  4. [gelöst] iQontrol hängt, Pi5
    6.0k
33 Beiträge 6 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • B BenK81
    @homoran said in iQontrol hängt, Pi5:
    beim nächsten mal bitte gemäß der Aufforderung das Konsolenfenster breiter ziehen.
    Okay, entschuldige... Das habe ich vergessen.
    9547 ist die Process ID, und es ist normal beendet worden.
    Danke.
    da wird aber noch mehr beendet.
    Kann das Einfluss haben?
    @benk81 sagte in iQontrol hängt, Pi5:
    worauf?
    ein Abschalten von iqontrol hat natürlich Einfluss auf die Funktionalität von iqontrol.
    ebenfalls das beenden von web, oder admin
      worauf?
      BenK81
      Okay, ich scheine nicht die richtigen Fragen zu stellen. Danke erst einmal...
      • B BenK81
        @benk81 dann warte mal bis jemand anderes Zeit hat und vielleicht die Ursache eingrenzen kann.
        Jetzt sind ja erst mal mehr Informationen da.
        Die Meldung
        admin.0
        2024-06-22 21:07:31.095 error [getObjectView] ERROR: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'root')
        könnte der Schlüssel sein. Ich kann sie aber nicht zuordnen
          Die Meldung
          admin.0
          BenK81
          schrieb am zuletzt editiert von BenK81
          Ich habe jetzt alles aus dem Backup auf den alten Stand gebracht (2024-06-20 12:16Uhr), also als ich ständig Fehler im Log hatte. Diese tauchen nun auch wieder auf :
          Die ersten Fehler: Ich bin der Meinung das kann aber nichts mit dem iQontrol zu tun haben. Das wird ein CRON im Blockly sein.
          2024-06-23 11:01:19.704 - error: javascript.0 (22547) [sunTimeSchedules] Unable to set state for astro time "nightEnd"
          2024-06-23 11:01:19.706 - error: javascript.0 (22547) [sunTimeSchedules] Unable to set state for astro time "night"
          Dann der zweite Fehler: Wie oben schon gepostet.
          2024-06-23 11:02:06.923 - error: admin.0 (20992) [getObjectView] ERROR: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'root')
          Als Warnung kommt diese Meldung:
          2024-06-23 11:02:33.004 - warn: web.0 (22705) setTimeout called, but adapter is shutting down
          Ich habe die Konsole wie beschrieben, jetzt breiter gezogen und hoffe, dass es auch so dargestellt wird. Ich arbeite gerade an einem kleineren Notebook, daher kann ich es nicht überprüfen.
          • B BenK81
            Ich hoffe das hat jetzt geklappt:
            Skript v.2024-05-22
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: ioBroker
                   Icon name: computer
                      Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-2712
                Architecture: arm64
            Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
             09:37:42 up 13:09,  2 users,  load average: 0.05, 0.04, 0.00
            CPU threads: 4
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Sun 2024-06-23 09:37:42 CEST
                       Universal time: Sun 2024-06-23 07:37:42 UTC
                             RTC time: Sun 2024-06-23 07:37:42
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            HOME=/home/ioBroker
            GROUPS=ioBroker adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input ren                                                           der netdev gpio i2c spi iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            *** Display-Server-Setup ***
            Display-Server: false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            Boot Target:    multi-user.target
            *** MEMORY ***
            Mem:            8.4G        732M        5.4G        5.5M        2.4G        7.7G
            Swap:           209M          0B        209M
            Total:          8.7G        732M        5.6G
            Active iob-Instances:   6
                     8052 M total memory
                      700 M used memory
                      570 M active memory
                     1997 M inactive memory
                     5151 M free memory
                      160 M buffer memory
                     2142 M swap cache
                      199 M total swap
                        0 M used swap
                      199 M free swap
            top - 09:37:42 up 13:09,  2 users,  load average: 0.05, 0.04, 0.00
            Tasks: 162 total,   1 running, 161 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :   8052.4 total,   5150.7 free,    701.1 used,   2302.6 buff/cache
            MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   7351.2 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     806M  5.2M  801M   1% /run
            /dev/nvme0n1p2 ext4      235G  3.3G  220G   2% /
            tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
            /dev/nvme0n1p1 vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
            tmpfs          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
            [Sat Jun 22 20:27:46 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.n                                                           r_uarts=1 pci=pcie_bus_safe  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:26:3F:F9 vc_mem.mem_base=                                                           0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root                                                           =PARTUUID=e5607269-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee8021                                                           1_regdom=DE
            [Sat Jun 22 20:27:49 2024] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e                                                           -4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Sat Jun 22 20:27:50 2024] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad                                                           32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
            Show mounted filesystems:
            TARGET                                                  SOURCE         FSTYPE        OPTIONS
            /                                                       /dev/nvme0n1p2 ext4        rw,noatime
            |-/sys                                                  sysfs          sysfs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/kernel/security                                securityfs     securityf                                                           s  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2        cgroup2        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
            | |-/sys/fs/pstore                                      pstore         pstore        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/fs/bpf                                         bpf            bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs        debugfs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs        tracefs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | `-/sys/kernel/config                                  configfs       configfs                                                               rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            |-/proc                                                 proc           proc        rw,relatime
            | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs        rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=4417
            |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_mi                                                           sc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            |-/dev                                                  udev           devtmpfs                                                               rw,nosuid,relatime,size=3950816k,nr_inodes=246926,mode=755
