  4. JsonConfig] Cannot parse json5 config!
    1.0k
    6.1k
49 Beiträge 7 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    stoffel67
    bekomme obigen Fehler aktuell beim DS18B20 Adapter,
    ich vermute seit update des ADMIN adapters…
    was kann das sein?
    Mein Adapter: JUNG/GIRA eNet-Adapter
    • S stoffel67
      was kann das sein?
      @stoffel67 sagte in JsonConfig] Cannot parse json5 config!:
      was kann das sein?
      Mehr Kontext...
      In welcher Umgebung mit welchen Versionen bist du da unterwegs?
      iob diag
      anschauen.
        was kann das sein?
        Mehr Kontext...
        iob diag
        anschauen.
        stoffel67
        hier der diag output diag.txt
        shelly adapter sind aktuell auf glwichen Port shelly.1 läuft normal nicht
        • S stoffel67
          @stoffel67
          Bring das ganze Ding zunächst mal auf einen aktuellen Stand...
          Pending OS-Updates: 233
          Und schalt den Desktop aus.
            @stoffel67
            stoffel67
            schrieb am zuletzt editiert von stoffel67
            so system upgedatet😌
            pi@raspip:~ $ sudo apt update
            OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
            OK:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            OK:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
            OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            OK:5 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
            Abh�ngigkeitsbaum wird aufgebaut... Fertig
            Statusinformationen werden eingelesen... Fertig
            Alle Pakete sind aktuell.
            System neu gestartet .... läuft wieder , aber der Adapter-Fehler kommt immer noch
            bekomme jetzt zusätzlich:
            host.raspip
            2024-06-27 12:52:43.569	error	Cannot download and install adapter "js2fs@0.1.5". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
            host.raspip
            2024-06-27 12:52:42.499	error	iobroker npm-install: host.raspip Unknown packetName js2fs. Please install packages from outside the repository using npm!
            host.raspip
            2024-06-27 12:52:38.746	error	iobroker npm-install: host.raspip Unknown packetName js2fs. Please install packages from outside the repository using npm!
            host.raspip
            2024-06-27 12:52:35.033	error	iobroker npm-install: host.raspip Unknown packetName js2fs. Please install packages from outside the repository using npm!
            host.raspip
            2024-06-27 12:52:31.318	error	iobroker npm-install: host.raspip Unknown packetName js2fs. Please install packages from outside the repository using npm!
            HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
            • S stoffel67
              host.raspip
              host.raspip
              host.raspip
              host.raspip
              host.raspip
              und was hast du gemacht?
              was sagt iob update?
              • S stoffel67
                host.raspip
                host.raspip
                host.raspip
                host.raspip
                host.raspip
                @stoffel67
                Ist der Desktop-Mist aus? Hat auf einem Server nix zu suchen.
                sudo systemctl set-default multi-user.target
                Und bring nodejs auf die empfohlene Version 20
                iobroker nodejs-update 20
                Wo kommt der js2fs her?
                cd /opt/iobroker
                npm ls js2fs
                  @stoffel67
                  cd /opt/iobroker
                  npm ls js2fs
                  @thomas-braun sagte in JsonConfig] Cannot parse json5 config!:
                  ich tippe auf ein npm modul für js
                  • Thomas BraunT Online
                    Das muss aber eine ganz alte Altlast sein.
                    https://forum.iobroker.net/topic/9331/gelöst-js2fs-und-javascript-blockly
                    https://github.com/soef/iobroker.js2fs
                    • S stoffel67
                      host.raspip
                      host.raspip
                      host.raspip
                      host.raspip
                      host.raspip
                      @stoffel67
                      Da hängt der
                      + system.adapter.js2fs.0                  : js2fs                 : raspip                                   -  enabled
                      schief. Den würde ich komplett rauswerfen, wenn du nicht weißt wofür du den brauchst.
                        @stoffel67
                        Da hängt der
                        @stoffel67
                        Da hängt der
                        kenn ich gar nicht.
                        der ist in keinem Repo.
                        Daher passt die Meldung
                          @stoffel67
                          Da hängt der
                          kenn ich gar nicht.
                          soef macht ja seit Jahren nix mehr. Und die Funktion des Adapters ist auch nicht mehr notwendig, du kannst ja mittlerweile ein Spiegelverzeichnis mit den Skripten haben.
                          Also raus mit dem uralten Code. Macht nur Ärger in aktuellen Setups.
                            stoffel67
                            pi@raspip:~ $ npm ls js2fs
                            pi@ /home/pi
                            `-- (empty)
                            also schmeiß ich den Adapter raus.... ich hatte mal ein javascript was auf die lokal Platte geschrieben hat...
                            • S stoffel67
                              pi@ /home/pi
                              `-- (empty)
                              Du stehst im falschen Verzeichnis...
                              Aber ja, raus mit dem alten Kram.
                                stoffel67
                                pi@raspip:~ $ cd /opt/iobroker/
                                pi@raspip:/opt/iobroker $ npm ls js2fs
                                iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                `-- (empty)
                                wie oben gesagt, beim DS18B20-Adaüter kommt nach wie vor der Fehler :[JsonConfig] Cannot parse json5 config!
                                und er bleibt dann in der Config-Seite hängen..
                                • S stoffel67
                                  `-- (empty)
                                  Glückwunsch, du hast wohl ein Issue gefunden.
                                  Trags im GitHub ein, damit es gefixt werden kann.
                                  • S stoffel67
                                    `-- (empty)
                                    zeigen!
                                    Thomas BraunT S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      zeigen!
                                      Stimmt, das Popup kommt bei mir auch im Admin, wenn man in die Einstellungen des Adapters gehen möchte.
                                      Also ein Bug.
                                        zeigen!
                                        stoffel67
                                        • S stoffel67
                                          @stoffel67
                                          also "nur" ein popup, so wie @Thomas-Braun es beschreibt.
                                          im debug-log gibt es keine weiteren Informationen?
