  3. Off Topic
  4. Homematic Ausschaltverzögerung
    6.0k
23 Beiträge 4 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    @saeft_2003 sagte in Homematic Ausschaltverzögerung:
    so geht es jetzt...
    das wäre in etwa das was du zuletzt formuliert hattest.
    Warum jetzt 10 Minuten und 10 Sekunden Später wieder aus?
    saeft_2003
    Weil iobroker den Aktor steuert und der ist maximal am Stück 10min true. Falls vom iobroker das false (warum auch immer) nicht kommt, dann schaltet die CCU 10sek später auf false.
    • S saeft_2003
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @saeft_2003
      Wäre es dann nicht sinnvoller den Aktor gleich über die CCU zu schalten und eine Einschaltdauer sofort mitzugeben? Dann könnte sogar (warum auch immer) die CCU auch ausfallen und es würde trotzdem ausgeschaltet werden.
      Bei sensiblen sprich gesicherten Ausschaltungen gebe ich das immer direkt beim Einschalten mit.
      Markus
      Bitte beachten:
      • Samson71S Samson71
        @saeft_2003
        saeft_2003
        @samson71
        Wie würde das gehen. Bin in HM nicht so wirklich fitt.
        Samson71S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • S saeft_2003
          @samson71
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          @saeft_2003
          Ganz simpel. Du definierst im CCU-Programm wie üblich im wenn Deine Einschaltbedingung und im dann besteht das Einschalten quasi aus 2 Befehlen. Du setzt zuerst per sofort eine Einschaltdauer (z.B. Deine 600s oder 610s) und schaltest den Aktor mit einer zweiten Zeile mit verzögert um (1-2s) ein. Hier wird beim Einschalten dann schon die Laufzeit mitgegeben und der Timer läuft damit dann im Aktor selber. Völlig egal ob Dir jetzt CCU und/oder ioBroker ausfallen, nach der angegebenen Einschaltdauer schaltet der Aktor ab.
          Bin leider schon mobil unterwegs, sonst würde ich Dir nen Screenshot machen.
          Markus
          Bitte beachten:
          • S saeft_2003
            @samson71
            Wie würde das gehen
            so wie du es zuerst hattest!
            Da fehlte nur noch der Einschaltbefehl
              Wie würde das gehen
              saeft_2003
              Danke euch zwei. Ich werd es heute nachmittag mal ausprobieren.
                saeft_2003
                Ich hab es jetzt mit anschalten probiert, geht aber nicht. Hab ich das falsch gemacht?
                Ich geb zu ich bin maximal verwirrt, weil warum soll ich nochmal auf true setzen wenn der Aktor schon vom
                iobroker auf true gesetzt wurde 🤔
                • S saeft_2003
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  Sorry, wenn das falsch rüberkam. Ich ging davon aus, dass die Logik und Hoheit bei dieser Schaltaufgabe dann bei der CCU liegt, bzw. dieser übergeben wird. Also nur die CCU schaltet ein (mit vorgegebener Laufzeit) und nicht ioBroker. Der Aktor wird schwer zwei Herren gehorchen können.
                  Markus
                  Bitte beachten:
                    saeft_2003
                    @samson71
                    Ok dann bin ich etwas "schlauer". Es ist wahrscheinlich nicht möglich das iobroker diese Ausschaltverzögerung an den Aktor sendet, oder?
                    • S saeft_2003
                      @samson71
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      Da bin ich offen gestanden überfragt, weil bei solchen Schaltungen bei mir die CCU die Hoheit darüber hat und nicht ioBroker. Diese ist im Standard bei den meisten Schaltaufgaben immer noch mein führendes System. Sofern es im ioBroker einen (beschreibbaren) Datenpunkt dafür gibt, sollte das gehen. Das hängt möglicher Weise auch vom verwendeten Aktor ab. HMiP kann oder bietet da evtl. auch mehr Möglichkeiten/Datenpunkte als HM-Classic. Kann ich aber nicht mitreden, da ich ausschließlich (bewusst) HM-Classic einsetze.
                      Markus
                      Bitte beachten:
                      • S saeft_2003
                        @samson71
                        natürlich geht das.
                        Ist ja ein ganz normaler Datenpunkt
                          natürlich geht das.
                          saeft_2003
                          Ist das der on_time DP?
                          • S saeft_2003
                            @saeft_2003
                            Wenn ich das richtig lesen kann, hast du das Verzeichnis markiert.
                            Ein on-time DP scheint 2 zeilen tiefer zu sein
                              @saeft_2003
                              saeft_2003
                              Habs ausprobiert funktioniert tadellos. Wieder was gelernt. Vielen dank 🤩
