  4. [gelöst] iQontrol hängt, Pi5
    6.0k
33 Beiträge 6 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    @benk81 sagte in iQontrol hängt, Pi5:
    Kann das Einfluss haben?
    worauf?
    ein Abschalten von iqontrol hat natürlich Einfluss auf die Funktionalität von iqontrol.
    ebenfalls das beenden von web, oder admin
    BenK81
    Okay, ich scheine nicht die richtigen Fragen zu stellen. Danke erst einmal...
    • B BenK81
      @benk81 dann warte mal bis jemand anderes Zeit hat und vielleicht die Ursache eingrenzen kann.
      Jetzt sind ja erst mal mehr Informationen da.
      Die Meldung
      admin.0
      2024-06-22 21:07:31.095 error [getObjectView] ERROR: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'root')
      könnte der Schlüssel sein. Ich kann sie aber nicht zuordnen
      B 1 Antwort Letzte Antwort
        Die Meldung
        admin.0
        BenK81
        schrieb am zuletzt editiert von BenK81
        Ich habe jetzt alles aus dem Backup auf den alten Stand gebracht (2024-06-20 12:16Uhr), also als ich ständig Fehler im Log hatte. Diese tauchen nun auch wieder auf :
        Die ersten Fehler: Ich bin der Meinung das kann aber nichts mit dem iQontrol zu tun haben. Das wird ein CRON im Blockly sein.
        2024-06-23 11:01:19.704 - error: javascript.0 (22547) [sunTimeSchedules] Unable to set state for astro time "nightEnd"
        2024-06-23 11:01:19.706 - error: javascript.0 (22547) [sunTimeSchedules] Unable to set state for astro time "night"
        Dann der zweite Fehler: Wie oben schon gepostet.
        2024-06-23 11:02:06.923 - error: admin.0 (20992) [getObjectView] ERROR: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'root')
        Als Warnung kommt diese Meldung:
        2024-06-23 11:02:33.004 - warn: web.0 (22705) setTimeout called, but adapter is shutting down
        Ich habe die Konsole wie beschrieben, jetzt breiter gezogen und hoffe, dass es auch so dargestellt wird. Ich arbeite gerade an einem kleineren Notebook, daher kann ich es nicht überprüfen.
        • B BenK81
          Ich hoffe das hat jetzt geklappt:
          Skript v.2024-05-22
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: ioBroker
                 Icon name: computer
                    Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-2712
              Architecture: arm64
          Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
           09:37:42 up 13:09,  2 users,  load average: 0.05, 0.04, 0.00
          CPU threads: 4
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Sun 2024-06-23 09:37:42 CEST
                     Universal time: Sun 2024-06-23 07:37:42 UTC
                           RTC time: Sun 2024-06-23 07:37:42
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          HOME=/home/ioBroker
          GROUPS=ioBroker adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input ren                                                           der netdev gpio i2c spi iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          *** Display-Server-Setup ***
          Display-Server: false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          Boot Target:    multi-user.target
          *** MEMORY ***
          Mem:            8.4G        732M        5.4G        5.5M        2.4G        7.7G
          Swap:           209M          0B        209M
          Total:          8.7G        732M        5.6G
          Active iob-Instances:   6
                   8052 M total memory
                    700 M used memory
                    570 M active memory
                   1997 M inactive memory
                   5151 M free memory
                    160 M buffer memory
                   2142 M swap cache
                    199 M total swap
                      0 M used swap
                    199 M free swap
          top - 09:37:42 up 13:09,  2 users,  load average: 0.05, 0.04, 0.00
          Tasks: 162 total,   1 running, 161 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :   8052.4 total,   5150.7 free,    701.1 used,   2302.6 buff/cache
          MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   7351.2 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     806M  5.2M  801M   1% /run
          /dev/nvme0n1p2 ext4      235G  3.3G  220G   2% /
          tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
          /dev/nvme0n1p1 vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
          tmpfs          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
          [Sat Jun 22 20:27:46 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.n                                                           r_uarts=1 pci=pcie_bus_safe  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:26:3F:F9 vc_mem.mem_base=                                                           0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root                                                           =PARTUUID=e5607269-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee8021                                                           1_regdom=DE
          [Sat Jun 22 20:27:49 2024] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e                                                           -4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Sat Jun 22 20:27:50 2024] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad                                                           32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
          Show mounted filesystems:
          TARGET                                                  SOURCE         FSTYPE        OPTIONS
          /                                                       /dev/nvme0n1p2 ext4        rw,noatime
          |-/sys                                                  sysfs          sysfs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/kernel/security                                securityfs     securityf                                                           s  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2        cgroup2        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
          | |-/sys/fs/pstore                                      pstore         pstore        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/fs/bpf                                         bpf            bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs        debugfs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs        tracefs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | `-/sys/kernel/config                                  configfs       configfs                                                               rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          |-/proc                                                 proc           proc        rw,relatime
          | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs        rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=4417
          |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_mi                                                           sc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          |-/dev                                                  udev           devtmpfs                                                               rw,nosuid,relatime,size=3950816k,nr_inodes=246926,mode=755
          | |-/dev/pts                                            devpts         devpts        rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
