  4. Anzahl Adapter
    5.8k
Anzahl Adapter
50 Beiträge 3 Kommentatoren 4.1k Aufrufe
  • eric2905E Offline
    eric2905E Offline
    eric2905
    #41
    So wie ich Rainer kenne, kannst Du mit einem Komplett-Image von ihm nichts falsch machen - da brauchst Du am Anfang keine Konsole.
    Einfach im Browser die (richtige) URL aufrufen und fröhlich sein.
    Ich mach mich nun auch in die waagerechte … morgen auch früh raus (5 Uhr geht der Wecker).
    Gruß,
    Eric
    • G Offline
      Gerni
      #42
      Ok, Image neu herunterladen
      • auf SD Card
      • Pi gestartet
      • gemäß Beschreibung:
      Nach dem ersten Starten des RaspberryPi bitte mit
      sudo raspi-config
      folgende Einstellungen vornehmen:
      Expand filesystem (Erweitern des root-filesystems bis zur maximalen Größe der verwendeten SD-Karte)
      Change User passwort (Eigenes Passwort für den User Pi vergeben)
      Advanced Options – Hostname (Namen des Raspberry Pi ggf. ändern. Vorgabe ist ioBroker-Pi3)
      ausgeführt
      • ioBroker über IP aufgerufen
      • "Aktivierter Aufbewahrungsort" war wieder leer, entsprechend "Default" gesetzt
      • Versuch Adapter zu installieren - Fehler wie schon zuvor
      Ist vielleicht das Image defekt? Oder muss ich doch noch etwas anderes machen? Oder soll ich ioBroker doch mal perPutty installieren? Hat da jemand die korrekte Reihenfolge der Befehle damit ich nichts vergesse?
      Melde mich dann die Tage dazu noch wieder.
      Jede Menge verschiedenes Zeug
        #43
        @Gerni:
        Ist vielleicht das Image defekt? `
        Da müsste ich wissen, dann mache ich ein neues. Im Moment fehlt leider auch noch git.
        Wie gesagt bisher 240 Downloads und noch kein entsprechendes Feedback.
        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
        Rainer
        • G Offline
          Gerni
          #44
          Ich habe jetzt nochmal das Jessie Image installiert. Soweit läuft auch alles, die Verwahrungsort waren auch hinterlegt. Es lassen sich auch Adapter installieren aber manche nicht. Z.B. der Harmony Adapter und auch der Amazon Dash Adapter.
          Die Adapter-Übersicht ist aktuell und auch anstehende UpDates habe ich gemacht, liefen auch alle durch.
          Kann es denn sein, dass auf GIT manche Sources nicht verfügbar sind? Kann man oben genannte Adapter auch irgendwie manuell in ioBroker installieren, hochladen, whatever?
          Verzweifele so langsam, alles läuft astrein durch, keine Fehler - bis auf diese Adapter. Soeben den Milight Adapter installiert, auch ohne Probleme.
          Sind die Quellen irgendwo hinterlegt bzw. wie sollen sie lauten? Dann könnte man auch das nochmal prüfen.
          Stefan
            #45
            @Gerni:
            aber manche nicht. Z.B. der Harmony Adapter und auch der Amazon Dash Adapter. `
            Fehlermeldung gelesen?
            @Gerni:
            Kann es denn sein, dass auf GIT manche Sources nicht verfügbar sind? `
            nein, wahrscheinlich (sogar sehr wahrscheinlich) ist auf deinem System GIT nicht installiert. Das kann man nachholen mit:
            apt-get install git
            …und alles wird gut ;-)
            Rainer
            • G Offline
              Gerni
              #46
              MOD-Edit by eric2905; 10.09.2017, 0445; Code-Tags hinzugefügt
              Hi Rainer,
              Deinen Tipp verfolgt und Git installiert. Dash Button lässt sich noch immer nicht installieren. Kann doch echt nicht sein…. Folgend Meldung aus dem iobroker admin:
              $ ./iobroker add amazon-dash
              host.ioBroker-RasPi install adapter amazon-dash
              npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash"
              npm
               WARN lifecycle iobroker.amazon-dash@0.2.3~preinstall: cannot run in wd %s %s (wd=%s) iobroker.amazon-dash@0.2.3 apt-get install libpcap-dev -y || true /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash
              ../socket_watcher.cpp: In static member function ‘static void SocketWatcher::New(const Nan::FunctionCallbackInfo<v8::value>&)’:../socket_watcher.cpp:104:49: warning: ‘v8::Local <v8::object>v8::Function::NewInstance() const’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp/6.11.3/include/node/v8.h:3276): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                   info.GetReturnValue().Set(cons->NewInstance());
              ../pcap_binding.cc:2:23: fatal error: pcap/pcap.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden #include <pcap pcap.h="">
              compilation terminated.
