  4. Anzahl Adapter
    5.8k
Anzahl Adapter
50 Beiträge 3 Kommentatoren 4.1k Aufrufe
  • G Offline
    Gerni
    Ich habe jetzt mal den Adapter für China Geräte MiLight installiert einfach zum Test. Und siehe da, er wurde erfolgreich installiert. Vielleicht hilft das?
    Jede Menge verschiedenes Zeug
    • G Offline
      Gerni
      @eric2905:
      Ich würde alles neu machen (sofern Du nicht wochenlange Arbeiten in Views drin hast und keine Sicherung vorliegt ;) ).
      Irgendwas gefällt mir da bei Dir nicht … sicher ist sicher.
      Gruß,
      Eric `
      Ok, ich lade das Image neu runter, formatiere die SD Card neu und packe das Install Image drauf.
      Um auf Nr.Sicher zu gehen; Wenn ich das habe, muss ich über Console noch etwas machen? Also sudo su anmelden oder sowas, dann ioBroker aufrufen oder so? Oder einfach dann per IP Adresse den Admin aufrufen?
      Und ich nehme das Stretch Image:
      SD-Image Raspbian light Stretch für Raspberry Pi 2/3
      -nodejs 6.11.2
      -ioBroker
      -redis
      Stretch 476,1 MB Download 240 zoom61_black 30.08.2017
      Melde mich dann aber die Tage gern nochmal dazu, morgen wieder früh raus.
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        So wie ich Rainer kenne, kannst Du mit einem Komplett-Image von ihm nichts falsch machen - da brauchst Du am Anfang keine Konsole.
        Einfach im Browser die (richtige) URL aufrufen und fröhlich sein.
        Ich mach mich nun auch in die waagerechte … morgen auch früh raus (5 Uhr geht der Wecker).
        Gruß,
        Eric
        • G Offline
          Gerni
          Ok, Image neu herunterladen
          • auf SD Card
          • Pi gestartet
          • gemäß Beschreibung:
          Nach dem ersten Starten des RaspberryPi bitte mit
          sudo raspi-config
          folgende Einstellungen vornehmen:
          Expand filesystem (Erweitern des root-filesystems bis zur maximalen Größe der verwendeten SD-Karte)
          Change User passwort (Eigenes Passwort für den User Pi vergeben)
          Advanced Options – Hostname (Namen des Raspberry Pi ggf. ändern. Vorgabe ist ioBroker-Pi3)
          ausgeführt
          • ioBroker über IP aufgerufen
          • "Aktivierter Aufbewahrungsort" war wieder leer, entsprechend "Default" gesetzt
          • Versuch Adapter zu installieren - Fehler wie schon zuvor
          Ist vielleicht das Image defekt? Oder muss ich doch noch etwas anderes machen? Oder soll ich ioBroker doch mal perPutty installieren? Hat da jemand die korrekte Reihenfolge der Befehle damit ich nichts vergesse?
          Melde mich dann die Tage dazu noch wieder.
            @Gerni:
            Ist vielleicht das Image defekt? `
            Da müsste ich wissen, dann mache ich ein neues. Im Moment fehlt leider auch noch git.
            Wie gesagt bisher 240 Downloads und noch kein entsprechendes Feedback.
            http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
            • G Offline
              Gerni
              Ich habe jetzt nochmal das Jessie Image installiert. Soweit läuft auch alles, die Verwahrungsort waren auch hinterlegt. Es lassen sich auch Adapter installieren aber manche nicht. Z.B. der Harmony Adapter und auch der Amazon Dash Adapter.
              Die Adapter-Übersicht ist aktuell und auch anstehende UpDates habe ich gemacht, liefen auch alle durch.
              Kann es denn sein, dass auf GIT manche Sources nicht verfügbar sind? Kann man oben genannte Adapter auch irgendwie manuell in ioBroker installieren, hochladen, whatever?
              Verzweifele so langsam, alles läuft astrein durch, keine Fehler - bis auf diese Adapter. Soeben den Milight Adapter installiert, auch ohne Probleme.
              Sind die Quellen irgendwo hinterlegt bzw. wie sollen sie lauten? Dann könnte man auch das nochmal prüfen.
              Stefan
                @Gerni:
                aber manche nicht. Z.B. der Harmony Adapter und auch der Amazon Dash Adapter. `
                Fehlermeldung gelesen?
