  5. Javascript v8.3.1 "on" Funktion immer mit "change: 'ne'"?
4 Beiträge 3 Kommentatoren 558 Aufrufe 2 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    olterion
    schrieb am zuletzt editiert von olterion
    ich ahbe ein Script schon länger am laufen und nach einem Update des javascript Adapters scheint es so, dass sich am Verhalten der "on" Funktion etwas geändert hat.
    In der Hilfe ist folgendes beschrieben:
    on -> change -> "ne" -> (not equal) New value must be not equal to the old one (state.val != oldState.val) If pattern is id-string this value is used by default
    Nun wird aber eine on Funktion immer wieder ausgeführt, obwohl die value von mqtt.0.sensor sich nicht ändert (immer value=false)
    on({id: 'mqtt.0.sensor'}, function(){
      log("testausgabe");
    Ich muss nun folgendes schreiben, damit das Verhalten passt:
    on({id: 'mqtt.0.sensor', change: 'ne'}, function(){
       log("testausgabe");
    Vorher hat die Funktion so gearbeitet wie sie soll.
    Gibt es einen bekannten Fehler, der dieses Verhalten beschreibt, oder ist die Doku veraltet oder habe ich einen Denk-/Verständnisfehler?
    Grüße,
    Olli
    haus-automatisierungH paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • O olterion
        log("testausgabe");
         log("testausgabe");
      Grüße,
      Olli
      haus-automatisierungH Offline
      schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
      @olterion Log mal die Werte die reinkommen.
      EDIT: Falsch verstanden. @paul53 hat Recht. "any" war schon immer der Standard wenn man ein Objekt übergibt. Gern ein Downgrade auf eine ältere Version machen - da wird das Verhalten genauso sein.
      📚 Meine Dokumentation
      • O olterion
          log("testausgabe");
           log("testausgabe");
        Grüße,
        Olli
        @olterion sagte: Nun wird aber eine on Funktion immer wieder ausgeführt
        Das war schon immer so. Aus der Doku:
        Notice: Please note, that by default "change" is equal to "any", except when only id as string is set (like on('id', () => {});). In last case change will be set to "ne".
        @olterion sagte in Javascript v8.3.1 "on" Funktion immer mit "change: 'ne'"?:
        Du kannst auch schreiben, damit nur bei Wertänderung getriggert wird:
        on('mqtt.0.sensor', function(){
          log("testausgabe");
        O 1 Antwort Letzte Antwort
            log("testausgabe");
          O Offline
          O Offline
          olterion
          Vielen Dank, also hatte ich ja doch etwas falsch verstanden.
          Habe es nun ohne "id:{..}" eingebaut, wie du geschrieben hast und die Funktion wird auch ohne "change: 'ne'" nicht immer wieder ausgeführt.
          Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
          Grüße,
          Olli
