  4. [gelöst] iQontrol hängt, Pi5
    6.0k
33 Beiträge 6 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    @benk81 sagte in iQontrol hängt, Pi5:
    Danke Dir für die Rückmeldung. Wie kann ich die vollständige Ausgabe anstoßen?
    iob diag
    und dann kopieren, bevor du mit dem any key das Summary aufrufst
    BenK81
    Im IOB Log bekomme ich auch immer die folgenden Meldungen:
    2024-06-23 08:56:56.788 - info: admin.0 (9341) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2024-06-23 08:56:56.783 - info: iqontrol.0 (9547) Stop trigger intervals...
    2024-06-23 08:56:56.790 - info: iqontrol.0 (9547) cleaned everything up...
    2024-06-23 08:56:56.793 - info: iqontrol.0 (9547) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2024-06-23 08:56:56.783 - warn: web.0 (9645) setTimeout called, but adapter is shutting down
    2024-06-23 08:56:56.795 - info: web.0 (9645) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2024-06-23 08:56:56.780 - info: backitup.0 (9306) cleaned everything up...
    2024-06-23 08:56:56.794 - info: backitup.0 (9306) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2024-06-23 08:56:56.796 - info: admin.0 (9341) terminating
    2024-06-23 08:56:56.797 - info: admin.0 (9341) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2024-06-23 08:56:56.798 - info: iqontrol.0 (9547) terminating
    2024-06-23 08:56:56.799 - info: backitup.0 (9306) terminating
    2024-06-23 08:56:56.799 - info: iqontrol.0 (9547) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2024-06-23 08:56:56.789 - info: discovery.0 (9321) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2024-06-23 08:56:56.800 - info: discovery.0 (9321) terminating
    2024-06-23 08:56:56.800 - info: backitup.0 (9306) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2024-06-23 08:56:56.801 - info: discovery.0 (9321) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    Was bedeutet: "iqontrol.0 (9547) Terminated (NO_ERROR): Without reason" ???
    Ich bin Elektrotechniker und nicht so tief in den Begriffen der Informatik. Natürlich haben wir viele Themen im Bereich der Programmierung angerissen, dennoch nicht in der Tiefe.
    • B BenK81
      Ich hoffe das hat jetzt geklappt:
      Skript v.2024-05-22
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: ioBroker
             Icon name: computer
                Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-2712
          Architecture: arm64
      Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       09:37:42 up 13:09,  2 users,  load average: 0.05, 0.04, 0.00
      CPU threads: 4
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Sun 2024-06-23 09:37:42 CEST
                 Universal time: Sun 2024-06-23 07:37:42 UTC
                       RTC time: Sun 2024-06-23 07:37:42
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      HOME=/home/ioBroker
      GROUPS=ioBroker adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input ren                                                           der netdev gpio i2c spi iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      *** Display-Server-Setup ***
      Display-Server: false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      Boot Target:    multi-user.target
      *** MEMORY ***
      Mem:            8.4G        732M        5.4G        5.5M        2.4G        7.7G
      Swap:           209M          0B        209M
      Total:          8.7G        732M        5.6G
      Active iob-Instances:   6
               8052 M total memory
                700 M used memory
                570 M active memory
               1997 M inactive memory
               5151 M free memory
                160 M buffer memory
               2142 M swap cache
                199 M total swap
                  0 M used swap
                199 M free swap
      top - 09:37:42 up 13:09,  2 users,  load average: 0.05, 0.04, 0.00
      Tasks: 162 total,   1 running, 161 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   8052.4 total,   5150.7 free,    701.1 used,   2302.6 buff/cache
      MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   7351.2 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     806M  5.2M  801M   1% /run
      /dev/nvme0n1p2 ext4      235G  3.3G  220G   2% /
      tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
      /dev/nvme0n1p1 vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
      tmpfs          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
      [Sat Jun 22 20:27:46 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.n                                                           r_uarts=1 pci=pcie_bus_safe  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:26:3F:F9 vc_mem.mem_base=                                                           0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root                                                           =PARTUUID=e5607269-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee8021                                                           1_regdom=DE
      [Sat Jun 22 20:27:49 2024] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e                                                           -4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Sat Jun 22 20:27:50 2024] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad                                                           32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
      Show mounted filesystems:
      TARGET                                                  SOURCE         FSTYPE        OPTIONS
      /                                                       /dev/nvme0n1p2 ext4        rw,noatime
      |-/sys                                                  sysfs          sysfs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/sys/kernel/security                                securityfs     securityf                                                           s  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2        cgroup2        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
      | |-/sys/fs/pstore                                      pstore         pstore        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/sys/fs/bpf                                         bpf            bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
      | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs        debugfs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs        tracefs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | `-/sys/kernel/config                                  configfs       configfs                                                               rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      |-/proc                                                 proc           proc        rw,relatime
      | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs        rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=4417
      |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_mi                                                           sc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      |-/dev                                                  udev           devtmpfs                                                               rw,nosuid,relatime,size=3950816k,nr_inodes=246926,mode=755
      | |-/dev/pts                                            devpts         devpts        rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