                @Gerni:
                Kann es denn sein, dass auf GIT manche Sources nicht verfügbar sind? `
                nein, wahrscheinlich (sogar sehr wahrscheinlich) ist auf deinem System GIT nicht installiert. Das kann man nachholen mit:
                apt-get install git
                …und alles wird gut ;-)
                • G Offline
                  Gerni
                  MOD-Edit by eric2905; 10.09.2017, 0445; Code-Tags hinzugefügt
                  Hi Rainer,
                  Deinen Tipp verfolgt und Git installiert. Dash Button lässt sich noch immer nicht installieren. Kann doch echt nicht sein…. Folgend Meldung aus dem iobroker admin:
                  $ ./iobroker add amazon-dash
                  host.ioBroker-RasPi install adapter amazon-dash
                  npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash"
                  npm
                   WARN lifecycle iobroker.amazon-dash@0.2.3~preinstall: cannot run in wd %s %s (wd=%s) iobroker.amazon-dash@0.2.3 apt-get install libpcap-dev -y || true /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash
                  ../socket_watcher.cpp: In static member function ‘static void SocketWatcher::New(const Nan::FunctionCallbackInfo<v8::value>&)’:../socket_watcher.cpp:104:49: warning: ‘v8::Local <v8::object>v8::Function::NewInstance() const’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp/6.11.3/include/node/v8.h:3276): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                       info.GetReturnValue().Set(cons->NewInstance());
                  ../pcap_binding.cc:2:23: fatal error: pcap/pcap.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden #include <pcap pcap.h="">
                  compilation terminated.
                  make: *** [Release/obj.target/pcap_binding/pcap_binding.o] Error 1
                  gyp
                  ERR! build error
                  gyp
                   ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
                  gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:106:13)
                  gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
                  gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:219:12)
                  gyp ERR! System Linux 4.9.35-v7+
                  gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                  gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/pcap
                  gyp ERR! node -v v6.11.3
                  gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
                  gyp ERR! not ok
                  npm
                   ERR!
                   Linux 4.9.35-v7+
                  npm
                  ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "--production"npm
                   ERR!
                   node v6.11.3
                  npm ERR! npm  v3.10.10npm ERR! code ELIFECYCLE
                  npm ERR! pcap@2.0.0 install: `node-gyp rebuild`npm ERR! Exit status 1
                  npm ERR!
                  npm ERR! Failed at the pcap@2.0.0 install script 'node-gyp rebuild'.
                  npm ERR! Make sure you have the latest version of node.js and npm installed.
                  npm ERR! If you do, this is most likely a problem with the pcap package,
                  npm ERR! not with npm itself.npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
                  npm ERR!     node-gyp rebuild
                  npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
                  npm ERR!     npm bugs pcap
                  npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
                  npm ERR!     npm owner ls pcap
                  npm ERR! There is likely additional logging output above.
                  npm ERR!
                   Please include the following file with any support request:npm ERR!     /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/npm-debug.log
                  Cannot install iobroker.amazon-dash: 1
                  ERROR: process exited with code 25</pcap></v8::object></v8::value>
                  Noch eine Idee? Ansonsten gebe ich auf…
                  Stefan
                  • eric2905E Offline
                    eric2905E Offline
                    eric2905
                    Moin Stefan,
                    @Gerni:
                    Noch eine Idee? Ansonsten gebe ich auf… `
                    hast Du evtl. vergessen, den "libpcap-dev" zu installieren?
                    Schau mal in die Doku des Adapters (Step 1) ==> https://github.com/PArns/ioBroker.amazo … /README.md
                    Dort steht
                    Ich habe mal ein wenig mit meinen Hosts getestet … mit ähnlichem Erfolg:
                    <u>Host3 (Raspberry Pi2) ==> Fehler</u>
                    npm : 3.10.10
                    node : 6.11.1
                    npm install iobroker.amazon-dash --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    npm
                    WARN
                    lifecycle iobroker.amazon-dash@0.2.3~preinstall: cannot run in wd %s %s (wd=%s) iobroker.amazon-dash@0.2.3 apt-get install libpcap-dev -y || true /opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.amazon-dash-eb5038e9
                    ../socket_watcher.cpp: In static member function ‘static void SocketWatcher::New(const Nan::FunctionCallbackInfov8::value&)’:../socket_watcher.cpp:104:49: warning: ‘v8::Local v8::objectv8::Function::NewInstance() const’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp/6.11.1/include/node/v8.h:3276): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                    ! ../pcap_binding.cc:2:23: fatal error: pcap/pcap.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden #include <pcap pcap.h="">
                    ! make: *** [Release/obj.target/pcap_binding/pcap_binding.o] Error 1
                    gyp
                    ERR! build error
                    gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
                    gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:215:12)
                    ! gyp ERR! System Linux 4.9.35-v7+gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/pcap
                    gyp ERR! node -v v6.11.1
                    gyp ERR! not ok
                    ! npm
                    ERR! Linux 4.9.35-v7+npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.amazon-dash" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
                    npm ERR! node v6.11.1
                    ! npm ERR! npm v3.10.10
                    ! npm ERR! pcap@2.0.0 install: node-gyp rebuildnpm ERR! Exit status 1
                    npm ERR!