          | |-/dev/shm                                            tmpfs          tmpfs        rw,nosuid,nodev
          | `-/dev/mqueue                                         mqueue         mqueue        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          |-/run                                                  tmpfs          tmpfs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=824576k,mode=755
          | |-/run/lock                                           tmpfs          tmpfs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
          | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs          ramfs        ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs          ramfs        ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs          ramfs        ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs          ramfs        ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc         rpc_pipef                                                           s  rw,relatime
          | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs        rw,nosuid,nodev,relatime,size=824560k,nr_inodes=206140,mode=700,uid=1000,gid=                                                           1000
          `-/boot/firmware                                        /dev/nvme0n1p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixe                                                           d,errors=remount-ro
          /var:
          608M    /var/
          206M    /var/cache
          200M    /var/cache/apt
          165M    /var/lib
          133M    /var/lib/apt/lists
          Archived and active journals take up 36.1M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          1.6M    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          98M     /opt/iobroker/iobroker-data/
          79M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
          33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static
          32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.m                                                           ap
          9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js
          6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n                                                           ode_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_                                                           iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
          2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n                                                           ode_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_                                                           iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
          USB-Devices by-id:
          USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please alw                                                           ays prefer the links 'by-id':
          No Devices found 'by-id'
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v20.15.0
          /usr/bin/node           v20.15.0
          /usr/bin/npm            10.7.0
          /usr/bin/npx            10.7.0
          /usr/bin/corepack       0.28.1
          nodejs:
            Installed: 20.15.0-1nodesource1
            Candidate: 20.15.0-1nodesource1
            Version table:
           *** 20.15.0-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               20.14.0-1nodesource1 1001
               20.13.1-1nodesource1 1001
               20.13.0-1nodesource1 1001
               20.12.2-1nodesource1 1001
               20.12.1-1nodesource1 1001
               20.12.0-1nodesource1 1001
               20.11.1-1nodesource1 1001
               20.11.0-1nodesource1 1001
               20.10.0-1nodesource1 1001
               20.9.0-1nodesource1 1001
               20.8.1-1nodesource1 1001
               20.8.0-1nodesource1 1001
               20.7.0-1nodesource1 1001
               20.6.1-1nodesource1 1001
               20.6.0-1nodesource1 1001
               20.5.1-1nodesource1 1001
               20.5.0-1nodesource1 1001
               20.4.0-1nodesource1 1001
               20.3.1-1nodesource1 1001
               20.3.0-1nodesource1 1001
               20.2.0-1nodesource1 1001
               20.1.0-1nodesource1 1001
               20.0.0-1nodesource1 1001
               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 P                                                           ackages
               18.13.0+dfsg1-1 500
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  5.0.19
          admin:          6.13.16
          javascript:     "javascript" not found
          nodejs modules from github:     0
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as                                                           : admin
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker        -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker        -  enabled
          + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : ioBroker        -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admi                                                           n
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
          Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
          Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
          Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
          Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
          Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
          Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
          Objects and States
          Objects:        216
          States:         145
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
          Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5032       801/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       52048      14253/iobroker.js-c
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       54303      14253/iobroker.js-c
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5034       801/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       52109      14328/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       53994      14271/io.admin.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5626       649/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:47154           0.0.0.0:*                           104        5628       649/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 fe80::5b33:68c0:9a6:546 :::*                                0          732        711/NetworkManager
          udp6       0      0 fe80::beee:464:88e4:546 :::*                                0          6617       711/NetworkManager
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5627       649/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::34452                :::*                                104        5629       649/avahi-daemon: r
          2024-06-23 08:58:20.920  - info: web.0 (14328) http server listening on port 8082
          2024-06-23 08:58:24.158  - info: host.ioBroker instance system.adapter.iqontrol.0 started with pid 14343
          2024-06-23 08:58:24.744  - info: iqontrol.0 (14343) starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v20.15.0, js-controller: 5.0.19
          2024-06-23 08:58:24.765  - info: iqontrol.0 (14343) systemLanguage = de
          2024-06-23 08:58:24.765  - info: iqontrol.0 (14343) Creating Passphrase...