      | |-/dev/shm                                            tmpfs          tmpfs        rw,nosuid,nodev
      | `-/dev/mqueue                                         mqueue         mqueue        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      |-/run                                                  tmpfs          tmpfs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=824576k,mode=755
      | |-/run/lock                                           tmpfs          tmpfs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
      | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs          ramfs        ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
      | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs          ramfs        ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
      | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs          ramfs        ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
      | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs          ramfs        ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
      | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc         rpc_pipef                                                           s  rw,relatime
      | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs        rw,nosuid,nodev,relatime,size=824560k,nr_inodes=206140,mode=700,uid=1000,gid=                                                           1000
      `-/boot/firmware                                        /dev/nvme0n1p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixe                                                           d,errors=remount-ro
      /var:
      608M    /var/
      206M    /var/cache
      200M    /var/cache/apt
      165M    /var/lib
      133M    /var/lib/apt/lists
      Archived and active journals take up 36.1M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      1.6M    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      98M     /opt/iobroker/iobroker-data/
      79M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static
      32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.m                                                           ap
      9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js
      6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n                                                           ode_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_                                                           iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
      2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n                                                           ode_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_                                                           iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
      USB-Devices by-id:
      USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please alw                                                           ays prefer the links 'by-id':
      No Devices found 'by-id'
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v20.15.0
      /usr/bin/node           v20.15.0
      /usr/bin/npm            10.7.0
      /usr/bin/npx            10.7.0
      /usr/bin/corepack       0.28.1
      nodejs:
        Installed: 20.15.0-1nodesource1
        Candidate: 20.15.0-1nodesource1
        Version table:
       *** 20.15.0-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
           20.14.0-1nodesource1 1001
           20.13.1-1nodesource1 1001
           20.13.0-1nodesource1 1001
           20.12.2-1nodesource1 1001
           20.12.1-1nodesource1 1001
           20.12.0-1nodesource1 1001
           20.11.1-1nodesource1 1001
           20.11.0-1nodesource1 1001
           20.10.0-1nodesource1 1001
           20.9.0-1nodesource1 1001
           20.8.1-1nodesource1 1001
           20.8.0-1nodesource1 1001
           20.7.0-1nodesource1 1001
           20.6.1-1nodesource1 1001
           20.6.0-1nodesource1 1001
           20.5.1-1nodesource1 1001
           20.5.0-1nodesource1 1001
           20.4.0-1nodesource1 1001
           20.3.1-1nodesource1 1001
           20.3.0-1nodesource1 1001
           20.2.0-1nodesource1 1001
           20.1.0-1nodesource1 1001
           20.0.0-1nodesource1 1001
           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
              500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 P                                                           ackages
           18.13.0+dfsg1-1 500
              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  5.0.19
      admin:          6.13.16
      javascript:     "javascript" not found
      nodejs modules from github:     0
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as                                                           : admin
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker        -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker        -  enabled
      + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : ioBroker        -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admi                                                           n
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
      Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
      Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
      Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
      Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
      Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
      Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
      Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
      Objects and States
      Objects:        216
      States:         145
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5032       801/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       52048      14253/iobroker.js-c
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       54303      14253/iobroker.js-c
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5034       801/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       52109      14328/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       53994      14271/io.admin.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5626       649/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:47154           0.0.0.0:*                           104        5628       649/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 fe80::5b33:68c0:9a6:546 :::*                                0          732        711/NetworkManager
      udp6       0      0 fe80::beee:464:88e4:546 :::*                                0          6617       711/NetworkManager
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5627       649/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::34452                :::*                                104        5629       649/avahi-daemon: r
      2024-06-23 08:58:20.920  - info: web.0 (14328) http server listening on port 8082
      2024-06-23 08:58:24.158  - info: host.ioBroker instance system.adapter.iqontrol.0 started with pid 14343
      2024-06-23 08:58:24.744  - info: iqontrol.0 (14343) starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v20.15.0, js-controller: 5.0.19
      2024-06-23 08:58:24.765  - info: iqontrol.0 (14343) systemLanguage = de
      2024-06-23 08:58:24.765  - info: iqontrol.0 (14343) Creating Passphrase...
