  3. Off Topic
  4. Homematic Ausschaltverzögerung
    6.0k
23 Beiträge 4 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    saeft_2003
    Ich hätte gerne für den ein oder anderen Homematic Aktor eine Ausschaltverzögerung d.h. Aktor true und nach x Sekunden automatisch false.
    Ich hab es schon hiermit probiert. Keine Ahnung warum aber es funktioniert nicht.
    • S saeft_2003
      @saeft_2003 sagte in Homematic Ausschaltverzögerung:
      da steht doch sofort, oder was meinst du
      EDIT: Wo schaltest du denn an?
        saeft_2003
        Der Aktor wird vom iobroker an und nach x Sekunden wieder ausgeschalten.
        Jetzt wollte ich das wenn z.b. iobroker ausfällt die CCU trotzdem den aktor nach x Sekunden ausschaltet.
        • S saeft_2003
          korrekt!
          ...wenn du ihn auch anschaltest
            korrekt!
            saeft_2003
            Es muss doch in der CCU gehen das wenn die merkt das ein Aktor true ist diesen automatisch nach x sekunden wieder auf false setzt.
            HomoranH U 2 Antworten Letzte Antwort
            • S saeft_2003
              das wäre möglich, aber nicht so!
              Hier schickst du eine Einschaltdauer, die automatisch mit dem fehlenden Einschaltbefehl gesetzt werden würde.
              Statt dessen müsstest du verzögert um 10 Sekunden den Aus-Befehl absetzen
              • S saeft_2003
                U Offline
                U Offline
                UV-on-fire
                @saeft_2003
                Du schickst ja nur das er nach 10 sek. Ausschalten soll. Der ein Befehl fehlt.
                  saeft_2003
                  ok danke so geht es jetzt...
                  • S saeft_2003
                    so geht es jetzt...
                    das wäre in etwa das was du zuletzt formuliert hattest.
                    Warum jetzt 10 Minuten und 10 Sekunden Später wieder aus?
                      so geht es jetzt...
                      saeft_2003
                      Weil iobroker den Aktor steuert und der ist maximal am Stück 10min true. Falls vom iobroker das false (warum auch immer) nicht kommt, dann schaltet die CCU 10sek später auf false.
                      • S saeft_2003
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        @saeft_2003
                        Wäre es dann nicht sinnvoller den Aktor gleich über die CCU zu schalten und eine Einschaltdauer sofort mitzugeben? Dann könnte sogar (warum auch immer) die CCU auch ausfallen und es würde trotzdem ausgeschaltet werden.
                        Bei sensiblen sprich gesicherten Ausschaltungen gebe ich das immer direkt beim Einschalten mit.
                        Markus
                        Bitte beachten:
                        • Samson71S Samson71
                          @saeft_2003
                          saeft_2003
                          @samson71
                          Wie würde das gehen. Bin in HM nicht so wirklich fitt.
                          Samson71S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S saeft_2003
                            @samson71
                            Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            @saeft_2003
                            Ganz simpel. Du definierst im CCU-Programm wie üblich im wenn Deine Einschaltbedingung und im dann besteht das Einschalten quasi aus 2 Befehlen. Du setzt zuerst per sofort eine Einschaltdauer (z.B. Deine 600s oder 610s) und schaltest den Aktor mit einer zweiten Zeile mit verzögert um (1-2s) ein. Hier wird beim Einschalten dann schon die Laufzeit mitgegeben und der Timer läuft damit dann im Aktor selber. Völlig egal ob Dir jetzt CCU und/oder ioBroker ausfallen, nach der angegebenen Einschaltdauer schaltet der Aktor ab.
                            Bin leider schon mobil unterwegs, sonst würde ich Dir nen Screenshot machen.
                            Markus
                            Bitte beachten:
                            • S saeft_2003
                              @samson71
                              Wie würde das gehen
                              so wie du es zuerst hattest!
                              Da fehlte nur noch der Einschaltbefehl
                                Wie würde das gehen
                                saeft_2003
                                Danke euch zwei. Ich werd es heute nachmittag mal ausprobieren.
                                  saeft_2003
                                  Ich hab es jetzt mit anschalten probiert, geht aber nicht. Hab ich das falsch gemacht?
                                  Ich geb zu ich bin maximal verwirrt, weil warum soll ich nochmal auf true setzen wenn der Aktor schon vom
                                  iobroker auf true gesetzt wurde 🤔
                                  • S saeft_2003
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    Sorry, wenn das falsch rüberkam. Ich ging davon aus, dass die Logik und Hoheit bei dieser Schaltaufgabe dann bei der CCU liegt, bzw. dieser übergeben wird. Also nur die CCU schaltet ein (mit vorgegebener Laufzeit) und nicht ioBroker. Der Aktor wird schwer zwei Herren gehorchen können.
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                      saeft_2003
                                      @samson71
                                      Ok dann bin ich etwas "schlauer". Es ist wahrscheinlich nicht möglich das iobroker diese Ausschaltverzögerung an den Aktor sendet, oder?
                                      • S saeft_2003
                                        @samson71
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71
                                        Da bin ich offen gestanden überfragt, weil bei solchen Schaltungen bei mir die CCU die Hoheit darüber hat und nicht ioBroker. Diese ist im Standard bei den meisten Schaltaufgaben immer noch mein führendes System. Sofern es im ioBroker einen (beschreibbaren) Datenpunkt dafür gibt, sollte das gehen. Das hängt möglicher Weise auch vom verwendeten Aktor ab. HMiP kann oder bietet da evtl. auch mehr Möglichkeiten/Datenpunkte als HM-Classic. Kann ich aber nicht mitreden, da ich ausschließlich (bewusst) HM-Classic einsetze.
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
                                        • S saeft_2003
                                          @samson71
                                          natürlich geht das.
                                          Ist ja ein ganz normaler Datenpunkt