            | |-/dev/pts                                            devpts         devpts        rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
            | |-/dev/shm                                            tmpfs          tmpfs        rw,nosuid,nodev
            | `-/dev/mqueue                                         mqueue         mqueue        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            |-/run                                                  tmpfs          tmpfs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=824576k,mode=755
            | |-/run/lock                                           tmpfs          tmpfs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
            | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs          ramfs        ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs          ramfs        ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs          ramfs        ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs          ramfs        ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc         rpc_pipef                                                           s  rw,relatime
            | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs        rw,nosuid,nodev,relatime,size=824560k,nr_inodes=206140,mode=700,uid=1000,gid=                                                           1000
            `-/boot/firmware                                        /dev/nvme0n1p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixe                                                           d,errors=remount-ro
            /var:
            608M    /var/
            206M    /var/cache
            200M    /var/cache/apt
            165M    /var/lib
            133M    /var/lib/apt/lists
            Archived and active journals take up 36.1M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            1.6M    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            98M     /opt/iobroker/iobroker-data/
            79M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
            33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static
            32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.m                                                           ap
            9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js
            6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n                                                           ode_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_                                                           iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
            2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n                                                           ode_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_                                                           iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
            USB-Devices by-id:
            USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please alw                                                           ays prefer the links 'by-id':
            No Devices found 'by-id'
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v20.15.0
            /usr/bin/node           v20.15.0
            /usr/bin/npm            10.7.0
            /usr/bin/npx            10.7.0
            /usr/bin/corepack       0.28.1
            nodejs:
              Installed: 20.15.0-1nodesource1
              Candidate: 20.15.0-1nodesource1
              Version table:
             *** 20.15.0-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                 20.14.0-1nodesource1 1001
                 20.13.1-1nodesource1 1001
                 20.13.0-1nodesource1 1001
                 20.12.2-1nodesource1 1001
                 20.12.1-1nodesource1 1001
                 20.12.0-1nodesource1 1001
                 20.11.1-1nodesource1 1001
                 20.11.0-1nodesource1 1001
                 20.10.0-1nodesource1 1001
                 20.9.0-1nodesource1 1001
                 20.8.1-1nodesource1 1001
                 20.8.0-1nodesource1 1001
                 20.7.0-1nodesource1 1001
                 20.6.1-1nodesource1 1001
                 20.6.0-1nodesource1 1001
                 20.5.1-1nodesource1 1001
                 20.5.0-1nodesource1 1001
                 20.4.0-1nodesource1 1001
                 20.3.1-1nodesource1 1001
                 20.3.0-1nodesource1 1001
                 20.2.0-1nodesource1 1001
                 20.1.0-1nodesource1 1001
                 20.0.0-1nodesource1 1001
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 P                                                           ackages
                 18.13.0+dfsg1-1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  5.0.19
            admin:          6.13.16
            javascript:     "javascript" not found
            nodejs modules from github:     0
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as                                                           : admin
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker        -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker        -  enabled
            + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : ioBroker        -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admi                                                           n
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
            Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
            Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
            Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
            Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
            Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
            Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
            Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
            Objects and States
            Objects:        216
            States:         145
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5032       801/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       52048      14253/iobroker.js-c
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       54303      14253/iobroker.js-c
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5034       801/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       52109      14328/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       53994      14271/io.admin.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5626       649/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:47154           0.0.0.0:*                           104        5628       649/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 fe80::5b33:68c0:9a6:546 :::*                                0          732        711/NetworkManager
            udp6       0      0 fe80::beee:464:88e4:546 :::*                                0          6617       711/NetworkManager
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5627       649/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::34452                :::*                                104        5629       649/avahi-daemon: r
            2024-06-23 08:58:20.920  - info: web.0 (14328) http server listening on port 8082
            2024-06-23 08:58:24.158  - info: host.ioBroker instance system.adapter.iqontrol.0 started with pid 14343
            2024-06-23 08:58:24.744  - info: iqontrol.0 (14343) starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v20.15.0, js-controller: 5.0.19
            2024-06-23 08:58:24.765  - info: iqontrol.0 (14343) systemLanguage = de
            2024-06-23 08:58:24.765  - info: iqontrol.0 (14343) Creating Passphrase...
