (err) throw err;
                            let newPdfSaved = false;
                            parsed.attachments.forEach(attachment => {
                                if (attachment.contentType === 'application/pdf') {
                                    const filePath = path.join(pdfSaveDirectory, attachment.filename);
                                    fs.writeFile(filePath, attachment.content, (err) => {
                                        if (err) throw err;
                                        console.log(`Saved attachment to ${filePath}`);
                                        newPdfSaved = true;
                                        // Setze das ioBroker-Objekt auf true
                                        exec(`iobroker set ${ioBrokerObjectID} true`, (err, stdout, stderr) => {
                                            if (err) {
                                                console.error(`Error setting ioBroker object: ${stderr}`);
                                            } else {
                                                console.log(`ioBroker object set to true: ${stdout}`);
                    msg.once('attributes', function(attrs) {
                        const { uid } = attrs;
                        imap.addFlags(uid, ['\\Seen'], (err) => {
                            if (err) console.log(err);
                f.once('error', function(err) {
                    console.log('Fetch error: ' + err);
                f.once('end', function() {
                    console.log('Done fetching all messages!');
                    imap.end();
    imap.once('error', function(err) {
        console.log(err);
    imap.once('end', function() {
        console.log('Connection ended');
    imap.connect();
    Vielen Dank
    paul53P Marc BergM Sebastian MöllerS 3 Antworten Letzte Antwort
    • Sebastian MöllerS Sebastian Möller
      Hallöchen,
          user: 'xxxx',
          password: 'xxxxx',
          port: 993,
          tls: true
              if (err) throw err;
                  if (err) throw err;
                      imap.end();
                      return;
                              if (err) throw err;
                                          if (err) throw err;
                                          newPdfSaved = true;
                                              if (err) {
                                              } else {
                      imap.end();
          console.log(err);
      imap.connect();
      Vielen Dank
      @sebastian-möller
      In einer Javascript-Instanz lautet die Funktion setState(id, val, ack) zum Setzen des Wertes eines Datenpunktes.
                                          setState(ioBrokerObjectID, true, true);
        Hallöchen,
            user: 'xxxx',
            password: 'xxxxx',
            port: 993,
            tls: true
                if (err) throw err;
                    if (err) throw err;
                        imap.end();
                        return;
                                if (err) throw err;
                                            if (err) throw err;
                                            newPdfSaved = true;
                                                if (err) {
                                                } else {
                        imap.end();
            console.log(err);
        imap.connect();
        Vielen Dank
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        @sebastian-möller sagte in Javascript E-Mail Anhang abrufen und Speichern:
        Damit können Einstellungen einer Instanz geändert werden. Das, was du suchst ist wahrscheinlich
         iobroker state set <id> <value> [<ack>]
          Hallöchen,
              user: 'xxxx',
              password: 'xxxxx',
              port: 993,
              tls: true
                  if (err) throw err;
                      if (err) throw err;
                          imap.end();
                          return;
                                  if (err) throw err;
                                              if (err) throw err;
                                              newPdfSaved = true;
                                                  if (err) {
                                                  } else {
                          imap.end();
              console.log(err);
          imap.connect();
          Vielen Dank
          Sebastian Möller
          Ich danke euch beiden.
          Hat Funktioniert.