      2024-06-23 08:58:24.811  - info: iqontrol.0 (14343) Creating Popup States...
      2024-06-23 08:58:24.838  - info: iqontrol.0 (14343) Creating Widget States...
      2024-06-23 08:58:24.839  - info: iqontrol.0 (14343) Lists deactivated.
      2024-06-23 08:58:24.839  - info: iqontrol.0 (14343) Deleting unused Objects...
      2024-06-23 08:58:24.839  - info: iqontrol.0 (14343) Subscribing to states...
      2024-06-23 08:58:24.840  - info: iqontrol.0 (14343) iQontrol ready.
      2024-06-23 09:08:04.437  - info: admin.0 (14271) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.7
      2024-06-23 09:08:13.748  - info: admin.0 (14271) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.7
      2024-06-23 09:08:14.153  - error: admin.0 (14271) [getObjectView] ERROR: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'root')
      2024-06-23 09:08:46.036  - info: admin.0 (14271) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.7
      2024-06-23 09:08:58.293  - info: web.0 (14328) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.7
      2024-06-23 09:09:15.096  - info: web.0 (14328) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.7 iqontrol.0
      2024-06-23 09:09:25.773  - info: admin.0 (14271) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.7
      2024-06-23 09:09:26.154  - error: admin.0 (14271) [getObjectView] ERROR: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'root')
      2024-06-23 09:24:32.818  - info: admin.0 (14271) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.7
      2024-06-23 09:24:32.823  - info: admin.0 (14271) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.7 admin
      2024-06-23 09:24:33.921  - info: admin.0 (14271) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.7
      2024-06-23 09:24:35.197  - info: admin.0 (14271) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.7
      2024-06-23 09:24:35.575  - error: admin.0 (14271) [getObjectView] ERROR: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'root')
      2024-06-23 09:24:38.204  - info: admin.0 (14271) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.7
      beim nächsten mal bitte gemäß der Aufforderung das Konsolenfenster breiter ziehen.
      9547 ist die Process ID, und es ist normal beendet worden.
      da wird aber noch mehr beendet.
        BenK81
        @homoran said in iQontrol hängt, Pi5:
        Okay, entschuldige... Das habe ich vergessen.
        Danke.
        Kann das Einfluss haben?
        • B BenK81
          Danke.
          worauf?
          ein Abschalten von iqontrol hat natürlich Einfluss auf die Funktionalität von iqontrol.
          ebenfalls das beenden von web, oder admin
            worauf?
            BenK81
            Okay, ich scheine nicht die richtigen Fragen zu stellen. Danke erst einmal...
            • B BenK81
              @benk81 dann warte mal bis jemand anderes Zeit hat und vielleicht die Ursache eingrenzen kann.
              Jetzt sind ja erst mal mehr Informationen da.
              Die Meldung
              admin.0
              2024-06-22 21:07:31.095 error [getObjectView] ERROR: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'root')
              könnte der Schlüssel sein. Ich kann sie aber nicht zuordnen
                Die Meldung
                admin.0
                BenK81
                schrieb am zuletzt editiert von BenK81
                Ich habe jetzt alles aus dem Backup auf den alten Stand gebracht (2024-06-20 12:16Uhr), also als ich ständig Fehler im Log hatte. Diese tauchen nun auch wieder auf :
                Die ersten Fehler: Ich bin der Meinung das kann aber nichts mit dem iQontrol zu tun haben. Das wird ein CRON im Blockly sein.
