  4. Synology GetSnapshot Funktion
1 Beiträge 1 Kommentatoren 229 Aufrufe
  • surfer09S Offline
    surfer09S Offline
    surfer09
    ich habe seit 2 Tagen ein Problem mit dem Versand von SnapShots (Synology SurveillanceStation).
    Ich nutze dieses Java-Skript:
    // Sendet eine Anfrage an den Adapter 'synology.0', um einen Snapshot von der Kamera mit der ID 1 zu erhalten.
    // Die Funktion sendTo sendet die Anfrage mit dem Befehl 'getSnapshot' und den Parametern {camId: 1}.
    sendTo('synology.0', 'getSnapshot', { camId: 1 }, (res) => {
        // Überprüft, ob die Antwort (res) existiert und nicht leer ist.
        if (res && res.result) {
            // Wenn die Antwort vorhanden ist, sendet sie diese an den Adapter 'telegram.2'.
            // Der Textinhalt der Nachricht ist die URL des Snapshots (res.result) und die Bildunterschrift ist 'Kamera Haustür'.
            sendTo('telegram.2', {
                user: 'Dennis', // Zielbenutzer ist 'Dennis'
                text: res.result, // URL des Snapshots
                caption: 'Kamera Haustür' // Bildunterschrift
        } else {
            // Falls keine gültige Antwort zurückkommt, kann eine Fehlermeldung gesendet werden.
            console.error('Kein Snapshot erhalten oder Fehler beim Abrufen des Snapshots.');
    Das Erzeugen und Ablegen des Snapshots funktioniert (Verzeichnis: iobroker-data\synology_0) ohne Probleme, aber das Bild wird nicht per Telegram versendet.
    Version Telegram: 3.3.2
    Version Synology-Adapter: 3.1.0
    Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte?
    Gruß surfer ;-)