                    ! npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! /npm-debug.log
                    ! host.iobroker3 install adapter amazon-dash
                    npm
                    WARN lifecycle iobroker.amazon-dash@0.2.3~preinstall: cannot run in wd %s %s (wd=%s) iobroker.amazon-dash@0.2.3 apt-get install libpcap-dev -y || true /opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.amazon-dash-eb5038e9
                    gyp
                    ERR! build error
                    gyp
                    command "/usr/bin/nodejs" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/pcap
                    ! gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0gyp ERR! not ok
                    ! npm
                    npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.amazon-dash" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"npm ERR! node v6.11.1
                    npm ERR!
                    npm ERR!
                    If you do, this is most likely a problem with the pcap package,npm ERR!
                    ERR! Tell the author that this fails on your system:npm ERR! node-gyp rebuild
                    npm
                    gyp
                    ERR! build error
                    gyp
                    stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)
                    ! gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/pcap
                    gyp
                    ERR! node -v v6.11.1gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
                    gyp
                    ERR! not ok
                    npm
                    npm
                    ERR! npm v3.10.10
                    npm
                    npm ERR!
                    ERROR: host.iobroker3 Cannot install amazon-dash
                    ERROR: process exited with code 13</pcap></v8::object></v8::value></pcap></v8::object></v8::value></pcap></v8::object></v8::value>
                    ****<u>Host2 (Raspberry Pi3) ==> Erfolgreich</u>****
                    npm : 2.15.11
                    node : 4.8.4
                    debconf: kann Oberfläche nicht initialisieren: Dialog
                    debconf: (Die Dialog-Oberfläche funktioniert nicht auf einem Dumb-Terminal, einem Emacs-Shellbuffer oder ohne ein steuerndes Terminal.)debconf: greife zurück auf die Oberfläche: Readline
                    >! debconf: kann Oberfläche nicht initialisieren: Readlinedebconf: (Diese Oberfläche bedarf eines steuernden Terminals.)
                    >! debconf: greife zurück auf die Oberfläche: Teletype
                    dpkg-preconfigure: kann Stdin nicht wieder öffnen:
                    host.iobroker2 install adapter amazon-dash
                    got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/admin
                    upload [1] amazon-dash.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/admin/index.html index.html text/html
                    upload [0] amazon-dash.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/admin/amazon-dash.png amazon-dash.png image/png
                    host.iobroker2 object system.adapter.amazon-dash created
                    host.iobroker2 create instance amazon-dash
                    host.iobroker2 object system.adapter.amazon-dash.0.outputCount created
                    host.iobroker2 object system.adapter.amazon-dash.0.inputCount created
                    host.iobroker2 object system.adapter.amazon-dash.0.uptime created
                    host.iobroker2 object system.adapter.amazon-dash.0.memRss created
                    host.iobroker2 object system.adapter.amazon-dash.0.memHeapTotal created
                    host.iobroker2 object system.adapter.amazon-dash.0.memHeapUsed created
                    host.iobroker2 object system.adapter.amazon-dash.0.connected created
                    host.iobroker2 object system.adapter.amazon-dash.0.alive created
                    host.iobroker2 object system.adapter.amazon-dash.0 created
                    process exited with code 0
                    <u>Host1 (Debian auf esxi) ==> Erfolgreich</u>
                    npm : 2.15.11
                    node : 4.8.4
                    Nachdem ich dann auf Host3 (dem mit Node 6, usw.) das Paket "libpcap-dev" nachinstalliert habe, lief die Installation des Dash-Button-Adapters ohne Problem durch.
                    Gruß,
                    Eric
                      Hallo Eric,
                      Nur aus Interesse:
                      Haben deine beiden Raspberrys unterschiedliche Raspbian Versionen?
                      • G Offline
                        Gerni
                        Hi Eric,
                        War es. Danach ließ sich der Adapter installieren. Vielen vielen Dank!!
                        Also mehr lesen für mich. Aber ich steig halt erst ein. Grundlegend aber auch iwie blöd, aus dem Admin installierbar und dann geht's doch nicht mal eben so.
                        • eric2905E Offline
                          eric2905E Offline
                          eric2905
                          Moin Rainer,
                          @Homoran:
                          Haben deine beiden Raspberrys unterschiedliche Raspbian Versionen? `
                          Auf dem einen habe ich das Node-Update ausprobiert, bevor ich meinen Master Schrotte :-)
                          Host 2:
                           PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 8 (jessie)"
                          NAME="Raspbian GNU/Linux"
                          VERSION_ID="8"
                          VERSION="8 (jessie)"
                          ID=raspbian
                          ID_LIKE=debian
                          HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                          SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                          BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                          Host 3:
                          VERSION_ID="8"
                          ID=raspbian
                          ID_LIKE=debian
                          Gruß,
                          Eric
                          Von unterwegs getippert