            2024-06-23 08:58:24.811  - info: iqontrol.0 (14343) Creating Popup States...
            2024-06-23 08:58:24.838  - info: iqontrol.0 (14343) Creating Widget States...
            2024-06-23 08:58:24.839  - info: iqontrol.0 (14343) Lists deactivated.
            2024-06-23 08:58:24.839  - info: iqontrol.0 (14343) Deleting unused Objects...
            2024-06-23 08:58:24.839  - info: iqontrol.0 (14343) Subscribing to states...
            2024-06-23 08:58:24.840  - info: iqontrol.0 (14343) iQontrol ready.
            2024-06-23 09:08:04.437  - info: admin.0 (14271) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.7
            2024-06-23 09:08:13.748  - info: admin.0 (14271) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.7
            2024-06-23 09:08:14.153  - error: admin.0 (14271) [getObjectView] ERROR: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'root')
            2024-06-23 09:08:46.036  - info: admin.0 (14271) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.7
            2024-06-23 09:08:58.293  - info: web.0 (14328) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.7
            2024-06-23 09:09:15.096  - info: web.0 (14328) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.7 iqontrol.0
            2024-06-23 09:09:25.773  - info: admin.0 (14271) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.7
            2024-06-23 09:09:26.154  - error: admin.0 (14271) [getObjectView] ERROR: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'root')
            2024-06-23 09:24:32.818  - info: admin.0 (14271) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.7
            2024-06-23 09:24:32.823  - info: admin.0 (14271) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.7 admin
            2024-06-23 09:24:33.921  - info: admin.0 (14271) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.7
            2024-06-23 09:24:35.197  - info: admin.0 (14271) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.7
            2024-06-23 09:24:35.575  - error: admin.0 (14271) [getObjectView] ERROR: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'root')
            2024-06-23 09:24:38.204  - info: admin.0 (14271) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.7
            Ro75R Online
            Ro75R Online
            Ro75
            da gibt es aber Lücken? Was gelöscht?
            Ro75.
            B HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • B BenK81
              Skript v.2024-05-22
              *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              CPU threads: 4
              Current issues:
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              HOME=/home/ioBroker
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           209M          0B        209M
                       8052 M total memory
                        700 M used memory
                        570 M active memory
                       5151 M free memory
                        160 M buffer memory
                       2142 M swap cache
                        199 M total swap
                          0 M used swap
                        199 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              608M    /var/
              206M    /var/cache
              200M    /var/cache/apt
              165M    /var/lib
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            10.7.0
              /usr/bin/npx            10.7.0
              nodejs:
                Version table:
                   18.13.0+dfsg1-1 500
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.13.16
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        216
              States:         145
              Pending Updates: 0
              Ro75R Online
              Ro75R Online
              Ro75
              den mal mit installieren.
              Ro75.
              • Ro75R Ro75
                Ro75.
                BenK81
                @ro75
                Nein, das ist eine komplett frische Installation. Da hatte ich nur zum Test den iQontrol Adapter nachinstalliert.
                • Ro75R Ro75
                  Ro75.
                  @ro75 sagte in iQontrol hängt, Pi5:
                  passiert, wenn das Konsolenfenster nicht breit genug ist.
                  Dann gibt es unsaubere Zeilenumbrüche, die hier in vieeeeele Leerzeichen umgewandelt werden.