          2024-06-23 08:58:24.811  - info: iqontrol.0 (14343) Creating Popup States...
          2024-06-23 08:58:24.838  - info: iqontrol.0 (14343) Creating Widget States...
          2024-06-23 08:58:24.839  - info: iqontrol.0 (14343) Lists deactivated.
          2024-06-23 08:58:24.839  - info: iqontrol.0 (14343) Deleting unused Objects...
          2024-06-23 08:58:24.839  - info: iqontrol.0 (14343) Subscribing to states...
          2024-06-23 08:58:24.840  - info: iqontrol.0 (14343) iQontrol ready.
          2024-06-23 09:08:04.437  - info: admin.0 (14271) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.7
          2024-06-23 09:08:13.748  - info: admin.0 (14271) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.7
          2024-06-23 09:08:14.153  - error: admin.0 (14271) [getObjectView] ERROR: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'root')
          2024-06-23 09:08:46.036  - info: admin.0 (14271) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.7
          2024-06-23 09:08:58.293  - info: web.0 (14328) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.7
          2024-06-23 09:09:15.096  - info: web.0 (14328) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.7 iqontrol.0
          2024-06-23 09:09:25.773  - info: admin.0 (14271) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.7
          2024-06-23 09:09:26.154  - error: admin.0 (14271) [getObjectView] ERROR: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'root')
          2024-06-23 09:24:32.818  - info: admin.0 (14271) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.7
          2024-06-23 09:24:32.823  - info: admin.0 (14271) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.7 admin
          2024-06-23 09:24:33.921  - info: admin.0 (14271) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.7
          2024-06-23 09:24:35.197  - info: admin.0 (14271) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.7
          2024-06-23 09:24:35.575  - error: admin.0 (14271) [getObjectView] ERROR: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'root')
          2024-06-23 09:24:38.204  - info: admin.0 (14271) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.7
          Ro75R Online
          Ro75R Online
          Ro75
          da gibt es aber Lücken? Was gelöscht?
          Ro75.
          B HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • B BenK81
            Skript v.2024-05-22
            *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
            Docker          : false
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 64 bit
            CPU threads: 4
            Current issues:
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            HOME=/home/ioBroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:           209M          0B        209M
                     8052 M total memory
                      700 M used memory
                      570 M active memory
                     5151 M free memory
                      160 M buffer memory
                     2142 M swap cache
                      199 M total swap
                        0 M used swap
                      199 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            608M    /var/
            206M    /var/cache
            200M    /var/cache/apt
            165M    /var/lib
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm            10.7.0
            /usr/bin/npx            10.7.0
            nodejs:
              Version table:
                 18.13.0+dfsg1-1 500
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          6.13.16
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        216
            States:         145
            Pending Updates: 0
            Ro75R Online
            Ro75R Online
            Ro75
            den mal mit installieren.
            Ro75.
            • Ro75R Ro75
              Ro75.
              BenK81
              @ro75
              Nein, das ist eine komplett frische Installation. Da hatte ich nur zum Test den iQontrol Adapter nachinstalliert.
              • Ro75R Ro75
                Ro75.
                @ro75 sagte in iQontrol hängt, Pi5:
                passiert, wenn das Konsolenfenster nicht breit genug ist.
                Dann gibt es unsaubere Zeilenumbrüche, die hier in vieeeeele Leerzeichen umgewandelt werden.