                2024-06-23 11:01:19.704 - error: javascript.0 (22547) [sunTimeSchedules] Unable to set state for astro time "nightEnd"
                2024-06-23 11:01:19.706 - error: javascript.0 (22547) [sunTimeSchedules] Unable to set state for astro time "night"
                Dann der zweite Fehler: Wie oben schon gepostet.
                2024-06-23 11:02:06.923 - error: admin.0 (20992) [getObjectView] ERROR: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'root')
                Als Warnung kommt diese Meldung:
                2024-06-23 11:02:33.004 - warn: web.0 (22705) setTimeout called, but adapter is shutting down
                Ich habe die Konsole wie beschrieben, jetzt breiter gezogen und hoffe, dass es auch so dargestellt wird. Ich arbeite gerade an einem kleineren Notebook, daher kann ich es nicht überprüfen.
                • B BenK81
                  Skript v.2024-05-22
                  *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64 bit
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  HOME=/home/ioBroker
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           209M          0B        209M
                           8052 M total memory
                            700 M used memory
                            570 M active memory
                           5151 M free memory
                            160 M buffer memory
                           2142 M swap cache
                            199 M total swap
                              0 M used swap
                            199 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  608M    /var/
                  206M    /var/cache
                  200M    /var/cache/apt
                  165M    /var/lib
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            10.7.0
                  /usr/bin/npx            10.7.0
                  nodejs:
                    Version table:
                       18.13.0+dfsg1-1 500
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          6.13.16
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        216
                  States:         145
                  Pending Updates: 0
                  Ro75R Online
                  Ro75R Online
                  Ro75
                  da gibt es aber Lücken? Was gelöscht?
                  Ro75.
                  B HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • B BenK81
                    Skript v.2024-05-22
                    *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                    Docker          : false
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : 64 bit
                    CPU threads: 4
                    Current issues:
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    HOME=/home/ioBroker
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           209M          0B        209M
                             8052 M total memory
                              700 M used memory
                              570 M active memory
                             5151 M free memory
                              160 M buffer memory
                             2142 M swap cache
                              199 M total swap
                                0 M used swap
                              199 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    608M    /var/
                    206M    /var/cache
                    200M    /var/cache/apt
                    165M    /var/lib
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm            10.7.0
                    /usr/bin/npx            10.7.0
                    nodejs:
                      Version table:
                         18.13.0+dfsg1-1 500
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          6.13.16
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        216
                    States:         145
                    Pending Updates: 0
                    Ro75R Online
                    Ro75R Online
                    Ro75
                    den mal mit installieren.
                    Ro75.
                    • Ro75R Ro75
                      Ro75.
                      BenK81
                      @ro75
                      Nein, das ist eine komplett frische Installation. Da hatte ich nur zum Test den iQontrol Adapter nachinstalliert.
                      • Ro75R Ro75
                        Ro75.
                        @ro75 sagte in iQontrol hängt, Pi5:
                        passiert, wenn das Konsolenfenster nicht breit genug ist.
                        Dann gibt es unsaubere Zeilenumbrüche, die hier in vieeeeele Leerzeichen umgewandelt werden.