                  • B BenK81
                    BenK81
                    Ich habe nun nach der Rücksicherung des Backup den Befehl laufen lassen:
                    iob diag
                    Dabei habe ich jetzt diese Infos gezogen (Konsole auf volle Monitorbreite gezogen):
                    Skript v.2024-05-22
                    *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                    Docker          : false
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : 64 bit
                     11:26:35 up 14:58,  2 users,  load average: 0.25, 0.12, 0.10
                    CPU threads: 4
                    Current issues:
                                   Local time: Sun 2024-06-23 11:26:35 CEST
                               Universal time: Sun 2024-06-23 09:26:35 UTC
                                     RTC time: Sun 2024-06-23 09:26:35
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    HOME=/home/ioBroker
                    GROUPS=ioBroker adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            8.4G        1.3G        2.8G        5.5M        4.4G        7.1G
                    Swap:           209M          0B        209M
                    Total:          8.7G        1.3G        3.0G
                    Active iob-Instances:   14
                             8052 M total memory
                             1285 M used memory
                             1129 M active memory
                             3769 M inactive memory
                             2676 M free memory
                              197 M buffer memory
                             3995 M swap cache
                              199 M total swap
                                0 M used swap
                              199 M free swap
                    top - 11:26:35 up 14:58,  2 users,  load average: 0.25, 0.12, 0.10
                    Tasks: 165 total,   1 running, 164 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    MiB Mem :   8052.4 total,   2676.1 free,   1286.4 used,   4192.1 buff/cache
                    MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   6766.0 avail Mem
                    *** FILESYSTEM ***
                    /dev/nvme0n1p2 ext4      235G  4.8G  218G   3% /
                    [Sat Jun 22 20:27:46 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:26:3F:F9 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=e5607269-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                    [Sat Jun 22 20:27:49 2024] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Sat Jun 22 20:27:50 2024] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
                    | |-/sys/kernel/security                                securityfs     securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc         rpc_pipefs  rw,relatime
                    | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=824560k,nr_inodes=206140,mode=700,uid=1000,gid=1000
                    `-/boot/firmware                                        /dev/nvme0n1p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                    /var:
                    608M    /var/
                    206M    /var/cache
                    200M    /var/cache/apt
                    165M    /var/lib
                    64M     /opt/iobroker/backups/
                    799M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    441M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                    325M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                    118M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                    33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/meteoalarm.admin/geocodes.json
                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                    22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.a9c6d34a.chunk.js.map
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm            10.7.0
                    /usr/bin/npx            10.7.0
                    nodejs:
                      Version table:
                            500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                         18.13.0+dfsg1-1 500
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          6.13.16
                    javascript:     8.3.1
                    Adapter State
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker                                 - disabled
                    + system.adapter.history.0                : history               : ioBroker                                 -  enabled
                      system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: ioBroker                                 - disabled
                    + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                      system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : ioBroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.83
                    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.pushover.0               : pushover              : ioBroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : ioBroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : ioBroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : ioBroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 - disabled
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + instance is alive
                    Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                    Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
                    Adapter    "meteoalarm"   : 3.0.2    , installed 3.0.2
                    Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                    Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                    Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                    Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.11, installed 0.3.11
                    Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.0.3, installed 1.0.3
                    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                    Objects and States
                    Objects:        1264
                    States:         934
                    Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                    Pending Updates: 0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       79254      22532/io.jarvis.0
                    tcp        0      0 192.168.178.83:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       80247      22562/io.mqtt.0
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       77201      20964/iobroker.js-c
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       76247      20964/iobroker.js-c
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       79571      22853/io.web.0
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       77253      20992/io.admin.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       80509      22677/io.shelly.0
                    2024-06-23 11:24:54.002  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker Counted 2 objects of javascript.1
                    2024-06-23 11:24:54.003  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker Deleting 76 object(s).
                    2024-06-23 11:24:54.143  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker Deleting 65 state(s).
