  4. HomematicIP Gaszählerschnittstelle Objekte
homematic ip
25 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • surfer09S Offline
    surfer09S Offline
    surfer09
    schrieb am zuletzt editiert von surfer09
    ich habe seit gestern den HM IP Gaszählersensor im Einsatz. Leider liefert er mir nicht den hinterlegten Zählerstand. Hat jemand eine Idee?
    Gruß surfer ;-)
    paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • surfer09S surfer09
      Gruß surfer ;-)
      @surfer09 sagte: Hat jemand eine Idee?
      Du musst wahrscheinlich erst einmal etwas Gas verbrauchen, damit der Wert gesendet wird.
      surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
        surfer09S Offline
        surfer09S Offline
        surfer09
        @paul53 Hallo Paul. Das ist bereits passiert, aber der Zählerstand erschien dennoch nicht. Im Screenshot steht der Verbrauch auf 0, weil ich aus lauter Verzweiflung schon den Sensor einmal neu kalibriert habe. Dabei wird der Verbrauch genullt.
          Dreamboy74de
          Hallo, schau mal bitte in deiner CCU nach welche Firmware dein HM-ES-TX-WM aktuell hat.. Laut einem ELV Forumeintrages muss sie die 1.2 für Gas haben und nicht 2.5. Vielleicht was es das dann.
          Raspi4 4GB Home/CCU3 FW 3.85.7/Admin 7.7.23/Node.js v22.22.0/NPM 10.9.4/JS-Controller 7.1.0
          Raspi4 4GB Szd/CCU3 FW 3.73.9/Admin 6.13.15/Node.js v18.19.0/NPM 10.2.3/JS-Controller5.0.17
          • D Dreamboy74de
            surfer09S Offline
            surfer09S Offline
            surfer09
            @dreamboy74de Ich habe einen HmIP-ESI
              Gruß surfer ;-)
              @surfer09 sagte in HomematicIP Gaszählerschnittstelle Objekte:
              der Wert versteckt such wahrscheinlich als Systemvariable im hm-rega Adapter
                surfer09S Offline
                surfer09S Offline
                surfer09
                @homoran Ne, leider auch nicht. Ich hab's gerade mal getestet.
                  wie?
                  zeig mal die Objekte
                    wie?
                    surfer09S Offline
                    surfer09S Offline
                    surfer09
                    @homoran Hier müssten doch die Variablen angezeigt werden?!
                      nein.
                      ich kann leider den schwarzen Mikrofilm auf dem Handy kaum entziffern.
                      Zieh mal das Fenster deutlich kleiner ohne dass Informationen verloren gehen
                      EDIT:
                      Wozu gehört diese ID?
                      auf jeden Fall nicht zur HmIP Gaszählerschnittstelle
                      EDIT2:
                      aktiviere mal "unsichtbare Variablen"
                        nein.
                        EDIT:
                        EDIT2:
                        surfer09S Offline
                        surfer09S Offline
                        surfer09
                        @homoran Ahh, jetzt erscheint der Wert. Ich habe die unsichtbaren Variablen mit synchronisiert.
                          @surfer09 sagte in HomematicIP Gaszählerschnittstelle Objekte *gelöst*:
                          siehste!
                          @homoran sagte in HomematicIP Gaszählerschnittstelle Objekte *gelöst*:
                            siehste!
                            surfer09S Offline
                            surfer09S Offline
                            surfer09
                            @homoran Was ich aber noch nicht gefunden habe, sind die Objektwerte von "Verbrauch heute" und "Verbrauch gestern". Die sind weder unter den versteckten Variablen noch unter den Objekten des Energiezählers zu finden.
                              Natürlich sollten die da sein!
                              bitte diese Frage noch beantworten
                              wie?
                              die 22758 und 22763 zeigst du ja auch nicht
                                wie?
                                surfer09S Offline
                                surfer09S Offline
                                surfer09
                                @Homoran: Ich hatte doch den Screenshot mit den ganzen Objekten angehangen?! Da gibt es kein Objekt "22758" und "22763". Wie soll ich das dann zeigen?
                                Ich habe im Rega Adapter die "unsichtbaren Variblen" mit angehakt und den Adapter neu gestartet.
                                  das kann nicht alles gewesen sein.
                                  Wie du siehst wrden die beiden Variablen ja referenziert.
                                  und due Frage wie du danach suchst hast du immer noch nicht beantwortet
                                    surfer09S Offline
                                    surfer09S Offline
                                    surfer09
                                    @homoran Ich habe alle Objekte unterhalb des Rega-Baumes aufgeklappt. Soll ich dir jetzt 20 Screenshots anhängen, damit du das sehen kannst?? Oder wie machen wir das jetzt am besten? Nicht das ich gleich wieder einen auf den Deckel bekomme, warum ich so viele Screenshots poste...
                                      indem du endlich
                                      die Frage wie du danach suchst
                                      beantwortest
                                      wenn du die
                                      hast, wie können dann noch weitere
                                      20 Screenshots
                                      kommen?
                                        indem du endlich
                                        beantwortest
                                        wenn du die
                                        20 Screenshots
                                        kommen?
                                        surfer09S Offline
                                        surfer09S Offline
                                        surfer09
                                        @homoran Ich poste jetzt alles unterhalb vom Rega Baum. Sichtbar sind ja nur noch die Programme, alles andere hat ja mit dem Energiezähler nichts zu tun.
                                        Ich hatte doch vorher schon die anderen Variablen gepostet, wo im Namen "EnergyCounter" auftaucht.
                                        Und wie du jetzt siehst, tauchen deine beiden 22758 und 22763 nicht auf...
                                          woher weisst du das?
                                          ich wriss ja immer noch nicht