                • B BenK81
                  BenK81
                  Ich habe nun nach der Rücksicherung des Backup den Befehl laufen lassen:
                  iob diag
                  Dabei habe ich jetzt diese Infos gezogen (Konsole auf volle Monitorbreite gezogen):
                  Skript v.2024-05-22
                  *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64 bit
                   11:26:35 up 14:58,  2 users,  load average: 0.25, 0.12, 0.10
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                 Local time: Sun 2024-06-23 11:26:35 CEST
                             Universal time: Sun 2024-06-23 09:26:35 UTC
                                   RTC time: Sun 2024-06-23 09:26:35
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  HOME=/home/ioBroker
                  GROUPS=ioBroker adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            8.4G        1.3G        2.8G        5.5M        4.4G        7.1G
                  Swap:           209M          0B        209M
                  Total:          8.7G        1.3G        3.0G
                  Active iob-Instances:   14
                           8052 M total memory
                           1285 M used memory
                           1129 M active memory
                           3769 M inactive memory
                           2676 M free memory
                            197 M buffer memory
                           3995 M swap cache
                            199 M total swap
                              0 M used swap
                            199 M free swap
                  top - 11:26:35 up 14:58,  2 users,  load average: 0.25, 0.12, 0.10
                  Tasks: 165 total,   1 running, 164 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  MiB Mem :   8052.4 total,   2676.1 free,   1286.4 used,   4192.1 buff/cache
                  MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   6766.0 avail Mem
                  *** FILESYSTEM ***
                  /dev/nvme0n1p2 ext4      235G  4.8G  218G   3% /
                  [Sat Jun 22 20:27:46 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:26:3F:F9 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=e5607269-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                  [Sat Jun 22 20:27:49 2024] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Sat Jun 22 20:27:50 2024] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
                  | |-/sys/kernel/security                                securityfs     securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc         rpc_pipefs  rw,relatime
                  | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=824560k,nr_inodes=206140,mode=700,uid=1000,gid=1000
                  `-/boot/firmware                                        /dev/nvme0n1p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  608M    /var/
                  206M    /var/cache
                  200M    /var/cache/apt
                  165M    /var/lib
                  64M     /opt/iobroker/backups/
                  799M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  441M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                  325M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  118M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                  33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/meteoalarm.admin/geocodes.json
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                  22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.a9c6d34a.chunk.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            10.7.0
                  /usr/bin/npx            10.7.0
                  nodejs:
                    Version table:
                       18.13.0+dfsg1-1 500
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          6.13.16
                  javascript:     8.3.1
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker                                 - disabled
                  + system.adapter.history.0                : history               : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: ioBroker                                 - disabled
                  + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.83
                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.pushover.0               : pushover              : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 - disabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + instance is alive
                  Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0
                  Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                  Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
                  Adapter    "meteoalarm"   : 3.0.2    , installed 3.0.2
                  Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                  Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                  Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
                  Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                  Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.11, installed 0.3.11
                  Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.0.3, installed 1.0.3
                  Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                  Objects and States
                  Objects:        1264
                  States:         934
                  Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                  Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                  Pending Updates: 0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       79254      22532/io.jarvis.0
                  tcp        0      0 192.168.178.83:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       80247      22562/io.mqtt.0
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       77201      20964/iobroker.js-c
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       76247      20964/iobroker.js-c
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       79571      22853/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       77253      20992/io.admin.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       80509      22677/io.shelly.0
                  2024-06-23 11:24:54.002  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker Counted 2 objects of javascript.1
                  2024-06-23 11:24:54.003  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker Deleting 76 object(s).
                  2024-06-23 11:24:54.143  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker Deleting 65 state(s).