                    2024-06-23 11:24:54.186  - info: host.ioBroker object deleted system.adapter.javascript.1
                    2024-06-23 11:24:54.186  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.javascript.1 (force=false, process=true)
                    2024-06-23 11:24:54.190  - info: javascript.1 (24031) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2024-06-23 11:24:54.192  - info: javascript.1 (24031) terminating
                    2024-06-23 11:24:54.193  - info: javascript.1 (24031) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2024-06-23 11:24:54.230  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.javascript.1 send kill signal
                    2024-06-23 11:24:54.692  - info: javascript.1 (24031) terminating
                    2024-06-23 11:24:54.720  - info: host.ioBroker instance system.adapter.javascript.1 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                    2024-06-23 11:24:54.721  - info: host.ioBroker Do not restart adapter system.adapter.javascript.1 because desired by instance
                    2024-06-23 11:24:55.241  - info: host.ioBroker iobroker exit 0
                    2024-06-23 11:25:08.045  - info: mqtt.0 (22562) Client [Temp_Aussen] connected with secret 1719134708043_3357
                    2024-06-23 11:25:08.134  - info: mqtt.0 (22562) Client [Temp_Aussen] subscribes on "cmnd/Temp_Aussen/#" with regex /^cmnd\.Temp_Aussen\..*/
                    2024-06-23 11:25:08.135  - info: mqtt.0 (22562) Client [Temp_Aussen] subscribes on "cmnd/Temp_Aussen/#"  with regex /^mqtt\.0\.cmnd\.Temp_Aussen\..*/
                    2024-06-23 11:25:08.135  - info: mqtt.0 (22562) Client [Temp_Aussen] subscribes on "cmnd/tasmotas/#" with regex /^cmnd\.tasmotas\..*/
                    2024-06-23 11:25:08.135  - info: mqtt.0 (22562) Client [Temp_Aussen] subscribes on "cmnd/tasmotas/#"  with regex /^mqtt\.0\.cmnd\.tasmotas\..*/
                    2024-06-23 11:25:08.135  - info: mqtt.0 (22562) Client [Temp_Aussen] subscribes on "cmnd/Temp_Aussen_fb/#" with regex /^cmnd\.Temp_Aussen_fb\..*/
                    2024-06-23 11:25:08.135  - info: mqtt.0 (22562) Client [Temp_Aussen] subscribes on "cmnd/Temp_Aussen_fb/#"  with regex /^mqtt\.0\.cmnd\.Temp_Aussen_fb\..*/
                    2024-06-23 11:25:08.334  - info: mqtt.0 (22562) Client [Temp_Aussen] publishOnSubscribe send all known states
                    2024-06-23 11:25:08.335  - info: mqtt.0 (22562) Client [Temp_Aussen] publishOnSubscribe send all known states
                    2024-06-23 11:25:14.395  - info: mqtt.0 (22562) Client [Temp_Aussen] connection closed: closed
                    2024-06-23 11:26:21.213  - info: shelly.0 (22677) [CoAP] Device 192.168.178.35 (shellydw2 / shellydw2-6C3516 / SHDW-2#6C3516#1) connected! Polltime set to 3600 sec.
                      BenK81
                      Hier noch die Zusammenfassung:
                                              v.2024-05-22
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                      Kernel:                 aarch64
                      Userland:               64 bit
                      User-ID:                1000
                      Pending OS-Updates:     0
                      Pending iob updates:    0
                      Nodejs-Installation:
                      /usr/bin/npm            10.7.0
                      /usr/bin/npx            10.7.0
                      Recommended versions are nodejs 18.20.3 and npm 10.7.0
                      MEMORY:
                      Swap:           209M          0B        209M
                      ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                              admin                   6.13.16
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects:                1264
                      States:                 934
                      Size of iob-Database:
                      3.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      • B BenK81
                        iob diag
                        Skript v.2024-05-22
                        *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                        Docker          : false
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : 64 bit
                        CPU threads: 4
                        Current issues:
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        HOME=/home/ioBroker
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:           209M          0B        209M
                                 8052 M total memory
                                 1285 M used memory
                                 2676 M free memory
                                  197 M buffer memory
                                 3995 M swap cache
                                  199 M total swap
                                    0 M used swap
                                  199 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        608M    /var/
                        206M    /var/cache
                        200M    /var/cache/apt
                        165M    /var/lib
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm            10.7.0
                        /usr/bin/npx            10.7.0
                        nodejs:
                          Version table:
                             18.13.0+dfsg1-1 500
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          6.13.16
                        javascript:     8.3.1
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        1264
                        States:         934
                        Pending Updates: 0
                        + instance is alive
                        im Moment läuft fast alles
                        ich nehme an, der Rest ist deaktiviert
                        ist der Rebuild der Adapter denn schon abgeschlossen?
                        B 2 Antworten Letzte Antwort
                          + instance is alive
                          BenK81
                          Rebuild der Adapter? Ich stehe gerade auf dem Schlauch... 😧
                          Alle benötigten Adapter sind wieder installiert und gestartet, falls Du das meinst.
                          • B BenK81
                            ja, das meine ich.
                            Unmittelbar nach dem Restore sind nämlich nur die Instanzenkonfigurationen wiederhergestellt, ohne die dazugehörigen Adapter
                              + instance is alive
                              BenK81
                              Ich habe es herausgefunden... Das Javascript war es! Ich habe den Adapter noch einmal deinstalliert und neu installiert. Jetzt läuft auch die iQontrol Visu wieder!
                              Danke Euch für die Geduld und Unterstützung!!