              make: *** [Release/obj.target/pcap_binding/pcap_binding.o] Error 1
              gyp
              ERR! build error
              gyp
               ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
              gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:106:13)
              gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
              gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:219:12)
              gyp ERR! System Linux 4.9.35-v7+
              gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
              gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/pcap
              gyp ERR! node -v v6.11.3
              gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
              gyp ERR! not ok
              npm
               ERR!
               Linux 4.9.35-v7+
              npm
              ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "--production"npm
               ERR!
               node v6.11.3
              npm ERR! npm  v3.10.10npm ERR! code ELIFECYCLE
              npm ERR! pcap@2.0.0 install: `node-gyp rebuild`npm ERR! Exit status 1
              npm ERR!
              npm ERR! Failed at the pcap@2.0.0 install script 'node-gyp rebuild'.
              npm ERR! Make sure you have the latest version of node.js and npm installed.
              npm ERR! If you do, this is most likely a problem with the pcap package,
              npm ERR! not with npm itself.npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
              npm ERR!     node-gyp rebuild
              npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
              npm ERR!     npm bugs pcap
              npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
              npm ERR!     npm owner ls pcap
              npm ERR! There is likely additional logging output above.
              npm ERR!
               Please include the following file with any support request:npm ERR!     /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/npm-debug.log
              Cannot install iobroker.amazon-dash: 1
              ERROR: process exited with code 25</pcap></v8::object></v8::value>
              Noch eine Idee? Ansonsten gebe ich auf…
              Stefan
              • eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                #47
                Moin Stefan,
                @Gerni:
                Noch eine Idee? Ansonsten gebe ich auf… `
                hast Du evtl. vergessen, den "libpcap-dev" zu installieren?
                Schau mal in die Doku des Adapters (Step 1) ==> https://github.com/PArns/ioBroker.amazo … /README.md
                Dort steht
                Ich habe mal ein wenig mit meinen Hosts getestet … mit ähnlichem Erfolg:
                <u>Host3 (Raspberry Pi2) ==> Fehler</u>
                npm : 3.10.10
                node : 6.11.1
                npm install iobroker.amazon-dash --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                npm
                WARN
                lifecycle iobroker.amazon-dash@0.2.3~preinstall: cannot run in wd %s %s (wd=%s) iobroker.amazon-dash@0.2.3 apt-get install libpcap-dev -y || true /opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.amazon-dash-eb5038e9
                ../socket_watcher.cpp: In static member function ‘static void SocketWatcher::New(const Nan::FunctionCallbackInfov8::value&)’:../socket_watcher.cpp:104:49: warning: ‘v8::Local v8::objectv8::Function::NewInstance() const’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp/6.11.1/include/node/v8.h:3276): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                ! ../pcap_binding.cc:2:23: fatal error: pcap/pcap.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden #include <pcap pcap.h="">
                ! make: *** [Release/obj.target/pcap_binding/pcap_binding.o] Error 1
                gyp
                ERR! build error
                gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
                gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:215:12)
                ! gyp ERR! System Linux 4.9.35-v7+gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/pcap
                gyp ERR! node -v v6.11.1
                gyp ERR! not ok
                ! npm
                ERR! Linux 4.9.35-v7+npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.amazon-dash" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
                npm ERR! node v6.11.1
                ! npm ERR! npm v3.10.10
                ! npm ERR! pcap@2.0.0 install: node-gyp rebuildnpm ERR! Exit status 1
                npm ERR!
                ! npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! /npm-debug.log
                ! host.iobroker3 install adapter amazon-dash
                npm
                WARN lifecycle iobroker.amazon-dash@0.2.3~preinstall: cannot run in wd %s %s (wd=%s) iobroker.amazon-dash@0.2.3 apt-get install libpcap-dev -y || true /opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.amazon-dash-eb5038e9
                gyp
                ERR! build error
                gyp
                command "/usr/bin/nodejs" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/pcap
                ! gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0gyp ERR! not ok
                ! npm
                npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.amazon-dash" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"npm ERR! node v6.11.1
                npm ERR!
                npm ERR!
