  4. Fehler im javascript
2 Beiträge 2 Kommentatoren 981 Aufrufe
    stephan61
    Hallo seit dem update von javascript auf 0.4.9
    geht der script nicht mehr
    es werden keine Sensor mehr in function Fenster erkannt
    /* System Zahl Fenster
    zählt die Fenster in allen Räumen und meldet die offenen Fenster namentlich
    Daten kommen vom Gewerk 'Fenster'
    var cacheSelector = $('channel[state.id=*.STATE](functions=Fenster)');
    createState('zählen_Fenster.anzahlFenster', 0);    // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fenster
    createState('zählen_Fenster.anzahlFensterauf', 0);  // Anzahl der Fenster, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
    createState('zählen_Fenster.textFensterauf', " ");  // Text der Fenster, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
    var cacheSelectorState  = $('channel[state.id=*.STATE](functions=Fenster)');
    function countFenster(obj) {
         // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
        var anzahlFenster = 0;
        var anzahlFensterauf = 0;
        var textFensterauf = [];
       log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);    // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
       cacheSelectorState.each(function (id, i) {                       // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fenster
            var status = getState(id).val;                          // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
            var obj    = getObject(id);
            if (status >0) {    // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                 textFensterauf.push(obj.common.name);    // Zu Array hinzufügen
            log("Fenster Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
            ++anzahlFenster;                                        // Zählt die Anzahl der vorhandenen Fenster unabhängig vom Status
        // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
            log("Text: " + textFensterauf);
            log("Anzahl Fenster: " + anzahlFenster + " # davon Fenster auf: " +  textFensterauf.length);
        // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
       setState("zählen_Fenster.textFensterauf", textFensterauf.join(',
    '));    // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Fenster
       setState("zählen_Fenster.anzahlFensterauf", textFensterauf.length);    // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Fenster
       setState("zählen_Fenster.anzahlFenster", anzahlFenster);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Fenster
    cacheSelectorState.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fenster
       countFenster(obj);
    Gruss Stephan
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Danke. Mit "Fenster" sollte es gefixt sein.
