  4. W in Kw umrechnen
W in Kw umrechnen
21 Beiträge 6 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @martinp
    warum hälst du dich noch mit toFixed auf?
    Nach dem prüfen in der Dokumentation ist mir die Existenzberechtigung von toFixed nicht mehr so ganz klar, da nach ECMA-Spezifikation immer in Richtung der nächstgelegenen Dezimalstelle gerundet wird. Also 1.0-1.5 auf 1 und 1.6-1.9 auf 2.
    Math.round (was ich in der 2. Lösung verwendet habe, rundet richtig kaufmännisch.
    Nachteil ist, dass man die Anzahl der gewünschten Nachkommastellen nicht angeben kann.
    Das kann man dann aber über 2-stufige teilen wieder ausgleichen, also
    1240 / 100 = 12,40, nach runden mit Math.round = 12
    1250 / 100 = 12,50 nach runden mit Math.round = 13
    12/10 = 1,2
    13/10 = 1,3
    kleiner edge case, wenn als gerundetes ergebnis ein ?.0 rauskommt, also 1.0, 2.0 etc,
    dann wird dir das .0 nicht angezeigt. wenn du auch da eine konsistente anzeige haben willst, dann kannst du dort wieder das toFixed einsetzen. Da die Zahl ja schon gerundet ist, verursacht das kein Problem mehr.
    {val:0_userdata.0.testFolder.test;parseInt(val)<1000 ? parseInt(val)+" w " : (Math.round(parseInt(val)/100)/10).toFixed(1)+" kW"}
    MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    @oliverio said in W in Kw umrechnen:
    @martinp
    Ist vielleicht eine Berufskrankheit: Meine Programmiertätigkeit begann im Embedded Bereich, und mit Assembler und C/C++.
    Da hat man sich angewöhnt, für jede Zeile Code zu bewertet, was sie für Ressourcen verbrauchen wird ...
    Bei Deiner Lösung, sind es zwei Divisionen, bei mir eine Addition und eine Division.
    Ist aber zugegeben ziemlich albern, da man gar nicht weiß, was da in den Aufrufen von toFixed() bzw. Round() so passiert .
    Bei Javascript im Browser gäbe es da eher zu beachten, dass man nicht zu viele Bibliotheken nachlädt, damit das Laden der Webseite nicht zu lange dauert.
    Das ist hier aber sicherlich kein Aspekt, der bei node.JS Code ernsthaft berücksichtigt werden muss.