                If you do, this is most likely a problem with the pcap package,npm ERR!
                ERR! Tell the author that this fails on your system:npm ERR! node-gyp rebuild
                npm
                gyp
                ERR! build error
                gyp
                stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)
                ! gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/pcap
                gyp
                ERR! node -v v6.11.1gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
                gyp
                ERR! not ok
                npm
                npm
                ERR! npm v3.10.10
                npm
                npm ERR!
                ERROR: host.iobroker3 Cannot install amazon-dash
                ERROR: process exited with code 13</pcap></v8::object></v8::value></pcap></v8::object></v8::value></pcap></v8::object></v8::value>
                ****<u>Host2 (Raspberry Pi3) ==> Erfolgreich</u>****
                npm : 2.15.11
                node : 4.8.4
                debconf: kann Oberfläche nicht initialisieren: Dialog
                debconf: (Die Dialog-Oberfläche funktioniert nicht auf einem Dumb-Terminal, einem Emacs-Shellbuffer oder ohne ein steuerndes Terminal.)debconf: greife zurück auf die Oberfläche: Readline
                >! debconf: kann Oberfläche nicht initialisieren: Readlinedebconf: (Diese Oberfläche bedarf eines steuernden Terminals.)
                >! debconf: greife zurück auf die Oberfläche: Teletype
                dpkg-preconfigure: kann Stdin nicht wieder öffnen:
                host.iobroker2 install adapter amazon-dash
                got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/admin
                upload [1] amazon-dash.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/admin/index.html index.html text/html
                upload [0] amazon-dash.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/admin/amazon-dash.png amazon-dash.png image/png
                host.iobroker2 object system.adapter.amazon-dash created
                host.iobroker2 create instance amazon-dash
                host.iobroker2 object system.adapter.amazon-dash.0.outputCount created
                host.iobroker2 object system.adapter.amazon-dash.0.inputCount created
                host.iobroker2 object system.adapter.amazon-dash.0.uptime created
                host.iobroker2 object system.adapter.amazon-dash.0.memRss created
                host.iobroker2 object system.adapter.amazon-dash.0.memHeapTotal created
                host.iobroker2 object system.adapter.amazon-dash.0.memHeapUsed created
                host.iobroker2 object system.adapter.amazon-dash.0.connected created
                host.iobroker2 object system.adapter.amazon-dash.0.alive created
                host.iobroker2 object system.adapter.amazon-dash.0 created
                process exited with code 0
                <u>Host1 (Debian auf esxi) ==> Erfolgreich</u>
                npm : 2.15.11
                node : 4.8.4
                Nachdem ich dann auf Host3 (dem mit Node 6, usw.) das Paket "libpcap-dev" nachinstalliert habe, lief die Installation des Dash-Button-Adapters ohne Problem durch.
                Gruß,
                Eric
                  #48
                  Hallo Eric,
                  Nur aus Interesse:
                  Haben deine beiden Raspberrys unterschiedliche Raspbian Versionen?
                  Rainer
                  • G Offline
                    Gerni
                    #49
                    Hi Eric,
                    War es. Danach ließ sich der Adapter installieren. Vielen vielen Dank!!
                    Also mehr lesen für mich. Aber ich steig halt erst ein. Grundlegend aber auch iwie blöd, aus dem Admin installierbar und dann geht's doch nicht mal eben so.
                    • eric2905E Offline
                      eric2905E Offline
                      eric2905
                      #50
                      Moin Rainer,
                      @Homoran:
                      Haben deine beiden Raspberrys unterschiedliche Raspbian Versionen? `
                      Auf dem einen habe ich das Node-Update ausprobiert, bevor ich meinen Master Schrotte :-)
                      Host 2:
                       PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 8 (jessie)"
                      NAME="Raspbian GNU/Linux"
                      VERSION_ID="8"
                      VERSION="8 (jessie)"
                      ID=raspbian
                      ID_LIKE=debian
                      HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                      SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                      BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                      Host 3:
                      VERSION_ID="8"
                      ID=raspbian
                      ID_LIKE=debian
                      Gruß,
                      Eric
                      Von unterwegs getippert
