  5. Blockly Json in Datenpunkt schreiben zum auslesen
    6.6k
4 Beiträge 3 Kommentatoren 808 Aufrufe 2 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    William4008
    Moin zusammen,
    leider funktioniert mein Blockly Script nach dem Javascript Update nicht mehr richtig und leider werde ich über die Suche nicht fündig bzw. kriege es nicht richtig umgesetzt.
    Ich habe aktuell eigentlich nur das Problem, dass ich aus einer URL die JSON nicht in den Datenpunkt überschrieben bekomme, sodass ich diesen dann auseinanderziehe in unterschiedliche DP.
    Wenn ich händisch die JSON in den Datenpunkt awair kopiere funktioniert alles soweit.
    Wie kriege ich nun die JSON in den Datenpunkt AWAIR geschrieben?
    W paul53P haus-automatisierungH 3 Antworten Letzte Antwort
    • W William4008
      Moin zusammen,
      W Offline
      W Offline
      William4008
      @william4008
      So wäre die Darstellung, wenn ich den Inhalt der URL direkt in den DP Awair kopiere:
      • W William4008
        Moin zusammen,
        @william4008 sagte: JSON in den Datenpunkt AWAIR geschrieben?
        Ersetze result durch die vordefinierte Variable data (unter "Aktionen").
        • W William4008
          Moin zusammen,
          haus-automatisierungH Offline
          schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
          @william4008 sagte in Blockly Json in Datenpunkt schreiben zum auslesen:
          Das Problem mit der result variablen wurde ja schon genannt.
          Ich lege in solchen Fällen immer einen Datenpunkt vom typ string an (role json). Und dann einfach die Antwort vom Server da reinschreiben. Der liefert dir ja schon JSON zurück. Muss nichts konvertiert werden.
          Konvertierung zu Objekt könnte man vor dem Schreiben machen, wenn der Typ nicht string sondern object ist.
          Beispiele ohne Ende mit Erklärung im Kurs
          📚 Meine Dokumentation