                        • B BenK81
                          BenK81
                          Ich habe nun nach der Rücksicherung des Backup den Befehl laufen lassen:
                          iob diag
                          Dabei habe ich jetzt diese Infos gezogen (Konsole auf volle Monitorbreite gezogen):
                          Skript v.2024-05-22
                          *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                          Docker          : false
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : 64 bit
                           11:26:35 up 14:58,  2 users,  load average: 0.25, 0.12, 0.10
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                         Local time: Sun 2024-06-23 11:26:35 CEST
                                     Universal time: Sun 2024-06-23 09:26:35 UTC
                                           RTC time: Sun 2024-06-23 09:26:35
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          HOME=/home/ioBroker
                          GROUPS=ioBroker adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            8.4G        1.3G        2.8G        5.5M        4.4G        7.1G
                          Swap:           209M          0B        209M
                          Total:          8.7G        1.3G        3.0G
                          Active iob-Instances:   14
                                   8052 M total memory
                                   1285 M used memory
                                   1129 M active memory
                                   3769 M inactive memory
                                   2676 M free memory
                                    197 M buffer memory
                                   3995 M swap cache
                                    199 M total swap
                                      0 M used swap
                                    199 M free swap
                          top - 11:26:35 up 14:58,  2 users,  load average: 0.25, 0.12, 0.10
                          Tasks: 165 total,   1 running, 164 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          MiB Mem :   8052.4 total,   2676.1 free,   1286.4 used,   4192.1 buff/cache
                          MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   6766.0 avail Mem
                          *** FILESYSTEM ***
                          /dev/nvme0n1p2 ext4      235G  4.8G  218G   3% /
                          [Sat Jun 22 20:27:46 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:26:3F:F9 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=e5607269-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                          [Sat Jun 22 20:27:49 2024] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Sat Jun 22 20:27:50 2024] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
                          | |-/sys/kernel/security                                securityfs     securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc         rpc_pipefs  rw,relatime
                          | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=824560k,nr_inodes=206140,mode=700,uid=1000,gid=1000
                          `-/boot/firmware                                        /dev/nvme0n1p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                          /var:
                          608M    /var/
                          206M    /var/cache
                          200M    /var/cache/apt
                          165M    /var/lib
                          64M     /opt/iobroker/backups/
                          799M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          441M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                          325M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                          118M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                          33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/meteoalarm.admin/geocodes.json
                          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                          22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.a9c6d34a.chunk.js.map
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm            10.7.0
                          /usr/bin/npx            10.7.0
                          nodejs:
                            Version table:
                                  500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                               18.13.0+dfsg1-1 500
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          6.13.16
                          javascript:     8.3.1
                          Adapter State
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                            system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker                                 - disabled
                          + system.adapter.history.0                : history               : ioBroker                                 -  enabled
                            system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: ioBroker                                 - disabled
                          + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                            system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : ioBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.83
                          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.pushover.0               : pushover              : ioBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : ioBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : ioBroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : ioBroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 - disabled
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + instance is alive
                          Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                          Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
                          Adapter    "meteoalarm"   : 3.0.2    , installed 3.0.2
                          Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                          Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                          Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                          Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.11, installed 0.3.11
                          Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.0.3, installed 1.0.3
                          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                          Objects and States
                          Objects:        1264
                          States:         934
                          Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                          Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                          Pending Updates: 0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       79254      22532/io.jarvis.0
                          tcp        0      0 192.168.178.83:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       80247      22562/io.mqtt.0
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       77201      20964/iobroker.js-c
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       76247      20964/iobroker.js-c
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       79571      22853/io.web.0
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       77253      20992/io.admin.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       80509      22677/io.shelly.0