                  2024-06-23 11:24:54.186  - info: host.ioBroker object deleted system.adapter.javascript.1
                  2024-06-23 11:24:54.186  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.javascript.1 (force=false, process=true)
                  2024-06-23 11:24:54.190  - info: javascript.1 (24031) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2024-06-23 11:24:54.192  - info: javascript.1 (24031) terminating
                  2024-06-23 11:24:54.193  - info: javascript.1 (24031) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2024-06-23 11:24:54.230  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.javascript.1 send kill signal
                  2024-06-23 11:24:54.692  - info: javascript.1 (24031) terminating
                  2024-06-23 11:24:54.720  - info: host.ioBroker instance system.adapter.javascript.1 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                  2024-06-23 11:24:54.721  - info: host.ioBroker Do not restart adapter system.adapter.javascript.1 because desired by instance
                  2024-06-23 11:24:55.241  - info: host.ioBroker iobroker exit 0
                  2024-06-23 11:25:08.045  - info: mqtt.0 (22562) Client [Temp_Aussen] connected with secret 1719134708043_3357
                  2024-06-23 11:25:08.134  - info: mqtt.0 (22562) Client [Temp_Aussen] subscribes on "cmnd/Temp_Aussen/#" with regex /^cmnd\.Temp_Aussen\..*/
                  2024-06-23 11:25:08.135  - info: mqtt.0 (22562) Client [Temp_Aussen] subscribes on "cmnd/Temp_Aussen/#"  with regex /^mqtt\.0\.cmnd\.Temp_Aussen\..*/
                  2024-06-23 11:25:08.135  - info: mqtt.0 (22562) Client [Temp_Aussen] subscribes on "cmnd/tasmotas/#" with regex /^cmnd\.tasmotas\..*/
                  2024-06-23 11:25:08.135  - info: mqtt.0 (22562) Client [Temp_Aussen] subscribes on "cmnd/tasmotas/#"  with regex /^mqtt\.0\.cmnd\.tasmotas\..*/
                  2024-06-23 11:25:08.135  - info: mqtt.0 (22562) Client [Temp_Aussen] subscribes on "cmnd/Temp_Aussen_fb/#" with regex /^cmnd\.Temp_Aussen_fb\..*/
                  2024-06-23 11:25:08.135  - info: mqtt.0 (22562) Client [Temp_Aussen] subscribes on "cmnd/Temp_Aussen_fb/#"  with regex /^mqtt\.0\.cmnd\.Temp_Aussen_fb\..*/
                  2024-06-23 11:25:08.334  - info: mqtt.0 (22562) Client [Temp_Aussen] publishOnSubscribe send all known states
                  2024-06-23 11:25:08.335  - info: mqtt.0 (22562) Client [Temp_Aussen] publishOnSubscribe send all known states
                  2024-06-23 11:25:14.395  - info: mqtt.0 (22562) Client [Temp_Aussen] connection closed: closed
                  2024-06-23 11:26:21.213  - info: shelly.0 (22677) [CoAP] Device 192.168.178.35 (shellydw2 / shellydw2-6C3516 / SHDW-2#6C3516#1) connected! Polltime set to 3600 sec.
                    BenK81
                    Hier noch die Zusammenfassung:
                                            v.2024-05-22
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                    Installation:           native
                    Kernel:                 aarch64
                    Userland:               64 bit
                    Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                    User-ID:                1000
                    Pending OS-Updates:     0
                    Pending iob updates:    0
                    Nodejs-Installation:
                    /usr/bin/npm            10.7.0
                    /usr/bin/npx            10.7.0
                    Recommended versions are nodejs 18.20.3 and npm 10.7.0
                    MEMORY:
                    Swap:           209M          0B        209M
                    ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                            admin                   6.13.16
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects:                1264
                    States:                 934
                    Size of iob-Database:
                    3.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    • B BenK81
                      iob diag
                      Skript v.2024-05-22
                      *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                      Docker          : false
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : 64 bit
                      CPU threads: 4
                      Current issues:
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      HOME=/home/ioBroker
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:           209M          0B        209M
                               8052 M total memory
                               1285 M used memory
                               2676 M free memory
                                197 M buffer memory
                               3995 M swap cache
                                199 M total swap
                                  0 M used swap
                                199 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      608M    /var/
                      206M    /var/cache
                      200M    /var/cache/apt
                      165M    /var/lib
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/npm            10.7.0
                      /usr/bin/npx            10.7.0
                      nodejs:
                        Version table:
                           18.13.0+dfsg1-1 500
                      Errors in npm tree:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          6.13.16
                      javascript:     8.3.1
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        1264
                      States:         934
                      Pending Updates: 0
                      + instance is alive
                      im Moment läuft fast alles
                      ich nehme an, der Rest ist deaktiviert
                      ist der Rebuild der Adapter denn schon abgeschlossen?
                      B 2 Antworten Letzte Antwort
                        + instance is alive
                        BenK81
                        Rebuild der Adapter? Ich stehe gerade auf dem Schlauch... 😧
                        Alle benötigten Adapter sind wieder installiert und gestartet, falls Du das meinst.
                        • B BenK81
                          ja, das meine ich.
                          Unmittelbar nach dem Restore sind nämlich nur die Instanzenkonfigurationen wiederhergestellt, ohne die dazugehörigen Adapter
                            + instance is alive
                            BenK81
                            Ich habe es herausgefunden... Das Javascript war es! Ich habe den Adapter noch einmal deinstalliert und neu installiert. Jetzt läuft auch die iQontrol Visu wieder!
                            Danke Euch für die Geduld und Unterstützung!!