                          2024-06-23 11:24:54.002  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker Counted 2 objects of javascript.1
                          2024-06-23 11:24:54.003  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker Deleting 76 object(s).
                          2024-06-23 11:24:54.143  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker Deleting 65 state(s).
                          2024-06-23 11:24:54.186  - info: host.ioBroker object deleted system.adapter.javascript.1
                          2024-06-23 11:24:54.186  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.javascript.1 (force=false, process=true)
                          2024-06-23 11:24:54.190  - info: javascript.1 (24031) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2024-06-23 11:24:54.192  - info: javascript.1 (24031) terminating
                          2024-06-23 11:24:54.193  - info: javascript.1 (24031) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2024-06-23 11:24:54.230  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.javascript.1 send kill signal
                          2024-06-23 11:24:54.692  - info: javascript.1 (24031) terminating
                          2024-06-23 11:24:54.720  - info: host.ioBroker instance system.adapter.javascript.1 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                          2024-06-23 11:24:54.721  - info: host.ioBroker Do not restart adapter system.adapter.javascript.1 because desired by instance
                          2024-06-23 11:24:55.241  - info: host.ioBroker iobroker exit 0
                          2024-06-23 11:25:08.045  - info: mqtt.0 (22562) Client [Temp_Aussen] connected with secret 1719134708043_3357
                          2024-06-23 11:25:08.134  - info: mqtt.0 (22562) Client [Temp_Aussen] subscribes on "cmnd/Temp_Aussen/#" with regex /^cmnd\.Temp_Aussen\..*/
                          2024-06-23 11:25:08.135  - info: mqtt.0 (22562) Client [Temp_Aussen] subscribes on "cmnd/Temp_Aussen/#"  with regex /^mqtt\.0\.cmnd\.Temp_Aussen\..*/
                          2024-06-23 11:25:08.135  - info: mqtt.0 (22562) Client [Temp_Aussen] subscribes on "cmnd/tasmotas/#" with regex /^cmnd\.tasmotas\..*/
                          2024-06-23 11:25:08.135  - info: mqtt.0 (22562) Client [Temp_Aussen] subscribes on "cmnd/tasmotas/#"  with regex /^mqtt\.0\.cmnd\.tasmotas\..*/
                          2024-06-23 11:25:08.135  - info: mqtt.0 (22562) Client [Temp_Aussen] subscribes on "cmnd/Temp_Aussen_fb/#" with regex /^cmnd\.Temp_Aussen_fb\..*/
                          2024-06-23 11:25:08.135  - info: mqtt.0 (22562) Client [Temp_Aussen] subscribes on "cmnd/Temp_Aussen_fb/#"  with regex /^mqtt\.0\.cmnd\.Temp_Aussen_fb\..*/
                          2024-06-23 11:25:08.334  - info: mqtt.0 (22562) Client [Temp_Aussen] publishOnSubscribe send all known states
                          2024-06-23 11:25:08.335  - info: mqtt.0 (22562) Client [Temp_Aussen] publishOnSubscribe send all known states
                          2024-06-23 11:25:14.395  - info: mqtt.0 (22562) Client [Temp_Aussen] connection closed: closed
                          2024-06-23 11:26:21.213  - info: shelly.0 (22677) [CoAP] Device 192.168.178.35 (shellydw2 / shellydw2-6C3516 / SHDW-2#6C3516#1) connected! Polltime set to 3600 sec.
                            BenK81
                            Hier noch die Zusammenfassung:
                                                    v.2024-05-22
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                            Kernel:                 aarch64
                            Userland:               64 bit
                            User-ID:                1000
                            Pending OS-Updates:     0
                            Pending iob updates:    0
                            Nodejs-Installation:
                            /usr/bin/npm            10.7.0
                            /usr/bin/npx            10.7.0
                            Recommended versions are nodejs 18.20.3 and npm 10.7.0
                            MEMORY:
                            Swap:           209M          0B        209M
                            ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                                    admin                   6.13.16
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects:                1264
                            States:                 934
                            Size of iob-Database:
                            3.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            • B BenK81
                              iob diag
                              Skript v.2024-05-22
                              *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                              Docker          : false
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : 64 bit
                              CPU threads: 4
                              Current issues:
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              HOME=/home/ioBroker
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:           209M          0B        209M
                                       8052 M total memory
                                       1285 M used memory
                                       2676 M free memory
                                        197 M buffer memory
                                       3995 M swap cache
                                        199 M total swap
                                          0 M used swap
                                        199 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              608M    /var/
                              206M    /var/cache
                              200M    /var/cache/apt
                              165M    /var/lib
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/npm            10.7.0
                              /usr/bin/npx            10.7.0
                              nodejs:
                                Version table:
                                   18.13.0+dfsg1-1 500
                              Errors in npm tree:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin:          6.13.16
                              javascript:     8.3.1
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        1264
                              States:         934
                              Pending Updates: 0
                              + instance is alive
                              im Moment läuft fast alles
                              ich nehme an, der Rest ist deaktiviert
                              ist der Rebuild der Adapter denn schon abgeschlossen?
                              B 2 Antworten Letzte Antwort
                                + instance is alive
                                BenK81
                                Rebuild der Adapter? Ich stehe gerade auf dem Schlauch... 😧
                                Alle benötigten Adapter sind wieder installiert und gestartet, falls Du das meinst.
                                • B BenK81
                                  ja, das meine ich.
                                  Unmittelbar nach dem Restore sind nämlich nur die Instanzenkonfigurationen wiederhergestellt, ohne die dazugehörigen Adapter
                                    + instance is alive
                                    BenK81
                                    Ich habe es herausgefunden... Das Javascript war es! Ich habe den Adapter noch einmal deinstalliert und neu installiert. Jetzt läuft auch die iQontrol Visu wieder!
                                    Danke Euch für die Geduld und Unterstützung!!
